4845 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  2 ou 4 ventilos sur un Radiateur 240...?
n°1635705
titekounet​te
Posté le 15-10-2007 à 14:39:50  profilanswer
Bonjour à tous =)
J'ai un BlackIceGTStealth 240 ainsi que 4 noctua 1200...J'aurais aimé savoir combien en monter sur mon rad... sachant que la y'a les 4 , ca souffle moyen et ca fait pas mal de bruit
d'avance merci !
n°1635742
yurekaof95
Posté le 15-10-2007 à 16:19:06  profilanswer
BlackIceGTStealth 240 a une grosse d ensité d aillettes il faut donc faire du push/pull donc mettre 4 ventilos
les années passent les gens me déçoivent
n°1635774
titekounet​te
Posté le 15-10-2007 à 18:25:07  profilanswer
Oki merci beaucoup... ! c'est fait ... j'vous donne des news sous peu
n°1635853
CyberDenix
Posté le 15-10-2007 à 20:28:07  profilanswer
Tu mets les 4 en placant les Noctua en mode 5 volts (utilise la rallonge qui sert de résistance)
Directeur Technique (CTO)
n°1635864
AdrenaliZ
Posté le 15-10-2007 à 20:50:47  profilanswer
mouai bof, deja les noctua a pleine puissance (12v) sa serait pas ca meme en push/pull alors sousvolté :s
n°1635946
titekounet​te
Posté le 16-10-2007 à 10:01:02  profilanswer
Ah ? sont pas bien les noctua ?
n°1635951
CyberDenix
Posté le 16-10-2007 à 10:38:23  profilanswer
Mais si, mais si, ils sont très bien.
Sauf que ton rad est très épais...
n°1636036
yurekaof95
Posté le 16-10-2007 à 13:25:12  profilanswer
les noctua sont bien sur les rad fins
n°1636084
titekounet​te
Posté le 16-10-2007 à 15:23:52  profilanswer
Bah 29mm c'est po super épais...l'aurait fallu quoi ?
n°1636168
yurekaof95
Posté le 16-10-2007 à 17:58:22  profilanswer
29mm c parfait
Rad de 240 avec un Swiftech Radbox MCB-120Radiateur brûlant: bon ou mauvais signe ?
Compatibilité ventilo sur radiateur d'origine amd 64 x2Probleme integration radiateur dans Stacker 830 evo
Rhéobus et arrêt des ventilosHesitation entre ventilos Noiseblocker et Textorm ...
Ventilation sur radiateur 360Nettoyage waterblock/radiateur
ventilateur2 Ventilos SUR ou SOUS mon Radiateur 240 ?
Plus de sujets relatifs à : 2 ou 4 ventilos sur un Radiateur 240...?
