4112 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  117  118  119
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
n°2039266
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 24-08-2010 à 13:21:14  profilanswer
TUTO AIR COOLING CARTES GRAPHIQUES
Je vous salue amis gamers, no-lifes, geeks, O.Clockeurs, Moddeurs, Watercooleurs et Cie ...
Que diriez-vous de gagner entre 10 et 15 degrés sans changer de ventirad, sans trop risquer de perdre la garantie, le tout sans rien dépenser ou quasi ?
J'ai trouvé un truc, ou plutôt deux, mais intimement liés.
Attention, vos outils vont faire une ballade hors de la cave ou du grenier.
Allergiques à la limaille de de fer ...passez votre chemin...
Le premier bricolage impliquera quand même une petite bricole sur la sortie d'air des cartes, mais pas d'ouverture des cartes en soi.
Perdre la garantie ? Pas nécessairement..
Et puis en plaçant un ventirad alternatif ou du WaterCool on perd d'office sa garantie,... et de toutes façons yen a pas encore vraiment de ventirad pour 470GTX...
De plus je vai dire une chose : les ventilos Art Tique Coule Ling Accéléraux et compagnie, c'est loin d'être le TOP.
Leur principe de fonctionnement: On éjecte les crasse chez le voisin.
Pourquoi ? lol... tout simplement car ils surchauffent méchamment le boitier, et oui, 70-80° çà chauffe l'air très fort,
même si une grosse partie sort par le ventilo arrière du boitier, çà chauffe quand même le reste du boitier par l'air ambiant.
Et l'autre partie de l'air tourne un peu en rond dans le boitier et a tout le temps de réchauffer tout le PC.
A terme les températures globales du PC en jeu ne sont pas si bonnes !
Avec deux cartes graphiques ? Laissez tout simplement tomber ce genre de ventilos qui n'extraient pas l'air chaud directement..
J'ai du moi même redescendre tout un O.C. CPU/CM/RAM hyper stable à cause d'un upgrade d'une 7800GTX (air ejecté EXT)
contre une 9800GTX équipée de ce ventirad. Et quand je suis repassé à un systeme air éjécté à l' EXT avec une 275GTX, plus de probleme de surchauffe du boitier.. CQFD
Alors je n'ose pas imaginer un SLi avec ces ventirads, c'est pour cramer tout le reste du PC à terme!
Donc pour une seule carte dans un gros boitier bien aéré, OK
Mais pour 2 cartes ou faire un gros OC de tout le PC, l'air chaud non-extrait
sera un facteur limitant considérable, c'est sûr et certain.
Dommage que je ne gardais pas des screenshots à ce moment là...
C'est juste une aide ou un conseil pour vos futurs choix...
Soit, passons..
AU BOULOT !
Les motivés suivez le guide:
Ya rien d'exceptionnel, j'ai juste optimisé au maximum des principes simplissimes.
1) CHARCUTEZ LES BRACKETS,
pour ce qui nous concerne,pour ne pas perdre la garantie, le mieux est de trouver un ou des brackets simples et de conserver ceux d'origine intacts:
ex: http://www.aquatuning.de/product_i [...] Force.html
ou de simplement les récupérer sur des vielles cartes ! Les 8800 etc avaient les mêmes brackets ! et il y en a un paquet qui sont mortes grillées dans les armoires... suffit de chercher un peu..
Changez les, virez les complètement, faites ce que vous voulez mais trouez un maximum !!!
Moi perso j'ai fait le barbare lol :
http://a.imageshack.us/img713/7985/bracketstrous2.jpg
http://a.imageshack.us/img69/3931/bracketstrous.jpg
çà marche c'est ce qui compte pour l'instant...les peaufinages de bourgeois viendront plus tard.
Je vai finalement carrément rejoindre les laids trous que j'ai fait et faire une seule grosse sortie rectangulaire sur les 2 slots...
L'idéal est de virer aussi les barrettes du boitier qui gênent le milieu des brackets comme sur la photo.
Quant à la discussion si OUI ou NON çà fait gagner des degrés :
je dirai que beaucoup parlent sans savoir!
