4620 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1609954
Sam Erousi​s
Posté le 17-08-2007 à 14:39:20  profilanswer
DivX a écrit :
comme ça vous êtes 2 à écrire avec les fesses :o
En même temps ça marche par paire...  :whistle:
 [:ced_caillou]
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1609975
bluedragon​38
Posté le 17-08-2007 à 15:03:22  profilanswer
j'arrive SAM :D
merci divx pour la lumiere mais ne t'en mêle pas.
je n'ai pas critiquer vodkapom que je sache pour qu'il me critique ainsi
il avais qu'a me dire : essaie de faire un effort .
au lieu de faire une phrase a but ironique .
bref je reçoit mes piece bientot (a savoir PC8500 ballistix et ma HD2900xt)
donc je pourrais mettre les temperature que j'obtient avec ma configuration
n°1610072
A0080
Posté le 17-08-2007 à 17:18:29  profilanswer
Bonjour à vous tous. Je n'ai pas lu toutes les pages de ce topic mais je pose ma question quand même...
Je possède une Mobo A8N-E un proc AMD S939 et un boitier Thermaltake Xaser III V2000A.
En ce qui concerne le Ultra 120 Extreme il faut obligatoirement une fixation supplémentaire qui n'est pas fourni avec le rad?
Sinon y a t-il quelqu'un qui à déjà monter de rad sur un S939 (ça je pense que oui mais juste qu'il me fasse coucou lol).
Merci encore.++
n°1610076
enhancer38
Posté le 17-08-2007 à 17:30:28  profilanswer
Oui moi il ya quelques jours
Il faut commander en plus la fixation qui se trouve chez PC-look et ensuite je me suis servis de la backplate thermalright que j'avais acheté à l'époque pour ma CM gigabyte et mon thermalright ultra90c car avec celle de ma dfi je n'y arrivé pas mais j'ai pas trop insisté non plus...
Message édité par enhancer38 le 17-08-2007 à 17:31:20
n°1610273
A0080
Posté le 17-08-2007 à 22:15:28  profilanswer
OK pour la fixation ça me daille un peu.
Sinon la backplate pour la carte mère c'est quoi ça? Car je suis un novice donc là lol...
Merci à toi.++
n°1610298
Ableur
Posté le 17-08-2007 à 22:44:39  profilanswer
Je viens de booter avec le thermalright en push pull avec deux s flex donc.
je passe de 43° idle a 35° fixe pour les deux cores ..
A NOTER ! j'ai perdu mon ventilo coté a cause de la taille du rad, a quelque cm pres :( ça sent le découpage de ventilo !
EDIT : au bout de 25min de tat, je suis a 55°core1 et 53° core 2
Je comte poncer le rad, et changer le sens du rad, car la il expulse vers le 20cm (Antec nine hundred), vis a vis du courant d'air, ça dois pas forcement etre le meilleur choix, je ferais des test aprofondi en septembre.
En tout cas, je gagne a peu pres 10° en burn par rapport au thermaltake blue orb II.
392*8 @1.325V 1.28Full et 1.31idle
D'ailleur, m'a fallu de la patience pour monter ce rad ... il a pas arreter de bouger, et je pense qu'il est pas super bien mis ... en plus, le push pull j'ai poser le ventilo sur le rad, ils sont pas prévue ça dans le packaging, donc je vais bricoler un élastique (qui dis mieux?)
Mais sinon c'est pas mal!
Message édité par Ableur le 17-08-2007 à 22:46:47
n°1610372
coprin
Attention toxique.
Posté le 18-08-2007 à 04:08:37  profilanswer
Chez moi, sur un quad core à 3Ghz, le push-pull sur un ultra120 c est un gain de ZERO degré!! tes résultats le surprenent!Tu as juste installer un ventilo en plus ou tu as remonté le rad?
n°1610378
Ableur
Posté le 18-08-2007 à 08:48:06  profilanswer
Tu tournes a cmb en temp et voltage ? sous tat?
ben avant j'etais avec un Thermaltake blue orb II.
