4150 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  162  163  164  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1873352
Cizia
Posté le 16-04-2009 à 20:21:23  profilanswer
ca doit etre kif kif....  garde ton sflex.
c'est plutôt firefox qui fais ça alors wolf..  :D
chez skan ça fais pareil.
Message édité par Cizia le 16-04-2009 à 20:22:03
n°1873362
wolfflyter
Posté le 16-04-2009 à 20:48:51  profilanswer
Cizia
Non c'est plutot :
該反思的是,往往有幫助
n°1873367
Cizia
Posté le 16-04-2009 à 21:01:05  profilanswer
n°1873378
campi
V8 FTW
Posté le 16-04-2009 à 21:41:03  profilanswer
chez moi ça fonctionne sur firefox 3 :d
n°1873379
Cizia
Posté le 16-04-2009 à 21:43:28  profilanswer
ah ben merde...
v'la que ça marche la..   :D
serais un complot envers ma personne?
n°1873380
papanebo
Posté le 16-04-2009 à 21:43:53  profilanswer
salut,
je cherche une fixation 775 pour mon ultra 120, j'ai écris a Thermalright mais ils me renvoient a un site américain avec 25$ de port :/
quelqu'un a une idée ??
n°1873383
Cizia
Posté le 16-04-2009 à 21:45:22  profilanswer
papanebo a écrit :
salut,
pas conciliant sur le coup thermalright...   :sweat:
(moi qui compter leur en taxer une nouvelle pour mon ifx..)
Message édité par Cizia le 16-04-2009 à 21:45:38
n°1873427
wolfflyter
Posté le 17-04-2009 à 00:04:17  profilanswer
[:kleia]
http://www.matbe.com/actualites/64 [...] t-mst-140/   [:chris282]
該反思的是,往往有幫助
n°1873441
Cizia
Posté le 17-04-2009 à 01:08:17  profilanswer
faut voir....
peut etre sympa pour les petite bourse..  :D
n°1873444
loys-to-be​-a-live
Posté le 17-04-2009 à 01:28:58  profilanswer
Non, pas d'accord.
Quand on a des petit bourse, on achète des machins Balèzes............ :pt1cable:
Hi, hi..........
n°1873473
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 17-04-2009 à 09:21:28  profilanswer
bon le nom est pourri, mais les produits seront peut etre bons, pas chers et perfs!
de toute facon, la concurrence a ce niveau ne peut etre qu'une bonne chose pour nous!
n°1873549
campi
V8 FTW
Posté le 17-04-2009 à 14:14:42  profilanswer
Perso je m'en fou j'ai déjà un IFX :D
n°1873660
Greg_kun
Posté le 17-04-2009 à 18:30:14  profilanswer
Plop les gens,
Bon alors je possède un TRUE 120 extreme posé sur un Q9650 et un Papst soufflant dessus (j'ai pas la réf exacte, mais c'est un PWM et débit de 100 CFM).
J'aimerais bien rajouter un second ventilo (push/pull donc) histoire de glaner 3° (allez 4 soyons fous) comme constaté sur la plupart des tests que j'ai pu voir.
La question est, quid du ventilo à choisir?
Y en a pléthore, mais j'aurais surtout besoin de savoir quelle vitesse privilégier pour que le flux d'air traversant le rad soit optimum.
Le Papst monte à 1500 en full (j'ai choisi "Silent" dans le bios de la P5Q Dlx, autrement c'est un ventilo qui monte vers les 2300, sighhh...) mais j'imagine que l'air qui ressort du rad a déjà perdu de la vitesse donc je pourrais me limiter à un ventilo à 1000-1200?
Bref mes connaissances sont assez limitées dans ce domaine là donc je m'en réfère à vos suggestions ;)
Merci d'avance
(ps : je compte acheter sur PC look car c'est là qu'il y a les clips de fixation ventilo pour le TRUE... puis pour tester la IC Diamond 7, hu hu)
n°1873662
wolfflyter
Posté le 17-04-2009 à 18:41:45  profilanswer
C'est +/- 2 degrès le tarif avec deux ventilateurs , c'est une une
solution , la position Pwm normal dans le bios ça donne quoi ?
Si ton montage n'est pas suffisement performant le ventilateur
prendra son regime Maxi , si le montage est correct il ne montera
pas au régime Maxi.
je pense que tu devrais donner plus d'information sur les températures
que tu obtiens avant toutes choses.
LinX , Occt enfin des trucs pour voir :D
該反思的是,往往有幫助
n°1873664
tomati
Posté le 17-04-2009 à 18:43:50  profilanswer
Greg_kun a écrit :
Plop les gens,
Merci d'avance
A mon avis si tu veux faire du push pull, t'a intérêt à prendre deux ventilateurs identiques sous peine d'interférer sur leur flux (contre productif).
