9587 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  Serveur de tuner TNT HD avec VDR, Décodage ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1464803
a1c2b3
Posté le 15-05-2021 à 23:32:08  profilanswer
Bonjour.
J'aimerais me lancer dans la mise en place d'un petit serveur de tuner TNT HD.
Le signal arrive via une antenne de toit et fini dans une clé USB tuner TNT DVB-T.
Ce tuner est connecté à un micro PC Linux et le micro PC diffuse le flux sur le réseau (Ethernet ou Wifi) via VDR.
https://www.journaldulapin.com/2014 [...] pberry-pi/
Ça, c'est le principe de base.
Je ne l'ai jamais fait, mais ça semble (relativement) accessible.
J'ai plusieurs problèmes et déjà plusieurs réponses grâce à ce forum.
Le tuner en question : Yakumo QuickStick Basic DVB-T
Je ne l'ai pas choisi, il trainait dans un de mes placard depuis la disparition de la TNT SD.
L’essai le plus complet que j'ai trouvé :
https://translate.google.com/transl [...] ch&pto=aue
En faisant quelques recherches, je n'ai pas réussi à déterminer ce qui différenciait un tuner USB TNT d'un tuner USB TNT HD. En dehors de la France ils portent tous la mention DVB-T.
(Je veux bien croire que pour les tuners de salon, il doit y avoir des différences de hardware).
J'ai soupçonné que le logiciel faisait la différence et je ne m'étais pas trompé :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1770_1.htm
7ème post, merci mobomambo :
mobomambo a écrit :
Tout les tuner TNT sont capables de recevoir la TNT HD [...]
Les produits qui ont des drivers BDA garantissent le support par la plupart des softs alternatifs [...]
Alors, ce tuner n'a pas de drivers BDA.
Mais il figure dans la liste des tuners supportés par Linux https://www.linuxtv.org/wiki/index. [...] SB_Devices
Et comme le serveur va être sous Linux, ça devrait fonctionner (j'espère).
Mais j'ai un nouveau soucis :
mobomambo a écrit :
Avec pour condition que le PC soit suffisament puissant ou possède une carte graphique prenant en charge l'accélération matériel  du filtre H 264 de Cyberlink
Bin, non, le PC qui va servir de serveur ne va pas du tout être suffisamment puissant. Il va même être une sacrée limace.
Mais comme la plupart des gens qui ne font pas des installations pour des hôtel ou des casinos utilisent des Raspberry pour leurs installations, je me dit que ça devrait passer.
Mais est-ce que ça va passer ?
Où se fait le décodage du coup (dans le serveur, dans la tablette connectée en client) ?
Parce que s'il faut un PC de fou comme serveur et un autre PC de fou comme machine cliente, je laisse tomber et j’achète direct un tuner TNT HD réseau tout fait.
Je voudrait éviter cette solution parce que je ne la trouve pas évolutive.
Certains tuners TNT HD réseau nécessitent des applications clientes dédiées (dont certaines sont décriées) pour fonctionner.
Par ailleurs, on a déjà eu le passage TNT SD à TNT HD, qui sait combien de temps avant le prochain changement de matos.
Enfin, on peut recycler les PC dans d’autres usages, alors que les appareils dédiés n'auront toujours qu'une seule fonction.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci.
n°1464817
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 16-05-2021 à 17:34:48  profilanswer
Attention spéculations :o : Je sais que au moins certaines clé TNT sont en fait des SDR qui sortent un flux I/Q brut (et qui du coup peuvent s'utiliser en tant que SDR justement) qui est décodé en software - ou en hardware mais sur la carte graphique. Et si ceux qui le savent disent que tout les clés TNT peuvent recevoir la HD je dirais que cette approche est souvent ou toujours utilisée. Après j'en sais rien en fait. :o
n°1464853
a1c2b3
Posté le 18-05-2021 à 11:28:07  profilanswer
Bonjour.
Merci pour cette réponse.
Je dois avouer que j'ai pas tout compris.
Du coup "toutes les clés TNT peuvent recevoir la HD" c'est bon ou pas bon ?
Et si cela nécessite un décodage en software ou en hardware, où se fait le décodage quand on utilise la clé sur un serveur ?
Merci.
n°1464854
mirtouf
Light is right !
Posté le 18-05-2021 à 11:56:04  profilanswer
Pour les clefs USB TNT, l'important est la norme de diffusion, DVB-T et/ou DVB-T2. HD ou pas, avec un décodage soft, c'est côté OS que ça va se passer.
Le décodage AVC étant bien plus gourmand que le décodage MPEG-2, c'était un problème avant mais plus maintenant, d'autant plus qu'on peut utiliser l'accélération matérielles des CG Intel par exemple.
Sur RPi, n'ayant jamais testé le décodage AVC, je laisserai les spécialistes répondent.
n°1464856
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 18-05-2021 à 13:04:43  profilanswer
il faut un réseau "costaud" qd même pour diffuser en continue.
n°1464896
a1c2b3
Posté le 19-05-2021 à 16:19:59  profilanswer
Bonjour
Costaud combien ?
n°1464898
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-05-2021 à 17:19:13  profilanswer
a1c2b3 a écrit :
Costaud combien ?
je dirais qu'il faut que tu vérifies que toutes tes liaisons tournent bien en 1Gb surtout pour de la HD surtout sans refiltrage.
j'avais testé sur du 100Mb et franchement on retombait en pratique dans des compressions/resize dignes de la tv cathodique pour avoir du 30fps :whistle:
après ça peut dépendre de si tu fais du multicast ou unicast  (cad à la demande).
Message édité par memaster le 19-05-2021 à 17:21:06
n°1464914
regdub
Posté le 19-05-2021 à 21:22:06  profilanswer
Le soft de l'article du 1er lien, si je comprends bien, le décodage est sur le client et le serveur diffuse seulement le flux TNT de la chaîne demandée. Donc ça ne devrait pas être énorme.
Par ex., Miller's Crossing sur Arte en 1080p, le fichier que j'ai enregistré fait 3913899244 o pour ~2h15, soit 4Mb/s sauf erreur due à la fatigue. Donc le conseil de l'article (10 Mb/s) me semble toujours valable.
Legalize it @HFR
n°1464917
a1c2b3
Posté le 19-05-2021 à 23:31:39  profilanswer
Bonsoir.
Merci pour ces réponses.
L'objectif, à mon sens, d'un serveur de TNT, ce n'est pas de devoir se trainer un PC de gamer (j' exagère) pour regarder la TV.
Et dans l'article du premier lien, il y a, juste en fin, l'histoire de "dumper le flux directement dans VLC".
Par ailleurs, dans ce même article, pas d’allusion à des config solides.
L’objectif, dans mon cas, c'est juste de rajouter l'équivalent d'un tuner TNT à une tablette (je ne dis pas que ça va se faire aussi simplement, mais j'aimerais bien...).
