5183 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] Coolermaster V8/V10/V12, V8 et V10 en vidéo HD
n°1885475
ol1v1er
Posté le 15-05-2009 à 09:37:05  profilanswer
Ca reste une bouse  :o
prix prohibitif, Peltier qui consomme comme un trou même en idle  :kaola:
n°1885498
mattpeufpe​uf
Posté le 15-05-2009 à 10:28:43  profilanswer
dois t'on metre de la pate thermique sur le processeur? car j'ai lu que certains ventirad ont déjà de la pate thermique??
config: v8 + i7 920
edit: non il faut bien en mettre ;-)
Message édité par mattpeufpeuf le 15-05-2009 à 10:35:03
n°1885783
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 15-05-2009 à 19:53:50  profilanswer
quand tu prends ton cpu ta un ventirad intel avec de la pâte sur la base du rad donc oui si tu mets le rad box de merde ta pas besoin de pâte :D
Messatsu !
n°1892386
Misterhand
Posté le 31-05-2009 à 02:08:45  profilanswer
Mais avec le rad de merde pardon de base , il faudra pas penser à faire de l'overclock et même sans ça c'est mieux de mettre un Rad plus costaud
n°1892461
Misterhand
Posté le 31-05-2009 à 11:34:06  profilanswer
Y en a t'il parmi vous qui vont craquer pour le V10 malgré ses perfs décevantes au vu de son cout et de sa consommation ?
n°1892473
SkymoD
Posté le 31-05-2009 à 12:06:17  profilanswer
Je traduis ta question: "y en a-t-il parmi nous qui soient stupides au point d'acquérir un dissipateur au perfs décevantes, cher et surconsommant?"
La réponse est: peut-être, mais ils n'ont qu'à se dénoncer :D
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1892478
Misterhand
Posté le 31-05-2009 à 12:26:12  profilanswer
Je ne dirais pas stupides car il y a aussi un coté subjectif lié à l'esthétique dans l'achat d'un ventirad sinon on aurait tous le même modèle . Et chacun est libre de ses choix
n°1892486
ol1v1er
Posté le 31-05-2009 à 12:49:50  profilanswer
Vu comment le sujet est tombé à l'abandon, ça n'intéresse personne ici cette série de rad  :)
n°1892646
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 31-05-2009 à 19:42:14  profilanswer
ouais je pense qu'on se trompe un peu de voie avec ce systeme.
la chaleur c'est de l'energie, et elle va toujours du plus chaud vers le moins chaud. c'est le chaud qui rechauffe le froid et non le froid qui refroidi le chaud.
avec ce systeme peletier, on fabrique du froid plutot que dissiper du chaud, c'est a mon sens une double erreur:
ca consomme et ce n'est pas efficace car produit du chaud.
l'avenir proche est plus vers un systeme de condution de chaleur plus efficace et des materiaux avec une capacité thermique massique plus importante.(typique du WC)
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°1892900
Posté le 01-06-2009 à 15:26:32  answer
Moi j'en ai acheté un, en remplacement d'un Noctua NH-U12 :) en dépit de certaines reviews peu attrayantes. Et bien je ne suis pas déçu, il marche mieux que le Noctua.
Posté le 01-06-2009 à 15:26:32  profilanswer
n°1893027
Misterhand
Posté le 01-06-2009 à 20:02:37  profilanswer
Une fois ton V12 branché , est ce que ta carte mère s'est légèrement plié à cause du poids ?
n°1893112
Posté le 01-06-2009 à 22:57:31  answer
Non, aucun problème, installation sans le moindre souci. Pas de cm pliée.
n°1893373
mormon
Accroc au HD2
Posté le 02-06-2009 à 15:11:47  profilanswer
pourquoi elle plierait  :??:
n°1897373
orionx31
Posté le 12-06-2009 à 19:02:08  profilanswer
drapal
n°1899596
mr_paille
Enculeur de mouches
Posté le 18-06-2009 à 11:53:28  profilanswer
vu les tests du v10 effectivement on peut penser qu'il n'y a aucun gain mais lorsque le pelletier se déclenche, la le gain attendu arrive.
