7594 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[Topique Unique] : Scythe Zipang
n°1735128
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-04-2008 à 09:55:04  profilanswer
regardes l'IFX 76 18 silentx c'est une vrai bombre mais omg 20€ le ventilo
Messatsu !
n°1735572
crazy_rock​er78
Posté le 17-04-2008 à 13:38:09  profilanswer
excusez-moi, mais est-ce que quelqu'un utilise le scythe zipang avec un Q6600 à 3.6GHz ?
Ca donne quoi niveau temperatures ?
n°1735583
KrOo
Posté le 17-04-2008 à 13:57:50  profilanswer
une liste des cartes mere compatibles ? (neo2-fr)
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5213_1.htm
n°1735607
Bass__Ton
**Toujours sans accroc**
Posté le 17-04-2008 à 15:00:23  profilanswer
difficile d'avoir des retours sur ce ventirad :sweat:
histoire de t'aider un poil voici mes T°c pour un Q6600 Go poncé vid 1.22 à 3.4ghz, refroidi par un xigmatek HDT 1283 RS
piece a 18°c:
cpu idle 33°/ burn 46°c
core idle 43°c / 56°c
piece à 22°c:
36/50
46/62
detail supplementaire, mon 120mm silent eagle2000 à l'arriere du boitier à été mis en aspi et non en extraction, le xig à été orienté directement vers lui, du coup j'ai un debit d'air frais constant avec 2 ventilo aspirant de concert sur un meme axe!
c'est HS par rapport au zipang mais si ça peut te donner des idées ;)
GT / PSN / Pc-steam :BassTon13 ¤Mon Feed¤
n°1735688
crazy_rock​er78
Posté le 17-04-2008 à 18:19:55  profilanswer
merci bass__ton
n°1735773
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 17-04-2008 à 21:07:20  profilanswer
il ne faut pas amener de l'air depuis l'arrière du boitier, mais plutôt trouver un apport d'air frais plus puissant depuis devant...
Sur le côté non plus ce n'est pas terrible!
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
n°1735812
KrOo
Posté le 17-04-2008 à 22:04:07  profilanswer
met un 25cm sur le coté, tu verras si c'est pas terrible =)
c'est vrai que a l'arrière c'est surtout pour l'extraction car :
- ton boitier est souvent collé a un mur a l'arrière et que l'air qu'il aspirerai serai de l'air chaud (alim)
- l'air chaud monte tandis que le froid descend
Arpès, sur le coté, je trouve ca super aussi (en souffle vers la boite) car ca refroidit directement les composant, si bien qu'un 25cm pourrai rendre FANLESS un gemin II sur une petite config (e6400 quand même !)
n°1735828
Bass__Ton
Posté le 17-04-2008 à 22:16:22  profilanswer
j'ai oublié de preciser:
je suis capot ouvert  :D  :D
donc l'extraction je ne m'en préoccupe pas :ange:
n°1735987
bitonio6
Posté le 18-04-2008 à 12:12:01  profilanswer
C'est une histoire d'équilibre entre l'air qui entre et l'air qui sort
si tu mets trop d'air en entrée ça crée une compression d'air et d'autre une surchauffe de l'air...
Il faut des ventilos de même vitesse deux de 12cm devant et 2 de 12cm derrière, là tu auras un bon équilibre...
n°1736341
nans'
Posté le 19-04-2008 à 14:09:43  profilanswer
A ce jeu du "faut equilibrer les ventilos", pensez aussi au ventilo de l'alim qui est en extraction ;)
n°1736819
bitonio6
Posté le 20-04-2008 à 20:43:20  profilanswer
je sais, mais ça varie en fonction des 8cm à l'arrière ou des 12Cm sur le dessous de l'alim et parfois il y a les deux, comme sur les Enermax!
