3229 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  179  180  181  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1882132
SkymoD
Posté le 06-05-2009 à 16:16:56  profilanswer
Et y'en a qui se moquaient parce que je soulageais mon TRUE Copper en le calant pour répartir la charge :D
Si l'IFX "pendouille", il suffit de la caler horizontal par un moyen approprié, pas très difficile (deux "tuteurs" en bois genre baguettes chinoises coupées à la bonne longueur peuvent faire l'affaire).
Essayer ça avant de tout démonter...
Message édité par SkymoD le 06-05-2009 à 16:18:12
n°1882134
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-05-2009 à 16:21:56  profilanswer
Vu la fixation, normalement si le poids joue, ca reporte les contrainte sur la mobo, c'est pas le contact rad<->cpu qui doit changer.
n°1882136
TMS Shu
Posté le 06-05-2009 à 16:23:08  profilanswer
bluedragon38 a écrit :
Toi aussi tu as fait une certaine modification car theoriquement il dois acceuillir que 1*120 non ? ;)
Pour le HR-03 le 120 tenait avec des fixation homemade et pour le T-rad² les 2*120 sont fixé en bas de la CM sur ma table de bench ;)
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1882138
mkost
Posté le 06-05-2009 à 16:24:14  profilanswer
j'essaierais quand j aurais trouver de quoi caler. Ca peut valoir le coup.
C'est tt de même entonnant cette diff de temp entre les core que j'ai quand j'ai un rad air lourd vs un waterblock léger.
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1882143
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-05-2009 à 16:31:34  profilanswer
Rien a voir, c'est juste qu'un waterblock c'est mieux fini et plat, et surtout quel a fixation des waterblock en general met la pression sur les die.
En plus, c'est comme en AC, plus le pouvoir de dissipation est grand, plus la difference tendra a reduire.
n°1882146
SkymoD
Posté le 06-05-2009 à 16:32:40  profilanswer
C'est vrai si le contact embase/IHS est bon, c'est à dire les deux surfaces bien planes: bien monté, il est difficile de reporter la charge d'un côté ou de l'autre en effet.
MAIS l'orsque l'embase est bien convexe comme c'est le cas sur la plupart des IFX... on a beau serrer aussi fort qu'on veut, plus on serre fort, plus il bascule et reporte la pression sur une moitié de l'IHS ou sur l'autre, et comme le bombage est plutôt un "tuilage", dont l'axe de courbure est horizontal dans le sens de montage classique du ventirad (ventilo > extracteur arrière), le rad bascule perpendiculairement à cet axe, donc dans le sens vertical, et appuie plus, en pesant et avec le porte-à-faux, dans la partie basse (relativement à son montage dans la mobo/boitier) qui doit être fortement privilégiée pour le refroidissement.
 Une bonne partie des 10°C d'écart pourrait (jamais de certitude) être imputée à ce phénomène (que j'ai constaté sur mon propre montage à la première installation sans aplanissement de l'embase).
Message édité par SkymoD le 06-05-2009 à 16:40:08
n°1882148
mkost
Posté le 06-05-2009 à 16:33:47  profilanswer
apres poncage la finition est similaire entre mon ifx et mon WB D-Tek fuzion.
Apres la diff de temp est pas si enorme non plus.
Tu as probablement raison mais j'accroche pas a cette solution :/
n°1882151
SkymoD
Posté le 06-05-2009 à 16:43:22  profilanswer
J'ai bien dit, dans les cas ou le "tuilage" de l'embase est prononcé...
Dans le cas contraire, il faut sans doute chercher ailleurs (montage, répartition de la pression entre les deux vis, déformations résiduelles de l'embase ou de l'IHS, état de surface irrégulier etc.).
Dans tous les cas, le calage d'un ventirad lourd ne peut pas faire de mal non plus...
