5735 connectés
  Air Cooling
  Vitesse ventilos mal détectée
n°1639820
debotux
Posté le 24-10-2007 à 13:30:26  profilanswer
Bonjour tout le monde!
Voilà, j'ai un problème avec mes ventilos. j'en ai 3 identiques, ce sont des Aerocool  Silver Lightning Fan 12 cm.
Le problème c'est que leur vitesse est mal détecté ! par exemple, si je regarde dans le bios par exemple, et bien, leur vitesse va ètre correct pendant 1 minute et d'un coup sa me met qu'il ne tourne pas et sa revien ! alors que le ventilo lui continue de tourné. c'est assez embétant car le pc desfois au moment me met que la vitesse du CPU fan est trop basse. J'ai essayer avec le ventilo d'orignine AMD et un textorm dB-Killer et la vitesse est bien détecté. De quoi cela pourrait-il venir ? Pour ma part je pense au capteur de vitesse deffectueu sur les ventilo, une mauvais série peut-ètre vu que pour les trois c'est la même chose.
Merci d'avance pour vos conseils.
debotux
n°1641290
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-10-2007 à 09:38:43  profilanswer
le ventilo box amd est détecté parce que sa vitesse est très élevée. Moi aussi avec mon Noctua 120mm des fois ça baisse tellement qu'il marque zéro lol
Messatsu !
n°1641390
debotux
Posté le 28-10-2007 à 15:10:46  profilanswer
Merci pour cette précison. Le problème pour moi c'est que je laisse les ventilos a fond, donc environ 1000 tr/min. Donc sa passe de 1000 à 0 tr/min sans palier alors que les ventilos ne changent pas de régime. J'ai effectuer un test sur une autre carte mère et c'est exactement le même problème, peut ètre d'autre suggestion ?
Merci quand même :)
n°1641391
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-10-2007 à 15:15:51  profilanswer
Les ventilos ont l'air d'être la cause de ton soucis. C'est quoi comme produit ?
n°1641394
debotux
Posté le 28-10-2007 à 15:23:02  profilanswer
Ce sont des Aerocool  Silver Lightning Fan 12 cm (cf. mon premier post)
n°1641428
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 28-10-2007 à 17:24:22  profilanswer
si je ne me trompe pas, les rpm chutent très fortement lors de la variation de la tension. Si ta un autre 12cm sous la main essaies le pour voir si ça fait la même chose.
Messatsu !
n°1641458
debotux
Posté le 28-10-2007 à 18:59:05  profilanswer
oui, j'ai essayer avec un textorm db-killer et la pas de soucis, la vitesse est bien détectée
n°1641701
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 29-10-2007 à 12:12:21  profilanswer
donc c la faute de l'aerocool
Messatsu !
  Air Cooling
2 ou 4 ventilos sur un Radiateur 240...?Mini typhoon Controle de vitesse possible ?
Rheobus/Fanbus pour allumer / eteindre un Disque Dur ??Rhéobus et arrêt des ventilos
Hesitation entre ventilos Noiseblocker et Textorm ...augmenter vitesse sur asus P4xp-x
Augmenter Vitesse FAN CPUVitesse ventilateurs boitier
Cherche Rheobus permettant de couper les ventilos.TROUVE Rheobus pour arreter les ventilos de mon wc?
Plus de sujets relatifs à : Vitesse ventilos mal détectée
