3066 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1642678
Elf Envahi​sseur
Posté le 31-10-2007 à 09:46:41  profilanswer
Le Rad Box me deformait la carte mère à plusieurs endroits... et plus que çà
n°1642693
Ableur
Posté le 31-10-2007 à 10:24:41  profilanswer
Je postes des images a tout va, je démonte le rad, pour virer la rondelle que j'avais, mais pas au meme endroit que sur la photo, entre la fixation et la base du rad.
Au passage, le changement de position hr03 de bas, a haut, m'a fait gagné 3° au mieux en full, plutot 5° en vrai full, pour le meme Vcore réel....
Voici une photo du rad + proco, on voit ce que donne le mod rondelle cité plus haut :) en voyant la photo, résultat bon ou pas ? car ça force sur le centre mais ... au détriment d'épapillier la chaleur sur la totalité du "ihs" corriger moi si je me trompe :)
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/Photopcc019.jpg
Et la, une photo d'un mauvaise idée, changé de carte mère en gardant le ultra 120 ex :D
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/Photopcc021.jpg
Message édité par Ableur le 31-10-2007 à 10:27:48
n°1642694
Posté le 31-10-2007 à 10:32:17  answer
faut dire aussi qu il y a beaucoups de pate sur ton proco.
en effet il est possible que ton cpu soit convexe, il y a bien plus e pate en bas a droite/gauche  qu en haut a droite/gauche et au centre...
tes t°??
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2007 à 10:41:26
n°1642695
Yoyo_5
Posté le 31-10-2007 à 10:36:29  profilanswer
En toute honêteté, je dirai que c'est ton IHS qui n'est pas plate comme chez beaucoup de personnes... :whistle: (ou alors qui se bombe dans le socket comme chez moi... ;) ).
EDIT: Et y a trop de pâte... :o
Message édité par Yoyo_5 le 31-10-2007 à 10:38:18
¤ Paix et félicité ¤
n°1642696
Posté le 31-10-2007 à 10:40:23  answer
ou ca deforme la carte mere, je suis dans ce cas la...
n°1642711
mkost
Posté le 31-10-2007 à 10:58:10  profilanswer
+1 bcp trop de pate
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1642729
Ableur
Posté le 31-10-2007 à 11:35:15  profilanswer
Lol, ya pas trop de pate ^^ c'est juste que la pate au centre a été mise sur les cotés  :D
Lol vous avez pas tord j'avoue :p
Sinon, mon cpu semble plat en regardant, ça se déforme dans le socket...
Le must serait de passé un coup de ponçage mais bon... :D
Sinon, pour le démontage du back plat, je trouve ça un peu facile pour thermalright de ne pas avoir prévue ça ... j'ai bien galérer pour l'enlever, je vous laisse imaginer ... 45minutes dessus ... j'ai du forcé comme un âne :D
n°1642739
Yoyo_5
Posté le 31-10-2007 à 11:45:30  profilanswer
C'est parce que tu as enlevé le plastique de l'autocolant...faut pas... :o
n°1642759
Ableur
Posté le 31-10-2007 à 12:11:34  profilanswer
Ben ^^ ... jsuis bête ^^ pourquoi avoir mis un truc collant :D
Fin bref :)
J'ai virer la rondelle, et j'obtiens les même température^^66° 17min occt
delta 6° entre les cores.
Un ponçage serait bien, mais la flemme, il prend 3.6ghz, c'est ce que je voulais :)
n°1642762
Posté le 31-10-2007 à 12:16:56  answer
si la pate est etale sur les bord du cpu et c est qu il y en a trop... :o
pour le poncage il faut faire ca avec un outil special sinon bonjours la planeite... :o
tu risques de faire plus de degas qu avec le cpu convexe...
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2007 à 12:17:10
Posté le 31-10-2007 à 12:16:56  profilanswer
n°1642766
Posté le 31-10-2007 à 12:21:43  answer
ben si tu fais ca comme ca, tu ne seras jamais sur que tu as ponce les differentes parties du IHS a la meme hauteur...
si tu veus faire ca bien il faut minimum arriver au cuivre , on y gagne jusqu 5° en full...
Message édité par Profil supprimé le 31-10-2007 à 12:22:13
n°1642770
Yoyo_5
Posté le 31-10-2007 à 12:23:40  profilanswer
Pas besoin d'outils spéciaux, un bon mirroir et du papier à poncer et le tour est joué, je l'ai fait et le waterblock et le CPU sont plats et ont un contact parfaits, mais sur le socket, le CPU est bombé... :cry:
n°1642773
Posté le 31-10-2007 à 12:25:05  answer
ha ok...
n°1642798
mkost
Posté le 31-10-2007 à 13:43:09  profilanswer
t as deja l'ultra kaze en 38mm??
sinon pour lui faut voir le ventilo monté dessus
n°1642849
Yoyo_5
Posté le 31-10-2007 à 14:45:44  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Euh si je croyais que c'etait un C2D   :sweat:
Ca doit chauffer bien plus un C2Q, non ?
