11312 connectés
 Page :   1  2  3
p4 2.6c@3.2 et reboot
n°862244
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 08-08-2003 à 20:05:00  profilanswer
OW31 a écrit :
Edit : essaie à 300 ou 400...
clair [:tinostar]
j'adore les questions "je suis stable à 235 (sous emule :lol:), je reboot à 240, KESKISPASS ? :sweat:"
n°862247
zerong
Posté le 08-08-2003 à 20:13:10  profilanswer
dWarFy81 a écrit :
clair [:tinostar]
 :na:  je me demande si c pas mon alim qui chauffe  du fait du haut overclock et que j'ai passé soon ventilo en 7 volt !
car j'a isurtout la temperature du PWM qui fait du yoyo (46 et monte à 57-59 enpointe) ! c quoi d'ailleurs PWM?
la temperature n'est aps stable , çà monte et descends rapidement et le vcore cpu indiqué varie aussi et n'est aps stable ! à frequence plus basse tout est stable
Message édité par zerong le 08-08-2003 à 20:14:23
n°862286
reglisse
Posté le 08-08-2003 à 22:18:17  profilanswer
ça c pas bon du tout
vu les chaleurs actuellement tu ferais mieux de repasser ton ventilo d'alim en 7v surtout qu'il est surement thermo regulé en standart
n°863576
zerong
Posté le 12-08-2003 à 03:11:12  profilanswer
Dirk1 a écrit :
Tape à 2.8V cas 2.5/3/3/7 et essaye un coup. C'est possible que ton voltage fait un peu du yoyo et ne donne pas toujours assez pour stabiliser.
j'ai passé le voltage de la ram à 2.8 et effectivement les tensions sont plus stables tout comme les temps :) ! j'ai le vcore cpu à 1.575
edit : meme avec un vcore de 1.65 çà freeze à 3.250 ghz !
ya  t'il autre chose à faire ?
actuellment je suis à 240*13=3.120 ghz et ram endual desynchro 192
temp cpu 54 sur abit donc 46 réel
çà a l'air de tenir !
mon objectif était de faire 13*250 = 3.250 ghz car cela aurait fait correspondre ma ram desynchro à 200 , cela aurait était parfait mais au dela de 3.120 ghz  au bout d'un certain temps le pc freeze ! !!?!!! pourtant j'ai augmenté le vcore cpu jusqu'à 1.6 !!
ai je atteinds la limite de mon cpu à 3.120 ?
Message édité par zerong le 12-08-2003 à 10:05:59
n°863584
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 12-08-2003 à 05:46:27  profilanswer
en load ? (enfin, sous emule quoi)
n°863590
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 12-08-2003 à 07:40:48  profilanswer
J'ai le meme pb si je depasse 245 :/
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°863608
zerong
Posté le 12-08-2003 à 09:05:41  profilanswer
n°863622
ixo
Posté le 12-08-2003 à 10:20:34  profilanswer
Ben deja, ton alim Enermax, tu peux la changer car elle tient pas la route pour ton matos.
Lis ca
http://forum.oc-forums.com/vb/show [...] did=150384
Les débits du 3.3v et 5v de l'Enermax 300W additionnés font 170W.
Pour un gros P4, faut compter 200W pour être tranquille. Et je parle même pas overclocking...
En gros, Enermax 300W = Antec 230W
Message édité par ixo le 12-08-2003 à 10:22:34
n°863623
reglisse
Posté le 12-08-2003 à 10:23:22  profilanswer
moi j'ai une enermax 300W les tentions sont nickels
là c sont p4c qui tient pas
n°863627
zerong
Posté le 12-08-2003 à 10:40:10  profilanswer
bon je crosi queq je vais me contenter alors d'un 2.9 ghz avec la ram en 223 ! c trop ? 220 c le max ?
n°863631
rouggy
Posté le 12-08-2003 à 10:48:21  profilanswer
zerong baisses tes timings montent tes ventilos on est en plein été c la canicule et on ne peut pas avoir silence et o/c de + de 500mhz.
Testes ton cpu en full load et pas du emule un bon toast pendant une heure te donnera la garantie d un o/c stable.
Temp cpu moi j'etais a 3130 mhz stable sous toast a 46-47 en full.
le chipset laisses le ventilos a fond parsque tu passes les 800mhz de fsb avec cette canicule c une obligation qu'il tourne vite on ne peut pas avoir un gros o/c et du silence faut faire des choix.
en tt cas 3130 mhz a vcore d'origine ca c sur.
