5252 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  114  115  116  117  118  119
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
n°1467927
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-09-2006 à 19:55:51  profilanswer
thehacker25 a écrit :
Des 120 mm discrets à 1500 t/min t'es vraiment pas difficile.
Akasa amber en free air -> 1400t/min et discrets. Bien découplés, si on ne leur soumet pas une restriction trop importante, et si autour c'est bien "fermé", on les entendra très peu.
n°1467953
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-09-2006 à 20:30:37  profilanswer
Pratiquement, non.
Le gros problème de ce ventilo c'est sa propension à vibrer, mais d'autres en souffrent nettement moins, le boîtier est généralement bien "fermé" acoustiquement parlant, et la restriction c'est le rad qui la génère, la plupart des rads sont au final peu restrictifs (faible bruit de souffle)
Le tout, finalement c'est de prendre... des bons ventilos! [:dawa]
Bruits générés par un ventilo:
- souffle -> ne pas en faire n'importe quoi
- moteur -> moteur de qualité
- roulements -> hydro/sleeve
- vibrations -> équilibrage
Si on réunit ces 4 "conditions", on obtient simplement un bon ventilo, ce qui pour l'instant se résume à 2 modèles dans mon cas... (TLF-S12 et un Titan double ball au même régime)
n°1468054
Posté le 03-09-2006 à 02:36:39  answer
Bon je vois qu'il y a des suspicions quant au bruit que fait ma config :o !
Alors tenez, faîtes donc ce test : mon boîtier est à mes pieds sous le bureau, je tends complètement mon bras et je frotte mon pouce sur mon index.
A votre avis est-ce que le bruit du boîter couvre celui que fait le contact de mes doigts ?
En fait non, c'est l'inverse ;)
C'est même insupportable à côté :whistle: .
Le silence le plus complet dans la salle où je me trouve permet seul d'entendre un léger chuintement sortant du boîtier...
Bon, là c'est l'exemple en Idle avec une T° pièce de 25°C et les ventilateurs tournent à 1500tr/min pour les 80mm et 1100 pour le 120 tout en bas.
Celui du processeur reste invariablement à 1900tr/min mais il est à l'intérieur et comme j'ai tapissé toutes les faces (à part celle de devant et derrière), il est bien isolé ;)
D'ailleurs je pourrais le baisser vu que mon CPU supporte très bien plus de 55°C (60 si je baisse vers 1700tr/min, sa vitesse mini)
Essayez d'en faire autant et dîtes moi si selon vous c'est bruyant !
Selon moi, non :D ...
Message édité par Profil supprimé le 03-09-2006 à 02:41:10
n°1468116
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 03-09-2006 à 12:48:33  profilanswer
frotter son pouce contr son index.............
ben non, le boitier ne couvre pas le bruit du frotement de mes doigts!
et ce, sens réduire d'avantage sous speedfan, que je n'ai pas ré-installé...
tout les ventilos sont stock, réglage bios d'origine, et je suis au proco a 29° en idle et 44° en full (un gros calcul 3D).................
Message édité par freedrk le 03-09-2006 à 12:50:38
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1468608
m0glegenda​ire666
Posté le 04-09-2006 à 11:05:04  profilanswer
Voici mon boitier full aircooled  :D
Opteron 146 Decap 3,1ghz @ 1,54v avec thermalright ultra120 et 2 ventilo sharkoon en 5v : 40°c en Full
Ati x1900xt avec Artic cooling acceloro X2 fan a 100% : 86°c en full. Inaudible et refroidit aussi bien que le rad d'origine.
sans le ventilo de 12cm en 5v, en face du gpu, je montais a 101°c  :pt1cable: et la temperature de mon chipset et l'etage d'alim de la mobo gagnait 10 a 15°c de plus.
http://img110.imageshack.us/img110/1092/p9040004fv6.th.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/5995/p9040008of9.th.jpg
http://img111.imageshack.us/img111/2748/p9040006vj4.th.jpg
http://img164.imageshack.us/img164/9410/p9040009uw5.th.jpg
Message édité par m0glegendaire666 le 04-09-2006 à 11:09:52
n°1468821
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 04-09-2006 à 18:31:19  profilanswer
:love:
un super lanboy bien ventilé, j'adore!
n°1468890
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 04-09-2006 à 20:28:50  profilanswer
http://img110.imageshack.us/img110 [...] fv6.th.jpg
http://img181.imageshack.us/img181 [...] of9.th.jpg
http://img111.imageshack.us/img111 [...] vj4.th.jpg
http://img164.imageshack.us/img164 [...] uw5.th.jpg
ha un OCMien
n°1469312
martinnz
Posté le 05-09-2006 à 15:57:43  profilanswer
comment tu fait pour les faire tourner a 2000 tr/min
car moi j'ai enlever les grille devant le emplacement des ventilo dans la tour
et maitenant on entand le soufle du ventilo
je fait  comment ?
n°1469322
Posté le 05-09-2006 à 16:11:17  answer
La carte mère peut le faire, l'alimentation aussi (enfin la mienne), j'ai un rhéobus, résistance en série et enfin des potentiomètres comme le FanMate de Zalman ;)
Il y a le choix :D !