Il y a un fait évident; plus on évacue vite la chaleur d'un point donné, plus cet endroit refroidit !
Or, faisons le calcul approximatif de la section de la partie ouverte des grilles d'origine:
21 bandes de 3x12mm = 756 mm²
et celui de l'entrée d'air dans la carte, juste après le ventilo: environ 25x60mm ==> 1500 mm2 !!! LE double !
Sans oublier que la grille est plate, les petites tiges entre chaque bande créent des remous aérodynamiques énormes et freinent le flux d'air:
http://a.imageshack.us/img33/7065/ [...] rilles.jpg
Schématique, mais c'est évident qu'une grille plate freine le flux.
De plus ces remous font du bruit, un souffle de contact de l'air sur du plat.
Ceci s'applique encore mieux aux grilles d'origine des tours ... découpez les !
Vous gagnerez sensiblement en SILENCE ET EN DEBIT, et donc en température aussi.
A vitesse de rotation égale la carte refroidira mieux si la section de la sortie d'air chaud est augmentée.
Et ceci encore plus si le flux d'air est bien libre, sans aucun remous à la sortie.
Le gain sera énorme (en silence et température) si vous gérez en plus vous même les ventilos via une courbe "maison" grâce à "MSI Afterburner" ou "Nvidia Performance Tools" par ex.
2) PARTIE ADMISSION:
Ici il va falloir retrousser vos manches et vraiment bricoler, il s'agit de percer un trou dans le bas du boitier, en face des ventilos des CG, et de créer une "cheminée" d'air forcé.
Et oui encore un principe élémentaire du refroidissement souvent délaissé ; plus l'air arrive FROID plus la température du PC reste basse !
Donnons donc l'air le plus froid possible à vos cartes.
L'air pris par les ventilos des CG est à peu près à la témpérature ambiante du boitier qui doit être d'un bon 30° voir 40° suivant la config.
La température ambiante de la pièce ? 18-20°
Le calcul est simple, au MINIMUM on gagnera 10 degrés sur l'air admis.
Voici le schéma de ma bricole pour un SLI, à adapter selon votre boitier:
http://a.imageshack.us/img197/7097/vgacoolerbyseb.png
Pour deux cartes, IL FAUT décaler le ventilo de moitié afin de fournir une partie d'air à la carte du dessus.
Et c'est ici que la forme de mon déflecteur est importante, elle force l'air à passer sous la carte du dessus... et il est donc aspiré par la 470
Si vous n'avez qu'un seule carte:
Remplacez mon déflecteur par un simple tuyau au diamètre et hauteur adéquats de sorte à relier le trou que vous ferez dans le boitier
au trou du ventilo de la carte graphique, ceci afin d'avoir le moins de pertes possibles,
et ainsi être sur que la carte graph prend bien l'air de l'extérieur du boitier.
Et voilà en photos le résultat:
http://a.imageshack.us/img20/923/photo018bw.jpg
http://a.imageshack.us/img831/1403/photo020k.jpg
http://a.imageshack.us/img442/6551/photo615d.jpg
C'est un déflecteur récupéré sur un vieux P4 DELL, j'ai de la chance oui et
j'ai bien fait de le garder dans mes brols, je savais qu'il servirait un jour
Je lui ai fait un hublot afin de ne pas gâcher la vue magnifique de ce
paysage LEDien et NEONien..
Vous pouvez en fabriquer un en carton au pire ... sinon un petite boite
rectangulaire de 4 faces et à l'intérieur un morceau de carton plié en courbe
pour l'aérodynamisme, je fais confiance à votre imagination pour bricoler
l'affaire.
