3745 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  73  74  75  76  77  78
/!\Base d'info/!\ Athlon XP et MP+O/C+Debloquage coef+Carte mère..
n°338723
jalsodomie
Posté le 29-11-2001 à 16:44:36  profilanswer
ben moi j'ai acheté au pif un athlon 1500+, je l'ai monté sans regarder le numéro de série et il monte sans problème à 10*150 au voltage par défaut... (1.74V)
le problème c que j'ai une K7S5A et qu'elle monte pas plus haut (sauf 166 mais il faut pas rêver on plus... et j'ai pas débloqué le multiplicateur).
n°338775
M@D_OVERCL​OCKER
Seti c'est bon, mangez en
Posté le 29-11-2001 à 17:42:23  profilanswer
ça à l'air top galère de débloquer le coeff, puis on dirait qu'on peut pas monter le FSB aussi haut qu'avec les TB, c pour ça que je v me reprendre un TB 1.4 pour remplacer mon TB 1.4 KC depuis 1 mois :cry:
n°339114
thc
Addicted ღ
Posté le 30-11-2001 à 00:52:50  profilanswer
je rajoute les ref de mon cpu :
agkga0134wpow
y6804750618
51°c en charge, boitier fermé, sous cpu burn en 1.825v (1.81 réel)
avec un petit montage perso de ventilo nidec.. ;) 31°c sous win, 39°c en charge.. mais bruyant..
boot sans pb à 1600 mais pas stable, cause vcore trop bas (1.85v, mais 1.83 relevée).
peut être qu'avec un bon rodage..
bye
n°339181
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 30-11-2001 à 10:31:56  profilanswer
agkga0134wpow
y6804750618
bye
tu ne m'as pas donner ton xp d'origine ne ton max sans plantage :??:
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°339389
WildGoose
Bidonnant
Posté le 30-11-2001 à 16:57:01  profilanswer
hop.
je viens d'acheter mon XP, il est pas encore installer, mais ca boot a 176.
bon, ce soir je relie les ponts et j'installe un os.
(en idle a 176 il est a 34°)
176*10.5=1848, donc une fois les ponts reliés, j'espere le stabiliser autour de 1700 sans probleme.
je met quand meme les ref:
AGKGA0143UPLW
Y7110470058.
a quoi correspond la deuxieme ligne?
pareil, UPLW, c'est quoite?
au fait, pour ca, j'ai sous cadencée la ram.(a 3/4 donc 132 ici)
n°339422
kyky
Posté le 30-11-2001 à 17:50:51  profilanswer
dit moi si je me trompe tu as
AGKGA (Y)XP1600+ 1848Mhz (semaine43) (10.5x176)(idle 34°)
et le tout sans l'installer :??:
tu as un voltage je pense de 1.85v,mais tu utlise koi comme ventirad pour avoir 34° en idle
n°339423
WildGoose
Bidonnant
Posté le 30-11-2001 à 17:55:45  profilanswer
MC 462 A  :D
oui, j'ai juste mis RAM mobo CPU CG ecran clavier alim.
en fait, c'etais pas 176, c'etais 172 je crois.
enfin, je bootais a 176, mais ensuite, impossible d'acceder au bios, donc bon, ca compte pas trop (enfin, ca bootais bien quand meme)
et les deux, pareil, 33/34 en idle.(sans boitier, le tout a l'air.)
n°339424
WildGoose
Bidonnant
Posté le 30-11-2001 à 17:57:29  profilanswer
pour le voltage, j'ai mis +0.075, donc 1.825V c'est ca?
n°339425
kyky
Posté le 30-11-2001 à 18:01:38  profilanswer
là tu m'as fait peur :D
donc tu es  a 172x10.5 sous 1.82v , tu boot juste a cette frequence ou ton cpu est stable a cette frequence  :??:  (car moi je met que les cpu stables dans la base)
n°339428
WildGoose
Bidonnant
Posté le 30-11-2001 à 18:04:25  profilanswer
non, pour l'instant , j'ai memepas accrocher de DD au bout, donc pour l'instant ne met rien.
le super glu c'est vraiment bien pour boucher les trous?
je sais pas encore trop quoi prendre..