Sinon le 2eme ventilo est juste poser sur le rad, install a revoir c'est clair !
Avant :
IDLE : 42°
BURN : 65°
IDLE : 35°
BURN : 55°
Mesure relevé avec tat au bout de 25 min avec temp ambiante 22-24°
Pour les test, j'ai utilisé la meme pate thermik, zalman avec le pinceau.
Mais bon pour 1.325 bios, 1.31idle et 1.28 burn ça me satisfait pas
De toute façon je comte :
-Poncer le rad
-Mettre des grilles a tous les ventilateurs boitiers
-Mieux ajuster le 2eme ventilo pussh pull, qui ne fait que reposer sur la rad la :D
-Controler avec un rhéobus mon S flex qui fait 28dB ( d'ailleur, on dirait pas :| )
-Je vais tester en changeant le rad de coté ( ventilo vers l'arriere et plus vers le haut ) pour que l'air aspirer par la façade lui fasse du bien
-Mettre de l'artic silver 5 au lieu de ma zalman, qui tien un poil moin bien
-Percer la tole externe droite, percer le support de la carte mere juste derriere le proco ( le ouf vous vous dites :p ) avec cte manip j'ai gagné 10° avec ventilo 8cm sur xp2200+ !
-Rangez les cables, passer d'une alim hiper a seasonic qui chauffe moin
-Remettre le ventilo latéral qui passe pas avec le ultra 120 EX, ça sent le découpage :D
-Passer d'une x800xl q 2900xt ou 8800gtx, mais la ça va chauffer :D
Et si avec tout ça, la temp en burn dépasse 50° ... Si les test sont bon, je tente un Q6600 GO.
Message édité par Ableur le 18-08-2007 à 08:48:32
n°1610392
DivX
Posté le 18-08-2007 à 10:45:39  profilanswer
son gain impressionnant n'est pas entre l'ultra 120 E avec 1 et 2 ventilos, mais entre le Blue Orb 2 et l'Ultra 120 E avec 2 ventilos ;)
n°1610396
bluedragon​38
Posté le 18-08-2007 à 11:01:28  profilanswer
toi ausi ableur tu t'est fare avoir par le 120 extreme ? moi assi je doit le decouper dans le nine hundred -_-" !
tu me montreras commet tu a fait car je vois pas trop comment on peut le faire la lol
sinon tu me dira si la decoupe de la tole et du support de la carte mere pour le cpu munis d'un ventilo sert a quelquechose ! car si oui je pence faire la meme chose que toi ! avec une tite grille pour ventilo bien sur et un tit ventilo :D
personnellement j'ai été obliger de mettre le ventirad sur le coté directement car je suis en trains d'adapter un HR05 sli sur le north(malgré que le HR05 et le "sli" ne sont pas compatible avec ma mobo mais j'ai quand meme reussis! photo bientot :D (pour wolf bien sur qui veux voir ma config full thermalright)
sinon j'ai commander ma HD assi ableur ! je la reçois dans le courant de la semaine prochaine elle a été expedié la
Message édité par bluedragon38 le 18-08-2007 à 11:07:37
Topic Vente
n°1610408
vodkapom
madvent
Posté le 18-08-2007 à 11:27:05  profilanswer
Désolé bluedragon38 c'est pas pour être méchant (j'aurai dû ajouter un ;) )
Voilà mon rad 120 extreme et ma nouvelle alim (antec neoh 550) sont montés depuis hier soir.
Et bien que dire à part que l'alimentation à côté de mon LC Power n'a rien avoir. Une stabilité inégalée !!
Ensuite par rapport au rad, bon je l'ai posé comme un chartié, AS5 posé comme indiqué par leur site, il a bougé au moment où je l'ai vissé, et j'ai pas ajouté de cale comme indiqué sur certains threads.
Résultat E6600 @ 3,3Ghz (8*414) à 1.325v (Bios)
Attention dans ma pièce (mezzanine) il fait + de 30° dans ma tour au démarrage. L'après midi dans les 36°...