http://a.imageshack.us/img40/193/photo617p.jpg
Ici j'ai troué un coin pour laisser passer les cables d'alim. PCI-E
Intégré au boîtier, le déflecteur est juste posé sur le fond du boitier et coincé latéralement entre le chassis et les cartes graph,
des petits morceaux de chambre à air collés faisant office de "SILENT-BLOCKS" et évitant
toute sale vibration de se transmettre et polluer sonoriquement votre air
http://a.imageshack.us/img341/7587/photo659.jpg
http://a.imageshack.us/img404/2258/photo641.jpg
http://a.imageshack.us/img130/4136/photo658.jpg
http://a.imageshack.us/img828/1461/photo623.jpg
http://a.imageshack.us/img831/2904/photo648.jpg
RESULTATS EN CHIFFRES:
Pour prouver que mon système est efficace :
Première phase:
Pour repère, avec mon "Super Multi VGA Cooler" voici les températures en charge avec Msi Kombustor qui tourne depuis 20 minutes, fréquences GPU d'origine, ventilos fixé à 75%:
Faites le même test juste pour voir la différence...
http://a.imageshack.us/img245/7275/temporigine.jpg
Attention cependant, vous ne pouvez évidemment pas comparer la température d'une carte toute seule avec les températures d'un SLI...le SLI provoquant une chauffe "mutuelle" des cartes dans le boitier.
Seconde phase:
J'ai laissé tourner Kombustor encore 31minutes Non-stop (l'extrême gauche du graph suivant est donc la suite directe du premier graph.),
mais cette fois, en plein test:
Je recrée la situation d'origine c-à-d que j'ai rebouché une partie des brackets avec un bout de toile isolante et j'ai aussi rebouché mon admission d'air maison
http://a.imageshack.us/img9/6642/preuveabsolue.jpg
La ligne verticale VERTE représente le moment où je bouche l'admission d'air avec un chiffon, de sorte à bloquer le ventilo et à obstruer le trou.
La ligne verticale ROUGE je bouche avec de la toile isolante les trous rajoutés sur les brackets
et je dépasse 1ou2 mm sur la partie "grille" pour compenser la surface des grilles découpées.
Je me retrouve donc là dans la situation d'origine, avant mes bricolages. Les températures grimpent jusqu'à 86-87°C
La ligne verticale BLEUE, devinez ? ... je retire tout et laisse respirer l'affaire , sans couper Kombustor biensur! la chute de t° parle d'elle même.
Bon, je crois que çà mettra tout le monde d'accord, non ?
Le GAIN est donc plus que considérable ! 15°C MINIMIUM !!!!
Et encore, je suis sûr que les températures auraient encore monté un peu plus si j'avais attendu.
Et la chute de température après montre bien que les cartes reviennent aux 72° comme après les 20minutes du premier screenshot. Preuve que ma mesure est correcte.
C'est pas cher, amusant à bricoler, et surtout çà marche !!!
JE GAGNE 15° !!! NI PLUS NI MOINS !!!
Alors à vos outils les gars!
PS: j'ai OC les deux 470GTX à 1.050V et 830/1660Mhz GPU et 1780Mhz GDDR et je joue comme çà depuis 3 semaines...
températures : maximum 85°C après plusieurs heures de jeu, en moyenne 75°C en jeu.
Ce qui est vraiment tout bon compte tenu de l'OVERCLOCK de presque 40% !!!
Sans ce système cela aurait été impossible.
Message édité par SebesToWare le 24-08-2010 à 14:13:06
mes VENTES | 3D Vision
n°2039269
Posté le 24-08-2010 à 13:26:11  answer
Photos Ah ben c'est bon :o
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2010 à 13:44:15
n°2039277
Posté le 24-08-2010 à 13:42:41  answer
Mais go Topik HB quoi :o
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2010 à 13:43:01
n°2039282
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 24-08-2010 à 13:50:56  profilanswer
bluedragon38 a écrit :
Vends le :o
Voici ma tour :) j'ai rangé tout a l'heure ! (J'ai pour projet de couper les câble de la TX750 pour reduire le nombre de cable inutile ( ne vous inquietez pas c'est reflechie :jap: ) ainsi que de mettre des filtre anti poussière ( les bas de dames marchent du tonnerre :lol: )
PS : les noctua sont repeint en noir ( il y a un NF P12 et un NF P14 , ils ne vibrent pas car j'ai mis une très fine couche pour ne pas déséquilibrer le ventilateur :) )
il me manque le sharkoon 140 et le P12 sur le HR03 a faire :jap: puis je dois repolir l'ifx14 et le procal aussi mais ça c'est secondaire !