Message édité par SkymoD le 06-05-2009 à 16:44:28
n°1882218
bluedragon​38
Posté le 06-05-2009 à 19:29:14  profilanswer
Oui c'est pas utile :whistle:
n°1882220
SkymoD
Posté le 06-05-2009 à 19:35:05  profilanswer
Vous faites bien comme vous voulez, les gars :D
n°1882227
bluedragon​38
Posté le 06-05-2009 à 19:42:39  profilanswer
Trouve les vidéos du SCYTHE OROCHI sur youtube. un gars l'a monté sur une carte mère et il la balance de gauche a droite et ça bouge pas. il redémarre le PC après ça.
Il balance aussi l'unité centrale de 1M50 pas de problème non plus.. Enfin voila quoi :whistle:
n°1882231
SkymoD
Posté le 06-05-2009 à 19:48:01  profilanswer
Oué, enfon bon, perso les videos de djeun's qui font les guignols sur Youtube je veux bien, je fais pas ça avec mon matos et c'est tout.
Maintenant, j'empêche pas les autres :D
Quand chez Renault ou Peugot ils font des crash tests, ça veut pas dire qu'il faut vérifier avec sa propre bagnole.
C'est sûr que ça tient, mais qui va faire ça chez soi? Personne.
n°1882234
SkymoD
Posté le 06-05-2009 à 19:50:25  profilanswer
Toute manière, c'est pas le PCB de la mobo qui craint, les pauvres petites vis avec lesquelles on la monte sur le boitier lâcheront avant.
n°1882235
bluedragon​38
Posté le 06-05-2009 à 19:51:01  profilanswer
Si c'est fait par un particulier c'est aps pour rien j'ai envie de dire (sick).
Donc dire les "kékévideodedjeunsquifontdelamerde" sur youtube :/
Enfin bref.Passons.
edit : Sky y'a la fonction edité :O
Et ba tu as qu'a acheter de nouvelle vis :whistle: :D
Plus sérieusement. ils nous donne des vis merdique je trouve :/
Message édité par bluedragon38 le 06-05-2009 à 19:51:49
n°1882236
SkymoD
Posté le 06-05-2009 à 19:52:38  profilanswer
Ce qui me fait peur, quand on risque de plier un PCB multicouche, c'est qu'on peut endommager les pistes en les stressant.
n°1882238
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-05-2009 à 19:55:04  profilanswer
S'il reboot et que l'HDD tourne encore, moi je dit fake. :o
n°1882240
bluedragon​38
Posté le 06-05-2009 à 19:56:19  profilanswer
non l'hdd est mort mais le systeme boot au bios :whistle:
et si c'est un ssd hein :O :lol:
n°1882241
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-05-2009 à 19:56:22  profilanswer
Enfin bref.Passons.
Ca depends, sur du Lian Li c'est pas mal. ;)
n°1882242
bluedragon​38
Posté le 06-05-2009 à 19:58:35  profilanswer
les vis merdique ? :whistle:
n°1882258
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-05-2009 à 20:29:09  profilanswer
Non top quality... Perso j'ai plus niqué mes tournevis dessus que l'inverse. C'est pas comme les vis Antec ou les vis de ventilo... ;)
n°1882274
SkymoD
Posté le 06-05-2009 à 21:28:49  profilanswer
Il n'y a pas que les vis: les inserts vissés sur le fond arrière des boitiers qui ne sont souvent qu'une tôle pas très rigide, avec un pas de vis approximatif.
Au final, c'est quand même ça qui supporte les contraintes.
n°1882493
mesmerize
ID PSN: MeS-23-MeRiZe
Posté le 07-05-2009 à 12:47:18  profilanswer
J'ai jamais rien compris à vos deductions par rapport à la disposition de la pate thermique:
Si j'ai cela, c'est quoi le probleme?
http://img16.imageshack.us/img16/7638/dscf0991t.th.jpg
n°1882499
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 07-05-2009 à 12:58:36  profilanswer
Euh tu as tartiné la base du rad?  :heink:
:o :o :o
n°1882517
SkymoD
Posté le 07-05-2009 à 13:30:23  profilanswer
Montage asymétrique, très mauvaise répartition, y'a pas mal de choses à revoir :/
Personnellement, j'applique, uniquement sur l'IHS CPU, une couche très fine bien étalée qui recouvre tout, je positionne ensuite avec précaution le ventirad en exercant un peu de pression avant le montage final avec les vis, en faisant en sorte qu'il soit dans la bonne position dès le départ.
