10049 connectés
  Air Cooling
  p4 2.6c@3.2 et reboot
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°861603
zerong
Posté le 07-08-2003 à 18:54:35  profilanswer
p4 2.6c@3.2
vcore 1.575
carte mere IS7
zalman 7000 cu
ventil du zalman est réglé à 60 % de sa vitese maxi
ddr samsung dual 2*512 3200
j'ai mis le bus à 240 et la ram en 5/4 donc 192
avant j'avasi de la ddr 1*512 2100 je tournais à 2.8 ghz et aucun probleme en vcore 1.5
j'ai eu mes 2*512 samsung aujourd'hui et je les ai mis en dual
hardware doctor me dis une temp de 54 en idle et 64 en full (enfin par exemple avec emule).
j'ai eu des reboot intempestif  et 1 crash sous windows ! a quoi est ce du ?
n°861658
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 07-08-2003 à 21:42:08  profilanswer
emule=full load :lol:
celle là je l'avais jamais lue :lol:
n°861659
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 07-08-2003 à 21:42:45  profilanswer
sinon, chez moi:
emule=31°
du vrai load=51°
comme quoi.
n°861664
sixpack
Posté le 07-08-2003 à 21:48:30  profilanswer
33° dans ma chambre
CPU a 38° sous emule
58° en full
P4-C 2400@3125 HT activé
n°861692
zerong
Posté le 07-08-2003 à 22:53:32  profilanswer
oui masi j'ai mis le vetilo du zalman à 60% et celui de l'alim je l'ai passé en 7 volt carje veux le silence ! j'ai un message d'alerte de temperature avant que çà reboot  sur une fenetre mais j'ai pas le temps de lire elel se referme et apres si j'attends çà reboot
n°861697
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 07-08-2003 à 23:01:44  profilanswer
non mais tu veux du silence ... moi j'ai du (quasi) total silence en air cooling, c'est pas pour autant que j'ai 60° sur mon cpu.
(ni que je dis "en load (avec emule) ..." :lol:)
n°861718
zerong
Posté le 07-08-2003 à 23:29:31  profilanswer
alors je comprends pas ! là je suis en 235*13 soit 3.050 ghz et  ddr à 188  et les temps montent mais çà reboot plus ! et quand je monte je remarque que le vcore avec hardware doctor varie de 1.49 à 1.52 pareil pour le PWM il monte à 60 quand je joue par exemple ! c qui le PWM ? la temp system monte à 50
sinon vaut mieux 3.05 ghz avec 188 en ddr ou 2.860 ghz avec ddr en 220 ?
Message édité par zerong le 07-08-2003 à 23:34:45
n°861720
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 07-08-2003 à 23:36:15  profilanswer
"alors là je comprends pas" mon pc ne reboote pas à 235 de fsb et plante à 240.
effectivement, il y a quelquechose de très difficile à comprendre.
n°861722
zerong
Posté le 07-08-2003 à 23:37:52  profilanswer
ben oui à 240 çà tient pas mais à 235 oui
n°861723
sixpack
Posté le 07-08-2003 à 23:38:44  profilanswer
[:ben-tx]
n°861724
Nash
Posté le 07-08-2003 à 23:38:53  profilanswer
ca le fait depuis ke t'as des 2*512 samsung en dual ???
surment un problème de courant, 2*512 ca chuche + ke 1*512 ...
je checkerai les voltages de l'alim.
par contre, tout allait bien à 2.8Ghz, et ca déconne à 3.2Ghz ... et si ton CPU tenait pas les 3.2 ?????
"Testing can reveal the presence of errors, not their absence." E.W Disjkstra
n°861726
zerong
Posté le 07-08-2003 à 23:39:55  profilanswer
oui j'aieu mes 2*512 ce matin et donc c depuis ce matin !  un 2.6c qui tient  aps  le 3.2 c possible ? et oui c en dual
Message édité par zerong le 07-08-2003 à 23:40:25
n°861729
Nash
Posté le 07-08-2003 à 23:42:06  profilanswer
tu me sidère toi, tu c?
l'overclocking, c'est pas une science exacte !!!
t'as un CPU ki est certifié à une certaine fréquence, au dessus, c la loterie !