Mais pour cela, de ce que j'ai compris, il fait oc pas mal le proc pour arriver à la déclencher cette foutu plaque et c'est assez compliqué de shunter son activation.
n°1903029
Lewa
Posté le 26-06-2009 à 11:26:09  profilanswer
Salut les gens,
Pourquoi c'est marqué ''noise level : 17-21 dba'' pour le v8 et tout le monde dit qu'il est bruyant ?
Edit : C'est le 17-21 qui est faux ou c'est vous qui trouvez ca bruyant ??
ps : Et esqu'il rentre dans un CM haf 932 ?
Message édité par Lewa le 26-06-2009 à 11:32:17
n°1905360
Posté le 02-07-2009 à 14:10:10  answer
Tout rentre dans un HAF932.  J'ai le V10, je le trouve très très sage régulé en PWM. LOL J'AI FAIT UNE FAUTE DE FRAPPE.
Message édité par Profil supprimé le 02-07-2009 à 17:51:42
n°1905362
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-07-2009 à 14:11:19  profilanswer
régumé ou réglé ? :pt1cable:
n°1905363
Simsou
Posté le 02-07-2009 à 14:11:45  profilanswer
régulé surtout
n°1928705
viralx
Posté le 06-09-2009 à 14:39:49  profilanswer
bonjour,j'ai un V10 monté sur carte mère rampage II extreme
et j'ai un message "CPU FAN ERROR" au demarrage de mon pc,je dois à chaque fois pousser sur F1 pour que le pc démarre et que le message disparaisse
avez vous une quelconque solution à ce problème ,merci
n°1928731
wolfflyter
Posté le 06-09-2009 à 16:48:10  profilanswer
regarde dans les options de ton bios si tu as (option de demarrage)
"Press F1 If Error " ou Wait press F1 if error etc..... tu place sur
disable ou " no error report " etc.....
該反思的是,往往有幫助
n°1928843
tipona
Posté le 07-09-2009 à 01:08:13  profilanswer
mais tu as bien les ventilos qui tournent ? (ca peut parraitre con, mais vaut mieux verifier).
Tu pourras nous dire viralx ce que ca donne en refroidissement en load sous OC stp ? J'hésite à m'en prendre un, vu le grille pain dont j'ai hérité à l'achat (pourtant un D0).
n°1928845
Cizia
Posté le 07-09-2009 à 01:31:44  profilanswer
logique si tu na pas de 3-4 pin branche sur la prise correspondant au cpu fan.
sécurité.
mais ca n'a aucune espèce d'importance sinon.
Message édité par Cizia le 07-09-2009 à 01:32:16
n°1930162
tipona
Posté le 10-09-2009 à 14:05:09  profilanswer
Juste pour dire que j'ai récupéré un V10 et qu'il est numéro 1 dans les ventirads que j'ai pu testés sur mon grille pain (i7 920 D0 bombé) et qu'il rox du poney (il a battu mon ancien ifx14 poncé).
Je le recommande à ceux qui ont des soucis de cooling et qui veulent pas passer au water.
Message édité par tipona le 10-09-2009 à 14:06:16
J'ai les grosses ... config.
n°1932430
syksjel
Posté le 16-09-2009 à 22:17:34  profilanswer
oh mon dieu, faites attention à dire que vous avez un V10, vous allez vous faire troller :lol:
je me demande comment on peut dire qu'un produit est pourri alors que les tests le trouvent quand même plus que correct.
après c'est sur qu'il est hors de prix, mais qui n'achète jamais rien par orgueil en info ? ;)
pas mal de gens disent qu'il a un rapport perfs / bruit intéressant en PWM mine de rien !
n°1933226
tipona
Posté le 19-09-2009 à 00:14:57  profilanswer
C'est un très bon rad, après son prix est justifié de par le fait qu'il soit le dernier rempart au WC, 2x plus coûteux pour refroidir un I7. Il faut aussi voir qu'il sert de systeme de refroidissement de ram tres performant.
Après comme d'hab, ceux qui n'ont pas testé sont les premiers à critiquer.
n°1940882
gyzmo999
Posté le 11-10-2009 à 15:07:06  profilanswer
Bonjour à tous
Je viens d'acquérir un boitier Cooler master Haf932 et un V8, et bien à ma grande surprise, c'est très silencieux et surtout très efficace, je poste juste les temp du premier core, le 2eme, c'est pareil.