Si je pouvais m'en tirer avec le matos que j'ai, ce serait bien.
Si je pouvais m'en tirer en investissant moins que le prix d'un double tuner TNT réseau d'occasion (qui sont vraiment pas chers, mais pas du tout évolutifs), ce serait une évidence.
Je vais essayer de faire tourner le tuner sous linux et sur un atom que j'ai pour vois si on peut déjà avoir la TNT HD avec.
Merci.
n°1465213
a1c2b3
Posté le 30-05-2021 à 20:02:00  profilanswer
Bonjour.
Alors, j'ai essayé avec une base Atom et avec un autre PC, les deux sur Lubuntu et VLC.
Après des jours de recherche sur comment faire reconnaitre mon tuner et en faire quelque chose (pas du tout merci à tous les tutos et wiki ultra alambiqués dont rien de marche), je suis tombé sur cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=asmCMmq06R0
C'est expliqué simplement et ça marche du premier coup.
Il semble qu'il y ait plusieurs versions du Yakumo QuickStick Basic DVB-T USB et que la mienne soit celle avec le driver dvb-usb-wt220u-zl0353-01.fw que j'ai trouvé ici https://github.com/CoreELEC/dvb-fir [...] 0353-01.fw
Quand le logiciel arriver à syntoniser une chaine, la diode passe d'orange à vert, un très bon indicateur de réussite donc.
Le problème, c'est que si j'ai bien l'audio de la chaine, je n'ai qu'une image fixe de la chaine en question.
Cette image change à chaque fois que je change de chaine et que je reviens dessus.
J'en conclu donc que le PC arrive à utiliser la clé USB et à faire quelque chose avec le flux, y compris vidéo qui en sort.
Mais l'image figée ne me suffit pas...
Dans les messages de VLC, j'ai :
avcodec error: more than 5 seconds of late video -> dropping frame (computer too slow ?)
J'ai le même problème sur mes deux pc de test.
Je doit maintenant faire le tri parmi les 50000 réponses à ce problème d'image figée quei ne donnent pas la même marche à suivre.
J'ai testé Kaffeine qui produit aussi une image figée.
C'est seulement après cela que je pourrait déterminer si ma clé USB tuner-tnt DVB-T permet aussi de recevoir la HD.
Merci.
n°1465217
regdub
Posté le 31-05-2021 à 00:20:01  profilanswer
a1c2b3 a écrit :
Bonjour.
Merci.
La Lubuntu est raisonnablement récente (< 2 ans) ?
2 idées :
- essayer l'enregistrement instantané dans kaffeine, et vérifier la taille et la lecture du fichier avec VLC ou autre,
- pendant que kaffeine ou autre tourne, lancer "dvb-fe-tool -m" dans un terminal pour voir la qualité du signal.
Bonne chance.
Je suis tombé sur un thread qui parle d'un soft qui peut faire la partie streaming, une fois que ça marchera (pas testé personnellement) : tvheadend
Legalize it @HFR
n°1465226
a1c2b3
Posté le 31-05-2021 à 14:48:40  profilanswer
Bonjour.
Merci pour ces idées.
Non, Lubuntu pas raisonnablement récent (version 18). Je passe à Ubuntu 20.
Je ne sais pas si ça a son importance, mais dans la liste des chaines trouvées par Kaffeine, le signal est à plus de 90% pour toutes les chaines.
Je vais tenter le test enregistrement et mesure.
En fait, je ne sais pas si cette clé USB, vendu comme TNT tout cours est capable de générer un flux HD exploitable, ou si elle est capable de générer un flux hd exploitable uniquement par un logiciel spécifique et/ou par un décodage hardware supplémentaire.
Encore merci.
n°1465235
a1c2b3
Posté le 31-05-2021 à 17:23:50  profilanswer
Re.
Alors, config :
Intel celeron j1900 4x1,8ghz
Ram 2gb
Intel HD graphics (BYT)
Ubuntu 20.04.2 LTS
Gnome 3.36.8
De temps en temps, les programmes qui utilisent le tuner ne le trouvent plus !
Il apparait dans ls /dev/dvb et dans dmesg, mais VLC, Kaffeine et scan en ligne de commande ne le trouvent plus !
VLC installé, permissions oubliées, ne peut ouvrir le tuner.
Permissions accordées, VLC ouvre le tuner avec la liste channels.conf.
Image figée.
J'en ai marre d'essayer des trucs et des machins avec VLC...
Kaffeine installé, sans nécessité de bidouiller les permissions;
Chaines trouvées et....
Ça marche !
L'utilisation des 4 CPU ne dépassent pas les 20%/core
L'utilisation de la ram ne dépasse pas les 1,2gb
Lors de la visualisation d'une chaine avec Kaffeine, dvb-fe-tool -m donne (résultats variants à chaque nouvelle ligne)
Signal> 17% C/N> 87 UCB> 58000 postBER= 0
Bouton enregistrement pas trouvé.
Sur les vidéos avec beaucoup de mouvement, ça fait des bords pixelisés par moment.
Résultat, on peut bel et bien avoir la TV TNT-HD avec cette clé.
Maintenant, je vais essayer d'installer ce Ubuntu et kafeine sur mon atom pour voir si je peut avoir pareil.
Dans cette histoire, je ne sais toujours pas où est décodé le flux...
L'objectif de départ, c'est d'avoir une télévision mobile, que ce soit en installant le tuner sur un PC portable ou sur un PC serveur et regarder la TV sur un PC client, voir une tablette.
J'ai eu un mal de chien à avoir la TNT-HD sur un PC fixe, alors si je tente d'envoyer le flux sur le réseau et que le PC client n'a rien, je ne saurais pas ce qui ne marche pas.
Encore merci.
n°1465269
mirtouf
Light is right !
Posté le 01-06-2021 à 10:11:52  profilanswer
Pour envoyer le flux sur le réseau, il faudra utiliser tvheadend ou équivalent ouis créer une playlist, le décodage se faisant sur le PC/client qui reçoit le flux (brut ou pas selon son choix).
n°1465270
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 01-06-2021 à 11:25:35  profilanswer
il faut pas un double tuner pour que plusieurs clients puissent bénéficier de "flux" différents?
n°1465277
mirtouf
Light is right !
Posté le 01-06-2021 à 15:15:39  profilanswer
Si, tout à fait.
n°1465278
a1c2b3
Posté le 01-06-2021 à 16:34:35  profilanswer
Bonjour.
Mon problème, c'est que peu importe le software utiliser pour envoyer le flux, tvheadend ou VDR, je n'ai pas encore la maitrise ne serrai-ce qu'en local.
Je n'arrive toujours pas à faire fonctionner VLC par exemple.
Donc, comment est-ce que je vais faire pour contrôler que le flux est envoyé correctement dans le réseau ?
Et comment est-ce que je vais le réceptionner sur le PC client ?
J'avais prévu d'utiliser VDR en serveur et VLC en client en me basant sur les tutos que j'avais trouvé.