Tu as démonté le rotor pour repeindre?
Peux-tu me donner des conseils, çà m'intéresserait beaucoup :)
Message édité par SebesToWare le 24-08-2010 à 14:07:13
n°2039285
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 24-08-2010 à 13:58:04  profilanswer
??  c'est une Reprise du message... faut aller voir la page avant...
n°2039286
wolfflyter
Posté le 24-08-2010 à 13:58:43  profilanswer
SebesToWare
Serait il possible de voir les photos ? [img]-------------[/img] ?
該反思的是,往往有幫助
n°2039287
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 24-08-2010 à 13:58:56  profilanswer
n°2039288
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 24-08-2010 à 13:59:19  profilanswer
wolfflyter a écrit :
SebesToWare
Oui je sais, regarde le bbcode, il est juste.
Reprise du message précédent, pas d'images,...
Mais je viens d'éditer la reprise du message et là ... les photos apparraissent... bizarre ?
Message édité par SebesToWare le 24-08-2010 à 14:02:32
n°2039290
wolfflyter
Posté le 24-08-2010 à 14:00:25  profilanswer
horribles bricolages ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2039292
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 24-08-2010 à 14:04:43  profilanswer
Lool, HyperBons ?
Tu trouves çà horrible ?
Moi je trouve que çà en jette, et çà rend jaloux en LAN, mais bon..chacun ses gouts ;)
Et puis niveau efficacité j'ai pas encore vu mieux pour des ventirad de Stock...
Message édité par SebesToWare le 24-08-2010 à 14:08:13
n°2039294
wolfflyter
Posté le 24-08-2010 à 14:08:50  profilanswer
SebesToWare a écrit :
Lool, HyperBons ?
Moi non tu fais ce que tu veux avec tes affaires , j'ai pas critiqué ce que tu as fait.
Les grilles de cartes c'est pas une mauvaise idée puisque cela fonctionne.
Par contre je me demande pourquoi tu n'as pas installé un ventilateur dans l'axe des cartes vidéo.
該反思的是,往往有幫助
n°2039303
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 24-08-2010 à 14:34:13  profilanswer
Ah oki ^^
En fait, si tu ne fait que les grilles tu ne gagneras quasi rien... juste que tes ventilos tourneront un peu moins vite pour la même température.
Mon gain en température est dû en très grande pârtie au passage d'air forcé... et non juste aux grilles.
Un ventilo dans l'axe des cartes ?  NON car:
1- il prendrait en général la chaleur des disques durs pour l'envoyer aux cartes... or le but est d'envoyer l'air le plus frais possible sur les cartes.
2- il casserait(*) les flux d'entrée d'air des cartes graphiques puisqu'il serait à la perpendiculaire.
3- les cartes ne prennent tout simplement pas leur air dans ce sens là...
(* : je rappelle que les ventilos de CG sont centrifuges, il soufflent sur les côtés, et de fait sont BEAUCOUP moins puissants que les ventilos traditionnels. Un simple ventilo de boitier peut donc facilement empecher votre carte de respirer en venant souffler latéralement l'air que la carte devrait aspirer... )
Le mieux est donc de placer le ventilo dans l'axe des ventilos des GPU, donc en bas, et ainsi créer un colonne d'air frais qui entre dans le boitier et va directement DANS les cartes graphiques.
Message édité par SebesToWare le 24-08-2010 à 14:36:18
n°2039308
wolfflyter
Posté le 24-08-2010 à 14:56:00  profilanswer
Ah oki ^^
As tu déjà mesuré l'augmentation de la température de l'air après que celle-ci soit passé sur un ou des disques dur ?
http://www.semiaccurate.com/static/uploads/2010/03_march/Element_V_Nvdia.JPG
http://www.thermaltakeusa.com/Prod [...] =1963#Tab2
該反思的是,往往有幫助
n°2039374
bluedragon​38
Posté le 24-08-2010 à 18:20:30  profilanswer
Non je ne me suis pas fais chier a ce point la (sachant qu'en plus je peux tordre l'axe , le desaxé etc etc ! )
j'ai juste mis le ventilateur a plat sur un support qui pouvais devenir noir ( :D ) et j'ai mis une couche en faisant attention au petit coins.