Avant (zalman 9500) sous TAT
Idle 45
Full 74
Après (thermalright ultra 120 extreme) sous TAT
Idle 37
Full 58
C'est bien ! vivement cet hiver que je le pousse à 3,6 ghz :D
Message édité par vodkapom le 18-08-2007 à 11:27:24
n°1610420
bluedragon​38
Posté le 18-08-2007 à 11:35:27  profilanswer
oki vodka excuse moi d'avoir cru cela :D
tu a fait un enorme gain comparé a ton zalman !! cool j'ai aussi un zalman CPNS 9500 led en ce moment et sa monte vers 53 degré en full @ 3.3 @ 1.46vcore sur E6420 !
j'espere grapiller des degré :D
Message édité par bluedragon38 le 18-08-2007 à 11:38:21
Topic Vente
n°1610438
enhancer38
Posté le 18-08-2007 à 12:03:28  profilanswer
Merci à toi.++
C'est la plaque que tu as derrière la carte mère mais c'est juste qu'il n'y en avait pas sur la gigabyte mais si tu as une autre marque de carte mère tu ne devrais pas avoir de problème particulier...
n°1610475
Ableur
Posté le 18-08-2007 à 12:41:35  profilanswer
Ben enfait, c'est le ventilo que je vais amoché :D
Mais avant ça, je vais tester le rad dans l'autre position, et si c'est mieux, ben yaura pas de solution la jcrois bien ... a part faire resortir le ventilo latéral pour pourvoir le mettre ... bof bof
Tu me fais signe quand tu l'as la 2900xt, pour voir le gain, et si tu montes en temp dans le boitier cpu et aussi a cmb elle tourne :)
edit : tres jolie gain vodkapom :) tu as mis ton rad dans quel sens ? push pull ?
Pour la découpe, je ferais ça en septembre, suis pas chez moi la, je bosse ^^ mais avec mon xp2200+ j'avais gagné 10° en burn o/c ...
Et la, vu la temp apres un burn, devrait y avoir moyen de gagner mini 5°, c'est surtout en full que tu gagnes avec ça je crois :)
Message édité par Ableur le 18-08-2007 à 12:43:14
n°1610478
vodkapom
madvent
Posté le 18-08-2007 à 12:50:05  profilanswer
wolfflyter a écrit :
vodkapom
C'est pas un problème de température les 3.6 ghz, je les contiens a 60 degrès c'est le cpu qui ne tiens pas de manière stable a 100%
Bon wolf toutes mes excuses il me semble que je suis tombé sur un step m**dique....
A 1,5v je tiens pas 430x8 , alors que mon FSB et ma RAM le tienne...
Bon bin grâce à l'extreme j'ai gagné 15°, donc en durée de vie on va dire, mais pas en o/c...
Je suis un peu déçu mais en même temps ca me sert pas tous les jours d'avoir 200mhz de plus  :ange:
edit: Ableur voilà mon install, c'est du push (je crois  :sarcastic:)
http://frodi.free.fr/forum/thermalright_ultra120ext_silentx120-38.jpg
Message édité par vodkapom le 18-08-2007 à 12:58:02
n°1610501
Ableur
Posté le 18-08-2007 à 13:33:50  profilanswer
Merci pour la tof ! moi j'ai installé le rad dans l'autre sens a cause du boitier :)
n°1610508
Sam Erousi​s
Posté le 18-08-2007 à 13:46:39  profilanswer
Vodkapom, c'est un SilenX que tu as sur l'Extreme ?
Tu peux donner des détails ? (modèle, bruit réel, débit...)
n°1610531
bluedragon​38
Posté le 18-08-2007 à 14:51:08  profilanswer
vodkapom sa ne sert a rien le noctua que tu a !!! ton delta (je crois hein :D ) suffit largement a faire son travaille :D
pour ableur : ouai mais pour couper la façade derriere sa va etre craignos !
tu a la fixe du thermalright 120extrem qui gene ! pour faire en sorte que sa soffle sur l'arriere de la CM !!!!
sinon pour la CG et la temperature oki ne tkt pas ! en ce moment j'ai ma X1950XTX !