Mais je n'arrive déjà pas à avoir autre chose qu'un image figée sur VLC en local (Kaffeine marche en local), alors en réseau !
Il me semble que si les clients visionnent une même chaine, ou un même multiplex, c'est bon.
Mais si ils visionnent deux chaines de deux multiplexes différents, il faut deux tuners.
Il me semble avoir vu des grosses installations amateurs basées sur un tuner par multiplex.
Il faudrait que j'arrive à avoir l'image mobile avec VLC en local, j'arrive bien à l'avoir avec Kaffeine !
n°1465291
a1c2b3
Posté le 01-06-2021 à 23:26:35  profilanswer
Bon, Lubuntu n'existe plus en version récente et 32bits.
Je me permet de trouver complétement nul le fait de communiquer sur les faibles capacités hardware nécessaires à faire fonctionner Lubuntu et  de supprimer le support du 32bits.
Donc, pas de Lubuntu récent sur mon atom...
Résumons :
Kaffeine fonctionne en standalone, mais ce n'est pas celui que je souhaitait utiliser comme client.
VLC ne fonctionne pas en l'état, et c'est celui que je souhaitais utiliser en client.
Il faudrait que je trouve un autre software client, léger et multiplateforme...
n°1465294
rat de com​bat
Posté le 01-06-2021 à 23:53:04  profilanswer
ffmpeg eventuellement?
edit: Ah, côté client, non, pas de ffmpeg, je pensais pour la partie streaming peut-être...
Message édité par rat de combat le 02-06-2021 à 00:22:10
n°1465297
regdub
Posté le 02-06-2021 à 03:32:38  profilanswer
Je pense que c'est juste que VLC ne gère pas très bien le tuner.
C'est sans importance pour l'utiliser comme client vu que ce sera tvheadend ou VDR qui géreront le tuner.
Peut-être un peu faible 17%, j'ai vu quelqu'un recommander 65% et j'ai 99-100% sur l'antenne immeuble.
Mais c'est un bon moyen de tester les capacités de VDR ou alternatives.
Legalize it @HFR
n°1465298
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 02-06-2021 à 08:56:05  profilanswer
tu as fait un scan qui te créer un fichier de base "channel.conf"?
je peux te donner un modèle si tu veux?
edit : et je dois avoir un script également quelquepart pour lancer le stream d'une chaine sur le réseau
Message édité par memaster le 02-06-2021 à 11:22:15
n°1465328
a1c2b3
Posté le 02-06-2021 à 21:19:27  profilanswer
Bonjour.
C'est ce que je me dit aussi. Mais si j'ai un problème avec VLC, alors que tout le monde indique le faire quasiment les doigts dans le nez, comment est-ce que je pourrais savoir si VDR va correctement gérer le tuner ?
17%, c'est l'antenne immeuble...
Mon tuner de salon indique 55% sur la même antenne
Surement peut-être que cette clé-tuner est nulle...
Et de toutes façons, Kaffeine, qui n'est pas le super mega programme recommandé par tout le monde en matière de vidéo (comme VLC par exemple), fonctionne avec les mêmes composants.
Merci pour l'offre. J'ai fait le scan pour créer le fichier channels.conf comme indiqué dans la vidéo ci-avant et le scan fonctionne (led verte chaque fois que le tuner trouve un multiplex).
D'ailleurs, j'en profite pour recommander les vidéos citées ci-avant et les autres de ce même gars concernant la TV sur IP, parce qu'il y des choses vraiment intéressantes, notamment sur les flux générés et sur comment les optimiser pour le réseau domestique.
Le problème, c'est que pour l'instant, le logiciel avec lequel j’arrive à avoir une vidéo n'est pas celui avec lequel je pourrait l'envoyer sur le réseau (VDR), ni celui avec lequel je pourrait visionner ce flux (VLC).
Dans l'ordre :
- Installation d'un linux plus léger sur l'Atom
- Tentative d'utilisation de Kaffeine pour vérifier si je peux avoir la TNT HD sur l'Atom (Le gars des vidéos fait du streaming multicast avec un Raspberry Pi de base, alors...)
- Tentative d'installation de VDR pour voir si je peut générer un fichier enregistrement (je crois que c'est possible), ce qui me permettra de vérifier que VDR arrive à faire quelque chose avec le tuner.
Si jamais j'arrive jusque là, j'essayerais Kodi sur la tablette cliente.
L’objectif de ce merdouillage, c'est de mesurer l’intérêt d'investir dans un bon tuner USB + un bon petit PC pour serveur, et de tester la capacité de ma tablette de récup à afficher une vidéo, le tout en lieu et place d'un petit téléviseur portable qui ne pour a être recyclé en rien d'autre...
L'alternative serait d'acheter un tuner Lan tout fait, y compris en occase.
J'ai trouvé d'autres solutions pour bidouiller VLC dans le cas d'une image figée avec audio. Je vais les tester une par une des que l'Atom sera prêt.
Je reste ouvert à vos idées.
Encore merci
n°1465330
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 02-06-2021 à 22:05:44  profilanswer
pour que VLC ne gère pas, tu as peut être une lib foireuse. essaye de le désinstaller proprement, de faire un apt update et réinstalle.
sinon le "channel.conf" de kaffeine n'est pas compatible avec VLC
Message édité par memaster le 02-06-2021 à 22:07:08
n°1465332
a1c2b3
Posté le 03-06-2021 à 00:58:20  profilanswer
Bonne idée la réinstallation de VLC.
Je crois que je l'ai toujours installé en mode graphique pour l'instant.
Je me doutais que le channels.conf de Kaffeine n’était pas compatible VLC.
Je ne sais pas où le récupérer et sous VLC, j'utilisais le channels.conf généré en ligne de commande avec :
- dvb-apps
- cd /usr/share/dvb/dvb-legacy/dvb-t/fr-All
- scan fr-All > channels.conf
Je vais essayer ce que j'ai dit, en commençant par installer VLC en ligne de commande.
n°1465337
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 03-06-2021 à 08:46:24  profilanswer
petit lien pour t'aider à constituer tes frequences :
là c'est pour vers chez moi, mais si tu connais le nom de la commune de ton émetteur?
https://www.tvradio-nord.com/emette [...] mbert.html
n°1465410
a1c2b3
Posté le 04-06-2021 à 13:44:16  profilanswer
Bonjour.
Merci pour l'offre, mais j'arrive à constituer mes listes de fréquences.
scan fr-All > channels.conf me trouve toutes les chaines du coin et, si besoin, j'ai la liste des canaux et des fréquences pour mon secteur.
Merci.
Donc,
On (je) recommance.
Je me base sur le fait que des gens font des serveurs de clé usb tuner tnt en utilisant des Raspberry Pi Modèle 1 B, dont la révision la mieux dotée dispose d'un processeur ARM1176JZF-S (ARMv6) 700 MHz Broadcom 28351, incluant un décodeur Broadcom VideoCore IV, permettant le décodage H.264 FullHD 1080P et de 512 Mo de RAM.
