4655 connectés
  Ou brancher les ventilos de boitiers ? PLZ
n°1002243
paulo-53
Posté le 17-04-2004 à 18:48:02  profilanswer
La questions est ds le sujet.
Merci(jaimerais en installer mais je sais pas si ca se branche sur l'alim ou sur la CM)
n°1002252
Ouiche
Posté le 17-04-2004 à 19:02:56  profilanswer
:heink:
Bah?? sur la Cm, bien sur!!
Enfin, depuis **quelques** années, les ventilo se branchent sur la carte mere... prend le manuel de ta cm, et cherche les connecteurs pour ventilo!!
Si ton ventilo n'a pas de connecteur, et que les fils sont dénudés, ca risque d'etre un peu plus compliqué..
n°1002257
paulo-53
Posté le 17-04-2004 à 19:09:21  profilanswer
Oui mais quel est le nom du port ?
n°1002259
DivX
Posté le 17-04-2004 à 19:12:45  profilanswer
il y a deux façon de brancher les ventilos: soit une petite fiche à 3 pins qui se branche directement sur la carte mère (il suffit de chercher sur cette dernière les pins correspondants); soit à l'aide d'un adaptateur molex.
ça dépend donc du ventilo que tu achètes, certains sont d'un type, d'autres de l'autres, et enfin d'autres on les 2 modes de branchement prévu donc c'est alors au choix de l'utilisateur
n°1002261
DivX
Posté le 17-04-2004 à 19:14:18  profilanswer
ça n'a pas vraiment de nom fixe, en géné y a des choses du genre CPU_FAN, CASE_FAN etc...
ce sont 3 petits pics de métal avec en général une petite lame de plastique au dessus:
      _
Message édité par DivX le 17-04-2004 à 19:15:23
n°1002358
piedmature
Posté le 17-04-2004 à 22:06:52  profilanswer
sino, si tes ventilos sont bien en 12v, et que t'as plus de plasse sur la CM, tu branche le fil rouge du ventilo sur le fil jaune d'une alim de dd ou lecteur et le fil noir, sur le fil noire a coté du fil jaune.(Je sais pas si C tres claire, mais bon)
n°1002407
Ripper et ​Bullit
KEEEA? ok on arrive tt 2 suite
Posté le 18-04-2004 à 02:11:38  profilanswer
Mouahahaaa regarde comme celui du CPU est branche et tu verras comment les autres ;)
n°1002539
Ren'
Posté le 18-04-2004 à 14:05:57  profilanswer
CPUFAN (Ventilo proco), CHAFAN (Ventilo chassis), SYSFAN (Ventilo système) ;)
ou brancher les ventirads boitiers ???speedfan - regulation de tous les ventilos - montage electrique
taille des ventilos d'alimBoitiers silencieux
encore une question de .................. boitiers :DPeut-on brancher plusieur ventillo sur une même prise de la carte mère
Ventilos pr boitier NBS1 ou NBS2 ?Help PLZ Urgent
toujours a propos des boitiers...
Plus de sujets relatifs à : Ou brancher les ventilos de boitiers ? PLZ