Pour ma part je gagne 2°c max sur mon U120ex .
n°1873693
Cizia
Posté le 17-04-2009 à 19:24:21  profilanswer
pas au régime Maxi.
occt 2 et non 3.
précision importante.
n°1873720
loys-to-be​-a-live
Posté le 17-04-2009 à 20:31:44  profilanswer
Pas d'accord, il faut justement un ventilateur qui tourne à la même vitesse en push/pull
C'est justement l'intérêt du Push/pull......... :ange:
Tu pourrai même avoir une contre performance et plus de bruit avec un ventilateur plus lent............ :non:
Message édité par loys-to-be-a-live le 17-04-2009 à 20:42:54
n°1873870
Greg_kun
Posté le 18-04-2009 à 01:11:22  profilanswer
Merci pour vos réponses ;)
Bon je comprenais bien qu'il ne valait mieux pas perturber le flux d'air circulant à travers le rad et c'est pour ça que j'ai pensé que comme le TRUE 120 a des ailettes assez peu espacées, le flux d'air à la sortie serait amoindri.
Le petit problème (enfin je suppose que c'en est un) est que le PAPST est thermo régulé (une seule prise 4 pins sur la mobo) et donc comme le ventilo additionnel ne le serait pas, ça ne conviendrait pas et comme Tomati l'a bien rappelé, il vaudrait mieux 2 ventilos de même modèle.
Exit le PAPST donc...
Donc - et je m'en tiendrais là - quels ventilos conseilleriez-vous pour ce rad (et refroidir le Q9650 à 4100 1.29v)
@Wolfy --> en medium data ou en blend sur Prime95, les temps vont de 49 (core 2, qui a un delta de 3° par rapport aux autres) à 52/53 - Temp ambiante de 21° (P182 avec 2 Noctua SF 12 /1200 à la place de la cage à DD pour amener de l'air frais.
(ce procédé me permet tout de même de gagner 6° sur la temp chipset et l''étage d'alim de la 4870 en profite également).
n°1873872
loys-to-be​-a-live
Posté le 18-04-2009 à 01:27:29  profilanswer
oui, le flux d'air est amoindri par le rad, avec un ventilateur.
Le Push/pull empêche justement cette amoindrissement.
En gros, les deux ventilateurs s'entraide, l'un pousse--> l'autre tire.
C'est pour cela qu'il faut, deux mêmes ventilateurs, pour bien faire.
Si ce n'est pas le cas, je dirai alors:
Il vaut mieux que le ventilateur de sortie, soit le plus rapide pour ne pas bloquer le flux dans le rad.
Et pas l'inverse, ce qui pourrai dans le pire des cas (si le ventilateur est trop lent en sortie), entrainer une contre performance et du bruit.
Mais, tu ne gagne pas grand chose avec un Push/pull, de plus l'extraction du boitier est proche en général, et fais déjà un légué effet push/pull.
Message édité par loys-to-be-a-live le 18-04-2009 à 02:46:07
n°1873878
wolfflyter
Posté le 18-04-2009 à 02:05:22  profilanswer
Greg_kun
Tu peux donner les screens Occt V3 en mode "small data set"
Ton dissipateur est très performant et le Papst est un monstre
de puissance vouloir mettre deux ventilateur ne t'apportera rien
2 degrès comme déja précisé.
En revanche un montage correct c'est jusqu'a a 10 degrès !
Donc si j'ai compris ton soucis c'est que tu veux ne pas soufler
sur le dissipateur mais tu veux que cela ne chauffe pas ou que
le papST n'accélère pas trop.
Donc c'est lié au montage en premier lieu tu as des screens de sharp
avec Linpack , tu peux donc comparer , fais un linpack si tu monte
a 80 / 85 degrès cela confirmera un mauvais montage.
A 50 degrès core le papst ne doit pas s'embaler.
Message édité par wolfflyter le 18-04-2009 à 02:05:52
該反思的是,往往有幫助
n°1873880
bluedragon​38
Posté le 18-04-2009 à 02:17:03  profilanswer
Je vais acquerir un IFX14 pour 25e FDPin ( sans l'ifx10 )
je posterais les resultats entre le TRUE120 et l'IFX14 quand je recevrais celui ci :jap:
par contre je n'ai qu'un seul DELTA :jap:
donnez moi les tests voulu ( genre occt et companie .)
Message édité par bluedragon38 le 18-04-2009 à 02:18:10
Topic Vente
n°1873881
Cizia
Posté le 18-04-2009 à 02:19:04  profilanswer
Greg_kun
et avec un tres mauvais montage c'est 15-20° de plus...     :D  :D
blue: bien suffisant ton 150cfm.  a placer au centre..  ;)
Message édité par Cizia le 18-04-2009 à 02:19:43
n°1873883
loys-to-be​-a-live
Posté le 18-04-2009 à 02:27:48  profilanswer
Juste un Delta, j'en mettrai 6 dans le boitier à ta place.
