4312 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  114  115  116  117  118  119
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
n°1461119
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 20-08-2006 à 10:24:00  profilanswer
perso enlever un des ventilo en aspi, je suis pas sur...
car l'extract + celui de l'alim doivent extraire le meme volume d'air que le volume aspiré, ce qui est idéal !
achetes un ventilo supplémentaire, mais evites les ventilo du style:
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] r-Bleu.htm
ca doit bien marcher, mais vu le niveau de db !!! a moins de les moddé
voila un ventilo de 80 tout a fait honorable pour ce que tu veux en faire:
http://www.multe-pass.com/1/198470 [...] ir-8cm.htm
pour ton ventilo de proco, j'aurais taper dans du zalman ou artic cooling.......enfin bon
sans rancune?
 :sol:
Message édité par freedrk le 20-08-2006 à 10:29:38
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1461185
martinnz
Posté le 20-08-2006 à 12:20:35  profilanswer
ben mes ventilo sont dans ce genre la
ses ceux d'alim nonam
donc toi tu me dit de rajouter un ventilo,et je le mes ou ??? sous le DD
la je vien de tester et mon proco chaufe 51° apres 1H de cal of duty 2
ses quoi celui la je conais pas  :??: artic cooling,mon frere a mis un zalman 7000b-cu,et pour un socket A quel est un bon ventilo pour o/c ???
n°1461205
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 20-08-2006 à 13:08:43  profilanswer
pour o/c, je pencherais plus pour le w/c, donc hors sujet ici
tu a mis des ventilo d'alim? mais branché sur molex, au moins?
cod2 te fait grimper a 51°? moi je trouve pas ca affolant.....
n°1461221
martinnz
Posté le 20-08-2006 à 13:41:29  profilanswer
oui brancher tout les 3 sur une prise molex
ses pour sa que je veut savoir si je peut o/c mon proco avec ce ventilo
et pourquoi tu me conseil le w/c ??
n°1462347
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 22-08-2006 à 18:20:55  profilanswer
bon pas de w/c......
c'est quoi les caractéristiques de ton ventirad?
n°1462867
martinnz
Posté le 23-08-2006 à 23:44:25  profilanswer
voila [url]http://www.spirecoolers.com/main/p [...] ProdID=86#[/url]
Message édité par martinnz le 23-08-2006 à 23:45:17
n°1462922
Gouroots
Respect or Die
Posté le 24-08-2006 à 09:59:29  profilanswer
Salut à tous,
Je vous présente mon PC (renaît de ses cendres)
J'avais un PC en Watercooling semi Home made, malheureusement mon PC a DCD.
Je me suis donc payé une nouvelle config en air cooling cette fois car
Je n'ai plus le temps de bidouiller mon PC
(Mais j'ai garder les bonnes habitudes du cooling voir photo)
Voici ma config Air cooling
Boitier Enermax  modded + réobus Enermax (Ventilo Proco et 120 mm boîtier)
asrock 939 dual sata2
2x 256mo dual DDR3200 OCZ EL@2.8 v @200 2-3-2-6
a64 3500+ boite
SIA 97 + ZALMAN 92 MM
MSI GF 7600GS passive
Ventilo 120mm textorm en veltil boitier et CG
DD 120 GO sur élastique dans les baies 5.1/4
-> 3 ventilo en tous dans le PC (le 92 (Push) du proco en 5V, le 120 mm 5V (push), un Papst 80mm (pull) dans l'alim à 10V)
Vue globale
http://idata.over-blog.com/0/39/18/87/paicai/000-0032.jpg
Détail sur la ventilation CG et boitier (Juppe permettant de faire passer l'air dans le rad de la CG genre artic cooling
http://idata.over-blog.com/0/39/18/87/paicai/000-0033.jpg
Détail sur les 2 compartiements du boîtier pour l'entrée d'air frais.
http://idata.over-blog.com/0/39/18/87/paicai/000-0034.jpg
Mon alim est une enermax 300 W modé PAspt, qui sera remplacée par une forton greenpower 400W
Niveau silence (tous ventilo 5V) c'est même mieu que mon watercooling (pas de bruit sourd de pompe qui vibre)
Je n'ai pas mis de juppe sur le ventilo du proco car lors de mes test un bourdonnement est aparu donc abandon.