[edtdd]--Message édité par wildgoose--[/edtdd]
n°339430
kyky
Posté le 30-11-2001 à 18:09:40  profilanswer
regarde sur ma premiere page il y a des liens  vers different sites frnçais et etrangers, il y a aussi une video et un lien sur ce forum
moi je te conseille le tippex,je l'ai faite avec cela pas de probleme, mais un truc a faire , c'est de bien verifier que tes lignes ne se touvhe pas avant de mettre ton proc sous tension ;)
Quand tu aurras fini  et que tu sois correct tu me donneras ta frequence stable(mais je peut te le dire tu ne fera pas 1800mhz ;) ,deja 1650 se sera le bout du monde :( )
n°339431
WildGoose
Bidonnant
Posté le 30-11-2001 à 18:12:52  profilanswer
1800 peut etre pas, mais franchement, je pense tapper dans les 1700 sans prob.
pkoi que 1650?
il est pas bien mon proco?!
je dld la video...
n°339436
kyky
Posté le 30-11-2001 à 18:18:24  profilanswer
ben regarde pour le monent les stat sur le XP1600+ pas beaucoup ont passe les 1700mhz (et le seul etait en 2.05v).table plutot vers un 1650 (10x165 sous 1.85v).
[edtdd]--Message édité par kyky--[/edtdd]
n°339447
WildGoose
Bidonnant
Posté le 30-11-2001 à 18:28:54  profilanswer
vraiment a chier la video...
ils utilisent quoi pour "nettoyer" la surface?
acethone?
white spirit?
n°339448
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-11-2001 à 18:30:46  profilanswer
Xp1700+
AGKGA0139MPMW
K0094470282
sur Epox 8KHA+
11*147=1617 A 1.80 volt
Limité par la RAM
WaterCooling
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°339450
kyky
Posté le 30-11-2001 à 18:32:26  profilanswer
moi perso, j'ai utilise des lingettes pour nettoyer les plastiques du PC, ça va tres bien,sinon certaine personnes ont utilise de l'acetone.
Pour lea video, je t'avoue que je ne l'ai pas regarde, mais vu quelle existe donc je l'ai integrer ;)
n°339454
kyky
Posté le 30-11-2001 à 18:34:38  profilanswer
nikopop a écrit a écrit :
Xp1700+
AGKGA0139MPMW
K0094470282
sur Epox 8KHA+
Limité par la RAM
WaterCooling
tu as koi comme ram pour le moment :??:
Je sais que tu attends la mushkin PC2400 ;)
n°339715
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-11-2001 à 22:42:22  profilanswer
j'ai une noname 2100 à 3.2 en cas2
v essayer le 2.5 pour voir!!!
n°339787
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-11-2001 à 22:57:54  profilanswer
bon je suis vraiment limiter par la ram!!!
en cas2.5 3-6-3 j'arrive la à faire 11*151=1661!!!
Je fais un petit reboot pour voir le 1700!!!
Par contre c'est quoi les temp normal d'un XP? Paske la je suis à 46°C en WC apres plusieurs boots et deux CPUMARK...
Je trouve ça énorme!!!
7deg de plus que le tb1.1@1.4
n°339806
kyky
Posté le 30-11-2001 à 23:02:30  profilanswer
c'est possible que tu sois limite par ton proc et non par ta ram
n°339840
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-11-2001 à 23:10:12  profilanswer
donc la je suis à 1695Mhz...11*154...1.85v!!! réel 1.87...
temp de 45 en idle...
mémoire en cas2.5 3-6-3!!! pas top koi!!!
Et ça sans le moindre petit rodage...
Sur l'epox ça me donne un 1705Mhz!!!
XP Powaaaaaaaaaa
n°339851
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2001 à 23:15:51  profilanswer
XP Powaaaaaaaaaa
230Mhz-250 ca me rapelle du temps des P3 933 ou P3 1000.. pas ultra o/c normal.... c le meme style d'oc et c le debut des XP
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°339860
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-11-2001 à 23:19:07  profilanswer
Bah ui mais ça me fait plaisir kand meme...