Aprés l'alim me parait assez faiblarde moi pour tout ca.
une Qtec 550w (400w reels) a 45 euros c ce que j'ai et ca marche trés bien.
n°863632
rouggy
Posté le 12-08-2003 à 10:49:31  profilanswer
y a jamais de max ou pas pour une ram.
si tu baisses les timings tu peux monter un peu + et je pense que la ram tiens les 2,9v sans probleme vu que les abit sont un peu sous volté 2.9v correspond a 2,82-2,85v.
n°863633
reglisse
Posté le 12-08-2003 à 10:49:44  profilanswer
test en 2.5/3/3/7 ça doit passer mais coté perfs je pense pas que ça soit mieux qu'un 3.120 avec 192 en dual tu as la bande passante qu'il faut pour le p4 perdre 200mhz pour passer en 220 je sais pas si ça sera mieux ... t'as deja testé ?
n°863635
rouggy
Posté le 12-08-2003 à 10:58:21  profilanswer
ben moi c simple je dis ca depend ce qu'il fait sur du rip divx, de l'encodage, de l'image, de la photo etc... le 3120 mhz sera mieux mais si c utilisation normale genre emule des jeux pas trop gourmand etc.. les 220 de fsb contre 192 seront surement mieux, moi j privilegirer le FSB.
n°863638
zerong
Posté le 12-08-2003 à 11:06:40  profilanswer
c aps trop si j'essaye 2.9 dans le bios pour la ram ! car en passant à 2.8 çà a vachement stabilisé mais à 3.2 ghz j'ai des freeze !  çà peut venir de là ? car le cpu chauffe pas trop donc c aps une question de chaufffe cpu
n°863643
reglisse
Posté le 12-08-2003 à 11:12:48  profilanswer
de tout façon c pas de bol pour le p4c le mien tenait avec les mêmes barettes en croisiére avec 2 ventilo en 7v un boitier et un pour le cpu 2.75v pour la ram en 2.5/3/3/7 et 1.6 pour le vcore
http://membres.lycos.fr/reglissementhe/2.6c/p4c.jpg
là c avec les corsairs j'ai juste changait les timings c tout
Message édité par reglisse le 12-08-2003 à 11:14:13
n°863644
zerong
Posté le 12-08-2003 à 11:14:05  profilanswer
bon ben de toute façon c réglé dans le bios c maxi 2.8 pour la ram !
là j'essaye 3 ghz  en 13*231  memoire synchro en 2.5 3  3  7
si çà tient c un bon compromis je pense
n°863645
reglisse
Posté le 12-08-2003 à 11:16:44  profilanswer
fait bien gaff au timing ya d'avantage de réglage sur l'abits que sur l'asus
n°863882
zerong
Posté le 12-08-2003 à 19:58:56  profilanswer
voilà un aperçu , pour l'instant çà semble tenir
j'ai mis la memoire en  2.5 4 4 7
et le truc game accelerator et les trucs relatfis à la memoire en normal
v core cpu 1.65 dnas le bios
pour la ram  2.8 dans le bios
ram desynchro 5/4 en dual
http://olivier.guilloret.free.fr/cpu.JPG
Message édité par zerong le 12-08-2003 à 20:01:32
n°863883
zerong
Posté le 12-08-2003 à 20:00:01  profilanswer
d'apres les spécification du cpu je peux  tenir à 3.250 selon vous ?
n°863886
sixpack
Posté le 12-08-2003 à 20:08:25  profilanswer
prime95
si tu tient 2H c bon t stable
n°863896
reglisse
Posté le 12-08-2003 à 20:33:25  profilanswer
je suis sur que l'abit à des timmings de ram plus serré que l'asus c pour ça que tu es obligé de passer à 2.5/4/4/7
t'as le PAT enable ?
n°863899
zerong
Posté le 12-08-2003 à 20:34:58  profilanswer
oui j'ia le pat enable aussi ! c vria que depuis que j'ia changé les timings çà a l'air de tenir ! j'ai meme repassé le vocre cpu à 1.575 là
n°863900
zerong
Posté le 12-08-2003 à 20:37:14  profilanswer
par contr eje ne comprends pas qu'à 2.8 ghz avec la ram à 220 les timings 2.5 3 3 6 passent et qu'à 3.250 çà passerait aps en 200 de fsb ?????  :pt1cable:
n°863902
reglisse
Posté le 12-08-2003 à 20:39:54  profilanswer
le vcore c pas la peine de le descendre en dessous de 1.6v par contre mais le pat en disable tu devrais ganer en stabilité et pouvoir repasser en 2.5/3/3/7 ... faut tester  :hello:
n°863905
zerong
Posté le 12-08-2003 à 20:42:24  profilanswer
pourquoi pas en dessous de 1.6 ? comme çà çà chauffe moins non ?
