3554 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  102  103  104  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1779064
Cizia
Posté le 03-08-2008 à 01:35:11  profilanswer
aussi bien que le présent vieux de quelque jours,m'aurait suffit..
mazette compliquer,que je suis la..... :whistle:
 :sol:
allez ,je la sors la nouvelle....  je laisse "thermaright" dans mon passer pour tenter un avenir supérieur chez l'ennemie jurer venant du soleil levant. :D
Message édité par Cizia le 03-08-2008 à 01:44:45
n°1779100
Ill Nino
Love
Posté le 03-08-2008 à 07:12:26  profilanswer
:lol: dissiper en prose. :love:
n°1779399
ichini
Hard Gamer
Posté le 04-08-2008 à 02:33:37  profilanswer
Est ce que sa va pour refroidir un bon oc de e8400 un ventiolo 69cfm pour le Ultra 120 Ex ?? (enermax magma 120mm sur matos.net 1500tr/min)
n°1779401
Cizia
Posté le 04-08-2008 à 03:57:36  profilanswer
c'est quoi "un bon oc" sur e8400?... :whistle:
tu vise quel frequence et a quel vcore?.
je demande ca au cas ou si tu connais ton cpu et ca capacité.
Message édité par Cizia le 04-08-2008 à 03:58:17
n°1779417
Ill Nino
Love
Posté le 04-08-2008 à 08:48:34  profilanswer
Ca depend surtout du proc.
n°1779501
ichini
Hard Gamer
Posté le 04-08-2008 à 13:29:18  profilanswer
ba le oc est deja 4.250ghz et j'ai l'intention de monté encore , le Vcore et a 1.40
n°1779505
Ill Nino
Love
Posté le 04-08-2008 à 13:44:14  profilanswer
Il chauffe ou il chauffe pas. Pour 4ghz, j'ai connu 2 E8X00 qui chauffaient de maniere tres tres tres differentes. 10-15°C de difference entre les deux...
n°1779506
ichini
Hard Gamer
Posté le 04-08-2008 à 13:46:14  profilanswer
ba la pour l"instant je suis repassé au Gemin II et il chauffe a 52° idle 58° Full (avec des ventilo de merde)
n°1779517
vanhoenack​er
Posté le 04-08-2008 à 14:23:19  profilanswer
un petit screen OCCT ?  :jap:
n°1779524
ichini
Hard Gamer
Posté le 04-08-2008 à 15:04:52  profilanswer
ok je te fais sa !! mais dans la soirée parce que la je suis pas chez moi !
n°1779525
vanhoenack​er
Posté le 04-08-2008 à 15:08:37  profilanswer
merci :jap:
n°1779532
Cizia
Posté le 04-08-2008 à 15:31:47  profilanswer
tu nous prendrais pas pour des jambon par hasard?.. :whistle:  ( :lol: )
52idle et 58full?.
6° de différence entre un idle et full ,c'est du jamais vu ça. :D
a moins que ce soit une erreur d'impression.
Message édité par Cizia le 04-08-2008 à 15:32:16
n°1779536
ichini
Hard Gamer
Posté le 04-08-2008 à 15:43:06  profilanswer
non je vous prends pour des jambons lol en effet c'est une erreur je suis a 78° lol !!!
n°1779541
Cizia
Posté le 04-08-2008 à 15:53:12  profilanswer
c'est pas catastrophique comme temps.
je pense que tu devrais garder ton gemin2 qui est bien suffisant pour un dual,même bien oc.
en reprennent ton expression,quel ventilo de "merde" dessus?...... :D
si c'est vraiment du "moyen" comme ventilo.je te dirais bien de prendre 2*scythe slipstream 1900trs.pas chere-efficace-pas de bruit parasite sous volté.
Message édité par Cizia le 04-08-2008 à 15:55:19
n°1779572
ichini
Hard Gamer
Posté le 04-08-2008 à 16:52:45  profilanswer
Ba ventilo de merde j'entends par Xilence Power a 5€ sur Pc-look ^^
n°1779793
bluedragon​38
Posté le 05-08-2008 à 12:03:21  profilanswer
J'avoue que la :whistle:
Topic Vente
n°1780162
Ill Nino
Love
Posté le 06-08-2008 à 10:13:34  profilanswer
Bon, j'ai recu l'Ultra Kaze 2000. AUCUN gain.