Je dois encore installer des filtres à Air pour ne pas trop prendre la poussière.
n°1462924
flo850
moi je
Posté le 24-08-2006 à 10:04:59  profilanswer
tu as gainé tes cables avec quoi  ? c'est de la gian tressé ?
tres propre comme montage
n°1462957
Posté le 24-08-2006 à 11:56:18  answer
Çà ressemble à de la gaine "type aviation" ;)
n°1462991
Gouroots
Respect or Die
Posté le 24-08-2006 à 13:24:03  profilanswer
C'est de la gaine tréssée standard, genre celle que tu as sur les alim : tu dois en avoir dans les mag d'electronique
(je l'ai récupéré à mon boulot : utilisée pour protéger des cables ou des tuyaux en maintenance)
n°1462994
Posté le 24-08-2006 à 13:27:28  answer
Moi j'en avais récupéré sur une carcasse de zing en décomposition durant mon armée (de l'air ;) )
Mais aujourd'hui on en trouve partout, dont dans les mags d'électro ;)
n°1463362
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 25-08-2006 à 08:32:08  profilanswer
Joli travail Gouroots http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon14.gif
juste 2 questions : tu n'as pas la place pour mettre ton disque dur en face du ventilo de la carte graphique pour qu'il soit refroidi lui aussi ? Et la température n'augmente pas trop dans le boitier sans aucun ventilo en extraction ? Parce que c'est pas le Papst de l'alim qui va te ventiler tout l'intérieur du boitier :/
Tu pourrais pas nous faire un relevé des température après un bon burn ?
Message édité par pierrot22 le 25-08-2006 à 08:33:52
n°1463544
Gouroots
Respect or Die
Posté le 25-08-2006 à 14:36:12  profilanswer
Salut Pierro,
1) le Disque dur est sur elastiques (elastique de bocal de conserve en verre) donc il ne rentre que sur une baie 5.15
Je pourais bidouiller plus, mais je n'ai pas le temps. (Ma tour est toute découpée à cause de l'ancien WC. Comme extérieurrement elle est nickel (nouvelle peinture) je ne voulais pas investir dans une nouvelle)
2) Certe il n'y pas pas d'extraction mais les 2 emplacements 80mm de la tour ont été découpés. Il y a donc de grosse ouverture pour l'extraction naturelle de l'air.  Deplus la forton 400W (qui va arriver) est équipée d'un 120 mm.
3) les Temps ! Mes Sondes sont à l'ouest : Pendant Toast je passe pas les 40° d'aprés MBM5 (j'ai même rebooter aprés un burn pour voir les T° affiché par le bios -> 35 ° C !!! )
Quand je touche le SIA97 pendant un burn, même la base (en contact avec le CPU ne semble pas chaude du touché) Vraiment bon ce Rad...
Par contre la CG Chauffe pas mal. Je pousse le 120 mm à 12V pendant les jeux.
Message édité par Gouroots le 25-08-2006 à 14:37:59
n°1464095
pierrot22
Posté le 26-08-2006 à 19:51:58  profilanswer
C'est vrai que la fortron green power ventile pas mal avec son 120mm, c'est celle que j'ai dans mon pc. Mais c'est un modèle silencieux et thermorégulé, donc elle n'a quand même pas un gros débit... Enfin si ça ventile suffisamment comme ça, tant mieux :)
edit : sur les photos on ne voit pas bien la partie avec la jupe de ta carte graphique, mais tu as bien fait de façon à ce que l'air chaud sorte direct du boitier ? Je pense que tu devrais agrandir un peu tu jupe à l'arrière pour qu'elle soit en face de 2 ou 3 emplacements PCI, et tu ouvres les emplacements comme ça l'air chaud sort direct et ne risque pas de stagner autour de la carte.
Message édité par pierrot22 le 26-08-2006 à 19:55:37
télécommande PC
n°1464576
Gouroots
Respect or Die
Posté le 27-08-2006 à 20:49:23  profilanswer
-> Yes pour la jupe, elle va du ventilo jusqu'à la découpe pour mettre les cartes PCI.