Tout ça avec les ventilos au minimum de leur vitesse.
http://img210.imageshack.us/img210/2136/2009101114h02cpu1.th.png
Je testerai bien sans ventilateur sur le V8 juste pour voir ^^
Message édité par gyzmo999 le 11-10-2009 à 15:08:12
n°1941017
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 11-10-2009 à 21:12:29  profilanswer
et le V12 alors? annulé?
:o :o :o
n°1943599
Cizia
Posté le 20-10-2009 à 18:14:38  profilanswer
suffit de brancher un ventilo sur la prise "cpu fan" de ta carte mère.
Message édité par Cizia le 20-10-2009 à 18:14:55
n°1943600
wolfflyter
Posté le 20-10-2009 à 18:16:36  profilanswer
il peut aussi regarder dans les options du bios et disable l'option " press F1 if error à ou un truc comme ça.
(boot option)
該反思的是,往往有幫助
n°1943603
Cizia
Posté le 20-10-2009 à 18:20:17  profilanswer
(boot option)
ouep aussi  :)
( j'allais éditer..  :D )
Message édité par Cizia le 20-10-2009 à 18:20:24
n°1943945
viralx
Posté le 21-10-2009 à 16:56:41  profilanswer
Merci à tous pour votre aide,
je n'ai plus qu'une inquiètude,le poids du V10,
cela risque t'il de craquer ma carte mère ?
A part tout sa c'est tout du bonheur et quel silence...juste un petit souffle très agréable...
Message édité par viralx le 22-10-2009 à 10:58:39
n°1943964
Cizia
Posté le 21-10-2009 à 17:37:48  profilanswer
pas entendu parler de soucie poids/carte mère chez les possesseurs de v10.  :)
Message édité par Cizia le 21-10-2009 à 17:38:08
n°1944073
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-10-2009 à 22:22:47  profilanswer
ni de n'importe quel autre ventirad : on a pas encore fini avec cette histoire de poids c'est pas vrai   :pfff:
Messatsu !
n°1944074
Cizia
Posté le 21-10-2009 à 22:23:31  profilanswer
tu oublie le true cooper toi  :D
n°1944102
couillesho​t
Posté le 21-10-2009 à 23:21:43  profilanswer
je suis d'accord les ventirads ne sont pas lourds...contrairement à toi  :D
ps: désolé   ;)
:o :o :o
n°1955661
hlauge19
Posté le 22-11-2009 à 21:48:54  profilanswer
sinon il faut acheté le scythe ninja wire pour alléger la carte mère ,jusqu'à 2 kg:6,90euros
HL
n°1955839
hlauge19
Posté le 23-11-2009 à 17:38:57  profilanswer
je lance uneidée:sur ce v10 pourrait-on rajouter  un ventilateur de 12x3,8cm entre les
deux packs d'ailettes décapoté bien sûr + remplacer ceux d'origine par des 12cmx3,8cm ?
HL
n°2003749
supersym
ouh Pinèz
Posté le 24-04-2010 à 09:33:52  profilanswer
quelqu'un l'a t il placé dans un 3d mars ?
est ce qu'on peut placer des barettes avec de gros rad comme des csx diablo ?
Mon feed back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3815_1.htm  http://hwbot.org/submission/2269750_
n°2003910
thepilot64
Posté le 24-04-2010 à 23:03:04  profilanswer
au passage un V6 est prévu !
Pas mal de monde se trompe sur cette série de ventirad.
J'ai de meilleur perf sur mon V8 avec un I7 920 que mes collégues avec leurs noctuas
n°2009912
thepilot64
Posté le 13-05-2010 à 23:57:10  profilanswer
up au passage, topic tombé dans l'oubli !dommage !
J'aimerai savoir si des gens on changé le ventilo du V8 par autre chose ?
[topic unique]le topic des dégats[Topic unique] NEW Xigmatek Achiles S1284 Rev. 2
HD 3870 passive => 102°c boitier ouvert !!!![Workblog] Urban Camo Stacker
[Topic Unique] Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev 2.0[Avis] Conseil sur ventilo de 140 mm
[Topic Unique]Thermalright T-Rad²[Topic Unique]Matos de geek sur lequel on peut discuter (Version 2)
[Topic Unique] Thermalright Ultra 120 Full Cuivre dispo à la vente !!![Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Coolermaster V8/V10/V12, V8 et V10 en vidéo HD
