4730 connectés
  GPU
  HD 3870 passive => 102°c boitier ouvert !!!!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1761083
twisteds
Posté le 19-06-2008 à 14:36:27  profilanswer
J'ai craque pour une sapphire hd 3870 ultimate
Elle donne de bons résultat mais je trouve qu'elle chauffe énormément
Elle affiche 75° en idle et monte à plus de 100° sur les jeux :sweat:
J'ai placé un petit ventilo sur le rad et je retombe à 39° en idle
Je me demande si il faut pas que je change la pate thermique d'origine par de l'Artic cooling ?
Est ce que le CCC est fiable niveau temp ?
A votre avis je lui colle un ventilo ou pas ?
C'est quand même bête je l'ai prise car elle était en fanless mais en fait c'est une bouilloire  :fou:
Pourtant d'après un test cautionné par pc impact elle ferai du 38 en idle
Bizarre non ?
A+
Cris
Message édité par twisteds le 19-06-2008 à 14:38:06
n°1761086
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 19-06-2008 à 14:43:12  profilanswer
je dirais que ton boitier est mal ventilé
n°1761126
twisteds
Posté le 19-06-2008 à 16:07:47  profilanswer
Ben justement non
C'est un desk j'ai 2 ventilos injection extraction de 12 cm
L'alim est externe
Le ventirad est un thermaltake big typhon + Ventilo de 12 cm
La temp de la cg est donnée boitier ouvert
C'est pour ça que je m'interroge
A+
Cris
n°1761136
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 19-06-2008 à 16:29:20  profilanswer
alim externe??
n°1761197
twisteds
Posté le 19-06-2008 à 19:03:18  profilanswer
Oui c'est une Corsair 620 hx que j'ai modifiée
De cette façon elle ne fait pas chauffer le pc et vice versa
A+
Cris
n°1761402
twisteds
Posté le 20-06-2008 à 08:07:23  profilanswer
Ben alors c'est normal cette surchauffe d'après vous ?
J'ai joué que 10 mn sur Crysis et j'ai arrêté car je trouvait ça bizzare  :heink:
Le CCC indique 102°C :non:
Je peux à peine toucher le rad de la carte car il est bouillant
Si quelq'un à cette cg comment se comporte t'elle d'habitude ?
A+
Cris
n°1761422
viperone_0​01
Posté le 20-06-2008 à 10:24:53  profilanswer
Salut;
Je dirais que pour une carte de ce type, (passive et modèle 3850) c'est ok; les modèles passifs montent plus haut en température que les modèles a refroidissement actif, de plus les constructeurs prévoient que la température peut monter (si mes souvenirs sont bons jusque 125° pour une carte nvidia)
Ma 8600gt est passive également, alors evidemment, dans mon nine hundred, elle ne prends pas plus de 70°  :whistle:  :D  :D  :D  mais je l'ai testée dans un autre boitier (cooler master cavalier) avec un 8cm de vant et un 12 derrière, je monte a environ 90° pour une carte moins puissante que la tienne et surtout moins gourmande, donc je pense que la température que tu obtiens est correcte
n°1761430
0ver9k
Posté le 20-06-2008 à 10:50:20  profilanswer
J'ai une 9600gt passive ( celle de gigabyte ) , elle est a 60 en idle , + de 100 en plein jeu ... mais ce n'est pas un problème apparemment les cartes sont prévues pour et je n'ai aucun plantage . ( boitier pas du tout ventilé, juste l'alim et le ventirad du proc qui tournent a 900 rpm environ )
n°1764406
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-06-2008 à 00:04:13  profilanswer
mettre un GPU haut de gamme en fanless est un mythe.
Messatsu !
n°1764410
wolfflyter
Posté le 28-06-2008 à 00:10:25  profilanswer
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/global14.jpg
 :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°1764512
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-06-2008 à 13:30:11  profilanswer
...à température correcte ça va de soit wolf !
et on parle de semi-fanless dans ton cas :o
Messatsu !
n°1764526
wolfflyter
Posté le 28-06-2008 à 14:10:25  profilanswer
Tu dis des bétises :D
a Température correcte ? = 65/70 degrès Maxi  :)
Semi Fanless = Tout a fait , c'est une config avec des ventilos a 450 trs  :kaola:
該反思的是,往往有幫助
n°1764539
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 28-06-2008 à 14:47:02  profilanswer
C'est rien, monte un petit ventilo en 5v :)
Sinon le ccc vas sonner l'alerte ver 110° et la carte se couper ver 120/125°
Gigabyte France
n°1764542
0ver9k
Posté le 28-06-2008 à 14:52:29  profilanswer
Mais à quoi ca sert de prendre une fanless si c'est pour rajouter un ventilo par la suite ?
Si ca cause pas d'ennui vaut mieux la laisser comme elle est ...
Message édité par 0ver9k le 28-06-2008 à 14:53:04
n°1764564
cleyt64
On my way !
