3403 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  136  137  138  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1814132
pierrotlem​aboule
Posté le 09-11-2008 à 12:46:05  profilanswer
MEI a écrit :
a priori now y'a un TRUE S1366, un S775 et l'ancien TRUE "universel" ;)
le TRUE universel est EOL :)
mon topic de vente
n°1814147
L@rSoN
Posté le 09-11-2008 à 13:10:59  profilanswer
je me suis lancé ce matin dans le montage d'un airduct d'extraction à base de mousse insonorisante asaka pour mon IFX14 + ultra kaze 2000 + slip stream,
l'intérêt est de forcer les 2 tricool de mon twelve hundred a extraire l'air chaud de l'ifx uniquement ce qui fonctionne assez bien,
ensuite la mousse asaka diminue fortement le bruit très aigu de l'utra kaze et je n'entends désormais plus qu'un bruit de souffle lorsqu'il est à fond
niveau t°c, je ne sais pas exactement ce que j'ai gagné car il fait un peu plus froid (21°c ambiant) mais globalement les t°c des core de mon Q6600 oc à 3,8ghz ont baissés de quelques °c
http://i77.servimg.com/u/f77/12/97/86/33/dsc01612.jpg
http://i77.servimg.com/u/f77/12/97/86/33/dsc01611.jpg
http://i77.servimg.com/u/f77/12/97/86/33/dsc01613.jpg
Message édité par L@rSoN le 09-11-2008 à 13:12:41
n°1814187
TMS Shu
Posté le 09-11-2008 à 14:52:01  profilanswer
aprés ça va être galére quand tu voudras nettoyé le IFX14 :p
Mais ça doit être efficace ;)
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1814202
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 09-11-2008 à 15:42:46  profilanswer
wow! pas mal l'idée!!! ;)
n°1814206
L@rSoN
Posté le 09-11-2008 à 15:51:47  profilanswer
il y à de bon filtre à poussière sur le twelve hundred et j'ai bouché toute les entrées d'air non filtré,
donc même si il y à toujours un peu de "crasse" qui passe, ça reste négligeable
je démonterai probablement mon ifx le jour où je changerai de cpu  :jap:
n°1814259
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 09-11-2008 à 18:32:16  profilanswer
L@rSoN a écrit :
L'avait mis sa kikiche pour l'hiver le Q6600 ...
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°1814727
Groody
Utilisez MES smileys §
Posté le 10-11-2008 à 23:15:14  profilanswer
J'ai un Q6600 G0 Vid 1.2625 (boitier : Termaltake M9, Alim : Corsair 620HX, Rad : Ultra 120 Extreme + Noctua NF-P12-1300)
A 2525 (280*9) et à pleine charge sur les 4 cores (rendu 3d ou Wprime), boitier fermé, je suis à :
 - 55
 - 48
 - 44
 - 47
J'ai démonté mon Ultra 12 Extreme, nettoyé la pate pour en mettre moins, même temps.
Ca vous semble comment ? Déjà bcp ? (pour espérer monter à 3.4 / 3.6)
Quelles sont vos temp à 3.6 ghz ? (avec un rad équivalent)
Sur le topic Q6600 on me parle de défaut de montage, de venir ici pour avoir des tips.
Je suis preneur de tout avis, infos, conseil..
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
n°1814903
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 11-11-2008 à 14:05:57  profilanswer
L@rSoN a écrit :
tu le trouves " beau " ton pc comme ça  :heink:  :??:
n°1814933
Cizia
Posté le 11-11-2008 à 14:45:52  profilanswer
je sais pas si on peut dire beau.
mais on sent le passionner en tout cas..... :D
n°1814943
flouflou59
Mi chui ch'ti et ti?
Posté le 11-11-2008 à 15:01:44  profilanswer
peu importe la beauté de son pc , le principal c'est que son refroidissement est optimal et que le pc gagne en puissance, après tout chacun sa passion puissance, beauté ou les deux!
perso je trouve pas que ca gache le pc c'est bien foutu son bricolage!
