6050 connectés
  Air Cooling
  où trouver des ventilos de 200mm ou plus??
n°1652313
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 21-11-2007 à 13:40:00  profilanswer
salut,
tout est dans le titre : je cherche des ventilos de 200mm ou plus et si il pourrait avoir une grille ce serait bien.
j'ai déjà regarder sur docmicro et ils n'ont que du 140mm. les seuls > 200mm que j'ai pu voire son déjà sur des boitier. est ce que je vais devoir charcuter un boitier :whistle: ??
n°1652322
bluedragon​38
Posté le 21-11-2007 à 13:46:21  profilanswer
Bigboy antec..
http://www.achetezfacile.com/antec [...] 00546.html
tu as cherché comment :D
Topic Vente
n°1652337
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 21-11-2007 à 14:27:14  profilanswer
n°1652341
bluedragon​38
Posté le 21-11-2007 à 14:39:08  profilanswer
Un peux trop gros pour du PC non? MAcIntoc
Topic Vente
n°1652345
Zanskar03
Posté le 21-11-2007 à 14:50:53  profilanswer
Alim 24V ou 48V, 0.7 a 2.2A , comment on fait sur un PC ?
n°1652480
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 21-11-2007 à 19:53:09  profilanswer
bluedragon qui te dit que c'est pour mettre sur un boitier standard  :whistle:  :whistle:
apparement j'ai cherché comme un pied.
Zanskar03-> et comment je trouve du 24 dans une alim d'ordi moi?? :??:  :??:  :??:
le antec ira trés bien je pense. merci
n°1652635
Zanskar03
Posté le 22-11-2007 à 08:19:59  profilanswer
Bah oui, c'est bien le pb ! antec pour moi aussi  ;)
n°1652637
Alfinor
Posté le 22-11-2007 à 08:25:30  profilanswer
Un petit conseil en passant ... a l'heure actuelle, il n'y a pas de grilles dispo en 200mm spécialement pour PC ... par contre il y en a pour ... des hauts parleurs ! avis aux bidouilleurs (la technique de la grille anti eclaboussures pour poele à frire est également à retenir, mais plus destinée aux bricoleurs avertis)
n°1652644
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-11-2007 à 09:16:48  profilanswer
un 200mm a 2100trs . des vrais malades chez sanyo. Par contre pour un serveur :whistle:
Messatsu !
n°1652683
bluedragon​38
Posté le 22-11-2007 à 11:30:03  profilanswer
tu es un peux dans la section overclocking tuning.. qui concerne les PCs non? :whistle:
Topic Vente
n°1652720
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 22-11-2007 à 13:38:24  profilanswer
non :non:  c'est principalement de l'aircooling. le mod c'est pour plus tard  :p
n°1652782
bluedragon​38
Posté le 22-11-2007 à 16:16:48  profilanswer
Oui mais qui dit aircooling parle de PC.. pas de frigo :D
Topic Vente
n°1652787
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 22-11-2007 à 16:41:53  profilanswer
en faite c'est pour pouvoir mettre tous les composants du pc en fanless (sauf l'alim qui est surffisament silencieuse) et mettre un gros ventilos en aspiration pour bien ventiler le boitier qui sera probablement en bois.
n°1653030
MacIntoc
Posté le 23-11-2007 à 10:44:03  profilanswer
Ah je dis pas qu'il y a pas quelques détails techniques à régler.
Faut surtout trouver un boitier capable d'engloutir les 7cm d'épaisseur et les 2Kg du ventilo.
barbarius>Le soucies des gros ventilo, c'est que tu peux en mettre qu'un. Hors amener de l'air frais dans le boitier est une bonne chose, mais il faut surtout évacuer l'air chaud du boitier. Et de manière général, il est préférable d'enlever plus d'air chaud que d'ajouter plus d'air frais.
n°1653033
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 23-11-2007 à 11:00:26  profilanswer
justement, le ventilo est en extraction et je comptre mettre le boitier en dépression avec des filtres à air (pour éviter la poussière) pour le refroidir.
EDIT : effectivement je mettais tromper, j'avais mis en aspiration alors que c'est en extraction scusez moi :pfff:
Message édité par barbarius88 le 23-11-2007 à 11:01:48
  Air Cooling
Où trouver des grilles pour ventilateurs de 140 mm ?premier o/c besoin de conseil merci
Brancher plusieurs ventilos sur une seul prise?Vitesse ventilos mal détectée
2 ou 4 ventilos sur un Radiateur 240...?Rheobus/Fanbus pour allumer / eteindre un Disque Dur ??
Ou trouver du plexi en BelgiqueRhéobus et arrêt des ventilos
où trouver ati catalyst 7.9 en français?Hesitation entre ventilos Noiseblocker et Textorm ...
Plus de sujets relatifs à : où trouver des ventilos de 200mm ou plus??