c vrai ke 90% des P4 2.4-2.6 passent à 3.2 ... ms ta p'tet pas eu de bol (ca fait bcp 10% de malchanceux ^_^)
sérieusement, c écrit 2600 sur ton CPU, pas 3200 ... désolé
n°861735
Nash
Posté le 07-08-2003 à 23:44:28  profilanswer
sinon, pour les reboot, voi plutot du coté voltages puis RAM
PS : c de la samsung 3200 donc 200Mhz ... à 235Mhz, ca peut être instable ...
et c fourbe la RAM ! ca démarre, ms ca te fait des plantages à la con !!! so be aware !
n°861736
zerong
Posté le 07-08-2003 à 23:45:21  profilanswer
ben pour moi acheté un p4 2.6c c avoir la garantei qu'il passe à 3.3 sur ! bon je mets mes temsp en ligne je vosu montre là en idle
n°861739
zerong
Posté le 07-08-2003 à 23:46:53  profilanswer
non 235 masi  188 la ddr  car desynchro en 5/4 masi çà tient là, masi à 240 et ddr 192 çà tient et apres çà reboot  ou çà fait comme un freeze masi aps complet jepeux bouger la souris mais plsu les fenetres
n°861740
zerong
Posté le 07-08-2003 à 23:47:35  profilanswer
http://olivier.guilloret.free.fr/temp.JPG
n°861741
sixpack
Posté le 07-08-2003 à 23:48:09  profilanswer
1. samsung tu depasse pas les 210Mhz en dual stable (test avec memtest86)
2. le vcore du P4-C est de 1.525 donc a 1.5 c normal que sa arrete pas de planter. met plutot 1.6
3. Avant d'o/c plus test avec prim95 si ton o/c est stable ou pas. Parce que si t pas stable a 240 sous windows pour moi t pas stable a 215 sous prime95. Et un P4-C qui tient pas les 215 de fsb ces imposible donc c'est que t'a un probleme autre part.
Message édité par sixpack le 07-08-2003 à 23:49:11
n°861742
zerong
Posté le 07-08-2003 à 23:50:06  profilanswer
voilà j'ai mis mes temps !
je suis à vcore 1.55 là et 235 de fsb et 188 pour la ddr
Message édité par zerong le 07-08-2003 à 23:51:19
n°861743
Dirk1
Posté le 07-08-2003 à 23:50:21  profilanswer
 :heink: :non: y pas de garantie en cas d'o/c. Ce qui passe chez le voisin ne passe pas spécialement chez toi :sarcastic:
Par contre quel sont les timings de tes barrettes. 3/4/4/8 ou autre chose??
n°861748
zerong
Posté le 07-08-2003 à 23:53:10  profilanswer
ce sont les barettes de ddr de reglisse qui m'a certifié qu'elles tiennet le 220 en dual ddr avec timings 2.5 3 3  6
Message édité par zerong le 07-08-2003 à 23:53:59
n°861753
sixpack
Posté le 07-08-2003 à 23:54:47  profilanswer
zerong a écrit :
ce sont les barettes de ddr de reglisse qui m'a certifié qu'elles tiennet le 220 en dual ddr avec timings 2.5 .??... 6
Bah c possible si c reglisse ki la dit
timing 2.5-3-3-6 sans doute?
n°861755
Dirk1
Posté le 07-08-2003 à 23:55:56  profilanswer
Et elles sont à quel voltages?? 2.8V??
n°861756
zerong
Posté le 07-08-2003 à 23:56:14  profilanswer
mon alim est uen 300 watt enermax issue d'un boitier à 65 eurso !
j'ai deux dd , uen carte tv, un graveur , une carte reseau, u ne carte pci SB
n°861758
zerong
Posté le 07-08-2003 à 23:56:43  profilanswer
non là à 2.7
n°861759
sixpack
Posté le 07-08-2003 à 23:56:45  profilanswer
2.7
c sur le screen
n°861761
Dirk1
Posté le 07-08-2003 à 23:57:48  profilanswer
zerong a écrit :
non là à 2.7
Tape à 2.8V cas 2.5/3/3/7 et essaye un coup. C'est possible que ton voltage fait un peu du yoyo et ne donne pas toujours assez pour stabiliser.