Faute de Raspberry, je vais donc utiliser le PC suivant :
PC de test :
Packard Bell Dot S
Processeur : Intel Atom N270 1,6 GHZ
RAM : 1 Go
Disque dur : Kingston SSDNow300 60GB
Puce graphique : Intel Graphics Media Accelerator 945 GSE
Taille d'écran : 10,1 "
Pour être dans les même conditions que ceux chez qui ça marche, l'OS sera :
Raspberry Pi Desktop for PC and Mac
Debian 10 Buster
LXDE
La clé tuner :
Le driver dvb-usb-wt220u-zl0353-01.fw
J'ai réussi à installer l'OS.
Un fois en route, pour je ne sais quelle raison, il se met en veille au bout de 30S peu importe ce qu'on fait.
Solution :
For systems which should never attempt any type of suspension, these targets can be disabled at the systemd level with the following:
    sudo systemctl mask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target
To enable back hibernate and suspend use the following command:
    sudo systemctl unmask sleep.target suspend.target hibernate.target hybrid-sleep.target
L'installation de la clé tuner fonctionne.
Le scan fr-All > channels.conf focntionne.
L’installation de Kaffeine fonctionne.
Le scan des chaines pour et part Kaffeine, exclusivement, fonctionne.
Problèmes :
Sur ce PC, l'image est figée sur tous les lecteurs (Kaffeine et VLC)
VLC arrive installé dans Raspberry OS.
memaster a écrit :
pour que VLC ne gère pas, tu as peut être une lib foireuse. essaye de le désinstaller proprement, de faire un apt update et réinstalle.[...]
J'ai donc fait :
- sudo apt-get purge vlc
- sudo apt-get update
- sudo apt-get upgrade
VLC continuait d'être présent dans le menu et de pouvoir être utilisé... J'ai fait :
- sudo apt-get --purge autoremove vlc
-Reboot
VLS avait disparut. J'ai fait :
- sudo apt-get -f install vlc
Ça ne change rien...
[...]sinon le "channel.conf" de kaffeine n'est pas compatible avec VLC
Oui, je m'en doutais et je n'ai jamais cherché à faire marcher l'un avec l'autre.
Mais le fait que Kaffeine arrivait à produire une image mobile était bien la preuve que l'image fixe sous VLC n'est pas un problème de tuner, de signal, de PC trop lent...
Il doit y avoir un paramétrage.
Mais désormais, Kaffeine est aussi en image fixe. Je ne comprend pas.
Le processeur est à 100%
J'ai trouvé le bouton d'enregistrement immédiat de Kaffeine.
Il produit un enregistrement avec le son OK et l'image fixe.
Les premiers essais que j'ai fait pour solutionner l'image fixe sous VLC, en suivant des tutos ça et là ne solutionnent rien.
J'ai trouvé ça https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1840731
Mais je ne sais pas comment le mettre en œuvre.
PS :
Je viens de m’apercevoir que je n'ai pas été suffisamment clair dans mes premières explications.
J'ai bien compris qu'on pouvait envoyer le signal dans le réseau et laisser le PC client le décoder.
Mais le type de PC client que je souhaite utiliser pour que cela ait un intérêt pour moi, sera puissant au maximum comme l'Atom.
Si je peut faire un tout petit serveur mais que je doit mettre au bout un PC puissant pour avoir mon image, pas d’intérêt.
S'il faut un énorme PC comme serveur, aucun intérêt.
Ce que je cherche à tester, c'est si les clients que je compte utiliser (tablette, smartphone...) seront suffisamment puissant pour afficher une image mobile.
Si le secret avec les serveurs à base de Raspberry c'est d’avoir des clients énormes, aucn intérêt.
Merci.
Message édité par a1c2b3 le 04-06-2021 à 13:51:36
n°1465415
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 04-06-2021 à 16:02:33  profilanswer
que dit un dmesg après avoir branché la clef usb tuner?
edit : + un petit lsmod au passage
Message édité par memaster le 04-06-2021 à 16:03:17
n°1465428
a1c2b3
Posté le 04-06-2021 à 23:04:41  profilanswer
Bonsoir
lsmode :
Code :
  1. Module                  Size  Used by
  2. rc_dtt200u             16384  0
  3. dvb_usb_dtt200u        24576  0
  4. dvb_usb                24576  1 dvb_usb_dtt200u
  5. dvb_core              102400  1 dvb_usb
  6. rc_core                40960  4 rc_dtt200u,dvb_usb,dvb_usb_dtt200u
  7. fuse                   90112  3
  8. 8021q                  28672  0
  9. garp                   16384  1 8021q
  10. stp                    16384  1 garp
  11. mrp                    20480  1 8021q
  12. llc                    16384  2 garp,stp
  13. arc4                   16384  2
  14. ath5k                 135168  0
  15. snd_hda_codec_realtek    86016  1
  16. ath                    28672  1 ath5k
  17. snd_hda_codec_generic    65536  1 snd_hda_codec_realtek
  18. mac80211              573440  1 ath5k
  19. uvcvideo               90112  0
  20. snd_hda_intel          32768  4
  21. videobuf2_vmalloc      16384  1 uvcvideo
  22. coretemp               16384  0
  23. videobuf2_memops       16384  1 videobuf2_vmalloc
  24. videobuf2_v4l2         20480  1 uvcvideo
  25. joydev                 20480  0
  26. snd_hda_codec          94208  3 snd_hda_intel,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
  27. videobuf2_common       36864  2 uvcvideo,videobuf2_v4l2
  28. acer_wmi               20480  0
  29. serio_raw              16384  0
  30. pcspkr                 16384  0
  31. cfg80211              499712  3 mac80211,ath,ath5k
  32. videodev              139264  3 uvcvideo,videobuf2_common,videobuf2_v4l2
  33. snd_hda_core           57344  4 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
  34. sparse_keymap          16384  1 acer_wmi
  35. snd_hwdep              16384  1 snd_hda_codec
  36. iTCO_wdt               16384  0
  37. iTCO_vendor_support    16384  1 iTCO_wdt
  38. snd_pcm                81920  3 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core
  39. media                  28672  2 uvcvideo,videodev
  40. sg                     28672  0
  41. snd_timer              28672  1 snd_pcm
  42. rng_core               16384  0
  43. snd                    61440  15 snd_hda_intel,snd_hwdep,snd_hda_codec,snd_timer,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek,snd_pcm
  44. rfkill                 20480  4 acer_wmi,cfg80211
  45. soundcore              16384  1 snd
  46. battery                20480  0
  47. evdev                  20480  25
  48. ac                     16384  0
  49. pcc_cpufreq            16384  0
  50. acpi_cpufreq           20480  1
  51. binfmt_misc            20480  1
  52. parport_pc             28672  0
  53. ppdev                  20480  0
  54. sunrpc                270336  1
  55. lp                     20480  0
  56. parport                40960  3 lp,parport_pc,ppdev
  57. ip_tables              20480  0
  58. x_tables               24576  1 ip_tables
  59. autofs4                36864  2
  60. ext4                  532480  1
  61. crc16                  16384  1 ext4
  62. mbcache                16384  1 ext4
  63. jbd2                   86016  1 ext4
  64. fscrypto               24576  1 ext4
  65. ecb                    16384  0
  66. crypto_simd            16384  0
  67. cryptd                 20480  1 crypto_simd
  68. aes_i586               20480  1
  69. btrfs                1085440  0
  70. zstd_decompress        57344  1 btrfs
  71. zstd_compress         143360  1 btrfs
