4558 connectés
  Air Cooling
  Aide choix ventilateurs et ventirad dans Meshify C
n°2489340
PyragriC
Posté le 12-03-2018 à 17:38:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vous demander de l’aide et surtout votre avis concernant ma prochaine configuration jeux, bureautique et un peu de retouche images.
Je monte un nouveau PC depuis plusieurs mois, j’achète au fil des deals.
Il me manque plus que mon boitier (que j’ai déjà choisi), ma RAM et mon processeur :
  • Mon processeur sera un Zen+, sûrement un 2600X ou 2700
  • Ma RAM sera à plus de 2933 MHz en 2x8Go DDR4
Devant : 3x 120 ou 2x 140 | 1x Dynamic X2 GP-12 inclu
Haut :  2x 120/140 (max component height on motherboard 40mm)
Derrière: 1x120mm | 1x Dynamic X2 GP-12 inclu (max width 125mm)
172mm de place pour le ventirad
1 x 4-pin CPU fan connector
1 x 4-pin PUMP fan connector (supports up to 2A)
4 x 4-pin system fan connectors (donc PWM?)
J’ai donc plusieurs questions. Je n’ai jamais optimisé mon refroidissement dans mon PC auparavant et là j’aimerai faire les choses assez proprement :)
1. En terme de RAM, pensez-vous qu’il y aura une différence entre les 3200MHz et les 3000MHz ? Ou faut-il préférer les CL ?
2. J’aimerai un setup silencieux principalement. Je ne pense pas overclocker mon processeur dans les premiers mois d’utilisations mais j’aimerai prévoir cet overclock à l’avenir (oui je sais le gars est chiant ahahah). Que me conseillez-vous en ventilateur PWM (RGB ou non même si je reste dans le soft avec un mélange de blanc à dominance noire) ? Les ventilateurs d’origines sont des 3-pin, faut-il que je les change ? 2x120mm ou 3x120mm ou 2x140 en façade ? 1x120mm derrière ça c’est sûr mais dois-je en mettre en haut, en push ou pull ? Je ne connais pas grand-chose dans ce domaine.
3. Après les ventilateurs, la question du ventirad se pose forcément ! J’ai beaucoup entendu de bien sur le ventirad d’origine des Ryzen. Pensez-vous qu’il est judicieux d’en acheter un plus performant ou est-ce une perte d’argent pour le moment ? J’ai failli avoir un Reeven Ouranos (les tests étaient unanimes) mais impossible de l’avoir en stock en France maintenant, je suis très déçu.. J’ai un peu peur des AIO dans le temps c’est pourquoi je me dirigerai plus vers un aircooling mais vous pouvez toujours essayer de me convaincre, je suis ouvert d’esprit :P
Ça fait pas mal de questions je sais mais j’aimerai bien un beau PC bien homogène pour que je puisse le mettre dans le salon ;)
Allez-y, je suis tout ouïe.
Merci d’avance !
Message édité par PyragriC le 12-03-2018 à 17:41:31
n°2489391
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 13-03-2018 à 04:51:03  profilanswer
Salut
Je ne saurais te répondre à toutes tes questions, à  part pour le ventirad, à  toi de choisir suivant l'overclocking que tu souhaites infliger à ton futur proc.
Sinon concernant Thermalright pour le socket AM4
http://www.thermalright.de/media/pdf/manual_am4_en.pdf
Mon préféré Thermalright True spirit 140 Power
http://www.thermalright.de/en/cool [...] -power?c=9
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=2|cd
https://www.materiel.net/radiateur- [...] 05880.html
Thermalright  Macho HR02 REV.B
https://www.hardware.fr/articles/92 [...] rev-b.html
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] macho.html
https://www.cdiscount.com/informati [...] r-_-269861
Thermalright le grand macho RT
https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
n°2489393
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 13-03-2018 à 07:18:07  profilanswer
Sur mon FT je me suis lancé aussi, après maintes réflexions, sur un refroidissement full air.
J'ai un define C qui à des dimensions identiques au tiens.
Je suis passé en full Noctua avec 2x140mm devant 2x140mm au dessus et 1x120mm derrière.
Pour le ventirad, ce boitier permet de la hauteur, j'ai donc pris un NOCTUA 14S
Le tout relier à la carte mère en PWM.
Mon proco est un 8700K@4.8 et c'est inaudible en bureautique et en jeu suffisamment refroidi, malgré une carte graphique conséquente.
Pense aussi au cable management qui se doit de pas perturber le flux d'air.