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2006 à 16:12:33
n°1469332
Posté le 05-09-2006 à 16:26:52  answer
Bah un SuperLanBoy de base c'est un peu troué de partout quoi :o
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2006 à 16:30:19
Posté le 05-09-2006 à 16:26:52  profilanswer
n°1469432
m0glegenda​ire666
Posté le 05-09-2006 à 18:53:43  profilanswer
non c'est pas bruyant, on entend juste un leger souffle.
la majorité des ventilo sont en 5v.
n°1469452
thehacker2​5
Posté le 05-09-2006 à 19:22:22  profilanswer
Pour un GPU surmonté d'un acceloro X2 à 12v si c'est beaucoup.
Meme si cette température n'a rien de dangereux pour le gpu elle me semble pas très normale.
Message édité par thehacker25 le 05-09-2006 à 19:23:05
n°1469477
m0glegenda​ire666
Posté le 05-09-2006 à 19:59:59  profilanswer
j'ai peut etre pas assez serré les vis.  :??:
j'ai mi de l'artic silver 5 pourtant et jai pas toucher au tension
je vais resserer tout ca ^^
n°1469591
Posté le 05-09-2006 à 23:17:08  answer
C'est pas si terrible que çà l'accelero, ou ce test est en bois :??:
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9621
n°1469594
thehacker2​5
Posté le 05-09-2006 à 23:21:27  profilanswer
Sur matbe il ressort bien meilleur.
n°1469601
Posté le 05-09-2006 à 23:42:44  answer
Bah oui justement :heink:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] celero-x1/
C'était le X1 (nVidia) qui a été testé chez MatBe aussi :heink:
n°1469612
m0glegenda​ire666
Posté le 06-09-2006 à 00:16:51  profilanswer
c'est pas un monstre de refroidissement c'est clair.
mais avoir les meme perf que le rad d'origine en fesant aucun bruit.
c'est deja tres bien  :)
et le test de tt-hardware est tres mal fait. il ne dise pas si les temp qu'il obtiennent sont avec les ventilo en full
Message édité par m0glegendaire666 le 06-09-2006 à 00:18:59
n°1469613
thehacker2​5
Posté le 06-09-2006 à 00:17:18  profilanswer
C'est exactement la meme chose x1 et x2, il sont juste adaptés pour couvrir les puces mémoires des cartes de chaque marque.
n°1469623
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-09-2006 à 03:11:08  profilanswer
Le jour où une X1900XT montera à 87°C avec sa turbine à fond, je crois qu'il faudra s'inquiéter...
Pour moi, ce graph montre stock@auto (36-50%), Accelero @auto et VF900 @12v.
n°1469642
martinnz
Posté le 06-09-2006 à 08:52:52  profilanswer
moi j'ai ma ti 4200 qui chaufe je croi car il n'y a pas de sonde sur la carte,mes quand je touche le dessue de la carte,a l'emplacement du gpu  ses tres chaud on tien pas plus de  10 sec le doigt dessue
et sa sous windows et dans les jeux j'ai pas de probleme (call of duty  2 )
et je me demandais si on pouvais mettre de la pate thermique entre le gpu et le ventilo ????
la fixation ses un peti truc en plastique avec un ressort
vous en pensez quoi ?
n°1469645
Posté le 06-09-2006 à 08:57:37  answer
Plus que conseillé la pâte :D !!!
n°1469760
martinnz
Posté le 06-09-2006 à 14:36:23  profilanswer
moi on ma dit que si les fixation etias en plastique sa pouvais que empirer car apres  les avoir enlever elle sont souvent reinutilisable
n°1469762
Posté le 06-09-2006 à 14:39:26  answer
Çà ne s'enlève pas au démonte-pneu non + :o !
Bien fait çà peut servir et resservir des 10aines de fois hein ;) !
n°1469763
martinnz
Posté le 06-09-2006 à 14:40:56  profilanswer
et je le enleve avec quoi ?? ses avec quoi que je plie les petite barette ?
n°1469766
Posté le 06-09-2006 à 14:46:36  answer
http://www.arcaneloisirs.com/img/prd/4985.jpg
n°1470053
mikavista
Posté le 06-09-2006 à 22:28:50  profilanswer
Je connais un super site mais en construction sur le refroidissement:
 http://michael.robard.googlepages.com/home
n°1470444
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 07-09-2006 à 19:57:52  profilanswer
pas la peine de poster pour un site de ce genre.......... :heink:
meme fini, vu la tronche du shéma, ca risque de ressembler a que dalle!
mikavista, tu me décois.........  :non:
Message édité par freedrk le 07-09-2006 à 19:58:36
n°1470679
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 08-09-2006 à 10:01:16  profilanswer
bon ben j'abandonne mon projet de watercooling, pas le temps, pas la place, et en fait le léger souffle de mon pc ne me dérange plus du tout avec l'habitude (le test "du pouce contre l'idex" est positif chez moi aussi : ça couvre le bruit du pc, qui est sous le bureau et non plus dessus), donc vous aurez bientôt des nouvelles de mon pc, pas le temps de poster aujourd'hui mais j'ai des photos et des projets.
