5155 connectés
  ABIT KX7R reboot toute seule meme si tout est par default:(
 Page :   1  2
Page Précédente
n°599302
rusty
Rusty
Posté le 11-09-2002 à 22:02:37  profilanswer
Salut tout le monde je voudrais savoir s il y a des setting specifique pour la carte mere comme pour la KG7 ou la KR7 pour avoir un system stable car chez moi je voie pas trop d ou viens le probleme j ai le dernier bios 9K mon 5V de l alim est a 5.06j ai de la bonne memoire OCZ pc3200cas 2 rev 2 donc je suppose qu en 166mhz c est pas elle qui vas rebooter le probleme c est que meme quand je met des timmings tres haut ca demmarre et ca passe la majorite des test (sandra,cpumark,et 3dmark) et la je click pour ouvrire une page web hop reboot et pleinne gueule alors si quelqun a idee d ou ca peux vemir je le remerci d avance
n°599338
rusty
Rusty
Posté le 11-09-2002 à 22:24:20  profilanswer
ben quoi personne n a de KX7 ici :sweat:
n°599341
cpulloverc​lock
Posté le 11-09-2002 à 22:25:53  profilanswer
essaye avec un autre os pour voir
n°599342
com21
real men don't click
Posté le 11-09-2002 à 22:27:10  profilanswer
j'ai une kx7 et j'ai pas de probleme.
les autres voltages ?
les temperatures ?
burncpu ça tourne ou ça plante chez toi ?
memtest ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°599348
rusty
Rusty
Posté le 11-09-2002 à 22:31:32  profilanswer
salut cpulloverclock comment ca va ?pourquoi tu ne me reponds plus sur ICQ :cry:
j ai pas d autre OS :cry:
n°599351
rusty
Rusty
Posté le 11-09-2002 à 22:35:16  profilanswer
les temperatures ?
memtest ?
ben les autres voltages MEmoire 2.85V CPU 1.90V le truc que je ne comprend pas c est que burnCPU et tout les test de sandra passent sans probleme et la il suffit de bouger la sourie quand l ordi est au repos et hop ca reboot il est fort probable que mon windows XP a du prendre des coup mais la a me faire ca je croie plutot que c est les reglages dans le bios qui foire
n°599353
cpulloverc​lock
Posté le 11-09-2002 à 22:38:31  profilanswer
bizarre
reesssaye
c tjs 86839964
n°599361
com21
Posté le 11-09-2002 à 22:47:21  profilanswer
pkoi tu crois que c les reglage dans le bios ?
ordi au repos = en veille ?
ta essayer les reglage par defaut ?
et les reglage optimale ?
n°599369
rusty
Rusty
Posté le 11-09-2002 à 22:57:19  profilanswer
ben je pense que c est les regalges dans le bios car j avais plus au moins le meme probleme avec la KG7 ou la KR7 je ne me souviens plus il fallait mettre des settings speciaux et grace a Cpuoverclock il avait trouver les bon settings
non
oui
je sais pas quoi mettre pour que ca soit optimale je sais que c est bizzare mon truc car comme j ai dis je peux jouer a un jeux ca passe tres bien je fais autre chose hop ca reboot ca freeze jamais par contre
n°599371
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 11-09-2002 à 23:01:17  profilanswer
non
oui
augmente deja un peu ton VDDR
n°599379
rusty
Rusty
Posté le 11-09-2002 à 23:12:05  profilanswer
ah kyky t es la please help :pt1cable:
ben le VDDR est au max 2.85
n°599383
cpulloverc​lock
Posté le 11-09-2002 à 23:12:54  profilanswer
donne lui les reglages que tu mettais pour etre stable a + de 200
n°599385
NicoB
Posté le 11-09-2002 à 23:16:58  profilanswer
j'ai eu le meme probleme avec ma kx7 et de le ddr400 kingmax.
j'ai du mal a depasser 180-185 de fsb a 2.85v en mettant le "CPU Fast Command Decode" a fast
par contre si je le regle sur normal la ca monte sans probleme mais les perfs de la memoire deviennent horrible en comparaison de la frequence.
n°599389
kyky
Posté le 11-09-2002 à 23:21:20  profilanswer
j'ai vu que tu as ton proc en 9*200 mais sous kel voltage?
pour la ram tu es par defaut sous 2.85v (Vddr)?
as tu essaye,
Cpu fast command decode: Normal
dram clock: 166
dram timing: Manuel
dram cas latency: 2.5
bank interleave: 0B
Trp: 3T
Tras: 6T
Trcd: 3T
Md strength: Auto (ou low)
Dim1&2 Cmd drive strength: auto (ou low)
Dim3&4 Cmd drive strength: auto (ou low)
enhance dram performance: disabled
Dram acces: 3T
Dram queue Depth: 4 level
Dclk: auto
n°599391
kyky
Posté le 11-09-2002 à 23:22:22  profilanswer
Pour passer en mode fast il faut au moins du 3.15v sur le Vddr
n°599395
cpulloverc​lock
Posté le 11-09-2002 à 23:29:45  profilanswer
a 200?
sinon ma mush Pc3200 tenait 175 en mode ultra tt a fond a 3v
gain de merde par rapport au fast
on dirait que c le fast+ 0.05%
Message édité par cpulloverclock le 11-09-2002 à 23:30:14
n°599396
NicoB
Posté le 11-09-2002 à 23:29:50  profilanswer
ok ca me rassure alors
mais je pensais pas perdre autant de bande passante memoire rien que sur ce reglage
n°599397
rusty
Rusty
Posté le 11-09-2002 à 23:30:01  profilanswer
as tu essaye,
dram clock: 166
dram timing: Manuel
bank interleave: 0B
Trp: 3T
Tras: 6T
Trcd: 3T
Dram acces: 3T
Dclk: auto
oui je suis par defaut @ 200mhz j ai rien changer appart cas 2 le voltage @ 1.90Vcore 9*200
la je teste avec mon cpu de secour un TB1200mhz fsb 100 AXIA 7*205 c ets le max que j ai pu avoir en cas 2 le reste c est pas defaut mais le meme probleme de reboot tout seul
n°599404
rusty
Rusty
Posté le 11-09-2002 à 23:42:41  profilanswer
ben la je pense qu un VDDR Mod s impose mais est ce qu il vas regler le probleme?
