4813 connectés
  speedfan - regulation de tous les ventilos - montage electrique
n°1000450
ravaillac_​from_mars
Posté le 14-04-2004 à 10:51:41  profilanswer
Speedfan permet de faire varier la tension de sortie des broches 3 pin d'une CM et ceci en fct des temperatures et du parametrage du logiciel. Or sur nos CM on a en general 2/3 broches de ce type, donc avce speedfan, on ne peut "piloter" que 2/3 ventilos.
Dans ma config, j'ai 2 ventilo en extraction, un en aspiration, deux sur mon alim et 2 sur le radiateur du proc mais j'ai que 2 broches sur ma CM. Je ne peux pas monter tous ce ventilos en // sur c sorties, je cramerai rapidement ma CM.
D'ou cette idéee: reguler le courant d'un autre circuit éléctrique (alimenter en 12V continu) grace à la regulation de speedfan sur les broches de la CM.
Est que qqu'un est capable de faire un montage electrique qui, à partir des variations de tension induites par speedfan dans les broches des CM, reguler la tension au borne d'autres ventilo branché sur le 12 V (sans passer par la CM).
A priori c largement possible avec qques transistors mais je suis une brêle en électronique (mais je me soigne  ;) )
Merci pour votre aide ...
n°1000585
Posté le 14-04-2004 à 15:44:08  profilanswer
C pas clair ?
L'idée me semble bonne et je n'ai pas trouver de schema dans les topics existantc ....
n°1000703
Posté le 14-04-2004 à 18:44:19  profilanswer
up
n°1000802
Posté le 14-04-2004 à 20:29:38  profilanswer
re - up
n°1001056
Posté le 15-04-2004 à 09:37:48  profilanswer
Ben merde, personne a une idée ?
n°1001832
Doctor46
Posté le 16-04-2004 à 19:23:00  profilanswer
euh j'ai pas vraiment trop compris ce que tu veux faire  :??:
n°1001837
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 16-04-2004 à 19:26:19  profilanswer
pose t question ICI peut-etre qu tu aura plus de chance  :D
un épisode de la prise de la smala d'abdelkader par les troupes du duc d'aumale en 1843, et c'est en couleurs!
n°1006467
Posté le 24-04-2004 à 18:56:47  profilanswer
ok merci, c ce que j'ai fait :)
taille des ventilos d'alimquestions sur les résistances pour un montage de leds
urgent : help montage zalman 7000 AlCu sur p4g8xMontage d'un zalman et mesure de température
wc, montage pour deux pcVentilos pr boitier NBS1 ou NBS2 ?
Montage Zalman cnps7000alcu sur Asus K8V (socket 754)Changer de ventilos sur une SUMA Ti 4200, c possible ?
help montage: VGA silencer artic coolingfaire varier la tension de mes ventilos de 12v ou 7v à 5v apres qq sec
Plus de sujets relatifs à : speedfan - regulation de tous les ventilos - montage electrique
