10438 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
p4 2.6c@3.2 et reboot
n°863980
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-08-2003 à 22:37:09  profilanswer
Au pif : PoWer supply Monitor ?
n°863988
zerong
Posté le 12-08-2003 à 22:57:02  profilanswer
oui d'accord mais çà corresponds à quoi ?
sinon là je crosi avoir trouvé un bon compromis étant donné que je recherche pas l'overclock ultime mais un truc overclok moyen et silencieux :
vcore 1.525
ram v 2.8
231*13 soit  3ghz  avec ram en 1/1  bon les timings aps top mais c de la samsung 3200 que j'ai et en dual  :  3 4 4 7
Message édité par zerong le 12-08-2003 à 22:57:33
n°863992
reglisse
Posté le 12-08-2003 à 22:59:10  profilanswer
SiXPAcK a écrit :
et moi a fsb 261 je passe pifast et superpi mais pas prime95
zerong> option > torture test
tout à fait
mais moi je me contente de pifast superpi et de pas rebooter en utlisation normal c tout chacun son exigence  [:spamafote]
n°863993
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-08-2003 à 23:00:04  profilanswer
vcore 1.525
ram v 2.8
Si prime95  détect une erreur, c'est  que ton CPU, en calculant, a fait une erreur. ca signifie qu'il est donc  instable, l'erreur pouvant se produire n'importe ou n'immporte quand. Si ca arrive lors de la décompression d'un jpeg spa  grave, mais dans un process important ou que ca  fasse planter un jeu, ben...
Bref, downclocke ton CPU jusqu'a  ce que tu tiennes  le torture test de prime au moins 30 minutes.
n°863997
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 12-08-2003 à 23:03:39  profilanswer
zerong a écrit :
effectivement j'ai ramené à 3.1 ghz et là les tests tournent , cependant arrivé au 9 eme test j'alerte de temp du PWM qui s'affiche ! cette temp fait le yoyo ! d'ailleurs c quoi le pwm ?
http://fae.abit.com.tw/eng/faq/qa/2003/2003051304.htm
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°863998
sixpack
Posté le 12-08-2003 à 23:04:34  profilanswer
reglisse a écrit :
tout à fait
c vrai
Mon ancien pc (P3 1000@1200) il finisait pas super pi et sa m'empecher pas d'avoir des 2 semaine d'uptime
Puis ya aussi que @3.1 Ghz pour l'instant c largement suffisant
n°864024
rastan
Posté le 13-08-2003 à 00:11:36  profilanswer
on vient de me preter un 2.6c pour que je le teste, il tiens pas non plus a 250fsb quel que soit le voltage sur une p4p800
par contre a 3100 ya aucun pb a voltage par defaut
la ram de la config tiens avec un autre 2.6c a 210 (pas teste plus haut) et les temperatures des deux ne depassent pas 41° en full (watercooling avec tempererature de 30-32° dans la piece)
donc c le proc qui semble limite aussi
n°864030
sixpack
Posté le 13-08-2003 à 00:27:11  profilanswer
t arrive pas a booter avec un fsb de 250 ou pas stable?
ta bien desycro??
n°864039
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 13-08-2003 à 00:51:33  profilanswer
c'est vrai que prime je m'en sert de moins en moins.
tu passes des tonnes de memtest, des tonnes de superpi, des tonnes de burnp6, tu joues pendant 10h d'affilées, tu encodes sans soucis ... et prime plante après 4minutes.
(là avec mon ventilo actuel à 3.33ghz (fréquence de tous les jours) je passe prime sans soucis, à 3.4 impossible (or j'ai un pc que je qualifierai de "stable" (cf ci dessus) à 3.46 avec ce ventilo)).
sinon, j'utilise pas emule, ptet que je devrais pour vérifier la stabilité en load :na:
n°864055
rastan
Posté le 13-08-2003 à 01:59:29  profilanswer
ta bien desycro??
non non ca boote, c'est juste pas stable du tout
et la ram est desynchro oui (a 200 avec le bus a 250)
mais comme j'ai ecris j'ai un 2.6c (le mien) qui tiens bien lui
a + de 250 de fsb
n°864070
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 13-08-2003 à 07:41:45  profilanswer
reglisse a écrit :
jusqu'à 1.6v ya pas de risque alors si tu cherches OC max pourquoi descendre tu paufineras pplus tard...
si tu désactive le PAT tu regagneras les perfs en OC peut etre
il y a des risques à partir de 1.6 ?
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°864089
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-08-2003 à 10:03:28  profilanswer
Prime a  TJS  raison, pour avoir épluché l'algorithmme, je te dis que  ton CPU peut générer des erreurs.
n°864097
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 13-08-2003 à 11:12:01  profilanswer
et ? moi je te dis que je m'en fous :lol:
(toute facon, je suis à 3.33 sous 1.55v, et là prime passe.)
n°864170
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 13-08-2003 à 13:57:08  profilanswer
Bah, ca déppend si tu veux etre  sur d'avooir un PC stable ou pas :D
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Reboot aléatoire : faut-il augmenter le Vcore ?Reboot intempestif,a l'aide.........
Pc reboot tout seulpourquoi k'y reboot pas tout de suite ?
pb de reboot apres overclockingreboot tout seul
Probleme de reboot a chaudmon fsb se remet par default a chaque reboot
ABIT KX7R reboot toute seule meme si tout est par default:(No reboot apres burn 3d :/
Plus de sujets relatifs à : p4 2.6c@3.2 et reboot