Bien entendu il n'est pas noir a 100% ( surtout au niveau de la où on met les VIS ! ) mais ça suffit amplement puisqu'on ne vois pas cette partie :jap:
la solution de wolfflyter en revanche est bonne , puisque les disque dur ne balance pas énormement de chaleur ( l'echange calorie/air sur un hdd est pas tiptop quoi :/ ) donc bon !
personnellement j'aurais mis un ventilateur sur la porte MAIS l'esthetique reste a désirer :)
ps : mise a part seb , personne n'a fais de commentaire sur ma tour over ventilé :pt1cable: :lol:
Message édité par bluedragon38 le 24-08-2010 à 18:23:07
n°2040394
Nico_B
s775 ftw !
Posté le 29-08-2010 à 11:38:55  profilanswer
ANViL a écrit :
Je trouve quand même que ma nouvelle config i7 a plus de classe  [:carbon'r:3]
http://hfr-rehost.net/fullsize/htt [...] b1a3e.jpeg
http://hfr-rehost.net/thumb/self/pic/7c8831f44733669880bc19581881b091939b1a3e.jpeg
Mode déterrage de photo [on]
c'est quoi le petit PCB on sont branché les ventilos à l'arrierre du boitier?  :??:
controleur Homemade?
Message édité par Nico_B le 29-08-2010 à 11:42:26
[ACH] [VDS] Mon Topic Achat/Vente -- Feed-Back -- Le ridicule ne tue pas...Et tout ce qui ne te tue pas te rends plus fort --
n°2040402
funky 83
Posté le 29-08-2010 à 12:10:32  profilanswer
Oui pour avoir du +5 et +12 sur un seul pcb la personne ce l'est fabriquer lui meme.
Feedback
n°2040583
flo47380
Posté le 29-08-2010 à 23:07:22  profilanswer
Voilà deux petites photos de ma config :
http://img529.imageshack.us/img529/5453/dscn0578in.th.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/9760/dscn0580.th.jpg
Pour plus de détails, voir mon profil ;)
Mon Feedback
n°2040595
Posté le 29-08-2010 à 23:33:59  answer
[:zaib3k]  C'est zoli tes fils blanc  :love:
n°2040601
flo47380
Posté le 29-08-2010 à 23:48:33  profilanswer
Tu pourras venir voir la config un de ces 4 :d
Mon Feedback
n°2040603
bluedragon​38
Posté le 29-08-2010 à 23:51:15  profilanswer
Sponso fractal non :o
n°2040610
flo47380
Posté le 30-08-2010 à 00:00:54  profilanswer
J'avais envie de tester et très satisfait de cette marque, vraiment :love:
Mon Feedback
n°2040631
bluedragon​38
Posté le 30-08-2010 à 09:22:37  profilanswer
Ba pourquoi revendre alors ? :(
n°2040634
flo47380
Posté le 30-08-2010 à 09:30:08  profilanswer
Tu ne me connais pas toi, je monte la config, je test 2-3 jours et je revends :d
Mon Feedback
n°2040646
bluedragon​38
Posté le 30-08-2010 à 11:15:49  profilanswer
J'adorerais faire ça .. monter une config nickel chrome puis la revendre :love:
en tout cas très belle intégration :) ça rend nickel ! autant les magma rouge rappelle la mobale. . autant les cable blanc rappelle les ventilateurs !