Bon, j'ai pas testé en long en large, mais j'ai juste vu un 74°C en full, ce que j'avais egalement avant.
Le probleme par cotnre c'est que le Qfan ne semble avoir aucun effet dessus. Il tournait en permanence a 2000tr/min. :/
J'croyais que le Qfan fonctionait meme sur les ventillos a 3pins. C'est d'ailleurs le cas sur les autres ventillos de boitier que j'ai.
L'Ultra Kaze n'accepte pas la thermoregulation ou quoi? :??:
n°1780167
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-08-2008 à 10:35:19  profilanswer
Le Q-Fan du CPU ne tourne pas avec les ventilateurs non-PWM...
Le Q-Fan des Case tourne avec les ventilateurs non-PWM mais ne se fit pas a la T° CPU donc tu auras aucun régulation ou presque, mais il tournera comme s'il était a 5V.
n°1780170
Ill Nino
Love
Posté le 06-08-2008 à 10:42:57  profilanswer
Ahhhhhhhhhhhh. Ok. :/ Ben j'ai acheté un Ultra Kaze pour rien quoi. :D
n°1780172
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 06-08-2008 à 10:55:56  profilanswer
Non, tu peux le réguler avec speedfan et selon la température si ta CM supporte speedfan :)
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1780173
Ill Nino
Love
Posté le 06-08-2008 à 10:58:25  profilanswer
Certes... :) Mais bon, vu le gain. :/
n°1780174
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-08-2008 à 11:02:59  profilanswer
Ce n'est pas normal, si le flux d'air augmente drastiquement (1500->2000rpm, 25->38mm) la T° doit diminuer en conséquence vu que le flux de base n'était pas au point d'exploiter au maximum le radiateur, alors deux choses :
-> ton extraction est trop faible.
-> ton contact radiateur <=> CPU est à revoir.
n°1780175
Ill Nino
Love
Posté le 06-08-2008 à 11:04:17  profilanswer
J'ai testé en bref hier soir. J'retesterais quand j'aurais du temps. :jap:
n°1780179
AlexMagnus
Posté le 06-08-2008 à 11:10:14  profilanswer
Y a quoi après le rad, pour extraire l'air ?
n°1780180
Ill Nino
Love
Posté le 06-08-2008 à 11:11:20  profilanswer
Aligné un 12cm@1500tr/min au max et au dessus le 20cm@low du Nine Hundred.
n°1780181
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-08-2008 à 11:12:47  profilanswer
Voici notre maillon faible je pense. ;)
Inverse les  deux au pire pour voir.
Message édité par MEI le 06-08-2008 à 11:13:05
n°1780182
AlexMagnus
Posté le 06-08-2008 à 11:13:46  profilanswer
L'air chaud risque de stagner, essaie l'idée de MEI :)
EDIT : Non, y a un truc qui va pas dans ma phrase : la stagnation, avec le 20cm au-dessus... :/
Message édité par AlexMagnus le 06-08-2008 à 11:14:17
n°1780184
Ill Nino
Love
Posté le 06-08-2008 à 11:15:29  profilanswer
Ouai, eventuellement, il pourra etre regulé par le Qfan en plus.
Par contre j'arrive pas me souvenir du systeme d'attache des ventillos sur le boitier. :/ Je sais pas si c'est compatible avec les 38mm. A voir.
n°1780186
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-08-2008 à 11:30:55  profilanswer
Au pire je pense que comme dans le P18x tu peut demonter le support plastique et utiliser des vis.
n°1780189
Ill Nino
Love
Posté le 06-08-2008 à 11:37:27  profilanswer
J'viens de regarder sur le net, dans la version pour prolo/pigeons ya pas de support plastique. C'est direct des vis. Donc ca ira. :)
n°1780192
[DALTON]Jo​e
Posté le 06-08-2008 à 11:57:40  profilanswer
pour ça les mobos gigabytes sont mieux, il y a les 2 modes au choix (PWM/voltage)
n°1780194
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 06-08-2008 à 12:00:22  profilanswer
Le Q-Fan ASUS est trop limité. Le pire c'est que pour la gamme ROG les prise OPT. FAN sont regulable en Duty Cycle ou en ciblage de T° par rapport aux 3 sondes externes. Donc y'a moyen de faire mieux.
