3831 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  182  183  184  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1884505
bluedragon​38
Posté le 12-05-2009 à 20:17:43  profilanswer
:lol: j'en ai un de delta :lol:
tiens bl un revenant :whistle:
n°1884509
mkost
Posté le 12-05-2009 à 20:21:11  profilanswer
bl38 a écrit :
+ 1 j'ai cramé 2 zalman Z-MFC2 en mettant seulement 1 sanyo 6,24 w par channel donné pour 7 watt, c'est de la daube ces rhéobus amha ;)
ca vaut la peau du c... en plus, et depuis je gere 4 paires de 2 sanyo 104 cfm / slipstream 110 cfm sur mon rhéobus sunbeam 3 à 15 euros et en plus on peut couper les ventilos completement si besoin :d
mouais bizarre, le mien tourne depuis 2ans sans souci avec 2 slipstream sur un canal notamment
je voulais mettre 2 ultra kaze mais tu me fais peur la du coup comme le bouzin est plus sous garantie :o
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1884513
Cizia
Posté le 12-05-2009 à 20:22:12  profilanswer
il tienne le coup les zalman.
mais il faut absolument pas s'amuser avec du ventilo puissant.
sinon "paf"     ou "boum"    selon les cas.   :D
Message édité par Cizia le 12-05-2009 à 20:22:37
n°1884519
bluedragon​38
Posté le 12-05-2009 à 20:31:41  profilanswer
ou badabouum pif paf jbring :lol:
n°1884521
mkost
Posté le 12-05-2009 à 20:32:38  profilanswer
j'ai confirmation c'est bien 7w/channel.
ultra kaze ->3 w :/ donc 6 avec 2.... :cry:
slipstream -> 1.2 w normal que ca passe a 2 ^^
Message édité par mkost le 12-05-2009 à 20:34:13
n°1884579
bluedragon​38
Posté le 12-05-2009 à 22:40:00  profilanswer
Bon je fait un petit test la :D
j'ai trouuvé une rondelle d'epaisseur 2mm que j'ai coller au centre de l'ifx.
je vais vous expliquer pourquoi attendez juste le dessin paint !
n°1884581
mkost
Posté le 12-05-2009 à 22:41:28  profilanswer
^^ ca envoi de la buche
n°1884585
bluedragon​38
Posté le 12-05-2009 à 22:53:24  profilanswer
schemas 1 : http://img11.imageshack.us/img11/8672/schemas1.th.jpg
schemas 2 : http://img11.imageshack.us/img11/8392/schemas2.th.jpg
Explications :
Donc sur le schemas 1. lors de mes dernier essaie de posage sur l'ifx. j'ai remarquer que le serrage n'étais pas "centré". c'est a dire que j'ai remarquer des trace ( en orange sur le cpu cas 1 ) qui motrais que le radiateur appuyais plus sur le centre.j'ai donc décidé de mettre une rondelle de 2mm en centre pour voir si l'appuie ce concentrerais plus dans la zonece qui repartirais la pression du radiateur.je suis en test la sur linX pour voir ce que cela donne :jap:
edit : bon ba même température ... en même temps j'ai fait le montage un peux a l'arrache :/
demains test avec deux rondelles. :jap:
Message édité par bluedragon38 le 12-05-2009 à 22:59:03
n°1884588
ol1v1er
Posté le 12-05-2009 à 22:59:15  profilanswer
Tu as augmenté la pression en faisant ça je pense.
n°1884592
bluedragon​38
Posté le 12-05-2009 à 23:14:31  profilanswer
justement.. le proco est pas parfaitement plat ! c'est pour ca que je voulais voir si en augmentant la pression centrale. j'aurais des resultats mais apparement non :/
tant pis ^^
edit ! wolf qui se met aux "^^" :lol:
tu entends quoi par tracés?
Message édité par bluedragon38 le 12-05-2009 à 23:15:35
n°1884596
bluedragon​38
Posté le 12-05-2009 à 23:21:41  profilanswer
schemas please :whistle:
tu veux que je fasse les marques pour bien mettre la rondelle au centre?
n°1884600
bluedragon​38
Posté le 12-05-2009 à 23:28:05  profilanswer
plaque de pression ... ?
y'a base radiateur. rondelle.plaque de centrage ? c'est ca que tu entends par plaque de pression ?
celle ci est centré puisque la rondelle a un trou centrale ! ca qui fait que dans tous les cas la plaque est bien mise non ? :/
n°1884606
SkymoD
Posté le 12-05-2009 à 23:51:02  profilanswer
Il aura plus vite fait de poncer son IHS :D
La rondelle, ça augmente "un peu" la pression avec les vis à ressorts mais c'est pas ça quoi, pas besoin avec l'utilisation des vis "AMD" :)
C'est bien ça le problème... ça sert pas à grand chose de traiter une embase de ventirad si l'IHS est plein de creux et de bosses (et c'est généralement le cas).