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO
- [ACH]
n°1814995
pvarfen
Prendre la vie côté jeu
Posté le 11-11-2008 à 16:40:08  profilanswer
Groody a écrit :
 - 55
 - 48
 - 44
 - 47
Salut, pour te donner un ordre d'idée :
Q6600 (Vid : 1.2625) à 2.9Ghz
Rad : HR01+ ventilo à 1000tr/m
A 100% => vcore : 1,21v
T° : 54,51,52,52
T° amb : 25
Donc tes t° me semble correctes mais mal réparties
A 3.6Ghz, les températures montent en flèches (65-70°)
n°1815007
Groody
Posté le 11-11-2008 à 17:10:57  profilanswer
Merci !
1.21v ?
D'origine je suis en 1.23v (vu via CPUz)
Mais alors ça vient d'où ce prb de répartition des temps ?
C'est un prb connu ? Du rad ? Surface CPU ? Support carte mère ? (Asus Rampage Formula)
n°1815027
pvarfen
Posté le 11-11-2008 à 18:17:34  profilanswer
Groody a écrit :
Merci !
1.21v ?
vdrop plus important dans mon cas (1,25v dans le bios)
sous occt je tombe même à 1,19v
ça peut venir de la pâte thermique mal étalée ou du rad convexe ou concave (pb connu pour l' Ultra 120)
tu as quoi comme t° en Idle ?
parce qu'un delta de 11° entre les cores c'est énorme quand même
n°1815030
newcat
Posté le 11-11-2008 à 18:22:38  profilanswer
Groody a écrit :
Merci !
1.21v ?   >>  V drop
C'est un prb connu ?    oui
Du rad ?  Surface CPU ? du couple   >> planéité
débattu  sur ce tread et sur celui du surfacage  sufacage    http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°1815069
vanhoenack​er
Posté le 11-11-2008 à 20:20:58  profilanswer
@ Groody : testes les sondes avec Real Temp http://www.fileden.com/files/2008/ [...] mpBeta.zip (dernière )  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 11-11-2008 à 22:28:56
n°1815262
Groody
Posté le 12-11-2008 à 13:14:04  profilanswer
Vdrop = tension qui baisse une fois en charge ?
La CM qui n'est pas suffisement stable ?
Idle (à 2400 d'origine et plus 2525)
34
32
25
27
Ok, je vais lire pour le prb de surface.
Vanhoenacker, je le récup
merci à tous :jap:
n°1815290
Groody
Posté le 12-11-2008 à 14:11:41  profilanswer
Real Temp :
http://pix.nofrag.com/1/d/f/3c46f9235d59ec74939e670793942.png
http://pix.nofrag.com/4/6/9/a176797d79a13a2155d10e45f3192.png
n°1815294
Wilfried28​_2
Posté le 12-11-2008 à 14:24:01  profilanswer
Y'a t'il un rad a me conseiller mieux que le SI-128SE pour mettre un Enermax 120cm en 5v et qui soufflerait en mm temps sur la ram et les mosfet ! ?
En hauteur j'ai 14cm sans probleme... mais faut pas que sa doit trop large...
(C'est pour un Q9550 o/c)
Message édité par Wilfried28_2 le 12-11-2008 à 14:24:17
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1815297
Sam Erousi​s
Posté le 12-11-2008 à 14:30:51  profilanswer
Attends l'AXP140 de Thermalright  :) , il doit sortir courant novembre.....'fin avant Noël quoi  :o .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1815374
vanhoenack​er
Posté le 12-11-2008 à 16:43:36  profilanswer
apparemment tu n'as pas de soucis de sondes, en tout cas elles ne sont pas defectueuses car elles répondent
si tu n'as pas encore tenté un démontage-remontage, essayes
pour le reste je ne suis pas spécialiste en planéité  :(
le tout est de savoir si ces écarts sont réellement perturbants à l'usage  :jap:
n°1815376
Groody
Posté le 12-11-2008 à 16:49:01  profilanswer
JE l'ai démonte (PC livré monté / LDLC) pour vérifier, j'ai viré la pate pour remettre de la Noctua tip top (j'ai plus la ref en tête :D ), juste ce qu'il faut et bien étalée, me^me prb.