et ma question jsute avant tu en penses quoi ?
le pat si je le desactive çà va aps me faire perdre beaucoup de perfs ?
n°863910
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-08-2003 à 20:47:43  profilanswer
oui ca va te faire perdre des perfs. Teste avec prime95 ( ou  OCCT quand il sera en Open Beta) et tu seras fixé :D
n°863912
zerong
Posté le 12-08-2003 à 20:49:03  profilanswer
j'ai peur de faire fondre le cpu avec prime ! c quoi le risque ? si çà passe pas c quoi ? plantage ?
n°863914
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-08-2003 à 20:50:24  profilanswer
Il s'arrete en cas d'erreur de calcul. Et tu peux l'arreter a tout moment si le CPU devient trop chaud.
Teste et dis nous quoi.
www.mersenne.org
n°863915
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-08-2003 à 20:51:36  profilanswer
En fait ce qu'il faudrait, c'est un prog qui lance un test type prime95 et qui monitore les temperatures en meme temps pour arreter si le CPU devient trop chaud...
Ce qu'il faut, c'est  OCCT.
Auto pub PAWA ! :D
n°863938
zerong
Posté le 12-08-2003 à 21:18:38  profilanswer
voilà ce que çà me fait lorsque je lance prime 95
le benchmark passe masi pas le torture test  !!!
http://olivier.guilloret.free.fr/cpu2.JPG
n°863946
reglisse
Posté le 12-08-2003 à 21:30:34  profilanswer
la gestion de la désyncro est peut etre dur
n°863949
reglisse
Posté le 12-08-2003 à 21:32:42  profilanswer
jusqu'à 1.6v ya pas de risque alors si tu cherches OC max pourquoi descendre tu paufineras pplus tard...
si tu désactive le PAT tu regagneras les perfs en OC peut etre
n°863950
zerong
Posté le 12-08-2003 à 21:33:39  profilanswer
et c quoi cette erreu rlors de prime 95 des le demarrage de test ?
n°863955
reglisse
Posté le 12-08-2003 à 21:39:58  profilanswer
ben perso j'utilise pas prime moi si je passe pifast et superpi moi ça va...
n°863956
zerong
Posté le 12-08-2003 à 21:40:57  profilanswer
ok çà se trouve ou ?
n°863958
reglisse
Posté le 12-08-2003 à 21:42:49  profilanswer
bzn sur mon site  :pt1cable:
http://membres.lycos.fr/reglissementhe/tele.php3
Message édité par reglisse le 12-08-2003 à 21:44:49
n°863963
sixpack
Posté le 12-08-2003 à 21:51:52  profilanswer
et moi a fsb 261 je passe pifast et superpi mais pas prime95
zerong> option > torture test
Message édité par sixpack le 12-08-2003 à 21:52:54
n°863968
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-08-2003 à 22:01:09  profilanswer
OK, donc zerong ton PC n'est pas stable vu les erreurs que te fait le torture test. Le test classique est quelque  chose de  totalement différent.
Downclocke le tout !
n°863977
zerong
Posté le 12-08-2003 à 22:34:45  profilanswer
effectivement j'ai ramené à 3.1 ghz et là les tests tournent , cependant arrivé au 9 eme test j'alerte de temp du PWM qui s'affiche ! cette temp fait le yoyo ! d'ailleurs c quoi le pwm ?
n°863980
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 12-08-2003 à 22:37:09  profilanswer
Au pif : PoWer supply Monitor ?
 Page :   1  2  3
Reboot aléatoire : faut-il augmenter le Vcore ?Reboot intempestif,a l'aide.........
Pc reboot tout seulpourquoi k'y reboot pas tout de suite ?
pb de reboot apres overclockingreboot tout seul
Probleme de reboot a chaudmon fsb se remet par default a chaque reboot
ABIT KX7R reboot toute seule meme si tout est par default:(No reboot apres burn 3d :/
Plus de sujets relatifs à : p4 2.6c@3.2 et reboot