Message édité par SkymoD le 12-05-2009 à 23:52:37
n°1884608
bluedragon​38
Posté le 12-05-2009 à 23:53:07  profilanswer
j'ai pris les vis AMD justement. mais sur le proco il y a des marque sur les coté j'en ai donc deduis que le radiateur appuyais plus sur les coté du proco . j'ai tenté d'equilibrer tout ça en faite !
mais je doit peut etre TROP serré a mon avis  ( j'y vais pas de main morte a vraie dire :whistle: )
n°1884611
bluedragon​38
Posté le 12-05-2009 à 23:57:31  profilanswer
bon tant pis. ,pas envie de poncer l'his du cpu etant donné que je vais investir dans un Q9650 ( merci pour le lien wolf )
n°1884614
SkymoD
Posté le 13-05-2009 à 00:07:10  profilanswer
Fallait conserver un peu de convexité sur l'IFX si ton IHS est concave :D
Ah c'est pas simple...
n°1884620
Cizia
Posté le 13-05-2009 à 00:46:03  profilanswer
             message:  "désolé mais l'ifx j'en peux plus... "
 http://membres.lycos.fr/corelie/cocasse/SuicideChien.jpg
Message édité par Cizia le 13-05-2009 à 00:47:46
n°1884625
wolfflyter
Posté le 13-05-2009 à 01:00:30  profilanswer
 http://membres.lycos.fr/corelie/co [...] eChien.jpg
 :whistle:
C'est sur que de bricoler en permanence dans son Pc ça rends dépressif  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1884655
TMS Shu
Posté le 13-05-2009 à 10:16:42  profilanswer
HOOOOOOOOOO
Overtech m'a vendu sont ifx14 ^^
Pas besoin de régle ou quoi que se soit pour voir qu'il est méga bombé...(il fait culbuto sur la table presque :p)
Je vais donc le comparé a mon si-128-se (sans poncer aucun des deux) sur un q6600 bien chaud, puis ensuite avec le ifx14 poncé :love:
test avec du 1000rpm et du 3000/4000rpm en 38mm :d
je fais ça d'ici la semaine prochaine :jap:
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1884664
SkymoD
Posté le 13-05-2009 à 10:36:51  profilanswer
Thermalright devrait reverser une partie de ses bénéfices pour la recherche sur les abrasifs :/
Mets le 38 en position médiane, attaché aspirant sur le rad le plus intérieur. 4000t/mn, ça va gueuler :D
Message édité par SkymoD le 13-05-2009 à 10:39:17
n°1885104
alex750120​1
Posté le 14-05-2009 à 14:28:13  profilanswer
lu all je voudrai savoir si un grain p800 suffit pour commencer à poncer IFX 14 car je ne trouve pas de 400 et 600. Par contre j'ai trouvé de P1200-P1500-P2000.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°1885107
loys-to-be​-a-live
Posté le 14-05-2009 à 14:36:08  profilanswer
Oui, c'est suffisant, le but c'est d'être plat.
Mais en commencant avec du 800, cela vas te prendre un temps fou.
Il est aussi plus facile d'être plats avec un gros grain, les grain plus fin, serve seulement, à gommer les sillons.
En ponçage, on rectifie avec le gros grain et retire seulement les sillons, en passant graduellement d'un papier à l'autre, pour la finition.
Message édité par loys-to-be-a-live le 14-05-2009 à 14:36:47
n°1885162
SkymoD
Posté le 14-05-2009 à 16:20:20  profilanswer
Wé, si ton IFX est bombé comme la plupart, essaie de commencer avec un grain plus gros, même du 240 que tu trouveras couramment. Avec du 800 tu en as pour une journée à rattraper la planéité.
La finition sera plus longue après car les stries seront profondes, mais au moins il sera bien aplani.
n°1885179
mkost
Posté le 14-05-2009 à 16:56:09  profilanswer
pour pas cher t as du P240 chez leroy merlin (2.99€) ainsi qu'un kit  400/800/1000, 3 feuilles de chaque pour 4.99€ de memoire
n°1885182
wolfflyter
Posté le 14-05-2009 à 17:01:31  profilanswer
Avant de poncer il faut faire un diagnostique sur l'utilité du ponçage.
該反思的是,往往有幫助
n°1885188
alex750120​1
Posté le 14-05-2009 à 17:15:24  profilanswer
merci les gars mon ifx est bombé à mort cela fait comme un cercle
n°1885198
alex750120​1
Posté le 14-05-2009 à 17:25:08  profilanswer
quand je l'avais enlevé la dernière fois mon ifx, j'ai vu que la pâte n'était pas répartie uniformément . En effet, au centre il n'y avait pas de pâte. Seulement sur les côtés.
n°1885202
wolfflyter
Posté le 14-05-2009 à 17:33:02  profilanswer
On peut penser a un cpu concave non ?
