8909 connectés
  Air Cooling
  Reboot aléatoire : faut-il augmenter le Vcore ?
n°814459
mikegyver
Le H de Hawaï, ça sert à rien
Posté le 26-05-2003 à 18:48:46  profilanswer
Salut à tous !
J'ai installé hier mon Barton 2800 et j'ai tenté immédiatement un petit o/c.
Je peux démarrer WindoZ jusque 12.5*188, je boote encore à 12,5*190 mais pu WindoZ...
Sinon j'ai essayé de passer le coeff à 14 (je C, C 1 peu barbare) et mon PC a booté !!!... à 850MHz  :heink:
Bref, à 12*188 il arrive quand-même que le PC reboote sans crier gare et étant newbie dans ce monde de l'o/c, j'aimerais savoir quel est ce symptome, que faut-il faire pour y remédier, augmenter le Vcore peut-être ?
Niveau T°C, je tourne à 52°C en full, je trouve que c'est vraiment pas cho !
...m'enfin !!!
n°814478
mikegyver
Posté le 26-05-2003 à 18:58:55  profilanswer
Ah ben tant que j'y suis...
ça fait le même effet de changer le coeff. que si on change le FSB ?
Le processeur est-il autant sollicité dans les 2 cas ?
Les perfs sont-elles meilleures avec l'une aou l'autre méthode ?
Merci les gars !
signé : un futur overclockeur fou  :D
...m'enfin !!!
n°814630
c0wb0y
:d
Posté le 26-05-2003 à 22:02:21  profilanswer
c mieux d'augmener le fsb plutot que le coeff (fsb plus grand = bande passante plus grande = perf plus importante )
sinon, tu dois avoir une asus nforce2 ou qqch dans le genre ? qd tu passe le coeff > 12.5 hop ca te met pas le bon coeff ?
si c ca, bah ya pas de solution, si ce n'est une modif hard du cpu ^^
de toute facon, si t'arrive a monter deja a 12.5 * 200 ca le fait non ? =)
n°814828
missilius
Posté le 27-05-2003 à 08:17:19  profilanswer
un rodage c bien pour oc
n°815270
mikegyver
Posté le 27-05-2003 à 18:55:45  profilanswer
Ben quand j'ai HT ma CM, je ne pensais jamais me lancer dans l'o/c un jour alors j'ai pris quelque chose qui marche bien mais sans être spécialement performant ; à l'époque je recherchais surtout la stabilité ! En fait c'est une KT4V avec un chipset VIA KT400.
J'ai entendu dire que certains bloquaient à un FSB de 174 avec cette CM, moi je boote encore à 190 donc je suis déjà content !
Seulement je serais super content d'atteindre les 200 (le seuil fatidique !), mais je sais pô comment faire, arrivé à 188 ça commence à planter et j'ose pas augmenter le Vcore si C pas vraiment nécessaire !
J'attends vos conseils avec impatience les gars !
Merci  :hello:  !
...m'enfin !!!
n°816074
Bouzigues
Posté le 28-05-2003 à 18:02:15  profilanswer
mikegyver a écrit :
Salut à tous !
Mets lui du voltage dans les nasoles, le maxi sur ta carte mère et de 1,85 V, pas énorme, et refais des tests, normalement tu dois non seulement arriver à le stabiliser mais, peut être, monter un peu plus en fréquence  ;)
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
n°817854
mikegyver
Posté le 31-05-2003 à 16:40:29  profilanswer
Bâ je viens de tester avec 1,70V (c'est 1,65V d'origine pour un Barton non ?) et je bloque à 1,75V max dans le bios.
Sinon à 1,70V, le PC bloque au post-screen... Rien à faire à part un reset CMOS.
Je vais devoir changer de CM pour o/c ou bien y'a t-il une parade ?
C dommage, je commeçais à trouver ça intéressant moi...
...m'enfin !!!
n°817861
Bouzigues
Posté le 31-05-2003 à 16:53:03  profilanswer
Désolé, mais je ne connais pas ta carte mère. Cependant, MSI n'a jamais eu bonne réputation pour l'overclock  :(
n°817890
mikegyver
Posté le 31-05-2003 à 17:34:27  profilanswer
Arf, il fallait que je m'y attende... Bon ben tant pis, je le saurai pour ma prochaine CM ; au passage, y'a une marque meilleure que les autres pour l'o/c ?
...m'enfin !!!
n°817930
Bouzigues
Posté le 31-05-2003 à 18:37:46  profilanswer
Bon ben y a : ABIT - ASUS - EPOX qui ont une excellente réputation. Personnellement j'ai une Asus, version deluxe, et j'en suis vraiment très satisfait. M'enfin d'autres te vanteront les mérites d'Abit ou d'Epox. Cependant, ces marques sont généralement très prisée par les foromeurs, notamment ceux de l'O/c  :D
n°817951
ToToR78250
Posté le 31-05-2003 à 19:10:19  profilanswer
moi je te conseille une abit car le voltage monte haut ca o/c pas mal.
n°824365
alvas
Train hard. Win easy.
Posté le 08-06-2003 à 00:17:27  profilanswer
fais la modif hardware sur ton barton, de sorte à avoir 1.75V par défaut => dans ton bios tu auras le choix entre 1.65 et 1.85 (tu peux faire la modif de façon réversible en scotchant du cuivre fin qui relie les ponts par ex)
ensuite pour le fsb, moi j'arrive à 194 sur une msi kt4 (actuellement j'ai des pb de t° chipset (43°C) => je peux pas mettre plus que 170)
par contre, en ventilant ce chipset, ça devrait passer pour toi.
j'ai aussi le pb des coef > x12.5, là y'a pas grand chose à faire à part la modif hardware :/
puis bon, y'a pire que les msi hein, faut pas trop taper dessus non plus =)
n°824424
rpgmax
Posté le 08-06-2003 à 08:12:46  profilanswer
monte aussi le voltage de ta mémoire, perso je n'arretait pas de rebooter (hyper souvent) alors que mon processeur n'était pas spécialement chaud et depuis que je suis passsé de 2.55 à 2.75 et bien ca bug plus (enfin pas pour le moment en tt cas)
A savoir que ma mémoire est o/c à 178 mhz (x2=356 mhz (pc 2700))
et mon processeur athlon xp 2100+ @ 1.85 ghz
Voltages :
CPU : 1.825
DDR : 2.75
n°827898
missilius
Posté le 12-06-2003 à 16:02:53  profilanswer
Le rodage d'un processeur est le fait de mettre la vitesse à son maximum avec la tension la plus haute possible. La technique est qu'avec les hautes température on brulera toutes les impuretés dans le core du cpu, et donc on dimunuera sa résistance. Et qui dit moins de résistance dit moins d'echauffement. Si ca chauffe moins, ca permet de pousser l'overclocking plus haut.
Ainsi il supportera une vitesse de bus plus élevée et/ou une tension moins importante.
tu y crois ou pas, moi çà me parait physiquement viable, après c'est sur que j ai pas été compter au microscope les impuretés avant et après.
mail à AMD ou INTEL et demande leur...tu seras fixé
  Air Cooling
Juste pour info sur vcore svp ;)Mod vcore reliage pin pour athlon xp : est ce possible ???
A7N8X :Vcore modifiable???Vcore bizare !!!!!!
mod Vcore sur abit nf7-sSolutions pour rendre le vcore stable ?
keske je peut faire pour augmenter ma fréquence encore +!!!Vcore sous Toast
Tbred et vcoreVCore & Vmem mod pour ATI@RDC
Plus de sujets relatifs à : Reboot aléatoire : faut-il augmenter le Vcore ?