Topic Vente
n°1610562
vodkapom
madvent
Posté le 18-08-2007 à 16:11:23  profilanswer
Comment ça il sert à rien le noctua en extraction ?
Et puis le delta, bin j'hésite :D J'ai trop peur que mon rad décolle
Sam : C'est un silenx en push oui sur le rad ! Il fait un peu de bruit en FULL mais il refroidit extremement bien...
C'est celui ci http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1067 , un IXP-76-18 (conseillé par wolfflyter, je crois bien)
edit: Par contre avec cette installation j'ai une ballistix tracer (jacky  :whistle:) qui est cachée...
Message édité par vodkapom le 18-08-2007 à 16:19:49
n°1610567
Sam Erousi​s
Posté le 18-08-2007 à 16:25:42  profilanswer
Merci pour les infos , Vodkapom  ;) .
Je suis toujours tenté pas ces SilenX, mais leurs prix me refroidit un peu  :pt1cable: ...
Je finirais bien par les tester un jour...  :love:
n°1610571
bluedragon​38
Posté le 18-08-2007 à 16:29:03  profilanswer
lol moi j'ai pris des sharkoon qui font 30dcb @ 81 cfm sa fait un peut mal en full mazis bon pour 9€ le ventilo ;)
Topic Vente
n°1610578
noobie123
Up in HeRe
Posté le 18-08-2007 à 16:39:16  profilanswer
yop all vodkapom c'est quoi tes temps en full avec ce ventilo de fou furieux :)
n°1610590
arrakys
wouf.
Posté le 18-08-2007 à 17:09:27  profilanswer
a votre avis la comme ca, sur un ultra120 il vaut mieux coller un coolink 1201@régulé par la carte mère ou un antec trio @low ?
• Le bavardage est l'écume de l'eau,l'action est une goutte d'or • feed •
n°1610596
vodkapom
madvent
Posté le 18-08-2007 à 17:20:57  profilanswer
Toutes les infos sont sur la page précédente (installation, et perfs)
58/60 en full TAT !
Je vais tester un de ces jours avec mon Delta voir si ça gagne un peu.
Message édité par vodkapom le 18-08-2007 à 17:24:25
n°1610597
Gilles-38
Posté le 18-08-2007 à 17:21:46  profilanswer
C'est ce que je me suis dis aussi, mais à 5€ de plus du noctua .., je me suis jeté à l'eau et je le regrette pas.
n°1610624
Ableur
Posté le 18-08-2007 à 18:07:45  profilanswer
fait tes propres test et tu seras quoi faire:)
n°1610627
Sam Erousi​s
Posté le 18-08-2007 à 18:12:23  profilanswer
Bah oui mais c'est 5 fois plus cher qu'un Artic Cooling !!!  [:burningcrash]
J'peux pas...j'suis toujours tenté  :pt1cable: !!!
n°1610638
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 18-08-2007 à 18:51:08  profilanswer
E6400 @ 3.5 ghz
Vcore en full 1.31V, bios à 1.4625V
Orthos pendant 1h en stress cpu
Temp TAT : 63-60°
Temp logiciel : 67°
Temp pièce : 21-22°
Ultra 120E + Papst à 1600t
Message édité par mr oizo bis le 18-08-2007 à 19:58:53
n°1610658
noobie123
Up in HeRe
Posté le 18-08-2007 à 19:08:50  profilanswer
va falloir que je pense a acheter un vrai ventilo pour voir la puissance du U120E meme si deja la difference ac le radbox ma fait enormément plaisir :)
gagné environ 8° en idle et 18° en full :D
Avec une température ambiante a 23° je fais 27/58 en idle/burn et tout ca avec un ventilo 80mm d'un vieu boitier @environ 40CFM grace a un mod bien connu : L'éLaSToC` lol
Edit : Xeon3060 de la CGP@3,2Ghz@1,34vcore reel
Message édité par noobie123 le 18-08-2007 à 19:11:12
n°1610662
bluedragon​38
Posté le 18-08-2007 à 19:13:22  profilanswer
Vcore en full 1.32V
euh il y a pas un gros probleme la? a moins que tu est un enorme Vdrop de plus de 1volt mdr
Topic Vente
n°1610665
noobie123
Up in HeRe
Posté le 18-08-2007 à 19:16:43  profilanswer
Vive le pencil mod sur la P5Bdeluxe en tout cas :) de 1,38vcore en idle je tombais a 1,34v en full :( apres le pencil mod, plus de vdrop j'ai pu donc baisser mon vcore et le regler pour etre a 1,34 tout le temps, d'ou un gain de température de 4°environ..