Le prb que ça me pose, c'est que si effectivement, il y'a un prb de transmission d'énergie, je ne pourrai pas OC au max avec ce matos, donc, va falloir vérifier ce prb de contact.
n°1815380
vanhoenack​er
Posté le 12-11-2008 à 16:54:00  profilanswer
c'est pas le soucis des Quad qui fait qu'ils s'OC moins que les Duo : la différence plus importante importante entre les cores ?
n°1815433
Cizia
Posté le 12-11-2008 à 18:58:25  profilanswer
noctua nt-h1?...  :D
n°1815453
Groody
Posté le 12-11-2008 à 19:32:18  profilanswer
n°1815533
overtech
Posté le 12-11-2008 à 21:37:38  profilanswer
Salut all.  :)
Juste pour le fun (...) Si si regardez bien le screen. Le processeur est bien OC !  :D
http://www.monsterup.com/upload/1226521654.jpg
http://www.monsterup.com/upload/1226521676.jpg
P.S : Pensez-vous que je puisse avoir de meilleurs résultats avec le True Copper (...)[:dfefe67]
:whistle:  [:xtieux]
++  :hello:
Message édité par overtech le 12-11-2008 à 21:38:38
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1815554
vanhoenack​er
Posté le 12-11-2008 à 22:18:55  profilanswer
overtech a écrit :
Salut all.  :)
:whistle:  [:xtieux]
++  :hello:
30° à rien foutre , il est fébrile le petit  :D
d'accord il est économe à 1V, mon E2160 pour 3.3GHz me demande 1.49V sous OCCT  :D
n°1815600
noobzed
Posté le 13-11-2008 à 00:00:36  profilanswer
qqun sait si ça passe un true 120 sur une rampage extreme ou maximus 2 formula ?
Message édité par noobzed le 13-11-2008 à 00:51:49
n°1815620
Wilfried28​_2
Posté le 13-11-2008 à 02:03:30  profilanswer
Ah ouais c'est pas mal ça ! Mais va falloir trouver le 140mm SILENCIEUX !!!  :)
n°1815621
bl38
Posté le 13-11-2008 à 02:23:41  profilanswer
Il passe sur toutes les mobos actuelles du marché donc il n'y a pas trop de risque (sauf les gigabytes à plaque crazy cool sous le pcb ou il faut l'enlever)
Source : http://www.thermalright.com/new_a_ [...] r-mcl.html
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1815622
bl38
Posté le 13-11-2008 à 02:28:39  profilanswer
Scythe Kaze Maru 105 cfm 41 db sous volté à 5 volts ca devrait bien le faire ou sinon zaward 140 mm 104 cfm 41 db sous volté à 5 volts comme ca tu aura de la réserve pour l'été ou pour augmenter ton o/c quand tu benche ;)
n°1815623
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 13-11-2008 à 02:39:54  profilanswer
 :) sur  RampageE,  devant il passe sans problème même si cela semble limite avec tout les rads ;)   , mais pour derrière il faut ajourer le "backplate" en raison du condo fujitsu .... (du moins j'ai du le faire ...)  ...
Message édité par starbear 1 le 13-11-2008 à 02:40:38
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°1816870
nofoger
Posté le 16-11-2008 à 10:53:17  profilanswer
salut,
je me demandais si, selon la position du ventilo les perf de l'ifx 14 varient ou pas vraiment (genre placé au milieux ou devant la premiere colone par exemple)
n°1816877
bluedragon​38
Posté le 16-11-2008 à 11:10:03  profilanswer
c'est quoi cette question ? si il fait sa c'est qu'il veux des performance ... c'est pas si "horrible" que sa non plus. très ingénieux.