Pour les RAM, oui 3200 c'est mieux, encore faut-il que ton proco passe cette fréquence et c'est pas gagné. Bref si le 3200 est à 10€ de plus vas y sinon 3000.
Et si tu as une alimentation semi passive sous ventilateur DOIT ETRE monté vers le haut.
A noter : vu que mon alimentation est semi passive (ventilo en haut donc) j'ai supprimé le filtre du dessous ça permet de faire rentrer plus d'air au niveau des ventilo frontaux (il faut retirer le filtre pour comprendre)
Pour le filtre magnétique haut il est aussi retiré pour deux raisons : mes ventilo sont en extraction en haut (normal quoi) et mon pc est dans une niche de mon bureau
Quelques photos du mien pouvant t'inspirer (ou pas).
http://fr.normand.free.fr/pc/FDDC-5.jpg
http://fr.normand.free.fr/pc/FDDC-4.jpg
http://fr.normand.free.fr/pc/FDDC-8.jpg
Message édité par charognard37 le 13-03-2018 à 07:27:53
n°2489398
PyragriC
Posté le 13-03-2018 à 09:16:40  profilanswer
Merci de vos réponses les gars!
isfcer: Je vois que tu es fan de Thermalright :P
Le True Spirit me paraît trop juste en hauteur. C'est dommage..
Le macho rev.B me paraît bien! Il est blanc et noir en plus.
Je pense que le grand macho est surdimensionné pour moi, je ne compte pas faire de gros overclock pour le début.
Du coup, tu penses que garder le ventilo d'origine sur le macho rev.B est un bon choix?
charognard37: Es-tu satisfait du bruit des ventilateurs Noctua? Tu as les références?
J'ai aussi lu que le débit d'air entrant doit être similaire au débit d'air sortant. Donc ne vaut-il pas mieux mettre seulement 1x120mm à l'arrière et 1x140mm sur le dessus?
Ton ventirad à l'air sympa aussi car il est moins encombrant que le macho rev.B!
D'ailleurs ton câble management est propre! J'aime beaucoup tes câbles customs, tu les trouves un peu partout sur les sites spécialisés?
Okay je partirais sur du 3200MHz du coup. Les Ryzen 1xxx sont déjà compatible 3200MHz ;)
Voici mon alimentation: https://www.materiel.net/alimentati [...] 44722.html
Pourquoi uniquement si elle est semi-passive je dois mettre le ventilateur vers le haut et pas d'un un autre cas? Une alimentation chauffe, l'air dégagé sur la CG ne va pas la faire plus chauffer?
Okay pour les filtres ça va de soi, surtout pour ceux en extraction :)
Merci pour les photos, ça me donne une bonne idée. Belle configuration au passage!
n°2489405
charognard​37
Posté le 13-03-2018 à 11:06:52  profilanswer
Parce que en semi passive il faut que la conduction thermique se fasse et généralement l'air monte.
C'est clairement marqué le sens de montage sur la doc de ma seasonic prime semi passive.
Je suis satisfais du bruit de mes noctua. Pour les 140mm il existe qu'une seule référence en chromax et en PWM Pour mon 120mm c'est la version NF-S12A PWM.
Pour les extension de câbles ou trouve ça partout (je crois que c'est des Silverstone chez moi, mais chez bitfenix il y a aussi de bon modèles).
Mes ventilo de dessus en extraction d'air tournent plus lentement que mes frontaux.
Mon ordinateur étant dans une niche, je ne peux en mettre un en extrac et l'autre en insert (qui prendrait la chaleur émise par l'autre).
Mais si ton boitier est à l'air libre de faire ce montage est intéressant dans ce boitier (3x140mm en insert, 1x140mm + 1x120mm en extract)
Message édité par charognard37 le 13-03-2018 à 11:14:08
n°2489406
PyragriC
Posté le 13-03-2018 à 11:16:13  profilanswer
Et du coup mon alimentation est semi-passive?
D'accord je verrais bien sur la doc même si j'ai du mal à comprendre le fait d'envoyer l'air chaud de l'alimentation sur la carte graphique ;)
Okay merci pour les références!
n°2489409
charognard​37
Posté le 13-03-2018 à 12:59:44  profilanswer
Oui elle est semi passive
Pour info le ventilo d'une alimentation travail en insertion d'air.
Donc si tu mets le ventilo de l'alimentation en haut, quand le ventilateur se déclenche le flux va de l'intérieur du boitier à l'exterieur.
