3450 connectés
  Air Cooling
  Ventilo sur Scythe infinity
n°1571192
antoine_c7​8
Posté le 28-05-2007 à 18:42:06  profilanswer
Bonjour
je viens d'installer mon ventirad scynthe infinity sur une gigabyte p35 DQ6.
lorsque je demarre l'ordi, le ventilo ne tourne pas.
il faut que je le lance à la main.
que faire ?
estce qu'il faut que ça chauffe pour qu'il demarre ou a t'il un probleme.
Message édité par antoine_c78 le 28-05-2007 à 18:42:58
n°1571194
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 28-05-2007 à 18:43:40  profilanswer
Il est branché correctement? :??:
Je mets les pieds où je veux Little John... et c'est souvent dans la gueule!
n°1571210
dark-iori
Posté le 28-05-2007 à 19:06:35  profilanswer
je croi plutot qu'il y a un probleme
n°1571211
antoine_c7​8
Posté le 28-05-2007 à 19:12:39  profilanswer
probleme resolu, ça tourne. a suivre.
n°1571227
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-05-2007 à 19:39:25  profilanswer
ben dit toujours comment tu as resolu le probleme, ca pourrait aider d'autre personne
n°1571271
antoine_c7​8
Posté le 28-05-2007 à 20:52:10  profilanswer
en fait, le probleme persiste.
je pensais l'avoir resolu en installant le boitier bien a plat et le ventilo bien centré.
helas, il demarre une fois de temps en temps.
je me demande s'il y a assez de puissance pour le lancer.
je vais le ramener demain. on verra bien
n°1571287
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-05-2007 à 21:40:46  profilanswer
tu la branché sure le bon connecteur fan ?
n°1571288
antoine_c7​8
Posté le 28-05-2007 à 21:42:19  profilanswer
je l'ai mis sur le cpu fan
n°1573046
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-06-2007 à 21:29:23  profilanswer
c'est  clair qu'avec le q-fan ça va pas démarrer. L'Infinity est nikel en passif est la preuve c'est que ton ventilo démarre pas. Va dans le bios section hardware monitor est tu règles la température max du cpu avant que ton ventilo décolle. Au fait décoller = 1200trs
Perso sur la A8Nsli SE de mon père je l'ai mis au plus bas : 51°. Mon choix a été le 9500 led de zalman. Avec le q-fan il va à 1350tr au lieu des 2800trs et là pas besoin de fan-mate.
Mais bon même à 1200trs il est inaudible :love:
Messatsu !
n°1573051
quess
Posté le 01-06-2007 à 21:37:45  profilanswer
question un peu HS mais qui m'intéresse à propos de l'encombrement du cuivre: l'infinity peut-il etre installé de manière à ce que son ventilo souffle vers le ventilo boitier (et pas vers le ventilo alim).
Je dis ca parce que par ex le noctua ne rentre dans la ds4 que face à l'alim...
n°1573118
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 01-06-2007 à 23:48:32  profilanswer
ça dépend des sockets en fait. Moi par exemple j'ai une Asus A8N-E (socket 939 MAIS mêmes fixations que AM2) et bien dans ce cas on ne peut pas orienter le souffle vers le ventilo du boîtier.
C'est pour ça que je vais me tourner (ahah) vers le Ninja+ b qui lui est de forme carrée, donc le problème ne se pose pas.
n°1573123
quess
Posté le 01-06-2007 à 23:59:18  profilanswer
oui je sais tout ca, le cas d'antoine_c78  m'intéresse bcp vu que je vais acquerir sans doute une ds3p. si ca passe chez lui ca passera chez moi...
n°1574264
JoyBoy
Aware de A à Z
Posté le 04-06-2007 à 15:10:56  profilanswer
J'ai une P35 DS4 et j'ai pris l'infinity car le noctua que j'avais commandé ne rentre pas !
Va voir sur le site d'Overclex ils ont testé la DS4 avec l'infinity ça passe ... de peu mais ça passe  ;)
Voilà la preuve en image ==> P35-DS4 + Infinity
Le monde serait si beau si tous les hommes se tenaient par la main et si tous les cons voulaient bien lâcher la mienne.
n°1574299
quess
Posté le 04-06-2007 à 16:13:44  profilanswer
ok j'avais oublié cette photo, merci.
C'est clair que ça se joue au poil de c... (124mm pour le noctua 116 pour l'infinity)
Va quand meme falloir que je choisisse entre infinity et ninja quand meme...
n°1576773
krystof
Posté le 08-06-2007 à 19:31:15  profilanswer
question aux possesseurs d'Infinity: il semble être l'un des 3 meilleurs ventirad pour c2d, mais j'aimerais savoir si:
- le ventilo d'origine est suffisant si on veut qu'il souffle fort (lorsque je fais de l'encodage), à ce moment là je me fous du bruit
- et si le reste du temps il est suffisamment discret
- passera t'il sur ma Asus P5B-E ?
Merci !
n°1576789
dark-iori
Posté le 08-06-2007 à 20:06:57  profilanswer
pas de variateur de vitesse, en tout cas avec mon ninja
n°1576865
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 08-06-2007 à 22:30:23  profilanswer
et surtout pas besoin !!!!!!!!!!!!
même à 4ghz un Core 2 Quad tiens la route : c'est de la bombe ce ventirad :pt1cable:  :pt1cable:
Messatsu !
n°1576963
siltronic
Posté le 09-06-2007 à 13:44:41  profilanswer
comme ça a été dis, si le ventilo ne démarre pas, c'est parce que la tension n'est pas assez forte. Genre 4V, le ventilo ne démarre pas, mais si tu monte à 6V, puis que tu redscend à 4V, le ventilo continuera de tourner (enfin ça dépend le ventilo biensur ;) )
Feed-back
  Air Cooling
ventilo molex en 5v sans bidouilles ni baybus?Compatibilité Scythe et Asus A8N-E
Scythe Infinity, Andy Samurai Master ou Ninja Plus Rev.B ?Changer ventilo GPU
Que penser des fixations pour un socket 939 du Scythe Infinity ?Changement de ventilo GPU
réutiliser mon ventilo P4 sur C2D ???Artic Cooling Freezer 7 pro: changer son ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilo sur Scythe infinity