n°1610750
mr oizo bi​s
Posté le 18-08-2007 à 20:00:35  profilanswer
Vcore en full 1.32V
Ben oui la P5B E PLUS vdrop fort  :sweat: . J'ai édité et ajusté les valeurs  ;) .
Et je viens de faire le pencil mod sur ma CM et now c'est 1.325 bios ; 1.30 IDLE ; 1.31 Full  :o . Mais ça change rien aux temps en full puisque même vcore  :o .
n°1610768
noobie123
Up in HeRe
Posté le 18-08-2007 à 20:25:03  profilanswer
moi en tout cas j'ai legerement gagné :o bizarre lol
n°1610869
bluedragon​38
Posté le 18-08-2007 à 23:11:46  profilanswer
3.5ghz @ 1.35VCORE mais c'est pas du tout haut putin !! moi je suis obligé de lui foutre 1.46 pour atteindre 3.3 ghz !
Topic Vente
n°1610951
arrakys
wouf.
Posté le 19-08-2007 à 02:30:34  profilanswer
si je demande, ...c'est peut être que je ne les ai pas sous la main ;)
n°1610988
vodkapom
madvent
Posté le 19-08-2007 à 09:52:18  profilanswer
Un peu du même accabi (?) pour moi. A 1,35v je suis à 3,3ghz mais impossible d'allez plus haut...
Hier, j'ai essayé de mettre ma tension CPU à 1,52 pour du 4x430 soit 3,44ghz, et windows instable... Je comprends pas.  :sweat:
enfin si je comprends, le step de mon cpu (E6600) doit être minable.
Message édité par vodkapom le 19-08-2007 à 09:53:06
n°1610997
mr oizo bi​s
Posté le 19-08-2007 à 10:18:10  profilanswer
CPU pretested by trend4pc  ;) .
n°1611002
mr oizo bi​s
Posté le 19-08-2007 à 10:36:15  profilanswer
Sinon ça fait pas beaucoup 25° de delta entre l'idle et le full pour 3.5ghz à 1.31V sur l'ultra 120 avec un papst à 1600t ?  :heink:
Avec TAT je précise  :o .
Message édité par mr oizo bis le 19-08-2007 à 10:40:10
n°1611016
Ableur
Posté le 19-08-2007 à 11:27:56  profilanswer
QQ1 ne sait pas ou trouvé le systeme de ventilo qu'il y a dans le ultra 120 extreme pour les ventilo ? car j'auraisa aimé balencer du push pull sans avoir a bidouiller...
n°1611072
bluedragon​38
Posté le 19-08-2007 à 12:49:12  profilanswer
tu veux dire le systeme de fixation de ventilo ? tu a mal dit ableur :D
revenons a perçage de la tolle ableur ! tu sais le systeme de backplate du 120Xtrem ne permet pas de faire ce que tu veux ! a moins de faire un carré dedans quoi
Topic Vente
n°1611092
leyee1603
Posté le 19-08-2007 à 13:13:35  profilanswer
non il parle simplement du systeme de retention du ventilo. Il me semble que pc-look en propose
Mon FEEDBACK
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