Pour une fois ke j'arrive à trouver la bonne série!!!
n°339862
cpulloverc​lock
Posté le 30-11-2001 à 23:19:46  profilanswer
ouai
ca va tuer bientot
jespere pas au sens propre.....
n°339863
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 30-11-2001 à 23:20:56  profilanswer
C'est clair...  a mon avis il va bientot avoir l'equivalent des AXIA sur les XP mais bon, on changera de proco!!! et surement de mobo!!
n°342694
kyky
Posté le 04-12-2001 à 19:03:58  profilanswer
un up! pour tout le monde :lol:
n°342716
[DMA] JF
Posté le 04-12-2001 à 19:40:20  profilanswer
AGNAGNA 0143 :D
avec un Y @1800 en 1.95v
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°342722
cpulloverc​lock
Posté le 04-12-2001 à 19:50:22  profilanswer
je v pouvoir enfin tester le mien jeudi
n°342733
M@D_OVERCL​OCKER
Posté le 04-12-2001 à 19:55:55  profilanswer
[DMA] JF a écrit a écrit :
AGNAGNA 0143 :D
AGNAGNA :heink: ce serait pas plutôt RAGNAGNA :lol: fais gaffe une fois par moi il va saigner ;)  :D  :lol:
n°342998
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 05-12-2001 à 09:32:33  profilanswer
AGNGA  y sem 42  O/C max 1812  1.85V
n°342999
[DMA] JF
Posté le 05-12-2001 à 09:33:40  profilanswer
o/c max max ou max stable? :??:
n°343731
rusty
Rusty
Posté le 06-12-2001 à 08:08:00  profilanswer
les gars le XP@1800mhz AGNAGA c est un 1800+ dorrigine ou un 1900+ merci sinon est ce qu il existe en 1800+ merci
n°343732
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 06-12-2001 à 08:30:50  profilanswer
J' ai OC mon XP sans relier les ponts L1 :D Vous me croyez pas, j'explique. J'ai commancé a me faire la main (newbie en OC) sur un dudu 800 dont j'ai relié les ponts L1 avec de l'encre conductrice.Jusqu'ici rien d'anormale, je m'eclate comme un fou, je monte jusqu'a 1.1Ghz, et après mettre bien amusé je decide de remonter mon XP. Et la, grande surprise, le fsb et le multi que j'avais mis pour le dudu sont resté, mais le proco est bien reconnue comme un XP :??: Et depuis je peux les modifier sans qvoir relié les ponts L1. :sol: Etonnant non? :eek2:
[edtdd]--Message édité par thecoin--[/edtdd]
n°343765
kyky
Posté le 06-12-2001 à 10:11:18  profilanswer
la serie ANGNA commence pour le moment à 1900+
n°343767
kyky
Posté le 06-12-2001 à 10:12:31  profilanswer
a tu fais un clear cmos pour voir la reaction ;)
n°343777
WildGoose
Bidonnant
Posté le 06-12-2001 à 10:29:22  profilanswer
je viens de faire changer mon 1600+ (pas de boot :( ), c'etait un AGKGA semaine 43, le nouveau est un AGLHA semaine 38.
j'ai jamais vu cette ref, AGLHA, qqun sais si c'est censé etre bien?
j'attend la carte mere qui bootais pas non plus (je sais pas ce que j'ai fait avec pour que plus rien n e marche), il en avait plus en stock pour l'echange standart faut que j'attende demain, donc on verra ce que ca donne demain.
n°343805
kyky
Posté le 06-12-2001 à 11:58:48  profilanswer
tien nous au courant pour cette serie que je ne connais pas! ;)
n°343823
Tangzzz
Posté le 06-12-2001 à 12:45:43  profilanswer
===========================>  TU SORS !!!!!!!!!!
n°343830
WildGoose
Bidonnant
Posté le 06-12-2001 à 13:16:43  profilanswer
euh, si on peut change rles coeff d'une autre facon qu'en reliant.. c'est plutot bien quand meme...
non?
n°343852
thecoin
Posté le 06-12-2001 à 13:58:45  profilanswer
c'est koi ton pb?
n°343856
WildGoose
Bidonnant
Posté le 06-12-2001 à 14:04:24  profilanswer
c'est koi ton pb?
le prob c'est qu'il y'a des types qui se prenne la tete a faire du travail au cinquieme de millimetrer pres avec de la glu, de l'encre conductrice etc... et toi tu debarque en disant:"j'ai rien, fait et je change le coeff".
donc... tu sors...
HELP: mon athlon 1GHz tourne à 750 MHz!!!Athlon XP - closeup sur les pont L1 avec un microscope
Temp sur Athlon XPAthlon XP debloke , Mission Acomplie
augmenter le voltage max de ma carte mère avec le power switch!?Carte mere pour athlon?
quel difference d'aspect entre un athon fsb 200 et un athlon fsb 266??
Plus de sujets relatifs à : /!\Base d'info/!\ Athlon XP et MP+O/C+Debloquage coef+Carte mère..