  72. xxhash                 20480  2 zstd_compress,zstd_decompress
  73. raid10                 53248  0
  74. raid456               135168  0
  75. async_raid6_recov      16384  1 raid456
  76. async_memcpy           16384  2 raid456,async_raid6_recov
  77. async_pq               16384  2 raid456,async_raid6_recov
  78. async_xor              16384  3 async_pq,raid456,async_raid6_recov
  79. async_tx               16384  5 async_xor,async_pq,raid456,async_memcpy,async_raid6_recov
  80. xor                    28672  2 async_xor,btrfs
  81. raid6_pq              106496  4 async_pq,btrfs,raid456,async_raid6_recov
  82. libcrc32c              16384  2 btrfs,raid456
  83. crc32c_generic         16384  3
  84. raid1                  40960  0
  85. raid0                  20480  0
  86. multipath              16384  0
  87. linear                 16384  0
  88. md_mod                131072  6 raid1,raid10,multipath,linear,raid0,raid456
  89. dm_mirror              24576  0
  90. dm_region_hash         20480  1 dm_mirror
  91. dm_log                 20480  2 dm_mirror,dm_region_hash
  92. dm_mod                106496  2 dm_mirror,dm_log
  93. sd_mod                 49152  3
  94. ata_generic            16384  0
  95. ata_piix               32768  2
  96. libata                192512  2 ata_piix,ata_generic
  97. i915                 1331200  2
  98. uhci_hcd               40960  0
  99. ehci_pci               16384  0
  100. i2c_i801               24576  0
  101. ehci_hcd               65536  1 ehci_pci
  102. scsi_mod              172032  3 sd_mod,libata,sg
  103. psmouse               126976  0
  104. usbcore               188416  6 uvcvideo,ehci_hcd,uhci_hcd,dvb_usb,dvb_usb_dtt200u,ehci_pci
  105. i2c_algo_bit           16384  1 i915
  106. lpc_ich                24576  0
  107. mfd_core               16384  1 lpc_ich
  108. drm_kms_helper        135168  1 i915
  109. atl1c                  40960  0
  110. drm                   323584  4 i915,drm_kms_helper
  111. usb_common             16384  1 usbcore
  112. thermal                20480  0
  113. fan                    16384  0
  114. button                 16384  0
  115. video                  40960  2 acer_wmi,i915
  116. wmi                    20480  1 acer_wmi
dmesg :
Code :
  1. [    0.000000] Linux version 4.19.0-16-686-pae (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-6)) #1 SMP Debian 4.19.181-1 (2021-03-19)
  2. [    0.000000] Disabled fast string operations
  3. [    0.000000] x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
  4. [    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
  5. [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
  6. [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
  7. [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
  8. [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000003f575fff] usable
  9. [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003f576000-0x000000003f5befff] reserved
  10. [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003f5bf000-0x000000003f66dfff] usable
  11. [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003f66e000-0x000000003f6befff] ACPI NVS
  12. [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003f6bf000-0x000000003f6eefff] usable
  13. [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003f6ef000-0x000000003f6fefff] ACPI data
  14. [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003f6ff000-0x000000003f6fffff] usable
  15. [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000003f700000-0x000000003fffffff] reserved
  16. [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000e0000000-0x00000000efffffff] reserved
  17. [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
  18. [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed14000-0x00000000fed19fff] reserved
  19. [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
  20. [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
  21. [    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fff00000-0x00000000ffffffff] reserved
  22. [    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
  23. [    0.000000] SMBIOS 2.4 present.
  24. [    0.000000] DMI: Packard Bell     DOTS            /DOTS            , BIOS V1.01 03/26/2009
  25. [    0.000000] tsc: Fast TSC calibration failed
  26. [    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
  27. [    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
  28. [    0.000000] last_pfn = 0x3f700 max_arch_pfn = 0x1000000
  29. [    0.000000] MTRR default type: uncachable
  30. [    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
  31. [    0.000000]   00000-9FFFF write-back
  32. [    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
  33. [    0.000000]   C0000-C7FFF write-protect
  34. [    0.000000]   C8000-EFFFF uncachable
  35. [    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
  36. [    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
  37. [    0.000000]   0 base 0FFF00000 mask 0FFF00000 write-protect
  38. [    0.000000]   1 base 0FFFC0000 mask 0FFFE0000 uncachable
  39. [    0.000000]   2 base 000000000 mask 0E0000000 write-back
  40. [    0.000000]   3 base 020000000 mask 0E0000000 write-back
  41. [    0.000000]   4 base 03F800000 mask 0FF800000 uncachable
  42. [    0.000000]   5 base 03F700000 mask 0FFF00000 uncachable
  43. [    0.000000]   6 disabled
  44. [    0.000000]   7 base 000000000 mask 0FFFE0000 uncachable
  45. [    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WP  UC- WT
  46. [    0.000000] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x0bffffff]
  47. [    0.000000] RAMDISK: [mem 0x30eab000-0x3474cfff]
  48. [    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
  49. [    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000FE020 000024 (v02 ACER  )
  50. [    0.000000] ACPI: XSDT 0x000000003F6FE120 000064 (v01 ACER   ACER     00000001      01000013)
  51. [    0.000000] ACPI: FACP 0x000000003F6FC000 0000F4 (v04 ACER   ACER     00000001 1025 01000013)
  52. [    0.000000] ACPI: DSDT 0x000000003F6F1000 006D9F (v01 ACER   ACER     00000001 1025 01000013)
  53. [    0.000000] ACPI: FACS 0x000000003F688000 000040
  54. [    0.000000] ACPI: FACS 0x000000003F688000 000040
  55. [    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000003F6FD000 0004C4 (v02 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20051117)
  56. [    0.000000] ACPI: HPET 0x000000003F6FB000 000038 (v01 ACER   ACER     00000001 1025 01000013)
  57. [    0.000000] ACPI: APIC 0x000000003F6FA000 000068 (v02 ACER   ACER     00000001 1025 01000013)
  58. [    0.000000] ACPI: MCFG 0x000000003F6F9000 00003C (v01 ACER   ACER     00000001 1025 01000013)
  59. [    0.000000] ACPI: ASF! 0x000000003F6F8000 0000A5 (v32 ACER   ACER     00000001 1025 01000013)
  60. [    0.000000] ACPI: SLIC 0x000000003F6F0000 000180 (v01 ACER   ACER     00000001 1025 01000013)
  61. [    0.000000] ACPI: BOOT 0x000000003F6EF000 000028 (v01 ACER   ACER     00000001 1025 01000013)
  62. [    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
  63. [    0.000000] 135MB HIGHMEM available.