Les C2Q ont 2 C2D sous l'IHS, normal qu'ils chauffent plus que les C2D, tu ne crois pas? :heink:
n°1642876
Yoyo_5
Posté le 31-10-2007 à 15:04:26  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Bah oui !  J'avais pas vu que c'etait un Quad...
J'avais mal lu ton précédent message... :jap:
n°1644201
triangle66
Posté le 03-11-2007 à 11:07:07  profilanswer
bonjour a tous j'ai acheter ce ventirad avec le noctua nhu 12f je voulais savoir si mes temp  son normal e6600@3.5ghz idle/40° full/entre 60 et 65° sous tat je precise et a 100°/
n°1644227
dark-iori
Posté le 03-11-2007 à 12:21:46  profilanswer
tout a fait normal (precise le vcore quand meme)
n°1644267
Ableur
Posté le 03-11-2007 à 13:17:17  profilanswer
Sans le vcore c'est difficile de dire, mais vu la fréq cela semble correct.
Boitier aussi, ça peut aider :)
Un ou deux ventilos sur le radiateur ?
n°1644286
triangle66
Posté le 03-11-2007 à 14:11:21  profilanswer
dsl vcore 1.425 boitier antec nine hundred et un seul ventilo sur le ventirad un noctua nhu 12
n°1644492
bluedragon​38
Posté le 03-11-2007 à 22:08:42  profilanswer
Pour ma part je répette :)
E6750 @ 3.8Ghz @ 1.55Vcore.Munie d'un thermalright 120Extreme avec deux tricool.Dans un nine hundred moddé a la blue&ableur :lol:
On va dire 55-60degré maximum de chez maximum avec la température de 25 degré dans la chambre..
Topic Vente
n°1646350
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 07-11-2007 à 17:32:47  profilanswer
julien20vt a écrit :
Est-ce envisageable de monter l'ultra 120 extreme en fanless sur un C2D E6400 non overclocké ?
Le tout dans une tour sonata designer avec un ventilo de 12cm en extraction à l'arrière du boitier.
Look ma 2eme config dans mon profil. J'ai qu'un NoiseBlock SX1 @ 1000rpm en extraction et le Ultra 120 Extreme en passif sur mon E4300 @ 3GHz/1,400V -> 83°C grand grand grand maxi (j'ai BOINC 24/24 et en boinc je depasse pas 70-72°C)
n°1652399
shaiening
Posté le 21-11-2007 à 17:16:10  profilanswer
bonjour, je pense m'acheter l'ultra 120 extreme
mais niveau ventilo je rame, y en a tellement...
j'aimerai un ventilo qui soit le plus silencieux possible tout en refroiddissant au maximum.  (Antec TriCool 120mm ???)
Pouvez vous m'aider.
Sinon a part l'ultra 120 extreme qu'il y a t'il de bien pour un C2D E6600 @3.24Ghz ??
Merci pour vos réponse
Message édité par shaiening le 21-11-2007 à 17:31:50
n°1652414
Yoyo_5
Posté le 21-11-2007 à 17:37:04  profilanswer
Un petit Noctua refroidira ses ardeurs aisément. ;)
n°1652415
shaiening
Posté le 21-11-2007 à 17:40:43  profilanswer
tu possède un tricool mais tu me propose un noctua ^^
le noctua S12 1200 ?
n°1652418
Yoyo_5
Posté le 21-11-2007 à 17:44:00  profilanswer
Tu cherches une solution autre que l'U120, donc je te propose le rad Noctua, par contre sur l'U120 évite les ventilos Noctua, ils ne font rien de bons. Les Antec Tricool sont pas mauvais en soit et pas trop cher,  puis ce sont les seuls que mon revendeur informatique du coin peut me fournir. ;)
n°1652420
Yoyo_5
Posté le 21-11-2007 à 17:47:58  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Yoyo_5
A c'est pas bien yoyo de préconiser un ventilo 1200 trs sur l'Ultra.
Et encore moins un S12.
Tatata, je ne préconise pas de Noctua sur un U120, regarde ma réponse au dessus... :o
n°1652425
shaiening
Posté le 21-11-2007 à 17:57:11  profilanswer
ma config est a jour là !!!
dc ça serait 120 extrem + Arctic cooling 12025 Pwm
je vais voir lequel est-ce
Pq5 Deluxe; C2D E8500@3.8Ghz & Ultra 120 Extreme avec Noctua ; 2*2 gigas G.Skill PK PC8500; HD5870oc ; Seasonic M12 850W
n°1652426
Yoyo_5
Posté le 21-11-2007 à 17:58:26  profilanswer
Yoyo_5
Noctua c'est pas bon , voila .
