6212 connectés
  Air Cooling
  brancher des ventilos 220v sur une alim ATX?
n°686046
jonas
c'est mon identité
Posté le 24-12-2002 à 17:01:41  profilanswer
Voilà, j'ai trois ventilos PAPST de top-méga-abusé-qualité-de-sa-race-qui-tue. (Récupérés dans des racks de refroidissement d'un mainframe de siemens bruxelles).
Ce sont des 4658 N (119*119*38 220v~50Hz 230v~60Hz 16W impedance protected)
je viens de chercher sur le net, on peut les acheter à +/- 45? si achetés par lot de 25, donc ce doit être de la bonne qualité. (pis y'a qu'à les sous-peser ou les lancer avec le doigt et vérifier le temps qu'ils mettent pour s'arrêter pour s'en convaincre...)
Je sais les faire tourner en branchant dessus du 220v continu, mais à fond ils font trop de bruit (et soufflent tellement fort que ça décollerait toutes les cartes de mon PC...)
Je voudrais savoir s'il existerait une manip qui me permettrait
1) de les faire tourner moins vite (genre 50v, kekchose comme ça, à mon avis ce serait déjà balèze)
2) qu'ils s'allument en même temps que le PC?
Avec une circulation d'air pareille, même plus besoin de fan sur le heatsink du processeur, j'en rêve  :love:
Si quelqu'un s'y connait un peu et peut me donner des idées, elles sont les bienvenues!  :jap:
et voilà
n°686056
p0rn_star
It's a good day to die.
Posté le 24-12-2002 à 17:12:20  profilanswer
un relais 12v-220v c bon pour une pompe ? ca se trouve ou ? :)
n°686059
jonas
c'est mon identité
Posté le 24-12-2002 à 17:16:04  profilanswer
Hr a écrit :
S'ils possèdent des pâles en métal, ça risque d'être dur de les sous-volter, le rotor étant très lourd :/
Essie au moins avec des ventilos en séries, pour avoir du 110V.
oui, c'est du tout-métal, c'est bien lourd. Les mettre en série, çà veut juste dire mettre un pôle (je ne c pas si on peut dire pôle avec du DC) de chaque ventilo sur un câble et l'autre pôle de chaque ventilo sur l'autre câble? (j'emploie des sucres et c'est bon?)
et voilà
n°686060
jonas
c'est mon identité
Posté le 24-12-2002 à 17:16:52  profilanswer
Hr a écrit :
(pour s'allumer en même temps que le PC, un relai 12V-220V sera nécessaire)
qu'est-ce qu'un relai 12v-220v ? T'as un lien ou une image ? Merci mille fois en tous cas!  :jap:
et voilà
n°686107
jonas
c'est mon identité
Posté le 24-12-2002 à 18:07:41  profilanswer
Hr a écrit :
Bah le courant rentre par un fil du ventilo, et en ressortant par le second, il va dans un fil du second ventilo, qui, en ressortant, retourne sur la prise secteur.
----Secteur ---------------
-----ventilo----ventilo----
ok nickel, merci beaucoup!
et voilà
  Air Cooling
Help : Past sur Alim 300W ca tiens ??Caractéristiques des ventilos d'une Antec True Power 430W
Ventilo Papst sur alim ?alim qui grille quand processeur O/C ??????
Retirer le Capôt inférieur de l'alimpasser le ventilo d'alim de 12v en 7v
faire une alim puissante : pour les électroniciens :'-)Alim silencieuse
quoi comme puissance d'alim ??? pour config inside...AT vers ATX
Plus de sujets relatifs à : brancher des ventilos 220v sur une alim ATX?