Si embase/IHS sont propres et bien plans, le ventirad doit "coller" à l'IHS, on le constate si on veut vérifier l'étalage du compound avant le serrage définitif.
La pâte a l'air méchamment visqueuse , et semble avoir durci avec le temps :/
L'état de surface de l'embnase ventirad me laisse perplexe aussi :/
Message édité par SkymoD le 07-05-2009 à 13:32:33
n°1882519
mesmerize
Posté le 07-05-2009 à 13:31:19  profilanswer
Il s'agit d'artic silver 5.
La pression est amplifiée via l'utilisation d'une rondelle
Mon Penryn chauffe pas mal quand meme
Message édité par mesmerize le 07-05-2009 à 13:31:43
n°1882528
SkymoD
Posté le 07-05-2009 à 13:46:27  profilanswer
J'utilise aussi de l'AS5, ça donne une référence.
A mon avis, montage + traitement de l'embase sont à revoir.
La rondelle n'empêche pas le ventirad de bouger, ni de se placer au mauvais endroit. Il faut une pression uniforme, ce qui n'est pas le cas dans ce que tu nous montres :/
Tu l'as poncé à la barbare non? :D
Message édité par SkymoD le 07-05-2009 à 13:46:52
n°1882534
SkymoD
Posté le 07-05-2009 à 13:54:03  profilanswer
C'est vrai qu'avec le système de l'IFX + vis sans ressort, il n'y a plus ce problème de limitation de la pression par les vis à ressort.
La rondelle augmente la pression, mais pas de beaucoup. En plus, avec le croisillon, le rad peut se promener comme il veut :/
Message édité par SkymoD le 07-05-2009 à 13:54:37
n°1882841
SkymoD
Posté le 08-05-2009 à 06:57:27  profilanswer
C'est quoi les températures typiques obtenues avec LinX?
J'ai comencé à lancer des tests mais je ne suis pas stable, LinX plante rapidement, mais ça me donne déjà une idée des températures max: ~63°C, jamais plus.
Mais j'ai le problème de stabiliser mon engin... :/ Je suis à 490x9 = 4410MHz, je pense que le problème vient des barrettes OCZ 2000 avec ce coeff.
Faut voir.
n°1882843
loys-to-be​-a-live
Posté le 08-05-2009 à 07:10:39  profilanswer
Je ne connais pas LinX (plus OCCT, voir CPUStress) mais, cela ma l'air très correct comme température.
n°1882844
SkymoD
Posté le 08-05-2009 à 07:52:58  profilanswer
Oui c'est pas mal, il faut que je stabilise ma machine pour voir sur la durée par contre.
*Températures avec les deux Antec tricool en position "medium", @1600t/mn. En position "max" (2200t/mn), je gagne un pauvre degré et beaucoup de nuisance sonore :D
Apparemment, ça chauffe bien LinX, je ne connaissais pas.
Message édité par SkymoD le 08-05-2009 à 08:00:09
n°1882902
bluedragon​38
Posté le 08-05-2009 à 11:58:00  profilanswer
Tenez voici le PREMIER montage de l'ifx sans ponçage !
http://img12.imageshack.us/img12/8545/cpulvm.th.jpg
il n'y a que le centre qui appuyais !!
Message édité par bluedragon38 le 08-05-2009 à 11:58:10
n°1882908
SkymoD
Posté le 08-05-2009 à 12:23:37  profilanswer
Bah oui, comme le mien à réception :/
On voit bien sur ta tof, appui au centre de la "tuile", aucun appui ni en haut ni en bas, un quart de la surface seulement en appui. Ça en fait un rad très moyen.
Il était monté avec les vis à ressort je suppose?
C'est pire sur l'IFX que sur les ultra 120 à cause des gros heatpipes.
Tu as réussi à récupérer une bonne planéité?
