5676 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  101  102  103  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1778413
Cizia
Posté le 01-08-2008 à 14:12:44  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Bah alors je suis a 62°C sous OCCT a 4.5Ghz et 1,5V de Vcore (reglage bios) 27°C ambiant sur le core le plus chaud  :jap:
Et pourtant je pense pouvoir faire mieux une fois le boitier fini.
toi c'est différent:
tes temps sont presque trop bonne avec 1.5v et 4.5ghz.  :lol:
bravo ca cause la,surtout avec nos temp ambiante du moment.... :jap:
n°1778445
Cizia
Posté le 01-08-2008 à 14:41:39  profilanswer
moi je dis qu'il faut tjr avoir un bon delta 38mm sous le coude.... :D
rien de mieux pour chasser cette satané chaleur....
j'ai le extrême 190cfm donc ton 140cfm me paraitrais presque un "noctua" si je le tester.  :lol:
le bruit ,relatif quoi.... question de sensibilité et/ou d'habitude auditive.
Message édité par Cizia le 01-08-2008 à 14:44:02
n°1778461
vanhoenack​er
Posté le 01-08-2008 à 15:01:29  profilanswer
et l'information de T° donnée par le bios vous en pensez quoi alors ?  :jap:
n°1778466
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 15:11:03  profilanswer
wolfflyter a écrit :
C'est une impression ou tout est chaud la dedans ?
Carte mère 45 c'est une indication dommage manque disque dur  :D
Ben j'aime bien le silence malgré tout. :) Les ventillos a 750 tr/min sont inaudibles. Ca doit etre pour ca.
n°1778476
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 15:28:01  profilanswer
Il est installé dans quel sens ton dissipateur ?
Pour le silence Ok , je te comprends mais fais au minimum un essai avec les ventilos Full de manière
a voir ce qui se passe cela me parait plus raisonnable que de chercher quelque chose
qui n'est pas réalisable (une 280 ça chauffe me semble t'il :D).
Vérifie donc avec ventilo toutafond puis voyons quelles options tu possèdes.
L'Ultra 120 E est tourné vers le haut pour souffler sur le 20cm du Nine Hundred.
J'vais tester ca. :)
n°1778486
Cizia
Posté le 01-08-2008 à 15:40:24  profilanswer
oui,tente un "full flux d'air" pour voir si ce n'est pas un soucie d'air chaud qui ce ballade.
mais vu ces temp,ça m'étonnerais que ce soucie soit le principal.
n°1778492
Cizia
Posté le 01-08-2008 à 15:44:21  profilanswer
oui,c'est le soucie du rad en vertical +grosse cg.
il pompe ca chaleur.....
wolf a raison(encore,il m'énerve celui la. :fou:  :lol:  :jap:    )tente un retournement rad....
Message édité par Cizia le 01-08-2008 à 15:49:15
n°1778498
Cizia
Posté le 01-08-2008 à 15:47:53  profilanswer
........d'égout ?  :lol:
j'avais valider trop vite...... :D
n°1778505
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 15:51:37  profilanswer
Franchement je doute que ca change de le retourner. La CG est tellement longue qu'elle refroidit de toutes facon l'air du boitier. :/ Non?
Et j'avais testé de le mettre "normalement" pour pousser vers l'arriere, ca change pas grand chose. :/
n°1778507
Cizia
Posté le 01-08-2008 à 15:53:34  profilanswer
de toute façon,il faut que tu remette obligatoirement la tronche dans le boitier la....  :D
94° c'est pas viable h24 ça.persuader qu'un "rad box" fait mieux... :whistle:
Message édité par Cizia le 01-08-2008 à 15:53:43
n°1778521
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 16:22:31  profilanswer
J'viens de regarder precisement, le Qfan gere quand meme bien les 3 ventillos de facade. En charge ils montent egalement a 1400 tr/min. :)
94°C qui donne 84°C cizia51. :)
n°1778535
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 16:39:30  profilanswer
Non , elle rechauffe plutot l'air interne au boitier.
Le dissipateur cpu attrape l'air chaud de la carte vidéo ainsi que ta carte mère , ses 45 degrès
sont une indication.
A combien sont tes disque dur , 45 degrès ?
J'arrive pas a voir, ils sont en grappe RAID0 je sais pas si c'est a cause de ca. :/
Pour la CG je pourrais rien y changer. Non? Sa position par rapport au CPU et au NB sera tjs la meme. :/
n°1778540
Cizia
Posté le 01-08-2008 à 16:44:35  profilanswer
j'augmenterais l'extraction boitier déjà a ta place....
l'extraction est le plus important dans un boitier.question flux d'air ,bien sur. :D
Message édité par Cizia le 01-08-2008 à 16:44:56
n°1778542
vanhoenack​er
Posté le 01-08-2008 à 16:46:34  profilanswer
avec Speedfan tu n'as pas non plus d'information Smart ?
n°1778547
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 16:55:11  profilanswer
Avec le 20cm ca devrait le faire pourtant. :/
Non, ils les detecte meme pas. :/
Le soft Intel Raid Matrix ne lit pas le SMART. :/
n°1778559
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 17:19:37  profilanswer
Pour tes disques effectivement le raid ne permet plus le monitoring dans beaucoup de cas.