Mon vieux P4 Norhwood dans mon Shuttle etait reguler impecablement et je choisissait la T° au °C pres... Quand je suis passé a la P5B Deluxe j'ai cru revenir longtemps en arriere... :'(
n°1780197
Cizia
Posté le 06-08-2008 à 12:01:41  profilanswer
+1.
oui plus cool a ce niveaux les giga.
n°1780201
Ill Nino
Love
Posté le 06-08-2008 à 12:09:37  profilanswer
Faut bien qu'elles aient un avantage.  :whistle:
n°1780203
Cizia
Posté le 06-08-2008 à 12:13:59  profilanswer
la fiabilité aussi...  :sol:
n°1780204
[DALTON]Jo​e
Posté le 06-08-2008 à 12:20:24  profilanswer
mouaih enfin entre les 2 en général ya pas de grandes différences... je suis passé d'une EX38-DS4 à une P5E à l'occasion d'un changement de boitier (pour la disposition des ports PCI en grande partie) et c'est vraiment kifkif... et la P5E sifflote pas mal par rapport à l'EX38-DS4 qui se faisait bien plus discrète enfin je suis au casque la plupart du temps donc c'est pas bien gênant.
n°1780776
Cizia
Posté le 08-08-2008 à 02:55:02  profilanswer
oui ça vaut mieux....
de toute façon pas le choix la. :D
n°1781162
Millenius
Posté le 09-08-2008 à 11:58:13  profilanswer
J'aimerai refroidir un peu plus mon C2D equipé d'un IFX-14
J'ai un Cooling 1202 dessus, et c'est pas mal.
J'ai trouvé chez Grosbill un Artic Cooling AF12025L à 4.55 EUR... déjà le nom ressemble bcp. C'est le meme en fait ?
Deuxieme question toute conne :
Je n'ai que 2 attaches pour fixer un seul ventilo sur l'IFX-14 !
Donc comment je fais pour fixer le deuxieme ventilo en push à l'avant de l'IFX ?
Merci d'avance :p
Le Comptoir de l'info, l'agrégateur de news ultime
n°1781253
ichini
Hard Gamer
Posté le 09-08-2008 à 18:11:36  profilanswer
il me semble que sur pc look il vendent des attaches pour l'ifx 14!!
aussi non tu fais une legere modif sur sa :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
n°1781261
Cizia
Posté le 09-08-2008 à 18:36:41  profilanswer
zarbi ton lien wolf....
marche pas. :whistle:
Millenius:tu gagnera quasi quedal avec un ventilo de ce style en plus du tiens.
sacke ton cooling et prend un bon 38mm que tu placera seul au centre.
Message édité par Cizia le 09-08-2008 à 18:38:35
n°1781281
newcat
Posté le 09-08-2008 à 20:19:26  profilanswer
Sinon ya des Boules Quies pour ventilo  :p
http://chagjgj.free.fr/Mon%20PC/ventilo%20Quies38.jpg
 Pour la ptite histoire  (pour vous faire raler  :na: )   je ne vois pas trop l'utilité de ce ventilo utra case 2000  38 au milieu car la différence  avec  l'arctic 12 est de  3 ou 4°  de moins   a fond.
 En Idle bof ils font pareil vu les capacités du RAD  mais  le bruit  et les vibrations  :fou:   :fou:  :fou:   m'ont donné l'idée des boules quies  :sleep:
 je l'ai donc mis en extraction ou il est plus efficace  a 1000t  :whistle:
Message édité par newcat le 10-08-2008 à 11:36:31
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
