4164 connectés
  Air Cooling
  Bidouillage:deux ventilos,une 3 pin
n°1671905
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 06-01-2008 à 15:18:50  profilanswer
Bonjour!!!
J'ai besoin de votre aide pour ma ptit config,et plus précisément pour LES ventilos de mon Gemin II
Je vais donc commander un Gemin II pour mon 5000+,mais il me faut 2 ventilos...J'ai choisi de prendre deux Coolink SWIF 1201,pas trop cher pour c'que c'est...
Mon problème,c'est qu'étant donné que j'ai deux ventilos,il me faudra deux potentiomètres,ou alors,et c'est cque je pensais faire,modifier un peu tout ça...
Je voudrais acheter un diviseur 3 pins en Y,de façon à ce que les deux ventilso soient contrôlés sur le même potentiomètre(ou prise 3 pin de la carte mère,speedfan à voir,mais j'ai un peu peur pour le voltage et l'ampérage de deux ventilso sur une même prise...)...J'en avait trouvé un sur e-bay,mais apparemment,disparu,le vendeur ne l'a apperement pas remis en vente(5 ventes avec 15 diviseurs sur chaques ventes,il doit lui en rester :D )
Jvoulais savoir plusieurs chose donc,savoir s'il était possible de mettre deux COOLINK SWIF 1201 sur une même prise 3 pin,savoir si on peut mettre deux de ces ventilos sur un même câbles 3 pins,savoir aussi si ces ventilos sont un bons choix,sachant qu'il m'en faut deux et que mon budget max est de 30€!!!Je voudrait savoir aussi si vous ne saviez pas où trouver des ptits diviseurs comme je vous ai demandé...(2 mâles vers 1 femelle)
Pour info ma carte mère sera une Gigabyte M52S-S3P
Merci d'avance!!
n°1671936
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-01-2008 à 15:56:00  profilanswer
Salut, il te faut simplement... un "domino" pour relier les alim des ventilos, les deux 3eme fils tu ne les relies pas c'est l'information vitesse, tu n'en branches qu'un...
Ou ça:
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ateur.html
Sur ma P5B chaque connecteur fan peut sortir 24W max, pour info un "Noiseblocker UltraSilentFan SX1 120mm" fait 1.9W ;) donc le montage en parallele ne pose aucun probleme...
Message édité par flagadadim le 06-01-2008 à 16:04:54
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1671949
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 06-01-2008 à 16:12:46  profilanswer
J'ai trouvé la même chose,mais le mien est mieux,le tien sur une des prise mâle il manque le 3eme fil pour le contrôle de la vitesse,moi il est est
http://www.lemondedeneo.com/sharko [...] -5168.html
24W oui mais mais sur P5B,et moi et c'est une M52S-S3P...Comment je sais le "wattage" maximal??
Et l'ampérage ne joue pas là dessus??
Et étant donné que les coolink sont vendus avec potentiomètres,jvais rallonger les câbles pour les faire sortir de la tour et me fabriquer un ptit potentiomètre sur mon bureau avec ceux que je possèderai déjà,ça fra un ptit truc symap et j'aurai pas besoin d'aller derrière le boitier pour passer à 1200trs/min quand je lancerai crysis :p
n°1671957
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-01-2008 à 16:27:48  profilanswer
lapin garou a écrit :
J'ai trouvé la même chose,mais le mien est mieux,le tien sur une des prise mâle il manque le 3eme fil pour le contrôle de la vitesse,moi il est oui mais il sert à rien :D et je dirais meme qu'il vaut mieux ne pas l'avoir
24W oui mais mais sur P5B,et moi et c'est une M52S-S3P...Comment je sais le "wattage" maximal?? user guide
Et l'ampérage ne joue pas là dessus?? puissance=amperage X tension
Et étant donné que les coolink sont vendus avec potentiomètres,jvais rallonger les câbles pour les faire sortir de la tour et me fabriquer un ptit potentiomètre sur mon bureau avec ceux que je possèderai déjà,ça fra un ptit truc symap et j'aurai pas besoin d'aller derrière le boitier pour passer à 1200trs/min quand je lancerai crysis :pspeedfan c'est bien aussi ;)
Message édité par flagadadim le 06-01-2008 à 16:30:01
n°1671968
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 06-01-2008 à 16:39:51  profilanswer
Si jveux utiliser un potentiomètre,vaut mieux pas que je l'ai??Sa me frait chier d'avoir un ventilo contrôler et l'autre non :p
J'ai pas encore la carte mère,on oublie l'user guide :p
Merde,c'était dans mes cours ><
Oui mais speddfan me prendra plsu de temps qu'un potentiomère,pis j'ai jamais su le configurer :p
n°1671975
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-01-2008 à 16:48:30  profilanswer
Si jveux utiliser un potentiomètre,vaut mieux pas que je l'ai??Sa me frait chier d'avoir un ventilo contrôler et l'autre non :p  le 3eme fil sert uniquement a la carte mere pour connaitre la vitesse de rotation du ventilo
Oui mais speddfan me prendra plsu de temps qu'un potentiomère,pis j'ai jamais su le configurer :ppourtant y'a pleins de tuto et ça marche tres bien chez moi sous XP, Vista et Mandriva
n°1671977
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 06-01-2008 à 16:55:17  profilanswer
"le 3eme fil sert uniquement a la carte mere pour connaitre la vitesse de rotation du ventilo "
OK merci...N'empêche que je commande quand même sur le monde de neo,là bas il est à 2€ et si je commande avec mon Gemin II là bas qui est moins cher que chez RDC ça me revient aussi cher que celui que j'avais trouvé sur e-bay...Pis on sait jamais!!!!Il peut toujours servir,ledit 3 eme fil :p
Un potentiomètre peut supporter deux ventilos ?
Donc mon montage sera comme ça:
Deux ventilos=>raccord en Y=>Potentiomètre<=alim molex 4 pins
        |_________________________|
                alim ventilos via 3 pins
C'est bon??
n°1671986
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 06-01-2008 à 17:09:08  profilanswer
Pour le potentiometre faut juste qu'il soit capable de passer l'intensité demandée...
Apres ton montage fonctionera....en manuel....alors qu'avec speedfan.....c'est automatique :p
Message édité par flagadadim le 06-01-2008 à 17:09:17
n°1672019
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 06-01-2008 à 18:10:47  profilanswer
Mouais,on verra bien^^
n°1672543
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 07-01-2008 à 19:26:12  profilanswer
Jviens de me rendre compte que chez Doc micro, c'est 9 centimes moins cher,et je pourrai certainement commandé d'autre truc...
Petit up donc,pour demander si VRAIMENT,pour ce que je veux faire(que ce soit branché sur la carte mère ou sur un potentiomètre) le 3eme fil n'est pas necessaire...
  Air Cooling
Potar ventilos et montage pas classiqueChanger les ventilos dans mon Thermaltake Tsunamie Dream
où trouver des ventilos de 200mm ou plus??Brancher plusieurs ventilos sur une seul prise?
Vitesse ventilos mal détectée2 ou 4 ventilos sur un Radiateur 240...?
Rheobus/Fanbus pour allumer / eteindre un Disque Dur ??Rhéobus et arrêt des ventilos
Hesitation entre ventilos Noiseblocker et Textorm ...besoin d'aide pour bidouillage d'alim
Plus de sujets relatifs à : Bidouillage:deux ventilos,une 3 pin