2 en entrée, 2 en sortie et 2 sur l'IFX.........pour être sur......qu'il ne soit pas trop chaud..........
bonjour le SR-71 dans la maison........... :D
Message édité par loys-to-be-a-live le 18-04-2009 à 02:28:50
n°1873884
wolfflyter
Posté le 18-04-2009 à 02:31:15  profilanswer
 :whistle:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
GA-X48T-DQ6
Q9650 4.2Ghz
Sont ou les screens Linpack :o
Message édité par wolfflyter le 18-04-2009 à 02:31:44
該反思的是,往往有幫助
n°1873885
Cizia
Posté le 18-04-2009 à 02:43:07  profilanswer
croyais que l'on pouvais pas oc avec une x38/48 giga wolf au fait?   :D
asus te file combien en dessous de table sinon?         lolleeee   :D
Message édité par Cizia le 18-04-2009 à 02:44:21
n°1873886
wolfflyter
Posté le 18-04-2009 à 02:47:20  profilanswer
 :whistle:
Attendons  :o
該反思的是,往往有幫助
n°1873888
loys-to-be​-a-live
Posté le 18-04-2009 à 03:53:35  profilanswer
Allez un petit linpack pour faire plaisir à Wolffly
4Ghz  à   1.35Vcore (Bios),  XL2 sur 1440Tr/min,  22 Ambiant  et  rad GPU S1
http://img10.imageshack.us/img10/7613/2009041803h45cpu1.png
n°1874549
Kawamashi
Posté le 19-04-2009 à 16:36:24  profilanswer
Les gars, l'ifx 14 est toujours fourni avec un ifx 10 ou pas ? je vais peut-être en prendre un chez caseking.de, mais je ne trouve rien sur l'ifx 10 dans la description du 14. chez d'autres vendeurs ils mettent la photo du 14 avec le 10. existe-t-il 2 versions ?
n°1874550
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-04-2009 à 16:37:52  profilanswer
Ca depends lesquels. ;) Y'a les deux types de package.
n°1874551
Cizia
Posté le 19-04-2009 à 16:39:04  profilanswer
j'ai toujours vu ifx14 fournie avec ifx10....
surement un oublie tof de cet excellent site germanique...   :D
edit: je pense que tu confond avec une version spécialement pensé pour am2+ mei..
mais le ifx 10 est bien present.
Message édité par Cizia le 19-04-2009 à 16:39:55
n°1874552
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-04-2009 à 16:39:38  profilanswer
A priori les package avec ventilateur n'ont pas d'IFX10.
n°1874553
Cizia
Posté le 19-04-2009 à 16:41:27  profilanswer
ah ben fatalitas....  :sweat:
j'ai était faire un saut chez case king la.
et on dirais bien que tu ai raison.
il on changer la boite et il n'y pas le ifx10 ...
ce qui explique ce prix bas surement....
Message édité par Cizia le 19-04-2009 à 16:42:00
n°1874566
Kawamashi
Posté le 19-04-2009 à 17:01:35  profilanswer
aaargh ! too bad... :cry:
n°1874570
loys-to-be​-a-live
Posté le 19-04-2009 à 17:06:18  profilanswer
1) IFX 14/10    775/AM2 et IFX 10
2) IFX 14        775/1366 sans IFX 10
3) IFX 14        AM2 sans IFX 10
Message édité par loys-to-be-a-live le 19-04-2009 à 17:10:07
n°1874579
Cizia
Posté le 19-04-2009 à 17:26:18  profilanswer
te rend pas chèvre non plus...  :D
l'ifx14 l'ifx 10 ne reste qu'un accessoire.
2-3° de gain.
l'ifx14 fais 95% du boulot.
Message édité par Cizia le 19-04-2009 à 17:54:36
n°1874589
wolfflyter
Posté le 19-04-2009 à 17:37:20  profilanswer
l'ifx14 ne reste qu'un accessoire.
2-3° de gain.
Attention a la boulette  [:manust]
Message édité par wolfflyter le 19-04-2009 à 17:37:36
該反思的是,往往有幫助
n°1874594
loys-to-be​-a-live
Posté le 19-04-2009 à 17:40:33  profilanswer
Je ne suis pas sur, que l'IFX 10 soit suffisant, sans IFX 14..............  :D
Sinon, dans les tests récent, il est sans le 10.
Message édité par loys-to-be-a-live le 19-04-2009 à 17:45:30
n°1874599
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 19-04-2009 à 17:45:18  profilanswer
c'est parce que notre ami fait du passif avec le 14 , et met un delta 300cfm 80mm sur l'ifx 10 :lol:
n°1874605
Cizia
Posté le 19-04-2009 à 17:53:48  profilanswer
:D  :D
effectivement...  éditer.
mettons ça sur le dos du clavier....    :D
Message édité par Cizia le 19-04-2009 à 17:54:52
n°1874614
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-04-2009 à 18:18:20  profilanswer
2-3° de gain.
Moi j'aime bien mon combo HR01+ et IFX-10... ;) Ces 2-3°C ca m'arrange bien dans ma config. :D
n°1874616
loys-to-be​-a-live
Posté le 19-04-2009 à 18:20:33  profilanswer
Tien au fait en passif, IFX se trouve ou par rapport au HR01
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