-> Même avec le ventilo à 5V, on sent bien le flux d'air sortir du boîtier.
n°1464795
pierrot22
Posté le 28-08-2006 à 10:50:11  profilanswer
ok :)
nice job :sol:
télécommande PC
n°1466587
El-Gato
jambe
Posté le 31-08-2006 à 01:21:11  profilanswer
le topic de ceux qui ont plein de ventilos, mais pas les sous pour se racheter un vrai boitier :D
Je taquine ^^
n°1466615
pierrot22
Posté le 31-08-2006 à 07:46:53  profilanswer
arf :lol:
eh attends ça coute cher les ventilos, pour le prix de 5 ventilos t'as un boitier...
télécommande PC
n°1466911
El-Gato
jambe
Posté le 31-08-2006 à 18:28:08  profilanswer
mon boitier (et il est classe) coute aussi cher que 2 papst 120 :D
C'est de l'acharnement ces fous du aircooling mod ^^
n°1466921
Posté le 31-08-2006 à 18:40:53  answer
A part les deux posts suivants, la suite se situe après, 3 posts derrière ;)
Merci :jap:
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2006 à 01:26:47
n°1467001
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 31-08-2006 à 21:14:28  profilanswer
les disques ils doivent quand même chauffer nan?
n°1467098
Posté le 31-08-2006 à 23:53:03  answer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 ventilos dans mon boîtier et je ne l'entends presque pas et niveaux :
- T° je n'ai pas à m'en plaindre
- poussières non +
[:obanon] acharnement peut-être mais justifié ;)
http://pix.nofrag.com/f0/1a/691af2fa20db577b4d173794832c.jpg
EDIT : concernant le boîtier, je n'ai pas ce qu'il s'appelle du noname pourtant [:obanon] ...
Je donnais plus de détails dans ce Topic au niveau des changements, résultats : début ; étape-1 ; étape-2 ; explications sur sa ventilation
J'avais posté la 2ème photo il y a un moment et les composants ont un peu changé depuis (tout est dans mon profil) mais globalement niveau ventilation rien n'a changé ;)
En ce moment et par 27°C ambiant :
http://pix.nofrag.com/24/3e/71a1e31acea3ac63f2aceb858655t2.jpghttp://pix.nofrag.com/16/25/eecdd8e73ce1e538a764e26a9785.jpg
Tous les 80mm tournent à peu près vers les 1400/1500tr/min ;)
Le 120mm en bas c'est celui à 1380, le CPU 1920 (XP-M @2606 pour 1.97V :D )
Le boîtier est entièrement tapissé de goudron doublé de deux couches d'aluminium pour l'isolation accoustique et au niveau thermique j'ai du gagner 1°C :o (quoi :D ) dans l'ensemble !
Antibug > le blow-hole il faut juste le percer (dans la porte), devant ta cage à DD et mettre son 80mm en extraction (comme moi) :)
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2006 à 01:29:36
n°1467286
trunkigayz
Posté le 01-09-2006 à 15:27:40  profilanswer
alors voila mon bébé à moi !
thermaltake armor junior
http://img69.imageshack.us/img69/6038/2kz5.jpg
donc thermaltake blue orb 2 pour le 3800+
et zalman VF900-CU pour la x1600 pro 512mo
http://img127.imageshack.us/img127/4852/image0003jn6.jpg
http://img107.imageshack.us/img107/8557/image0005xc3.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/2858/image0006cn3.jpg
http://img66.imageshack.us/img66/6278/image0008rw1.jpg
voila :) maintenan j'ai encore envie de pesonaliser un peut tout ça mais je veux pas  désosser cette tour pour peinture ect ... ça je le fais sur des tour plus bas de gamme les grosse perso
n°1467428
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 01-09-2006 à 19:13:58  profilanswer
d'habitude, je n'aime pas trop les néons.....
mais c'est assez bien fait!
uppez les gens!
bierman, resize! please!
n°1467543
trunkigayz
Posté le 01-09-2006 à 21:56:46  profilanswer
uh !? tu parle de mes potos ! ?
n°1467549
Posté le 01-09-2006 à 22:04:00  answer
Antibug > oui j'ai mis le ventilateur présent dans la cage des 3 DD en extraction :)
freedrk > :ange:
n°1467554
Posté le 01-09-2006 à 22:18:33  answer
J'ai fait l'essai des 2 techniques et les meilleurs résultats sont ainsi [:sinclaire]
Le 120mm en injection tout en bas aide aussi
n°1467580
Posté le 01-09-2006 à 23:09:39  answer
Il y a une photo tout exprès :sweat: ...