該反思的是,往往有幫助
n°1885206
TMS Shu
Posté le 14-05-2009 à 17:36:50  profilanswer
rooooo si vous êtes aussi pas doué que moi a l'oeil nu.... alors mettez votre ifx14 sur une table "plate" et regardez si il fait culbuto :d
n°1885213
bluedragon​38
Posté le 14-05-2009 à 17:57:11  profilanswer
ponce les deux comme ça tu seras réglé :whistle:
n°1885228
TMS Shu
Posté le 14-05-2009 à 18:13:23  profilanswer
je comprend jamais moi :(
po grave :d
puis je vais poncer mon quad avec !!!
Message édité par TMS Shu le 14-05-2009 à 18:13:47
n°1885235
alex750120​1
Posté le 14-05-2009 à 18:20:34  profilanswer
pour poncer il faut faire des mouvements rectilignes (va et vient) pendant 25 mouvements et pivoter à 90° et faire de même. Répéter 6 fois l'opération par ligne. Puis passer au grain supérieur et faire de même. Ma technique est-elle bonne?
n°1885259
Cizia
Posté le 14-05-2009 à 19:15:36  profilanswer
ça me semble pas mal cette façons de procéder.
tu n'aurais pas mater des vidéo sur you tube toi?   :D
n°1885261
bluedragon​38
Posté le 14-05-2009 à 19:22:07  profilanswer
D'apres skymod c'est pas 25 mais bien 100 :lol:
si on veux le faire correctement je pense qu'il faut toujours continuer et controler. apres si on vois que ca commence a devenir vraiment plat on affine le grain :)
bon j'espere que le prochain quad va pas péter avec le ponçage que je vais lui faire :pt1cable:
cizia : tu as vue sur R'numerique ? ( lien donner par wolf ! ) 270€ le Q9650 :P et la tu prends 4ghz finger in the noz je crois bien l'amis tout en chauffant moin :jap:
Message édité par bluedragon38 le 14-05-2009 à 19:23:22
n°1885278
SkymoD
Posté le 14-05-2009 à 19:39:07  profilanswer
Ponçage de CPU = fastoche par rapport à un rad.
Il faut bien mettre le petit capot plastique de protection sur le connector grid, et être patient au début pour enlever entièrement le revêtement "argenté" (irrégulier, strié, assez résistant au ponçage).
Après, quand on en est au cuivre, on peut faire des 8 à toute vitesse et descendre les grains assez rapidement.
On voit très vite sur le CPU la nature de la déformation en faisant apparaitre progressivement le cuivre: j'en ai déjà poncé une bonne quinzaine, aucun n'était identique (sur les plus récents, il y a en général une dépression assez marquée aux quatres coins, souvent un bombage central  plus ou moins aligné avec les cores présents dessous, les P4 étaient plutôt en dépression au centre avec les bords relevés bien marqués).
Pour le CPU, commencer avec un grain assez fin, 500 si possible, mais pas plus que 240 sinon l'état de surface est long à rattraper.
Sinon oui, 25 passes ça me parait bien court :/ Même 100, j'en fais beaucoup plus :D
Message édité par SkymoD le 14-05-2009 à 23:09:28
n°1885386
Cizia
Posté le 14-05-2009 à 22:47:57  profilanswer
oui j'ai vu ca..  ;)
ça donne a réfléchir c'est sur...
quand je vois les temps de wolf,c'est un four a coté mon bon vieux q6600     :sweat:  :D
Message édité par Cizia le 14-05-2009 à 22:48:13
n°1885405
loys-to-be​-a-live
Posté le 14-05-2009 à 23:21:28  profilanswer
Pourquoi un Q9650, là c'est mieux.........
http://www.ifocus.co.nz/CPU+-+Inte [...] etail.html
Message édité par loys-to-be-a-live le 14-05-2009 à 23:23:51
n°1885409
bluedragon​38
Posté le 14-05-2009 à 23:29:46  profilanswer
QX beaucoup trop chere pour peux je trouve :/ :lol:
n°1885412
loys-to-be​-a-live
Posté le 14-05-2009 à 23:34:53  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Choisi plutot une carte mère :whistle:
J'ai une GA-EP45T-Extreme, qui arrive semaine prochaine.......... ;)
On vas tester cela.......http://www.materiel.net/live/73261.jpg
PS: Merci d'avance à meteorik, elle vient de lui.
Message édité par loys-to-be-a-live le 15-05-2009 à 00:17:21
n°1885455
alex750120​1
Posté le 15-05-2009 à 06:39:09  profilanswer
moi je vais avoir une P5Q DELUXE neuve jamais montée pour 100€. Alors vive le changement
lol
n°1885652
White Sh4d​ow
GHz-O-Meter !
Posté le 15-05-2009 à 16:40:59  profilanswer
c'est une excellente affaire... j'ai eu ma P5Q PRO pour 120 euros !
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
