2550 connectés
  Air Cooling
  Changer ventilateurs du support ventillé d'un pc portable
n°2497144
zorro51
Posté le 12-08-2018 à 13:21:40  profilanswer
Bonjour.
J'ai acheté il y a quelques mois ce genre d'engin pour refroidir mon pc portable : https://www.amazon.fr/gp/product/B01HSRH88E/ref=ask_ql_qh_dp_hza
Cependant les ventilateurs fourni sont en 80 mm, et ne sont pas spécialement super efficaces et restent plutôt bruyants. Je voudrais les remplacer ces deux ventilos par deux ventilos de 120, voir deux de 140 mm.
A votre avis, comment procéder pour fixer les nouveaux ventilos au support ? Et surtout comment brancher ces deux nouveaux ventilos en usb au pc portable ? Merci
PS : quel ventilo choisir ?
n°2497185
jean pierr​e
Posté le 13-08-2018 à 09:07:24  profilanswer
Point de vu fixation, les ventilo de 80 sont sans doute fixer par des vis à la grille. Les devisser et mettre les autres ventilo à la place. Par contre voir si l'alimentation des nouveau ventilo demarre à 5 v et aussi la connectique
Jean Pierre
n°2498843
zorro51
Posté le 10-09-2018 à 17:24:39  profilanswer
Bonjour
Je pense carrément remplacer ces deux 9 cm par un seul ventillo de 140 genre Bequiet. Ça fonctionnerait avec un adaptateur 3 pins usb?
n°2498848
jean pierr​e
Posté le 10-09-2018 à 17:47:16  profilanswer
:o faut voir le branchement de ceux d'origine ;)
Jean Pierre
n°2498875
zorro51
Posté le 10-09-2018 à 22:20:42  profilanswer
Je ne suis pas chez moi. Mais les deux ventilés étaient reliés entre eux et avec une prise usb dans laquelle on peut remettre une usb.
n°2499109
zorro51
Posté le 14-09-2018 à 13:25:51  profilanswer
Hello.
J ai acheté un support non ventilé Amazon Basics, constitué avec du mesh assez espace, permettant si je fixe un ventilo avec des serres câbles. Et donc de bien laisser passer l air.
Un ventilo genre Bequiet 140 branché en USB via un adaptateur 3 pins USB, CA démarrait si je branche le tout au pc sur prise usb3 ?
n°2499260
zorro51
Posté le 17-09-2018 à 07:44:21  profilanswer
person ?
  Air Cooling
réducteur de bruit/controle des ventilateursAIO Push/Pull ventilateurs différentes vitesse
problème de chauffe sur I7 7700k (pour changer)Ajout de ventilateurs à ma tour
Support pour carte mereQuand changer l'eau du WC ?
Aide choix ventilateurs et ventirad dans Meshify CMontage duplicateur PWM pour ventilateurs
Controler ses ventilateurs non PMW sans rhéobus ?
Plus de sujets relatifs à : Changer ventilateurs du support ventillé d'un pc portable