  64. [    0.000000] 879MB LOWMEM available.
  65. [    0.000000]   mapped low ram: 0 - 36ffe000
  66. [    0.000000]   low ram: 0 - 36ffe000
  67. [    0.000000] Zone ranges:
  68. [    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
  69. [    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000001000000-0x0000000036ffdfff]
  70. [    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000036ffe000-0x000000003f6fffff]
  71. [    0.000000] Movable zone start for each node
  72. [    0.000000] Early memory node ranges
  73. [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
  74. [    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000003f575fff]
  75. [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000003f5bf000-0x000000003f66dfff]
  76. [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000003f6bf000-0x000000003f6eefff]
  77. [    0.000000]   node   0: [mem 0x000000003f6ff000-0x000000003f6fffff]
  78. [    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000003f6fffff]
  79. [    0.000000] On node 0 totalpages: 259572
  80. [    0.000000]   DMA zone: 40 pages used for memmap
  81. [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
  82. [    0.000000]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
  83. [    0.000000]   Normal zone: 2160 pages used for memmap
  84. [    0.000000]   Normal zone: 221182 pages, LIFO batch:63
  85. [    0.000000]   HighMem zone: 34392 pages, LIFO batch:7
  86. [    0.000000] Using APIC driver default
  87. [    0.000000] Reserving Intel graphics memory at [mem 0x3f800000-0x3fffffff]
  88. [    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
  89. [    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
  90. [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
  91. [    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
  92. [    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
  93. [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
  94. [    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
  95. [    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
  96. [    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
  97. [    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
  98. [    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
  99. [    0.000000] smpboot: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
  100. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
  101. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
  102. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
  103. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
  104. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x3f576000-0x3f5befff]
  105. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x3f66e000-0x3f6befff]
  106. [    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x3f6ef000-0x3f6fefff]
  107. [    0.000000] [mem 0x40000000-0xdfffffff] available for PCI devices
  108. [    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
  109. [    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
  110. [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x81/0x460 with crng_init=0
  111. [    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:32 nr_cpumask_bits:32 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
  112. [    0.000000] percpu: Embedded 30 pages/cpu s90700 r0 d32180 u122880
  113. [    0.000000] pcpu-alloc: s90700 r0 d32180 u122880 alloc=30*4096
  114. [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
  115. [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 257372
  116. [    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.19.0-16-686-pae root=UUID=86ef2d74-16d9-4f44-a885-fb15ab1bf193 ro quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
  117. [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
  118. [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
  119. [    0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x218, date = 2009-04-10
  120. [    0.000000] Initializing CPU#0
  121. [    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00036ffe:0003f700)
  122. [    0.000000] Initializing Movable for node 0 (00000000:00000000)
  123. [    0.000000] Memory: 957600K/1038288K available (6810K kernel code, 660K rwdata, 2088K rodata, 900K init, 464K bss, 80688K reserved, 0K cma-reserved, 137568K highmem)
  124. [    0.000000] virtual kernel memory layout:
  125.                    fixmap  : 0xffd35000 - 0xfffff000   (2856 kB)
  126.                  cpu_entry : 0xff400000 - 0xff8e1000   (4996 kB)
  127.                    pkmap   : 0xff000000 - 0xff200000   (2048 kB)
  128.                    vmalloc : 0xf77fe000 - 0xfeffe000   ( 120 MB)
  129.                    lowmem  : 0xc0000000 - 0xf6ffe000   ( 879 MB)
  130.                      .init : 0xcb969000 - 0xcba4a000   ( 900 kB)
  131.                      .data : 0xcb6a6af8 - 0xcb959100   (2761 kB)
  132.                      .text : 0xcb000000 - 0xcb6a6af8   (6810 kB)
  133. [    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
  134. [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
  135. [    0.000000] ftrace: allocating 29844 entries in 59 pages
  136. [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
  137. [    0.000000] rcu:  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=32 to nr_cpu_ids=2.
  138. [    0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
  139. [    0.000000] NR_IRQS: 2304, nr_irqs: 440, preallocated irqs: 16
  140. [    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=(ptrval) soft=(ptrval)
  141. [    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
  142. [    0.000000] console [tty0] enabled
  143. [    0.000000] ACPI: Core revision 20180810
  144. [    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
  145. [    0.000000] hpet clockevent registered
  146. [    0.000000] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
  147. [    0.000000] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
  148. [    0.000000] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
  149. [    0.024000] tsc: PIT calibration matches HPET. 1 loops
  150. [    0.024000] tsc: Detected 1595.986 MHz processor
  151. [    0.000023] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x17015522a29, max_idle_ns: 440795246269 ns
  152. [    0.000044] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3191.97 BogoMIPS (lpj=6383944)
  153. [    0.000052] pid_max: default: 32768 minimum: 301
  154. [    0.000180] Security Framework initialized
  155. [    0.000185] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
  156. [    0.000254] AppArmor: AppArmor initialized
  157. [    0.000310] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
  158. [    0.000319] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
  159. [    0.000899] Disabled fast string operations
  160. [    0.000950] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
  161. [    0.000956] process: using mwait in idle threads
  162. [    0.000971] Last level iTLB entries: 4KB 32, 2MB 0, 4MB 0
  163. [    0.000974] Last level dTLB entries: 4KB 64, 2MB 0, 4MB 8, 1GB 0
  164. [    0.001258] Freeing SMP alternatives memory: 24K
  165. [    0.118999] smpboot: CPU0: Intel(R) Atom(TM) CPU N270   @ 1.60GHz (family: 0x6, model: 0x1c, stepping: 0x2)
  166. [    0.119393] Performance Events: PEBS fmt0+, LBR disabled due to erratumAtom events, Intel PMU driver.
  167. [    0.119411] ... version:                3
  168. [    0.119414] ... bit width:              40
  169. [    0.119416] ... generic registers:      2
  170. [    0.119418] ... value mask:             000000ffffffffff
  171. [    0.119420] ... max period:             000000007fffffff
  172. [    0.119422] ... fixed-purpose events:   3
  173. [    0.119424] ... event mask:             0000000700000003
  174. [    0.119580] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
  175. [    0.120028] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
  176. [    0.120028] smp: Bringing up secondary CPUs ...