Alors que quand le ventilo ne tourne pas la convection degage vers le haut.
Tu te doute bien que dans ce cas le flux est très réduit et à quelques degres de plus que la temps exterieur
Message édité par charognard37 le 13-03-2018 à 13:09:14
n°2489419
isfcer
Posté le 13-03-2018 à 15:05:58  profilanswer
Alors concernant le ventirad Macho HR02 rev.b je pense qu'il sera suffisamment silencieux, faut pas oublier qu'il est équipé d'un ventilo de 140mm, pour te donner une idée lire les avis.
https://www.materiel.net/radiateur- [...] .html#avis
Une version tour slim en 140mm,
https://www.materiel.net/radiateur- [...] 40468.html
http://www.thermalright.de/en/cool [...] direct?c=9
n°2489442
PyragriC
Posté le 13-03-2018 à 18:38:01  profilanswer
Okay maintenant je comprends! C'est donc pour exploiter au maximum le temps en passif :)
Merci de l'explication!
Pas mal cette version slim mais les prix ne sont pas si différents. Autant aller vers le Macho dans ce cas.
Je vais essayer de comparer avec le Noctua de charognard37.
Est-ce qu'il y aurait d'autres avis concernant des ventilos classiques PWM pour l'aspiration et l'extraction de l'air du boitier?
n°2489489
Sc4rf4ce
Posté le 14-03-2018 à 20:44:03  profilanswer
Juste une question HS pour Charognard37.
Tes ventilos Noctua donnent rouge sur la photo.
C est juste la photo ou tu as changé quelque chose ? Normalement c'est brun.
Message édité par Sc4rf4ce le 14-03-2018 à 20:44:22
n°2489490
charognard​37
Posté le 14-03-2018 à 22:43:26  profilanswer
Euh c'est les versions chromax
https://static.techspot.com/fileshost/newspics3/2017/nf_a15_pwm_chromax_black_swap_1.jpg
Auparavant j'avais des marrons
Voici avant mon changement
http://fr.normand.free.fr/pc/maximus2.jpg
et après
http://fr.normand.free.fr/pc/flux.png
Message édité par charognard37 le 14-03-2018 à 22:51:16
n°2489513
Sc4rf4ce
Posté le 15-03-2018 à 13:49:40  profilanswer
Ah j connaissais pas les chromax merci, y avait juste la couleur qui me retenait avec Noctua donc c'est une bonne chose. Ta config c'est pratiquement identique à ce que j avais prévu. Tu as régulé les ventilos de ton boîtier ? Ceux d'orgine Fractal était beaucoup plus bruyant en 12v ?
n°2489525
PyragriC
Posté le 15-03-2018 à 16:02:14  profilanswer
Il les a changé pour des 140mm.
Apparemment ceux d'origines sont contrôlables via le bios si tu met un adaptateur molex vers 3 pin
n°2489531
charognard​37
Posté le 15-03-2018 à 18:00:42  profilanswer
tous sont régulé en PWM
J'ai actuellement.
mon ventilo arrière qui tourne à 376 tr/min
Celui de mon ventirad à 419 tr/min
Les frontaux à 433 tr/min
et hauts à 391 tr/min
ceux de l'alimentation et de la carte graphique ne tournent pas.
Je peux dire que actuellement c'est silencieux
Ils sont tous branchés sur la carte mère et avec un Y pour ceux du haut et les frontaux
Message édité par charognard37 le 15-03-2018 à 18:01:56
n°2489533
Sc4rf4ce
Posté le 15-03-2018 à 18:39:03  profilanswer
Ok sympa, comment tu sais le nombre de tours minute ? Pour le ventirad c'est pas mieux en auto ?
D'ailleurs j'me demandais si y aurait pas moyen de tout mettre en automatique pour les vitesses des ventilos boitier, comme pour le processeur en fonction de la température. Ce serait idéal, pratiquement aucun bruit en veille/bureautique et un bon refroidissement en jeux.