Posté le 28-06-2008 à 15:43:10  profilanswer
 :lol:  A quoi ça sert d'acheter un accelero s1(passif) ou un hr03 (passif) si c'est pour rajouter un ventillo par la suite ! :lol:
Message édité par cleyt64 le 28-06-2008 à 15:43:28
Il est là !!!
n°1764565
wolfflyter
Posté le 28-06-2008 à 15:48:13  profilanswer
 :whistle:
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] VzaWFzdA==
Cela dépends des besoins :/
Message édité par wolfflyter le 28-06-2008 à 15:49:16
該反思的是,往往有幫助
n°1764567
cleyt64
On my way !
Posté le 28-06-2008 à 15:53:00  profilanswer
Tout a fait d'accord et pour dire meme avec mon vf1000 actif je n'ai pas ete satisfait de sa prestation alors je l'ai modifié  :whistle:
http://images4.hiboox.com/vignettes/2608/85a0385f92fac704919b44b83d225a2d.jpg
Les 2 80mm tournent a 1100rpm(55°) tout en etant plus perf que le vf1000 @ 2400rpm(62°)
Message édité par cleyt64 le 28-06-2008 à 16:03:43
Il est là !!!
n°1764682
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-06-2008 à 23:58:07  profilanswer
ah ce wolf, le gros intox du fanless. On s'en fout du bruit. C'est pas un 120mm à 1200trs qui rendra sourd hein. Y a des personnes qui me font ptdr :lol:  Il manquerait plus de se diriger vers le Minitel, il est en passif lui :sarcastic:
C'est un fait, plus les temps sont bases et mieux les composants se portent mieux :p
Messatsu !
n°1764699
wolfflyter
Posté le 29-06-2008 à 01:01:49  profilanswer
Ben tu devrais suivre ta recommandation pour ta Machine :/
Le silence est un Challenge très technique si on veut un minimum
de performances.
Certaines combinaisons sont possibles d'autres non meme avec 200CFM :/
該反思的是,往往有幫助
n°1764714
0ver9k
Posté le 29-06-2008 à 06:20:02  profilanswer
Ca sort d'ou ca  :??: ?
Message édité par 0ver9k le 29-06-2008 à 06:30:36
n°1764721
bulkanozau​re
Posté le 29-06-2008 à 09:30:48  profilanswer
Moi j'etais deja à 90° avec une 3870 "classique", en full ...
Je pense que tu ne dois pas t'inquiéter, les GPU sont prévu pour monter trés haut en température ....
n°1764783
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-06-2008 à 13:10:54  profilanswer
Un CPU à 77° est en meilleure santé qu'un cpu à 30°. Pourquoi les meilleurs refroidisseurs ? Pour baisser en temp et baisser en temp ne signifie pas seulement éviter un reboot pour temp trop élevée mais aussi pour préserver les composants.
Message édité par Fssabbagh le 29-06-2008 à 13:11:05
Messatsu !
n°1764790
wolfflyter
Posté le 29-06-2008 à 13:30:14  profilanswer
Sauf que " Docteur  :kaola: " c'est le fabricant des composants qui donne les valeurs maxi
recommandés.
Prendre l'exemple du Cpu a 77 degrès donne bien le ton :D
ils sont a combien les cores avec Cpu a 77 degrès sur un Quad ?
A force de tout mélanger ça tourne au gros n'importe quoi :D
les gros dissipateurs ne servent pas que pour les Oc ils permettent
une ventilation plus faible donc un niveau sonore plus bas.
Faire Oc + Silence devient donc possible (toujours sous conditions).
Pourrais tu me communiquer la " Santé " de l'ampoule de ta lampe
de chevet ? :lol:
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°1764792
cleyt64
On my way !
Posté le 29-06-2008 à 13:34:00  profilanswer
recommandés.
de chevet ? :lol:
 [:flu1]
 :sweat: Le mien a 88/90° sur les cores  !
 C'est grave docteur? :lol:
Message édité par cleyt64 le 29-06-2008 à 13:34:33
Il est là !!!
n°1764828
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-06-2008 à 15:19:47  profilanswer
recommandés.
de chevet ? :lol:
je ne dis pas le contraire
Messatsu !
n°1764898
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 29-06-2008 à 19:22:37  profilanswer
Je fais mieux en rad box  :whistle:
Gigabyte France
n°1765027
TMS Shu
Posté le 30-06-2008 à 00:05:25  profilanswer
Une CG haut de gamme en passif est possible comme la montré wolffly.
j'ai une 8800gts512 avec un hr03 gt avec 64° full. Un 120 a 1000rpm devant et un 120 1000rpm derriér... faut créer son flux d'air.
Le rad de la ultimate ne doit pas être de bonne qualité et il doit être difficile d'arracher l'air chaud.