Fais Deux essais.
L'un avec ventilation toutafond, l'autre avec le dissipateur dans l'autre sens toujours toutafond.
Tu peux aussi regarder boitier ouvert et boitier fermé etc......
Non la température de la carte mère ne sera pas la meme en fonction de la position du dissipateur
a cause du dépassement du ventilateur vers la carte mère souflant ainsi vers une partie chaude
de la carte mère. (alimentation Cpu).
Bon. J'attends un Ultra Kaze 2000 la. J'testerais tout ca quand je le montrais. :jap:
n°1778562
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 17:21:39  profilanswer
Pour remplacer l'Artic Cooling qui est sur l'U120E. ;) (cf un peu plus haut dans le topic)
n°1778565
Cizia
Posté le 01-08-2008 à 17:27:05  profilanswer
oui,flux d'air du nine et tricool méchamment suffisant pour cette "expérience".
fout tout les tricool et big boy en full et reluke les temp.;)
Message édité par Cizia le 01-08-2008 à 17:27:17
n°1778570
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 17:31:42  profilanswer
Pour essayer la ventilation a fond tu n'as pas besoin d'un autre ventilateur
C'est pas un Nine ton boitier ? t'as collé des Noctua partout en 5 volts ?  :whistle:
Boitier ouvert , boitier fermé marche pas ?  :D
Etc.... etc..... (ventilo antec 120mm sur Ultra ça fonctionne aussi :/)
C'est sur, mais j'vais me plonger dedans quand j'aurais recu et quand j'aurais le temps. ;)
n°1778571
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 17:31:48  profilanswer
n°1778582
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 17:50:09  profilanswer
Bon, j'viens de plonger le nez dans mon PC juste apres avoir joué, j'ai vu 2 choses:
-la base du U120E était vraiment pas tres chaude, je m'attendais a me cramer les doigts.
-le 20cm était sur Low. Je l'ai mis sur Middle, je l'entends un peu maintenant, un souffle constant. J'vais voir si ca change les temps.
Encore une fois, il fait super chaud ici. Je sue a grosse goutes. :/
EDIT: Ca change rien. Tjs 83-84°C en full OCCT.
Message édité par Ill Nino le 01-08-2008 à 17:53:00
n°1778608
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 18:39:32  profilanswer
Non quand meme pas, mais je sue. :D
J'viens de tout demonter, tout remonter et j'ai mis l'U120E dans le sens conventionnel.
Moralité: -5°C :bounce:
Vous allez me taper! :D
n°1778613
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 18:43:20  profilanswer
Arf, en fait non. :/ -3°C tout au plus. La temperature monte lentement dans le boitier. :/
n°1778622
Cizia
Posté le 01-08-2008 à 19:01:10  profilanswer
-3° c'est déjà ça.... :D
la température est une guerre,et les dégrée ce gagne 1 a 1. :D
edit:wolf: avec un big boys 200mm et un tricool (2000trs maxi).l'extraction ne devrais pas être un soucie dans ce boitier.je les u et ça brasse sec.
Message édité par Cizia le 01-08-2008 à 19:03:31
n°1778634
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 19:17:57  profilanswer
Bon, j'viens de tester tout a fond, bigboy a middle et aussi fenetre ouverte. La temperature est redescendu d'un cran.
http://www.izipik.com/images/20080801/tbnhba8r5l8ugiclcb1u0-Sans_titre.jpg
Ca va mieux. :D
n°1778670
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 19:48:30  profilanswer
OK. :) 74°C en full dans mes conditions d'OC c'est deja plus normal? :??:
edit: http://www.izipik.com/images/20080801/tbni2hi7zm9amcvlfc0hp-2008-08-01-19h53-CPU1.pnghttp://www.izipik.com/images/20080801/tbnjby4wxn3ye5hls474v-2008-08-01-19h53-Mainboard.pnghttp://www.izipik.com/images/20080801/tbnhvrj4uj92hl4hdihww-2008-08-01-19h53-VCore.png
Sacrée baisse de temperature ambiante sur 1h quand meme! :/
Message édité par Ill Nino le 01-08-2008 à 19:58:33
n°1778680
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 01-08-2008 à 19:57:45  profilanswer
Ca depends la vitesse du ventilateur. ;)
n°1778699
Cizia
Posté le 01-08-2008 à 20:26:34  profilanswer
edit: http://www.izipik.com/images/20080 [...] 3-CPU1.pnghttp://www.izipik.com/images/20080 [...] nboard.pnghttp://www.izipik.com/images/20080 [...] -VCore.png
si les temps baisse bien avec grand flux d'air.bon signe pour ton montage et donc contact "cpu->embase" déjà.. ;)
Message édité par Cizia le 01-08-2008 à 20:26:54
n°1778705
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 20:37:52  profilanswer
Oui, mais c'est curieux quand meme, j"viens encore de re-verifier le montage et re-gain de temperature:
http://www.izipik.com/images/20080801/tbnh6l7rfm8wcs6mf2u5v-Sans_titre.jpg
Et quand j'ai touché le U120E a la base juste apres avoir eteint, c'etait presque frais. :/ Bien bien moins chaud que le rad du chipset par exemple... :pt1cable:
n°1778713
Cizia
Posté le 01-08-2008 à 21:00:21  profilanswer
http://www.izipik.com/images/20080 [...] _titre.jpg
tu a tenter un remontage avec les vis "amd"?