n°599409
kyky
Posté le 11-09-2002 à 23:47:52  profilanswer
ben essai en cas 2.5 possible que ta ram n'accepte pas la cas2 (il faut faire un essai)
n°599410
kyky
Posté le 11-09-2002 à 23:50:04  profilanswer
a 200?
yep, c'est le probleme des kingmax
pour 200 en cas 2,5.2.2.2T.4B en fast c'est 3.20V mais les perf sont au rendee vous (mais il faut ventilo la ram sinon il ne tient pas ;) )
n°599429
rusty
Rusty
Posté le 12-09-2002 à 00:12:16  profilanswer
ben la j ai deja tout essayer et dire que j ai paye une fortune pour cette OCZ PC3200cas 2 rev 2 j ai deja essayer par default c est la meme affaire :sweat:
n°599433
cpulloverc​lock
Posté le 12-09-2002 à 00:18:06  profilanswer
essaye a 185 de fsb
n°599460
rusty
Rusty
Posté le 12-09-2002 à 03:26:02  profilanswer
essaye a 185 de fsb
ben j ai essaye 180fsb setting normale  la meme chose il reboote quand il veux j ai essayer 150 fsb setting normale sa reboote aussi tout ca en PCI 1/5 alors la je sais plus
n°599471
cpulloverc​lock
Posté le 12-09-2002 à 07:02:07  profilanswer
pci 1/4
n°599480
rusty
Rusty
Posté le 12-09-2002 à 08:04:51  profilanswer
pci 1/4
c ets un peut plus stable mais ca fini par rebooter ce que je ne comprend pas c est que je l ai laisser 2h20 avec CPUBURNER a fond et il a pas planter je ferme cpuburner je click sur explorer il reboot :cry:
n°599486
com21
Posté le 12-09-2002 à 08:52:15  profilanswer
bah c'est dans les bios tu click sur reglage optimale
n°599489
rusty
Rusty
Posté le 12-09-2002 à 09:08:22  profilanswer
ben la je croie que j ai trouve le probleme mais je suis pas sur encore je viens de mettre une Mushkin PC2100 high performance elle est tres stable @ 200mhz fsb je vais tester un peux plus longtemps si ca crash pas c est donc la OCZ PC 3200 REV2 CAS2 d ou vient le probleme soit elle est deffectueuse soit les OCZ c est de la me*de :fou:
n°599520
kyky
Posté le 12-09-2002 à 11:19:30  profilanswer
je te l'ai pluis ou moins dit en te demandant de passer en cas 2,5 ,car j'avais lu kelke part qu'il y avait eu des problemes avec cette ram
n°599678
rusty
Rusty
Posté le 12-09-2002 à 16:16:49  profilanswer
oui mais la une OCZ qui passe pas le fsb 150 en cas 2,5 c est grave  :fou:
n°599709
rusty
Rusty
Posté le 12-09-2002 à 17:10:10  profilanswer
sinon est ce que c est normale que dans sandra ma memoire est detecter comme PC2700?
http://www.angelfire.com/clone/rustyws/2.JPG
n°599720
rusty
Rusty
Posté le 12-09-2002 à 17:30:59  profilanswer
[img]http://membres.lycos.fr/rustyws/2.JPG
n°599722
kyky
Posté le 12-09-2002 à 17:31:50  profilanswer
je regarde et je te dis cela
n°599724
rusty
Rusty
Posté le 12-09-2002 à 17:34:10  profilanswer
 :hello: cool merci
n°599728
kyky
Posté le 12-09-2002 à 17:38:13  profilanswer
ben ,je ne l'ai pas cette indication :(  tu as le sp1?
n°599732
rusty
Rusty
Posté le 12-09-2002 à 17:42:15  profilanswer
oui j ai la version complete avec le SP1 si tu veux je peux te le nvoyer apres tu fais update
n°599737
kyky
Posté le 12-09-2002 à 17:50:22  profilanswer
je l'ai aussi mais je n'ai pas l'indication
n°599741
rusty
Rusty
Posté le 12-09-2002 à 17:58:35  profilanswer
t as bien clicker sur Mainboard information c est ca?
n°599744
kyky
Posté le 12-09-2002 à 18:13:43  profilanswer
oui je upload l'image si tu veux
http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/1.JPG
Message édité par kyky le 12-09-2002 à 18:15:59
n°599757
rusty
Rusty
Posté le 12-09-2002 à 18:28:44  profilanswer
ah oui c est bizzare ca :(
sinon un dernier essais est ce que ca pourrais venir du Path via 4 en 1?
 Page :   1  2
Page Précédente
Coeff max sur abit kr7a raid ?Abit kx7 - bios non officielle?
overclocker ma abit gf4 ti 4200?abit kg7 ou kr7a avec 2000+
Epox 8K3A+ ou Abit KX7?les ABIT KR7 peuvent desychroniser le PCI ? + BONUS INSIDE
Mettre un alpha 8045 avec un S2 sur une abit kr7...No reboot apres burn 3d :/
changer vcore sur abit kr7a?savez vous ou ce trouve le Ov (la masse) sur une abit ??
Plus de sujets relatifs à : ABIT KX7R reboot toute seule meme si tout est par default:(