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1765221
medoc974
Posté le 30-06-2008 à 15:41:01  profilanswer
http://www.zimagez.com/miniature/hd3870zalman.jpg
en 5v inaudible...
http://www.zimagez.com/miniature/p182geminiihd3870zamani.jpg
n°1765242
wolfflyter
Posté le 30-06-2008 à 15:49:24  profilanswer
J'aurai pas fait ce montage :D
01 ventilo en bout de cage disque central :/
02 Pas un Gemin dans un P180/182 :/
該反思的是,往往有幫助
n°1765278
medoc974
Posté le 30-06-2008 à 16:19:15  profilanswer
Le raptor est en bas maintenant,un 120 a la place..
Le but étant d'avoir des température homogène le gemin est parfait pour moi.(j'habite un pays tropical...) [:aras qui rit]
E8400@4.2GHZ HD3870 ---> 13k 3DM
n°1765282
SynE
Agri du dessert
Posté le 30-06-2008 à 16:23:08  profilanswer
achetez des mac au moins c'est beau (ca depend des gout) plutot que de monter des pc plein de ventilo a 300rpm ..
n°1765294
wolfflyter
Posté le 30-06-2008 à 16:35:28  profilanswer
Quel est l'interet de donner ce résultat :D
Ne me dis pas que le Gemin fonctionne bien dans un P180/182  :sweat:
Meme avec de très gros ventilo il n'est pas très performant donc avec
des ventilos en 5 volts.......j'ai un doute :D
http://i34.servimg.com/u/f34/11/44/89/88/th/gemin_10.jpghttp://i18.servimg.com/u/f18/11/44/89/88/th/gemin_10.jpghttp://i32.servimg.com/u/f32/11/44/89/88/th/p5k_ge10.jpg
Pourquoi des ventilos sur la carte Vidéo ? ça tiens pas avec 33 degrès ambiant ?
該反思的是,往往有幫助
n°1765332
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 30-06-2008 à 17:28:56  profilanswer
surtout a voir la tronche des 2 gros rad de fou ! affreux et ca chauffe a mort , je prefere encore le rad d'origine meme au mini , ca chaufferai encore moins !
FeedBack
n°1765335
B1LouTouF
Posté le 30-06-2008 à 17:31:56  profilanswer
lol vos cartes 3d qui prennent 4 pci vive le wc !! et pour info plus ca chauffe plus la durée de vie s'enflamment aussi hin c'est évident
FeedBack
n°1765336
wolfflyter
Posté le 30-06-2008 à 17:32:42  profilanswer
Chauffe pas Chez moi  :kaola:
Donc a voir si correctement monté ou si pas endommagé par utilisateur  :sweat:
該反思的是,往往有幫助
n°1765343
cleyt64
On my way !
Posté le 30-06-2008 à 17:48:07  profilanswer
http://i34.servimg.com/u/f34/11/44 [...] min_10.jpghttp://i18.servimg.com/u/f18/11/44 [...] min_10.jpghttp://i32.servimg.com/u/f32/11/44 [...] k_ge10.jpg
Completement d'accord le gemini n'est pas en accord avec les P180/182 dans mon boitier j'avais beau mettre les 2 tricool au max il n'a jamais talloné mon hdts1283 ! :o
Il est là !!!
n°1765375
TMS Shu
Posté le 30-06-2008 à 18:18:59  profilanswer
les gens comprennent pas ou quoi .... :pt1cable:
Il suffit de bien agencer l'ordi et tu a du fanless moins chaud que le rad d'origine  :sarcastic:
n°1765574
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-06-2008 à 22:04:10  profilanswer
donc avec
mets un Delta à 5000trs en 5V, tu vas voir s'il souffle pas à mort encore ! A oui c'est vrai j'avais oublié que tu utilisais des 120mm à 100trs en 12V
Messatsu !
n°1765582
wolfflyter
Posté le 30-06-2008 à 22:33:13  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
donc avec
Tu sais bien qu'il n'est pas conseillé de me " Chambrer " :D
Tu as vu ou dans un de mes messages un ventilo a 100 trs ?
Tu as vu ou des Delta ?
該反思的是,往往有幫助
n°1765608
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-06-2008 à 23:26:21  profilanswer
en même temps t'es déjà dans une chambre alors c'est déjà fait !!
la chambre du docteur silence
Message édité par Fssabbagh le 30-06-2008 à 23:26:55
Messatsu !
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
[Projet]Climatisation d'un boitier[Résolu] Pourquoi mes temps sont plus basses boitier ouvert que fermé?
Conseil watercooling + boitier pour configEtude du refroidissement d'un boitier de PC
[Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXXVentilateur 80 mm de boitier sur Intel heatsink : comment fixer ?
Qui a deja watercoolé une sapphire hd 3870??? AIDE SVP!!!Wtaerblock thermaltake et Sapphire HD 3870...
Plus de sujets relatifs à : HD 3870 passive => 102°c boitier ouvert !!!!