Ultra Extreme avec Arctic cooling 12025 Pwm et gestion
pwm activé , Noctua ne fait pas le poid.
Je ne dis pas le contraire, et j'en suis même intimement convaincu, c'est juste qu'il demande une alternative, je la lui donne, puis mon frère garde un E6600 à 3.7GHz avec 1.5V à 63°C en burn OCCT, alors il n'est pas tant mauvais que ça. ;)
n°1652438
shaiening
Posté le 21-11-2007 à 18:38:00  profilanswer
tu es sur que ce ventilo artic est silencieux ?
car chui maniaque niveau bruit lol
n°1652455
bluedragon​38
Posté le 21-11-2007 à 19:08:37  profilanswer
Avoir un thermalright 120 extreme et être maniaque alors que ce radiateur est censé être créer pour la perf'... un compromis bien bizarre..
Topic Vente
n°1652483
shaiening
Posté le 21-11-2007 à 19:56:05  profilanswer
tu l'as mis a combien en voltage ?
pourquoi ça serait bizarre que je veuille le meilleur pour mon proc et le moins de bruit possible en // ?
n°1652493
shaiening
Posté le 21-11-2007 à 20:26:34  profilanswer
ok je vais te faire entièrement confiance vu que normalement ma asus p5w dh deluxe a cette prise PWM pour le ventilo du proc.
sinon je vais gagner cbien a peu pres niveau T° ?
je suis a 48 en idle la
n°1652494
bluedragon​38
Posté le 21-11-2007 à 20:30:30  profilanswer
Wow en 5V je suis @ 30-35 en idle....
Topic Vente
n°1652499
shaiening
Posté le 21-11-2007 à 20:43:33  profilanswer
tu es content de tes tricool sur le ventirad ?
ils tournent  a cbien en tr/mn ?
je suis pas sur qu'il soit compatible avec ma Asus p5w dh deluxe
Message édité par shaiening le 21-11-2007 à 20:59:27
n°1652501
bluedragon​38
Posté le 21-11-2007 à 20:55:56  profilanswer
Je ne sais pas mais ce que je peux te dire c'est que en idle je suis tous @ 5V et en game je met tous @ 7V (via rheobus..) J'ai 6 ventilo a reguler.
ps : d'ailleur je pense que pour changer mes tricool je vais mettre des sharkoon 140 mm comme ceux la :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
Message édité par bluedragon38 le 21-11-2007 à 21:13:52
Topic Vente
n°1652502
bl38
Posté le 21-11-2007 à 21:00:35  profilanswer
Les antec tricool 120 mm oem intégrés aux boitiers antec avec sélecteur 3 positions :
7 volts = 1200 rpm = 25 db = 39 cfm = 1,8 watts sous 0,13 amperes = 0,92 mm H2O
9 Volts = 1600 rpm = 28 db = 56 cfm = 2,4 watts sous 0,2 ampères = 1,53 mm H2O
12 volts = 2000 rpm = 30 db = 79 cfm = 2,88 Watts sous 0,24 amperes = 2,54 mm H2O
Il n'y a pas de 5 volts sur ces ventilos sauf sur les antec tricool retail qui disposent d'une autre prise 3 pins pour carte mere et peuvent etre régulés via speedfan ou via rhéobus ;)
Les tricool retail peuvent être alimentés en 12 volts sur la prise 4 pins molex et seulement reporter la vitesse sur la carte mere ou faire les deux fonctions sur la prise 3 pins carte mere, et en théorie être régulés de 5 à 12 volts.
Source : http://www.antec.com/pdf/manuals/t [...] ll.html#fr
Message édité par bl38 le 21-11-2007 à 21:09:39
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1652509
shaiening
Posté le 21-11-2007 à 21:12:51  profilanswer
jte fais confiance wolfflyter (t'en a un artic toi ou pas ? )
n°1652510
bluedragon​38
Posté le 21-11-2007 à 21:14:23  profilanswer
bon ba je les ai pris les 140mm :D on va voir ce que cela donne!! :)
Topic Vente
n°1652511
bl38
Posté le 21-11-2007 à 21:21:12  profilanswer
Dommage, j'ai une commande groupée en cours aupres de sanyo denki france pour ceux la (la référence grisée) : :bounce:
http://i20.servimg.com/u/f20/11/57/42/73/dc_san10.jpg
Message édité par bl38 le 21-11-2007 à 21:21:45
n°1652540
bluedragon​38
Posté le 21-11-2007 à 21:51:24  profilanswer
BL38 je veux pas non plus attendre cent mille ans avant de pouvoir toucher mes 140mm.. ils ont quoi de speciale dit moi?? 38mm d'epaisseur oublie il ne rentreront pas :'(
Topic Vente
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