le contact est supérieur qu'avec les vis ressort...
n°1778718
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 21:07:41  profilanswer
Ah. J'connaissais pas ca. :) Faudrait que je teste. :)
Sinon, j'viens de retester avec les ventillos gérés par le Qfan, ils tournent donc a 750 tr/min et le big boy sur low. Ben ca nous fait un 74°C en full. DOnc 1°C de plus en gros.
Donc j'ai 10°C de moins en charge depuis le debut de l'aprem. P'etre 5°C de moins dus a la temperature ambiante et 5°C autres du au mauvais montage initial.
Reste maintenant a voir lundi comment ca sera avec l'Ultra Kaze 2000. :)
J'me demande aussi si j'aurais pas interet a refaire comme j'avais fait il y a quelques temps en chainant tous les 4 ventillos (1 du CPU et 3 de boitier) pour qu'ils accelerent tous en meme temps grace au PWM.
Merci en tous cas a vous pour les conseils! :)
n°1778722
Cizia
Posté le 01-08-2008 à 21:11:38  profilanswer
no soucy,on est la pour ça. :D
n°1778723
Ill Nino
Love
Posté le 01-08-2008 à 21:13:52  profilanswer
Ca fait tjs plaisir de tels resultats! :)
Et mine de rien, ca laisse a nouveau de la marge pour monter encore plus haut. :whistle:
n°1778799
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-08-2008 à 09:11:53  profilanswer
n°1778803
Ill Nino
Love
Posté le 02-08-2008 à 09:16:00  profilanswer
Genre j'ai rien a en esperer?
n°1778810
Ill Nino
Love
Posté le 02-08-2008 à 10:02:18  profilanswer
Pas du tout , c'est une indication  :)
Bon, la je vois un delta de 2-3°C ca peut etre tjs ca de pris. :)
n°1779047
Cizia
Posté le 02-08-2008 à 23:40:09  profilanswer
j'ai rien compris du tout sur les 4 dernier post..... :whistle:                              :lol:
c'est bien ,c'est pas bien.....  pas compris la. :D
"Zanskar03:Suite au premier essais de mon mod, je la ramène moins."
je connais ca.je penser draguer le record "aircooling" dernièrement avec des temps terrible sous :ifx14+quad 3.9ghz=58full.
bref,terriblement satisfait.quelque jours après,les temps ce ramassase.
que dire?que pensé?.ce ifx14 est un salopard oui....
j'ai l'impression de reluker une jolie blondasse sans vergogne et pleine de promesse,et qui me ramène son marie au dernier moment.voila l'impression que me donne ce monstre "made in thermalright".
  :sol:  :p  :sweat:  :o  :fou:
Message édité par Cizia le 02-08-2008 à 23:49:45
n°1779050
Cizia
Posté le 03-08-2008 à 00:13:33  profilanswer
ohhh le wolf....
ce gros con de métal va me rendre maboul.....
sans rien touché,il s'amuse avec ma bonne humeur.... :sweat:
il a jurer de me faire la peau ce gros con.et il va l'avoir..... :sweat: :D
Message édité par Cizia le 03-08-2008 à 00:23:27
n°1779052
bluedragon​38
Posté le 03-08-2008 à 00:55:09  profilanswer
Qu'estce  qui s'est passé ???? O.X
Topic Vente
n°1779053
Cizia
Posté le 03-08-2008 à 01:00:25  profilanswer
eh ben merde....
v'la le blue....
  dire bonjours ,ça t'écorcherais la  gu***e.
 :lol:  :lol:  :sol:
allo ,modo?....  :D
Message édité par Cizia le 03-08-2008 à 01:03:13
n°1779064
Cizia
Posté le 03-08-2008 à 01:35:11  profilanswer
aussi bien que le présent vieux de quelque jours,m'aurait suffit..
mazette compliquer,que je suis la..... :whistle:
 :sol:
allez ,je la sors la nouvelle....  je laisse "thermaright" dans mon passer pour tenter un avenir supérieur chez l'ennemie jurer venant du soleil levant. :D
Message édité par Cizia le 03-08-2008 à 01:44:45
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