EDIT : évidement j'ai percé le bas du boîtier...
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2006 à 23:10:29
n°1467619
trunkigayz
Posté le 02-09-2006 à 00:50:06  profilanswer
moi je susi a uen moyenne de 35° au cpu sur mon 3800+ avec l'installation que vous pouvez voir au dessus ( overclokage de 5% --> 210*12 )
n°1467717
martinnz
Posté le 02-09-2006 à 10:56:49  profilanswer
comment tu fait pour en pas entandre tout ses ventilo moi j'en ai trois et pour les entandre je les entand
ses quoi la mousse grise sur le boitier ???
n°1467746
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 02-09-2006 à 12:30:14  profilanswer
Quel "overclockage" de fou furieux. :ouch:
n°1467748
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 02-09-2006 à 12:36:11  profilanswer
tout le monde est rentré de vacances, ca reprends de plus belle.........
suis content, moi!
bonne rentrée les gars!
n°1467751
Posté le 02-09-2006 à 12:48:28  answer
martinnz > en dessous de 2000tr/min j'estime que mes 80mm sont "discrets" je dirais, plutôt que silencieux ;)
Pour les 120mm c'est autour de 1500tr/min :ange:
Ce que j'ai mis sur les parois : http://www.castorama.fr/boutique/s [...] tid=322665
Deux couches et le boîtier devient beaucoup + discret :)
Garanti :o
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2006 à 12:49:01
n°1467823
thehacker2​5
Posté le 02-09-2006 à 16:06:48  profilanswer
Des 120 mm discrets à 1500 t/min t'es vraiment pas difficile.
n°1467897
youyou2223
Posté le 02-09-2006 à 19:17:28  profilanswer
Mon système SLI powered avec mes dernières trouvailles en AIR cooling qui detonne vraiment bien avec un bruit très acceptable
3 fan 120 mm (1 bas de boitier pour refroidir mes 3 disques dur dotn mon raptor qui stagne à 28°  :sol:  et un en haut en extraction CPU + celui de mon alim Seasonic Se 12 600w qui aspire aussi
2 fan 8 cm sur la porte (1 pour projeter air frais sur CPU et un pour projeter air frais entre les 2 cartes en SLI
j'ai enlevé la vitre de ma porte pour avoir le plus d'air frais dans le boitier
1 fan CPU évidemment
1 fan bricolé pour le chipset initialement refroidi en passif (piqué sur une veille CM et vissé entre 2 pates du refroidissement passif)
avec à mon 4200+ @ 2700 Mhz (5200+) tourne à 29-31 en idle et ne dépasse pas le 54° en full ( 2 super pi (un sur chaque core) pdt 15 minutes)
mon système SLI de 7800 GT @ 500/1200 tourne à 40° en IDLE et sais pas trop en full mais en sortie de jeu je suis en dessous de 55 ...
la nuisance sonore est tout a fait acceptable
je fait ce post juste pour donner des tuyaux a ceux qui voudraient bien refroidir un système SLI qui peux vite trnasformer un pc en four si mal ventillé
photo1 sans la porte
photo 2 avec la porte et ses 2 ventillos de 8cm
http://img220.imageshack.us/img220/175/pc004rw4.th.jpg
http://img241.imageshack.us/img241/1806/pc008xb6.th.jpg
Message édité par youyou2223 le 02-09-2006 à 19:18:00
n°1467927
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-09-2006 à 19:55:51  profilanswer
Akasa amber en free air -> 1400t/min et discrets. Bien découplés, si on ne leur soumet pas une restriction trop importante, et si autour c'est bien "fermé", on les entendra très peu.
[amélioration + MOD] Amélioration fini ! Mod Qbox voir autre topic plzTempérature de vos cartes graphiques (topic unique ?)
Optimisation oc et cooling x800xtEté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence...
[Topic Unique] SpeedfanWB chipset 1a-cooling ou zern ?
Possesseurs Artic-cooling Silencer 64 ultra TC
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