classe et sobre c'est tout ce que j'aime (oui bon j'ai un HAF ... mais le prochains ça seras classe :) )
n°2040648
flo47380
Posté le 30-08-2010 à 11:19:14  profilanswer
Merci, c'est gentil :)
Je pense passer au cosmos full black pour me mettre au water après :d
Mon Feedback
n°2040689
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 30-08-2010 à 14:10:58  profilanswer
Elle marche bien cette alim fractal :??:
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°2040723
bluedragon​38
Posté le 30-08-2010 à 16:55:06  profilanswer
C'est une 80% PLUS donc c'est déjà bon , après je n'ai pas trouvé de test :jap:
n°2040724
flo47380
Posté le 30-08-2010 à 16:58:46  profilanswer
Honnêtement, j'adore, je la préfère à mon ancienne HX 620w pour dire :d
Très design, chauffe pas et silencieuse, quoi demander de plus ? :o
Mon Feedback
n°2040730
Posté le 30-08-2010 à 17:22:34  answer
Flo comment sa ce fait que tu ais des cables blanc :??: je regarde sur leurs site et y a pas ? c'est toi qui les as fait ?
n°2040731
flo47380
Posté le 30-08-2010 à 17:26:39  profilanswer
Commandés sur caseking ;)
Mon Feedback
n°2040732
Posté le 30-08-2010 à 17:36:04  answer
An okay :)
n°2040807
Zanskar03
Posté le 30-08-2010 à 22:59:37  profilanswer
Combien de watt ?
n°2040808
flo47380
Posté le 30-08-2010 à 23:00:04  profilanswer
650
Mon Feedback
n°2041951
byakuya27
Posté le 05-09-2010 à 00:33:44  profilanswer
Voici un petit nouveau que je viens de me monter après Grande tour et mini ITX voici le micro ATX   :D
Silverstone Sugo SG02B-F
Pentium Dual Core E5400
Gigabyte G31M-ES2L
Corsair XMS2 - 2 Go
Asus 9800 gtx + 512mo
Créative Audigy SE
Enermax 550w
http://img10.hostingpics.net/pics/454541P1030697.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/176000P1030704.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/472453P1030705.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/111243P1030700.jpg
http://img10.hostingpics.net/pics/195376P1030708.jpg
Message édité par byakuya27 le 05-09-2010 à 00:34:43
n°2042107
Zanskar03
Posté le 05-09-2010 à 20:16:21  profilanswer
Gigabyte G31M-ES2L
Corsair XMS2 - 2 Go
Créative Audigy SE
Enermax 550w
Euh, y'a quoi de modifié la dedans  ?
n°2042115
bluedragon​38
Posté le 05-09-2010 à 20:50:10  profilanswer
Il a jamais dis qu'il avais modifié quoi que ce soit non ?
n°2042116
Posté le 05-09-2010 à 20:54:31  answer
Il faut modifier au moins un trux :o pour pouvoir intégrer le Topic!
Chaÿ pas, une vis de couleur argent remplacée par une noire par exemple [:poogz:1]
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2010 à 20:54:52
n°2042142
Zanskar03
Posté le 05-09-2010 à 22:11:43  profilanswer
C'est quoi comme topic ? C'est pas "J'ai monté un pc, ouah baleze"  [:airforceone]
Y'a ptet le rad de la cg, bon  :sleep:
Message édité par Zanskar03 le 05-09-2010 à 22:12:55
n°2042158
bluedragon​38
Posté le 05-09-2010 à 23:33:26  profilanswer
J'avais pas vue le titre du topal :o s'bon la :o
Mais bon y'en a qui on modifié keudal .. et s'emballer pour si peux ( :whistle: )
Message édité par bluedragon38 le 05-09-2010 à 23:33:46
n°2042194
Zanskar03
Posté le 06-09-2010 à 09:16:47  profilanswer
Ouaip,  [:ishamael666]
n°2042225
bluedragon​38
Posté le 06-09-2010 à 13:22:39  profilanswer
:D J'vais poster le miens tiens pour la peine :o
ps : quel con j'avais oublié que je les avaient déja mise la page précédente :o
Message édité par bluedragon38 le 06-09-2010 à 13:28:04
[amélioration + MOD] Amélioration fini ! Mod Qbox voir autre topic plzTempérature de vos cartes graphiques (topic unique ?)
Optimisation oc et cooling x800xtEté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence...
[Topic Unique] SpeedfanWB chipset 1a-cooling ou zern ?
Possesseurs Artic-cooling Silencer 64 ultra TC
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