Message édité par Dirk1 le 07-08-2003 à 23:58:28
n°861763
zerong
Posté le 07-08-2003 à 23:58:34  profilanswer
masi vous voyez dans les temps ben çà monte vite des que je fais un travail (emule , jeux ...) le cpu monte à 64 (bon parait que abit faut enlever 8-10) et le PWM monte à 60 et oscille entre 55 et 62 et le system environ 50-55! je trouve que c bizarre
Message édité par zerong le 08-08-2003 à 00:00:52
n°861765
Dirk1
Posté le 08-08-2003 à 00:00:14  profilanswer
zerong a écrit :
masi vosu voyez dans les temps ben çà monte vite de suqe je fais un travzil (emule , jeux ...) le cpu monte à 64 (bon parati que abit faut enlever 8-10) et le PWM monte à 60 et oscille entre 55 et 62 et le system environ 50-55! je trouve que c bizarre
Tes temps système ne sont pas terrible :( Ta tour est suffisament aéré??
Pour la temp cpu, juste en surf je suis aussi à 50°. Fait trop chaud  :cry:
Par contre système à 35 et PWM à 39
Message édité par Dirk1 le 08-08-2003 à 00:02:24
n°861771
zerong
Posté le 08-08-2003 à 00:02:43  profilanswer
ben jsutement la capot est entrebaillé masi aps ouvert et j'ai msi le ventilo de l'alim en 7 v donc moisn refroidit et le zalman tourne à 60 % (réglé à partir du bios) ce qui m'a permis de récupérer le fanmate que j'ai mis sur le ventilo du chipset car il fait un potin d'enfer et j'ai reduit au minimum il parait que çà chauffe pas ce chipset !!! ??
n°861779
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 08-08-2003 à 00:06:03  profilanswer
en effet, et sous 1.55v :
http://grand.vrac.free.fr/temp3.jpg
 [:georges-alain]
n°861784
zerong
Posté le 08-08-2003 à 00:10:06  profilanswer
:sweat:   !!  sinon il vaut mieux 3.05 ghz avec ddr desynchro à 188 ou 2.850 ghz avec ddr syncrho à 220 ?  quel gachis   :cry:
n°861786
zerong
Posté le 08-08-2003 à 00:11:23  profilanswer
c'est quoi PWM?
n°861793
zerong
Posté le 08-08-2003 à 00:18:26  profilanswer
j'ai le pat qui est activé et le truc game accelerator du bios en auto
n°861888
reglisse
Posté le 08-08-2003 à 11:07:33  profilanswer
coté Ram elles ont été testées par moi et même Igor jusqu'à 220 en 2.5/3/3/6 ou 7 par prudence à 2.75v Vérifie bien que t'as mis les bons timmings
j'ai lu rapidement ton post, à premiere vu tu devrais monté ton vcore au alentour de 1.65v et ton zalman à fond... ce qui est clair c que des T°C en idle sont un peu hautes... faut voir aussi si ton vcore chute pas trop en full...
sinon des 2.6c pas stable au dessus de 230 ça existe
Message édité par reglisse le 08-08-2003 à 11:12:43
n°861890
moikiki
Posté le 08-08-2003 à 11:10:46  profilanswer
ptdr le burntest Emule
n°861891
reglisse
Posté le 08-08-2003 à 11:12:02  profilanswer
ouai c vraiment un peu haut tout ça... 64°C pour emule... moi je suis à 33°C aprés une nuit...
n°862181
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 08-08-2003 à 17:20:48  profilanswer
et c'est qui qui te la donne cette garantie  :pfff:
PS: et arrete de citer emule. C'est bon, on a compris que ta ligne ADSL chauffe, et qu'emule est le nouveau test de stabilité  :sarcastic: arrete de le rabacher STP d'autant que c'est interdit
Message édité par Yoda_57 le 08-08-2003 à 17:22:25
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°862240
zerong
Posté le 08-08-2003 à 19:55:19  profilanswer
c'est quoi PWM dans le logiciel hardware doctor ?
n°862244
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 08-08-2003 à 20:05:00  profilanswer
OW31 a écrit :
Edit : essaie à 300 ou 400...
clair [:tinostar]
j'adore les questions "je suis stable à 235 (sous emule :lol:), je reboot à 240, KESKISPASS ? :sweat:"
 Page :   1  2  3
Page Précédente
  Air Cooling
Reboot aléatoire : faut-il augmenter le Vcore ?Reboot intempestif,a l'aide.........
Pc reboot tout seulpourquoi k'y reboot pas tout de suite ?
pb de reboot apres overclockingreboot tout seul
Probleme de reboot a chaudmon fsb se remet par default a chaque reboot
ABIT KX7R reboot toute seule meme si tout est par default:(No reboot apres burn 3d :/
Plus de sujets relatifs à : p4 2.6c@3.2 et reboot