  177. [    0.120028] CPU 1 irqstacks, hard=(ptrval) soft=(ptrval)
  178. [    0.120028] x86: Booting SMP configuration:
  179. [    0.120028] .... node  #0, CPUs:      #1
  180. [    0.000000] Initializing CPU#1
  181. [    0.000000] Disabled fast string operations
  182. [    0.124363] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
  183. [    0.124363] smpboot: Max logical packages: 1
  184. [    0.124363] smpboot: Total of 2 processors activated (6383.94 BogoMIPS)
  185. [    0.124806] devtmpfs: initialized
  186. [    0.124806] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x3f66e000-0x3f6befff] (331776 bytes)
  187. [    0.124806] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
  188. [    0.124806] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
  189. [    0.124806] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
  190. [    0.125060] NET: Registered protocol family 16
  191. [    0.125427] audit: initializing netlink subsys (disabled)
  192. [    0.125467] audit: type=2000 audit(1622833822.148:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
  193. [    0.128172] cpuidle: using governor ladder
  194. [    0.128172] cpuidle: using governor menu
  195. [    0.128195] Simple Boot Flag value 0x5 read from CMOS RAM was invalid
  196. [    0.128198] Simple Boot Flag at 0x44 set to 0x1
  197. [    0.128234] ACPI: bus type PCI registered
  198. [    0.128238] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
  199. [    0.128407] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
  200. [    0.128447] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in E820
  201. [    0.128450] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
  202. [    0.128452] PCI: Using configuration type 1 for base access
  203. [    0.132566] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
  204. [    0.132566] ACPI: Added _OSI(Module Device)
  205. [    0.132566] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
  206. [    0.132566] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
  207. [    0.132566] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
  208. [    0.132566] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
  209. [    0.132566] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
  210. [    0.144667] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
  211. [    0.146919] ACPI: [Firmware Bug]: BIOS _OSI(Linux) query ignored
  212. [    0.148757] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
  213. [    0.148774] ACPI: SSDT 0x00000000F6180000 000239 (v02 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20051117)
  214. [    0.149470] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
  215. [    0.149483] ACPI: SSDT 0x00000000F61E8E00 0001C7 (v02 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20051117)
  216. [    0.150503] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
  217. [    0.150516] ACPI: SSDT 0x00000000F61B0F00 0000D0 (v02 PmRef  Cpu1Ist  00003000 INTL 20051117)
  218. [    0.150985] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
  219. [    0.150997] ACPI: SSDT 0x00000000F61BF900 000083 (v02 PmRef  Cpu1Cst  00003000 INTL 20051117)
  220. [    0.152120] ACPI: EC: EC started
  221. [    0.152123] ACPI: EC: interrupt blocked
  222. [    0.152444] ACPI: \_SB_.PCI0.LPC_.EC0_: Used as first EC
  223. [    0.152451] ACPI: \_SB_.PCI0.LPC_.EC0_: GPE=0x19, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
  224. [    0.152456] ACPI: \_SB_.PCI0.LPC_.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions
  225. [    0.152458] ACPI: Interpreter enabled
  226. [    0.152525] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
  227. [    0.152529] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
  228. [    0.152618] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
  229. [    0.153184] ACPI: Enabled 10 GPEs in block 00 to 1F
  230. [    0.168958] ACPI: Power Resource [FN00] (on)
  231. [    0.171178] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
  232. [    0.171193] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
  233. [    0.171371] ACPI BIOS Error (bug): Failure creating [\_SB.PCI0._OSC.CAPB], AE_ALREADY_EXISTS (20180810/dsfield-183)
  234. [    0.171403] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0._OSC, AE_ALREADY_EXISTS (20180810/psparse-516)
  235. [    0.171439] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ALREADY_EXISTS); disabling ASPM
  236. [    0.172930] PCI host bridge to bus 0000:00
  237. [    0.172939] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
  238. [    0.172945] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xefff window]
  239. [    0.172950] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
  240. [    0.172955] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x40000000-0xfebfffff window]
  241. [    0.172961] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
  242. [    0.172990] pci 0000:00:00.0: [8086:27ac] type 00 class 0x060000
  243. [    0.173264] pci 0000:00:02.0: [8086:27ae] type 00 class 0x030000
  244. [    0.173285] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0x56280000-0x562fffff]
  245. [    0.173294] pci 0000:00:02.0: reg 0x14: [io  0x50c0-0x50c7]
  246. [    0.173304] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0x40000000-0x4fffffff pref]
  247. [    0.173313] pci 0000:00:02.0: reg 0x1c: [mem 0x56300000-0x5633ffff]
  248. [    0.173588] pci 0000:00:02.1: [8086:27a6] type 00 class 0x038000
  249. [    0.173606] pci 0000:00:02.1: reg 0x10: [mem 0x56200000-0x5627ffff]
  250. [    0.173921] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 00 class 0x040300
  251. [    0.173963] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0x56340000-0x56343fff 64bit]
  252. [    0.174103] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
  253. [    0.174375] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
  254. [    0.174539] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
  255. [    0.174818] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
  256. [    0.174972] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
  257. [    0.175249] pci 0000:00:1c.2: [8086:27d4] type 01 class 0x060400
  258. [    0.175410] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
  259. [    0.175691] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
  260. [    0.175762] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io  0x5080-0x509f]
  261. [    0.176060] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
  262. [    0.176131] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io  0x5060-0x507f]
  263. [    0.176408] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
  264. [    0.176479] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io  0x5040-0x505f]
  265. [    0.176755] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
  266. [    0.176826] pci 0000:00:1d.3: reg 0x20: [io  0x5020-0x503f]
  267. [    0.177115] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
  268. [    0.177150] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0x56344400-0x563447ff]
  269. [    0.177270] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
  270. [    0.177514] pci 0000:00:1e.0: [8086:2448] type 01 class 0x060401
  271. [    0.177851] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b9] type 00 class 0x060100
  272. [    0.177992] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x0400-0x047f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
  273. [    0.178002] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0x0500-0x053f] claimed by ICH6 GPIO
  274. [    0.178011] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at ff2c (mask 0003)
  275. [    0.178017] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 3 PIO at 0068 (mask 0007)
  276. [    0.178291] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c4] type 00 class 0x010180
  277. [    0.178323] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0x0000-0x0007]
  278. [    0.178339] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0x0000-0x0003]
  279. [    0.178354] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0x0000-0x0007]
  280. [    0.178368] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0x0000-0x0003]
  281. [    0.178384] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0x50a0-0x50af]
  282. [    0.178414] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io  0x01f0-0x01f7]
  283. [    0.178418] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io  0x03f6]
  284. [    0.178422] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io  0x0170-0x0177]
  285. [    0.178426] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io  0x0376]
  286. [    0.178473] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
  287. [    0.178717] pci 0000:00:1f.3: [8086:27da] type 00 class 0x0c0500
  288. [    0.178807] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0x5000-0x501f]
  289. [    0.179302] acpiphp: Slot [1] registered
  290. [    0.179401] pci 0000:01:00.0: [168c:001c] type 00 class 0x020000
  291. [    0.179459] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x55100000-0x5510ffff 64bit]
  292. [    0.179666] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
  293. [    0.179670] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
  294. [    0.179921] pci 0000:01:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with 'pcie_aspm=force'
  295. [    0.179940] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
  296. [    0.179948] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x4000-0x4fff]
  297. [    0.179956] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x55100000-0x561fffff]
  298. [    0.179967] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x50000000-0x50ffffff 64bit pref]
  299. [    0.180130] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
  300. [    0.180138] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
  301. [    0.180146] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0x54100000-0x550fffff]
  302. [    0.180157] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0x51000000-0x51ffffff 64bit pref]
  303. [    0.180330] pci 0000:03:00.0: [1969:1062] type 00 class 0x020000
  304. [    0.180387] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0x53000000-0x5303ffff 64bit]
  305. [    0.180407] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io  0x1000-0x107f]
  306. [    0.180587] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
  307. [    0.180849] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
  308. [    0.180858] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0x1000-0x2fff]
  309. [    0.180866] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0x53000000-0x540fffff]
  310. [    0.180877] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0x52000000-0x52ffffff 64bit pref]
  311. [    0.180913] pci_bus 0000:04: extended config space not accessible
  312. [    0.181033] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04] (subtractive decode)
  313. [    0.181052] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
  314. [    0.181057] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xefff window] (subtractive decode)
  315. [    0.181062] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
  316. [    0.181067] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x40000000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
  317. [    0.181105] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
  318. [    0.260449] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
  319. [    0.260674] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
  320. [    0.260894] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
  321. [    0.261114] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 7 9 10 *11 12)
  322. [    0.261333] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12) *0, disabled.
