9002 connectés
  Rheobus/Fanbus pour allumer / eteindre un Disque Dur ??
n°1634602
jimmy64
Posté le 12-10-2007 à 02:18:37  profilanswer
Bonjour à tous :)
Je souhaite acheter aujourd'hui un rheobus ou fanbus ou baybus qui remplissent les fonctions suivantes :
Moi je chercherais a controler 2 (voir 3) ventilateurs (avec variateurs de vitesse : potentiometres) + avoir deux interrupteurs pour :
- 1. Eteindre / Allumer un disque dur (mon DD de sauvegarde.. fonctionnant en 12V et 5V donc 3 fils : Masse, +5V et +12V)
- 2. Eteindre / Allumer les diodes du boitiers (Diode d'accés disque dur et diode du bouton Power)
Il existe qu'un seul rheobus + baysbus qui pourrait me satisfaire (et encore comment je peux faire pour gerer l'allumage correctement du DD sur un interrupteur???) c'est le Zalman ZM-MFC1... (c le cas ??)
Donc :
- Connaissez vous d'autres Rheobus 'tout pret' qui pourraient me satisfaire ??
- J'ai vu des fanbus qui permettaient d'aller du 0v (donc OFF) --> 12V (ON) en tournant le bouton (variateur), est ce que cela peut fonctionner si je branche 'simplement' mon disque dur dessus ?? (le +5V comment est il géré ??)
- Enfin, l'interrupteur comme celui présenté plus haut avc le Zalman peut il gérer l'allumage / extinction du disque dur ??
J'y connais pas grang chose donc il faudrait que vous m'indiqiez tous les ennuis que je risque de rencontré avec ces fanbus ou rheobus ou baybus j'en sais rien lool !!!
Merci bcp pour votre aide !!!
Message édité par jimmy64 le 13-10-2007 à 23:49:53
n°1634675
jimmy64
Posté le 12-10-2007 à 13:48:39  profilanswer
^^up :)
n°1634794
windob
Posté le 12-10-2007 à 20:59:38  profilanswer
Non tu ne pourras pas faire une alim correcte pour un disque en tournant un potar qui va du 0V au 12V : il faut que la tension soit stable et précise et je suppose qu'il faut aussi que l'échellon de tension soit instantané.
De plus, il faudrait un potar ENORME pour supporter les 35W qu'un DD prend en crete au démarrage (25 en moyenne en fonctionnement normal);
Le mieux si c'est juste pour allumer ou étaindre des diodes/hdd, c'est de faire toi meme un petit montage avec de simples interrupteurs je pense.
n°1634942
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-10-2007 à 09:09:30  profilanswer
alors, si c'est un HDD en ATA, ils ne supportent pas le hot plug comme ca (sauf petit circuit comme sur HDD externe), donc ils ne supportent pas d'etre branché à chaud quand windows tourne.
Pour un SATA oui, mais seulement avec 3.3V,5V et 12V... Le plus simple c'est de trouver un interrupteur 8 pôles (2*4) par exemple ou 12 dont 4 pas utilisés.
Perso jamais vu un rhéobus fait pour brancher les HDD.
Pour le HDD comme l'a dis windob 35W il lui faut donc faut prévoir un rhéobus qui supporte 35W, ce qui est énorme comparé aux 5W grand max d'un ventilo....
Un pot pour le Hdd, mauvaise idée, il va être foutu en l'air le pot et le Hdd a mon avis, un Hdd est fait pour être ON ou OFF et  non entre 2
n°1635201
jimmy64
Posté le 13-10-2007 à 23:51:42  profilanswer
ok donc pour le potar c'est mort !!
Quand un a un interrupteur a deux positions ca irait ?? Pourrais brancher dessus le +12v et le +5v necessaire au disque dur ou dois je me servir de deux interrupteurs (qu'il faudra que j'allume en mme temps) ??
Tout ca dans le but de laisser un HDD de sauvegarde que j'allumerais une fois par mois :) et si en plus jpe controler des ventilos, ce serait génial :P
n°1635221
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-10-2007 à 01:54:57  profilanswer
euh si tu enclenche le HDD seulement une fois le PC éteint tu peux mettre 2 interrupteur, mais il existe des doubles interrupteurs, avec 2 contacts aux lieu de 1, et ca tu peux brancher 5 et 12V. si tu utilise un simple ca ne marchera pas
n°1635355
jimmy64
Posté le 14-10-2007 à 15:30:59  profilanswer
ok:)
Merci pour vos reponses...
Est ce que le Zalman ZM-MFC1 remplirait ces fonctions ??
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 39_fr.html
Merci !!
n°1635636
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-10-2007 à 11:02:46  profilanswer
euh non tu peux mettre du 5V au lieu du 12V et tu aura toujours le problème du courant fournis par le rhéobus, quoi je ne connais pas le schéma, mais si tu ne veux pas cramer ton HDD... c'est mieux de pas trop essayer sans connaître le schéma!
le plus simple c'est de tout le temps le brancher :P
n°1636456
jimmy64
Posté le 17-10-2007 à 01:39:11  profilanswer
OK, merci pour ta réponse, je crois donc que je vais lacher l'affaire :P
Merci encore pour ton aide :)
n°1640026
nac76
bein quoi?
Posté le 24-10-2007 à 20:50:09  profilanswer
pourquoi tu le met pas en externe avec un boitier ou un adaptateur ide/sata==>usb ?
si ta mobo a une fonction pour demarrer a partir de l'usb, tu dois meme pouvoir en faire un disk de boot au cas ou :-)
[MOD] R'Quiet {Terminé+ Sommaire POST 1 + Article dans PC Assemblage}[Rhéobus] Akasa AK-FC-06BK
Rhéobus et arrêt des ventilosnouveau rheobus ZALMAN !!! trop beauuuuuuuuu
Fixations anti-vibration pour disque durCherche Rheobus permettant de couper les ventilos.
TROUVE Rheobus pour arreter les ventilos de mon wc?Rhéobus Akaza et multiplicateur : compatible ?
Température Disque Dur
Plus de sujets relatifs à : Rheobus/Fanbus pour allumer / eteindre un Disque Dur ??