Message édité par SkymoD le 08-05-2009 à 15:04:45
n°1882971
bluedragon​38
Posté le 08-05-2009 à 15:30:01  profilanswer
normalement un peux plus ! je te dirais ça demains ! je retire le radiateur pour voir la marque :jap:
n°1883055
SkymoD
Posté le 08-05-2009 à 19:15:39  profilanswer
La marque c'est... Thermalright :D :D
Prends une tof... et ne t'attends pas à des miracles non plus...
Message édité par SkymoD le 08-05-2009 à 19:15:58
n°1883059
bluedragon​38
Posté le 08-05-2009 à 19:48:13  profilanswer
Merci mais je le sais deja vu mes temperatures :/
n°1883060
SkymoD
Posté le 08-05-2009 à 19:52:16  profilanswer
Un petit tour par la case ponçage + et ça va s'arranger ;)
L'IFX est vraiment difficile à rattraper du premier coup :/
Message édité par SkymoD le 08-05-2009 à 19:53:33
n°1883066
mkost
Posté le 08-05-2009 à 20:14:30  profilanswer
:o on va pas faire les no life avec un rad non plus ^^
n°1883074
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 08-05-2009 à 21:20:52  profilanswer
Je peu parler de mon ka.
J'ai ponçé mon IFX une bonne heure avec de la toile emeri (oui oui)
puisque que je n'avais pas de papier a gros grain. (p1200mini)
J'ai pas mal rectifié les choses a force d'effort,et une fois la base asser plane (vérifié a l'aide de la lame d'un cuter :D ) j'ai passer succesivement du p1200-1500-2000.
Apres une instal avec de la MX2 étalée finement avec une "spatule" en plastique créé a cette effet je peu maintenant observé mes temps.
Core temp(0.99.5 TJmax a 85°) me donne entre 19 et 27° en IDLE (je ne peu tester que ca pour le moment) selon les core ce qui me parrais bien optimiste..(qx9770 a 4ghz avec 1.306 de Vcore,température ambiante 19° et ventilation moyenne a 1100TRs)
speedfan donne un autre son de loche puisque donne les core entre 34 et 42°.
n°1883076
SkymoD
Posté le 08-05-2009 à 21:34:02  profilanswer
T'es sûr déjà que le Tjmax du QX9770 c'est 85°C?
Si tu le mets à 100 dans core temp, tu remontes automatiquement tes lectures de température de 15°C, comme dans Speefan qui est calé à Tjmax = 100°C. Dans ce cas, ce sotn les mêmes valeurs pour Core temp et Speedfan :)
En efft, les infos données par la sonde matérielle c'est "distance to Tjmax", que les divers logs interprêtent en donnant une valeur absolue par déduction. Si la valeur de leur Tjmax est la même, tu auras les mêmes valeurs.
Message édité par SkymoD le 08-05-2009 à 21:54:58
n°1883078
Dunkleos
Cable manage-man
Posté le 08-05-2009 à 21:38:00  profilanswer
En efft, les infos données par la sonde matérielle c'est "distance to Tjmax", que les divers logs interpêtent en donnant une valeur absolue par déduction. Si la valeur de leur Tjmax est la même, tu auras les mêmes valeurs.
Oui,j'en suis sur,mais je parle du TJmax indiqué dans core temp hein...
Effectivement,la corrélation est parfaite (27+15=42 et 19+15=34) donc j'imagine que tu dis vrai!
autan 34° ca me va,autan 42 c'est deja moin plaisant :/
Message édité par Dunkleos le 08-05-2009 à 21:38:37
n°1883079
SkymoD
Posté le 08-05-2009 à 21:42:40  profilanswer
Il me semble qu'Intel a corrigé les bases de ses Tjmax, Core Temp ne les a peut-être pas intégrées, 85 ça me parait bas. 19 et 27, ça ne me parait pas très réaliste avec une température ambiante de 19°c, ça pourrait être la Tcase, qui ne peut être inférieure à la valeur ambiante, mais pas une température de core. Mise sur un Tjmax de 95 ou 100, et utilise préférentiellement Real Temp pour le monitoring (le Tjmax est ajustable).
Tous les derniers CPU Intel sont à 100 il me semble.
Message édité par SkymoD le 08-05-2009 à 21:46:10
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
