5502 connectés
  Air Cooling
  brancher 2 ventilos de 80 mm
n°1029547
fleur_de_l​ys
Posté le 05-06-2004 à 04:07:01  profilanswer
salut,
je voudrais acheter 2 ventilateurs (j'ai 2 ouvertures sur mon boitier) pour extraire l'air chaud qui s'accumule, mais je vois qu'un seul emplacement (3 pins) sur la carte mère pour les brancher, et ce qu'on peut les brancher tout les 2 ensemble, ou bien faut que je trouve une autre "prise" pour le 2 iem
n°1029554
hp costes
Posté le 05-06-2004 à 14:38:27  profilanswer
t'achete un adaptateur molex->3 pin.. Il est livré parfois avec le ventilo (chez Noiseblocker et Enermax sur si t'achete la version box)
n°1029565
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 05-06-2004 à 14:51:57  profilanswer
ou sinon tu fais bricolage maison ;)
n°1029674
fleur_de_l​ys
Posté le 05-06-2004 à 17:17:15  profilanswer
ok merci
donc on peut en mettre 2 sur la même connection sans problème, faut juste un adaptateur.
cool
n°1029678
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 05-06-2004 à 17:23:24  profilanswer
avec l'adaptateur tu branches sur une prise d'alim "standard" (connais pas le nom exact lol... molex?) comme pour un disque dur ou lecteur de cd, etc... et pas sur la même...
n°1029696
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 05-06-2004 à 17:45:32  profilanswer
Tu peut utiliser un cable 3 pins en Y aussi.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1029709
fleur_de_l​ys
Posté le 05-06-2004 à 17:56:58  profilanswer
ha ok
donc il me faut un adaptateur 3pin/4pins pour un des 2
voila les ventilateurs que je voudrais mettre
http://www.tigerdirect.ca/applicat [...] &CatId=494
Air Flow: 27 CFM
Noise Level: 21 dBA
n°1029715
hp costes
Posté le 05-06-2004 à 18:04:35  profilanswer
Je connais pas la marque, mais ca a l'air pas mal.. c'est les caracteristique du Noiseblocker S2...
Sinon c'est bien ca pour le branchement..
n°1029737
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 05-06-2004 à 18:24:50  profilanswer
c pas un poil mauvais quand même? de tout mettre sur la même? ou c'est trop encore trop faible pour être nocif?
n°1029739
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 05-06-2004 à 18:26:56  profilanswer
Il n'a pas donne la consommation electrique des ventilos,mais c'est pas conseille. [:romf] (sauf si 2x1w par ex :d :d)
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°1029743
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 05-06-2004 à 18:27:38  profilanswer
:D 2x1W ça devrait aller ouais... limite... :D
n°1029744
Mad_Overcl​ocker
Posté le 05-06-2004 à 18:28:19  profilanswer
non,c 6w max je crois :ange:  [:catharsis]
n°1029747
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 05-06-2004 à 18:31:17  profilanswer
ok  merci! bon à savoir...
n°1029756
Mad_Overcl​ocker
Posté le 05-06-2004 à 18:41:12  profilanswer
c'est 500mA max par connecteur ;)
n°1034070
fleur_de_l​ys
Posté le 11-06-2004 à 04:16:03  profilanswer
c'est bon je viens d'installer mes 2 ventilos, et tout marche bien :ange:
pc pas plus bruyant qu'avant, et plus important, il monte plus en t°
avant
  • boitier fermé
   - carte mère 54°
    - cpu 66°
  • boitier ouvert
   - carte mère 46°
    - cpu 57°
maintenant
  • boitier fermé ventilé
   - carte mère 42°
    - cpu 53°
les 2 ventilos sont en extraction
n°1034071
Ripper et ​Bullit
Posté le 11-06-2004 à 05:44:25  profilanswer
faut pa que tes 2 ventilos soient en extraction !! si tu es un peu logike tu comprendras qu il n y a aucun courant d air qui se cree , en general il faut que un ventilo a l avant de ton boitier soit en aspiration ( donc fait entre l air ) et l autre a l arriere en extraction ( qui fait sortir l air ) , tes temp vont change oblige !
n°1034259
fleur_de_l​ys
Posté le 11-06-2004 à 14:16:33  profilanswer
non j'ai mis les 2 en extraction a l'arriere, car selon ma logique (qui differe de la tienne  :ange: ) quand il y a de l'air d'extraite de l'interrieur du boitier, ça cré automatiquement un vide qui se compense par une aspiration de l'air de l'exterieur, vu que j'ai colmaté l'ouverture libre qui restait a l'arriere, tout l'air est aspiré par les 2 ouvertures lateral a l'avant, d'ailleurs quand je met ma main devant l'ouverture, je sens l'air qui passe, et j'ai testé avec 2 feuilles de papier, elles tiennent toutes les 2 à la verticale contre les ouvertures -------> aspiration
pour l'instant je suis content du refroidissement ça fait une très grosse diference surtout lors d'utilisation intense, mon cpu montait dans les 80° :ouch:  :ouch: ,et le dessus du boitier vers l'alim, etait très chaud :sweat: , hier après installation des 2 ventilos il a pas passé la barre des 60°, et le boitier reste froid.
reste a voir ce que ça va donner en plein été (mais c'est pas grave, la pièce est climatisé quand il fait vraiment chaud  :pt1cable: )
Message édité par fleur_de_lys le 11-06-2004 à 14:27:27
  Air Cooling
débrancher les ventilos boîters ou pas ?serait til bien de changer les ventilos sur une xaser3 v1000d , leqels
potentiomètres, ventilos, etc....Ou brancher les ventilos de boitiers ? PLZ
ou brancher les ventirads boitiers ???speedfan - regulation de tous les ventilos - montage electrique
taille des ventilos d'alimPeut-on brancher plusieur ventillo sur une même prise de la carte mère
brancher des ventilos 220v sur une alim ATX?Brancher 5 ventilos dans son boitier ....
Plus de sujets relatifs à : brancher 2 ventilos de 80 mm