Topic Vente
n°1816905
orionx31
Posté le 16-11-2008 à 12:13:38  profilanswer
drapal
n°1816938
bl38
Posté le 16-11-2008 à 13:36:42  profilanswer
nofoger a écrit :
salut,
Le meilleur placement et rapport puissance bruit semble etre de mettre un bon ventilo 120x38 mm au centre de l'IFX 14 (un ventilo de 100 cfm donne le meilleur resultat efficacité bruit) :
Quelques exemples de ventilos de ce type corrects :
Assez silencieux (de 70 à 90 cfm) :
Silentx 76-18 1400 rpm 90 cfm (sic) 18 db (re sic)
Scythe Ultra Kaze 2000 rpm 87 cfm 33 db
Puissants :
Sanyo Denki 104 cfm 39 db 2600 rpm
Delta Tripale VHE 124 cfm 47 db 3000 rpm
Scythe UltraKaze 133 cfm 46 db 3000 rpm
Delta EHE 190 cfm 59 db 4000 rpm
Tous ces ventilos sont disponibles en france de 10 à 30 euros maximum selon les modeles.
Sinon il existe des ventilos 140 mm x 25 mm assez sympa aussi comme le Scythe Kaze Maru 1900 rpm 105 cfm 41 db (cadre 120 mm) ou le zaward 140 1800 rpm 104 cfm 41 db (cadre 140 mm et seulement disponible en allemagne)
Tous ces ventilos devront etre régulés via ta carte mere ou via speedfan afin d'adapter leur puissance à la température de ton cpu ;)
Message édité par bl38 le 16-11-2008 à 13:37:35
n°1816961
Cizia
Posté le 16-11-2008 à 14:12:21  profilanswer
Puissants :
n°1816992
ftp381
ça fûme!
Posté le 16-11-2008 à 15:07:33  profilanswer
bl38 tu peux passer maître de conf en ventilation PC ! :)
dans ta liste je rajouterais les Nanoxia 2000rpm qui ont un excellent rapport souffle/bruit ;)
un peu cher par contre.
"Bite my shiny metal ass."
n°1817104
nofoger
Posté le 16-11-2008 à 20:31:49  profilanswer
merci , ça a le merite d'etre complet lol,
un noctua P12 au milieu c'est bon? si je le met sur la premiere tour du ifx14 ( pas au milieu mais sur le coté) en fait c'est deja commandé, mais j'ai pas encore reçut le matos, donc je cogite pour l'installation  :pt1cable:
n°1817115
bl38
Posté le 16-11-2008 à 21:02:59  profilanswer
un seul ventilo 120 x 38 mm 100 cfm + vaut 2 voire 3 Noctua P12 du fait de sa puissance et surtout de sa pression statique essentielle sur les rads thermalright, mais bon c'est ton choix :jap:
Message édité par bl38 le 16-11-2008 à 21:03:24
n°1817145
Cizia
Posté le 16-11-2008 à 22:08:03  profilanswer
un seul noctua au milieux serais bien faiblard.. (pour moi... :D )
apres tout despend le cpu,ta recherche oc,la ventilation boitier etc etc...
Message édité par Cizia le 16-11-2008 à 22:08:42
n°1817208
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-11-2008 à 09:12:00  profilanswer
après si le rad n'a pas trop de boulot... pourquoi pas.
ça surprend toujours des cas d'usage où un IFX14 est utilisé en mode dégradé.
on a tendance à se dire "pourquoi ne pas avoir utilisé des ventirads super silencieux dont c'est la raison d'être?"
enfin, s'il est déjà approvisionné... et pas bien compliqué d'upgrader le ventilo.
Message édité par ftp381 le 17-11-2008 à 09:12:28
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