Enfin j vais arrêter avec mes questions j pollue un peu l topic à PyragriC...
n°2489534
charognard​37
Posté le 15-03-2018 à 19:41:15  profilanswer
JE SUIS EN AUTO puisque je gère en PWM sur ma carte mère (Donc mes ventilo tournent à une vitesse adaptée à la t° du proco)
je sors d'une grosse séance d'assassin's creed origin là et j'avais monitoré pendant (HWiNFO)
Ventilo 14S        Min:385 Max:1030
Ventilo arrière    Min:371 Max:889
Ventilos hauts     Min:380 Max:950
Ventilos frontaux  Min:385 Max:1050
Message édité par charognard37 le 15-03-2018 à 19:45:27
n°2489535
Sc4rf4ce
Posté le 15-03-2018 à 20:24:17  profilanswer
Ah ouais c'est top comme fonctionnement. C est des réglages dans l bios ou avec un logiciel ?
n°2489537
charognard​37
Posté le 15-03-2018 à 20:30:32  profilanswer
Dans le BIOS pour ma part. Mais on peut aussi utiliser des utilitaires genre speed fan
n°2489542
Sc4rf4ce
Posté le 15-03-2018 à 21:16:33  profilanswer
Ok merci pour les info
n°2489830
PyragriC
Posté le 21-03-2018 à 14:37:00  profilanswer
Normalement toutes les cartes mères actuelles peuvent gérer en PWN les 3 pins, c'est bon à savoir!
Sinon charognard37 tes Y tu les a acheté où?
n°2489849
Sc4rf4ce
Posté le 21-03-2018 à 20:28:53  profilanswer
Euh sauf erreur 3 pins c est pas PWM, il en faut 4 pour le PWM.
n°2489888
charognard​37
Posté le 22-03-2018 à 18:32:21  profilanswer
Noctua
Message édité par charognard37 le 22-03-2018 à 18:33:06
n°2489890
charognard​37
Posté le 22-03-2018 à 18:34:59  profilanswer
Oui mais beaucoup de cartes mère sont mixtes et tu pourras sans problème brancher un 3 pins sur celle ci.
Dans ce cas la régulation passera en tension
Message édité par charognard37 le 22-03-2018 à 18:35:16
n°2489971
PyragriC
Posté le 24-03-2018 à 21:57:36  profilanswer
Sur d'autres forum j'ai failli me faire taper pour ton histoire d'alim avec le ventilateur vers le haut ahahah
Finalement, sur la doc seasonic, il est recommandé de mettre le ventilateur de l'alimentation face à la carte mère comme tu m'as conseillé.
Je pense qu'on doit gagner quelques degrés sur le GPU et surtout un meilleur flux d'air !
n°2489983
charognard​37
Posté le 25-03-2018 à 09:01:49  profilanswer
C'est surtout qu'une alimentation semi passive ne fonctionne que dans ce sens.
c'est un peu comme vouloir vider une bouteille d'eau en maintenant le goulot en haut.
n°2490063
PyragriC
Posté le 27-03-2018 à 00:34:30  profilanswer
Tu peux détailler?
Ou tu aurais un lien qui explique comment fonctionne le semi-passif?
Pour info j'ai acheté mon premier silent wings 4 PWM 140mm pour la façade. Il m'en restera d'un un deuxième à acheter (j'attends les promos).
Sinon je pense mettre en attendant les deux ventilos d'origine au dessus et un Pure Wings 2 géré via la tension (qui trainait par là) à l'arrière du boitier.
Je pense que ça sera pas mal. Si ça me dérange ou si il y a une grosse promo, je mes changerais pour des 140mm et je prendrais des Phanteks Halo frame pour faire jolie :)
Message édité par PyragriC le 27-03-2018 à 00:36:37
n°2490192
charognard​37
Posté le 29-03-2018 à 18:49:45  profilanswer
Normalement, Même chez toi, L'air chaud monte.
c'est un fait ET C'EST NON NEGOCIABLE.
Imaginons maintenant une boite de metal rempli d'air chaud.
Tu veux evacuer rapidement l'air chaud de la boite.
REPONSE A
Tu fais un trou en haut de la boite
REPONSE B
Tu fais un trou en bas de la boite
REPONSE C
ça depend de la couleur de la boite. C'est pour cela que dans les avions ils mettent des boites noires pour decoller plus vite !
Message édité par charognard37 le 29-03-2018 à 18:50:06
  Air Cooling
Choix radiateur 360 pour table de benchVentirad performant avec compatibilité RAM z370 gaming pro carbon ac
cherche Ventirad pour coffee lakeMontage duplicateur PWM pour ventilateurs
Aide passer ventilo en manuel ds biosOverclocking Ryzen 7 1700 sur MSI Carbon Pro x370 Ventirad Msi Frozr L
Aide v core à 1.4 volt trop ou ça passe?Aide overclocking EVGA GTX 1070 SC
Conseil choix rallonge alimentation modulaire bequietaide montage wc
Plus de sujets relatifs à : Aide choix ventilateurs et ventirad dans Meshify C