n°1736830
PinkFloyd3​1
Posté le 20-04-2008 à 21:01:24  profilanswer
marche bien ce zypang chez moi :
http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/th/cproce13.png http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/th/core112.png http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/th/core212.png http://i41.servimg.com/u/f41/11/51/44/49/th/occt_c13.jpg
n°1736831
thana54
made in concept
Posté le 20-04-2008 à 21:09:25  profilanswer
Je comprend pas l'o/c de 40MHz là oO Quelle était la fréquence entre la 1ère image et les 2 autres ? (temp entre 48 et 56)
n°1736843
PinkFloyd3​1
Posté le 20-04-2008 à 21:44:18  profilanswer
c'est un bug d'occt....fréquence : 3980
Message édité par PinkFloyd31 le 20-04-2008 à 21:44:58
n°1736846
thana54
made in concept
Posté le 20-04-2008 à 21:53:52  profilanswer
Pour les 3 images ? Pas de variation de ventilation entre les burns ?
n°1736852
PinkFloyd3​1
Posté le 20-04-2008 à 22:27:40  profilanswer
beh non, elles sortent du même test.
1° image, t° du proco, 2° et 3° image, t° des cores.
n°1736929
thana54
made in concept
Posté le 21-04-2008 à 07:25:03  profilanswer
ah oui je suis bête :o je ne pensais plus à la temp globale cpu. Ca m'apprendra à ne pas lire le titre.
n°1736930
crazy_rock​er78
Posté le 21-04-2008 à 07:30:19  profilanswer
Comment pourrais-je savoir si le scythe zipang pourrai rentrer sur ma carte mere ? Une gigabyte ep35c-ds3r
n°1736937
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-04-2008 à 09:08:21  profilanswer
Je ne sais plus si le lien a été donné mais bon :
http://www.proclockers.com/review.php?id=318
http://pro-clockers.com/images/review/scythe%20zipang/zipang%20044.jpg
Testing Experiment
Gigabyte P35C DS3R
Intel Core2Duo E6400
Super Talent PC2 8500
Leadtek 6800GT
Maxtor Diamond 10 100GB
HP DVD740 drive
Ultra ProX 800 power supply
Noctua cooling fan
crazy_rocker78, là tu  a la preuve que ça rentre sur ta mobo :hello:
Messatsu !
n°1737066
dj pred
Posté le 21-04-2008 à 18:10:59  profilanswer
Je pense que je vais l'acheter aussi par contre le systeme de fixation fait flipper , personne a des screen une fois tous monter dans la tour voir ce que sa donne?
n°1737074
pierrotlem​aboule
Posté le 21-04-2008 à 18:29:27  profilanswer
ben achete des vis et plus de probleme :D
mon topic de vente
n°1737104
bitonio6
Posté le 21-04-2008 à 19:17:48  profilanswer
mon conseil, bien le monter sur la mobo avant de monter la mobo dans la toure...
De cette manière on peut vraiment bien verrouiller le truc et plus de souci!
n°1737149
dj pred
Posté le 21-04-2008 à 21:25:42  profilanswer
Ouai c'est ce que je comptais faire jespere qu'il va passer sur ma Rampage formula :s
n°1737162
bitonio6
Posté le 21-04-2008 à 21:55:54  profilanswer
Ben c'est surtout au niveau du boitier que j'espère que ça rentrera...
Je ne monte plus que des mobos dans des toures à "tiroir" c'est tellement plus simple!
n°1737275
crazy_rock​er78
Posté le 22-04-2008 à 11:01:23  profilanswer
merci Fssabbagh !   :bounce:
mais le zipang n'est pas sur le chemin de l'aim sur la photo là ?
Moi, il n'y a que 2cm entre le haut de la carte mere et mon alim...  :sweat:
Message édité par crazy_rocker78 le 22-04-2008 à 11:03:07
n°1737278
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-04-2008 à 11:14:10  profilanswer
sur la photo, le zipang ne dépasse pas de bcp la carte pour rentrer en conflit avec l'alim. Je ne sais pas tentes le coup et au pire tu peux le rendre
Messatsu !
n°1737280
crazy_rock​er78
Posté le 22-04-2008 à 11:16:47  profilanswer
on peut le tourner dans le sens qu'on veut le zipang ?
n°1737372
PinkFloyd3​1
Posté le 22-04-2008 à 14:18:48  profilanswer
t'a 2 sens, mais y'en a qu'un seul à retenir.
tu le verras vite, c'est celui où le rad reste à l'intèrieur de la carte mère.
l'autre sens, le rad sors de 2cm environ.
mais dans tous les cas, les heat pipe doivent être installé horizontalement (doivent être parallèle aux cartes pcie si tu préfère)
n°1737373
crazy_rock​er78
Posté le 22-04-2008 à 14:20:03  profilanswer
ok merci !
n°1737377
PinkFloyd3​1
Posté le 22-04-2008 à 14:24:10  profilanswer
de rien
n°1737378
crazy_rock​er78
Posté le 22-04-2008 à 14:24:54  profilanswer
Sinon, personne pour les températures sur un q6600 g0 à 3.6 ?
