3501 connectés
  Silence
  taille des ventilos d'alim
n°1000364
slnaas
[URL=http://forum.hardware.fr/
Posté le 14-04-2004 à 00:02:30  profilanswer
salut, c t juste pour savoir, les alims noname, ds la plupart des cas c du 80 ou 92mm?, j'ai essayer de mesurer sans demonte,r et je prefere etre sûr de mon coup :D
je sait c noob mais bon lol ;)
merci d'avance
n°1000377
Vanmaaare
Posté le 14-04-2004 à 00:49:19  profilanswer
80 mm
n°1000408
slnaas
Posté le 14-04-2004 à 03:28:12  profilanswer
merci :jap:
n°1005477
vipergts
Posté le 22-04-2004 à 19:59:00  profilanswer
ben ui mais puour un low noise c du 120 si il est seul
n°1005511
f4brice
ça passe à 0 !
Posté le 22-04-2004 à 20:37:52  profilanswer
J'ai une alim Enermax EG365P-VE, et il y a 2 ventilos :
- un de 92 mm en aspiration au niveau du CPU
- un de 80 mm en extration, à l'arrière.
Fab
n°1005649
fugitif67
Posté le 23-04-2004 à 07:00:31  profilanswer
Il dit qu'il a une alim NO NAME.
Donc rien a voir avec Enermax f4brice.
Les alim no name on en général un ventilo de 80 oui.
Il suffis de mesuré l'écart entre les 2 vis du ventilo (visible a l'arrière de l'alim en général)
n°1060103
f4brice
ça passe à 0 !
Posté le 20-07-2004 à 00:01:20  profilanswer
Désolé, j'ai répondu trop vite !!! :pt1cable:
Fab
  Silence
Taille des filetages du waterblock noky maze 1 ?Alim Antec True Power... virer la sonde thermike ou la remplacer ?
Alim fil chaudallumer une ampoule avec l'alim
Laiser l'alim ouverte, bon ou pas ?Alim modifiée mais encore bruyante
Taille du réservoir ?2 Noiseblocker S2 dans mon alim, possible?
mod ventilo alim avec des led pour sous volté[Alim]Tagan 330w black edition ou Fortron 350w FSP350-60pn ?
Plus de sujets relatifs à : taille des ventilos d'alim