Pour l'instant, je reconvertis vite fait en aircooling mon boitier que j'avais spécialement conçu pour du watercooling, pour plus tard j'ai un projet d'aircooling beaucoup plus poussé (le PAX, pierrot xtrem aircooling : 2 ventilos de 140mm, ou plus gros si ils en sortent, pour tout ventiler dans le pc :love: ) mais pas le temps ni l'argent pour l'instant.
Pour mes modifs actuelles, j'ai été assez bête pour acheter une carte mère sans trous pour fixer un rad CPU (j'étais jeune à l'époque  :whistle: ), vous ne connaissez pas un modèle de ventirad sympa se fixant au socket pour un socket A (c'est à dire processeur AMD K7, un sempron 2800+) ?
Le but c'est un peu plus de silence que mon ventirad box sous-volté, pas vraiment de l'overclock.
merci et à dans pas longtemps :jap:
télécommande PC
n°1470734
funky 83
Posté le 08-09-2006 à 11:29:03  profilanswer
Si 97 ou Big typhoon
n°1470887
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 08-09-2006 à 16:39:48  profilanswer
pierrot22 a écrit :
[:april]-youhou !!!
pierrot22 est de retour et il s'est auto-convertit !
ca risque d'etre grandiose tout ca, vu ce qu'il nous a deja pondu...........
plus grand qu'un ventilo de 140?
http://www.aerocool.us/p-case/extr [...] gine3t.htm
a part le ventilo latéral (que l'on ne trouve pas en piece détaché), je vois pas!
mais j'ai confiance, tu vas nous pondre un best-seller....c'est sur !
 :jap: -et salut a funky 83, ca faisait un bout de temps......
n°1471255
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-09-2006 à 14:52:35  profilanswer
Petit aperçu de ce que je suis en train de peaufiner:
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/facade-1.png
En bas, grille mesh de 250x130mm devant 2 ventilos de 120 chargés de faire rentrer l'air, en haut la partie "HID" avec les habituels boutons power/reset, usb, firewire, jacks micro/casque et un afficheur histoire de pouvoir contrôler au moins 1 température (comment ça gros repompage du P160? :non: )
Me reste encore à finir mes choix techniques pour les fix des lecteurs (à priori hybride entre le système des HDD et 5"1/4 Antec et celui des HDD du 3D Aurora), à voir si je pousse jusqu'aux baies hotswap.
Message édité par Gigathlon le 09-09-2006 à 15:03:25
n°1471287
Posté le 09-09-2006 à 16:04:20  answer
Arfffff :D
Tu me donnes envie de ressortir les vieux outils là ;)
Maquettiste de formation, je n'ai pas modé depuis des années et encore rien de propre (temps, place, envie...)
Le copiage çà a du bon, mängaÿzän :D
EDIT : copiage d'idées de mod hein :o , rien d'autres :non:
 [:voxel63]  [:voxel63]  [:voxel63]
Message édité par Profil supprimé le 09-09-2006 à 16:05:35
n°1471598
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 10-09-2006 à 11:03:49  profilanswer
voici mon mini mod:
une kandalf en fait avec tout gainé et ventilo tunés mais pas de decoupage de ma part, j'espere que ca vous plaira:
http://img237.imageshack.us/img237/3388/pc1nm2.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/4093/pc2qe4.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/3148/pc3ct9.jpg
ps: j'ai mis de la peinture UV sur mon petit Camus pour le fun !!!
Le vélo c'est la vie
n°1471673
steyrman-d​st
AMD & NVIDIA powered
Posté le 10-09-2006 à 12:54:20  profilanswer
vraiment simpas ;)
n°1471685
F18
Posté le 10-09-2006 à 13:03:12  profilanswer
steyrman-dst a écrit :
vraiment simpas ;)
sauf que les images sont pas assez grosses
n°1471686
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 10-09-2006 à 13:05:32  profilanswer
:lol: vous les vouliez en 3000*2500 ?
n°1471691
GuiX33
Do it now
Posté le 10-09-2006 à 13:11:33  profilanswer
800*600 ca aurait suffit :o
Now.
n°1471695
biloo
hej franskjävel
Posté le 10-09-2006 à 13:15:13  profilanswer
Oué parce que on a tous des écrans 30" alors on voit pas bien
[amélioration + MOD] Amélioration fini ! Mod Qbox voir autre topic plzTempérature de vos cartes graphiques (topic unique ?)
Optimisation oc et cooling x800xtEté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence...
[Topic Unique] SpeedfanWB chipset 1a-cooling ou zern ?
Possesseurs Artic-cooling Silencer 64 ultra TC
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