Je sais que j'ai déjà posé la question mais bon...
Message édité par crazy_rocker78 le 22-04-2008 à 14:25:17
n°1737408
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-04-2008 à 15:20:46  profilanswer
à 3,5ghz il est à 60° avec un Ninja Copper. Avec mon 9700led qui est à 2800trs il est à 68° avec le Q6600 à 4ghz et 5*120mm à 1400trs : ça souffle terrible
Message édité par Fssabbagh le 22-04-2008 à 15:20:56
Messatsu !
n°1737436
wolfflyter
Posté le 22-04-2008 à 16:35:34  profilanswer
Tu es gentil , 3.6 c'est pas beaucoup moi je veux savoir pour 3.8 voire 3.9 ghz :D
Perso ce truc je ne crois pas qu'il soit réellement efficace sur de telle fréquences
avec un Quad :/
je parle meme pas de vcore a 1.55 sous peine d'etre percu comme un provocateur :/
該反思的是,往往有幫助
n°1737438
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-04-2008 à 16:38:45  profilanswer
vaut mieux un ninja copper/ifx-14 pour ça. mais bon moi je suis à 4ghz là
Messatsu !
n°1737441
wolfflyter
Posté le 22-04-2008 à 16:41:17  profilanswer
Rendez vous ici alors :D
該反思的是,往往有幫助
n°1737442
PinkFloyd3​1
Posté le 22-04-2008 à 16:41:28  profilanswer
faut changer le ventilo et puis c'est tout.
le ventilo d'origine tourne pas assez vite.
n°1737443
wolfflyter
Posté le 22-04-2008 à 16:42:49  profilanswer
Il n'y a pas que les ventilateurs qui comptent , c'est un peu plus
compliqué que cela .:)
該反思的是,往往有幫助
n°1737448
PinkFloyd3​1
Posté le 22-04-2008 à 16:46:56  profilanswer
sur le zypang, çà joue.
entre le ventilo d'origine qui tourne à 1000tr-min et qui a un flux d'air pourrave, et le sanyo denki que m'a conseillé bl...
y'a une différence.
je le sais, je suis hors boitier, et le ventilo d'origine, je l'ai mis au dessus de ma CG.......
en mettant la main dessous, je ressent pratiquement aucun courant d'air.
par contre, si je met la main sous le rad (avec le sanyo denki), là, çà souffle....
n°1737455
wolfflyter
Posté le 22-04-2008 à 16:54:04  profilanswer
PinkFloyd31
Je te rassure , Sanyo Denki 120mm 38mm je connais un peu :/
C'est sans doute un des Meilleurs ventilateurs possible dans cette
dimension.
Gemin II fait pareil , si pas ventilo puissant rien ne passe au travers.
該反思的是,往往有幫助
n°1737463
PinkFloyd3​1
Posté le 22-04-2008 à 17:08:08  profilanswer
n°1737481
crazy_rock​er78
Posté le 22-04-2008 à 17:42:02  profilanswer
avec un Quad :/
ouais, j'aimerai bien mettre mon q6600 à 3.8, mais je suis limité à 14cm en hauteur pour le ventirad alors...   :(
[Topique Unique]Thermaltake DuOrb CL-G0102[TOPIC UNIQUE] Accelero S1 enfin du silence pour la CG ;) MAJ 12/12
[Topique Unique] Comment configurer SpeedfanVentilo sur Scythe infinity
Compatibilité Scythe et Asus A8N-E[Topik Unique BDD] Unigine v0.4 :Postez vos scores ! MAJ 05/04/08
Scythe Infinity, Andy Samurai Master ou Ninja Plus Rev.B ?Que penser des fixations pour un socket 939 du Scythe Infinity ?
Plus de sujets relatifs à : [Topique Unique] : Scythe Zipang