  323. [    0.261553] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12) *0, disabled.
  324. [    0.261772] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12) *0, disabled.
  325. [    0.261992] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 7 9 10 11 12) *0, disabled.
  326. [    0.263756] ACPI: EC: interrupt unblocked
  327. [    0.263780] ACPI: EC: event unblocked
  328. [    0.263800] ACPI: \_SB_.PCI0.LPC_.EC0_: GPE=0x19, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
  329. [    0.263807] ACPI: \_SB_.PCI0.LPC_.EC0_: Used as boot DSDT EC to handle transactions and events
  330. [    0.264069] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
  331. [    0.264069] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
  332. [    0.264083] pci 0000:00:02.0: vgaarb: bridge control possible
  333. [    0.264086] vgaarb: loaded
  334. [    0.264307] EDAC MC: Ver: 3.0.0
  335. [    0.264493] PCI: Using ACPI for IRQ routing
  336. [    0.276208] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
  337. [    0.276298] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
  338. [    0.276303] e820: reserve RAM buffer [mem 0x3f576000-0x3fffffff]
  339. [    0.276307] e820: reserve RAM buffer [mem 0x3f66e000-0x3fffffff]
  340. [    0.276311] e820: reserve RAM buffer [mem 0x3f6ef000-0x3fffffff]
  341. [    0.276314] e820: reserve RAM buffer [mem 0x3f700000-0x3fffffff]
  342. [    0.280245] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
  343. [    0.280256] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
  344. [    0.280264] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
  345. [    0.282341] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
  346. [    0.324039] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
  347. [    0.324089] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
  348. [    0.324453] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
  349. [    0.324515] pnp: PnP ACPI init
  350. [    0.402150] pnp 00:00: disabling [io  0x164e-0x164f] because it overlaps 0000:00:1c.2 BAR 13 [io  0x1000-0x2fff]
  351. [    0.402306] system 00:00: [io  0x0200-0x020f] has been reserved
  352. [    0.402314] system 00:00: [io  0x0600-0x060f] has been reserved
  353. [    0.402319] system 00:00: [io  0x0610] has been reserved
  354. [    0.402325] system 00:00: [io  0x0800-0x080f] has been reserved
  355. [    0.402330] system 00:00: [io  0x0400-0x047f] has been reserved
  356. [    0.402336] system 00:00: [io  0x0500-0x053f] has been reserved
  357. [    0.402342] system 00:00: [io  0xff2c-0xff2f] has been reserved
  358. [    0.402349] system 00:00: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
  359. [    0.402355] system 00:00: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
  360. [    0.402361] system 00:00: [mem 0xfed14000-0xfed17fff] has been reserved
  361. [    0.402367] system 00:00: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
  362. [    0.402372] system 00:00: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
  363. [    0.402378] system 00:00: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
  364. [    0.402384] system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
  365. [    0.402406] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
  366. [    0.402562] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
  367. [    0.402794] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
  368. [    0.403040] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs SYN1b25 SYN1b00 SYN0002 PNP0f13 (active)
  369. [    0.403289] pnp: PnP ACPI: found 4 devices
  370. [    0.403295] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
  371. [    0.444701] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
  372. [    0.444749] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 01]
  373. [    0.444758] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0x4000-0x4fff]
  374. [    0.444768] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x55100000-0x561fffff]
  375. [    0.444776] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0x50000000-0x50ffffff 64bit pref]
  376. [    0.444787] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 02]
  377. [    0.444793] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0x3000-0x3fff]
  378. [    0.444802] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0x54100000-0x550fffff]
  379. [    0.444810] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0x51000000-0x51ffffff 64bit pref]
  380. [    0.444820] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
  381. [    0.444826] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0x1000-0x2fff]
  382. [    0.444835] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0x53000000-0x540fffff]
  383. [    0.444842] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0x52000000-0x52ffffff 64bit pref]
  384. [    0.444854] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04]
  385. [    0.444875] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
  386. [    0.444880] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xefff window]
  387. [    0.444885] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
  388. [    0.444890] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x40000000-0xfebfffff window]
  389. [    0.444895] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0x4000-0x4fff]
  390. [    0.444900] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0x55100000-0x561fffff]
  391. [    0.444905] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x50000000-0x50ffffff 64bit pref]
  392. [    0.444910] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x3000-0x3fff]
  393. [    0.444914] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x54100000-0x550fffff]
  394. [    0.444919] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x51000000-0x51ffffff 64bit pref]
  395. [    0.444924] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0x1000-0x2fff]
  396. [    0.444928] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0x53000000-0x540fffff]
  397. [    0.444933] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0x52000000-0x52ffffff 64bit pref]
  398. [    0.444938] pci_bus 0000:04: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
  399. [    0.444943] pci_bus 0000:04: resource 5 [io  0x0d00-0xefff window]
  400. [    0.444948] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
  401. [    0.444953] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0x40000000-0xfebfffff window]
  402. [    0.445253] NET: Registered protocol family 2
  403. [    0.445715] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
  404. [    0.445734] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
  405. [    0.445782] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
  406. [    0.445839] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
  407. [    0.445920] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
  408. [    0.445943] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
  409. [    0.446080] NET: Registered protocol family 1
  410. [    0.446098] NET: Registered protocol family 44
  411. [    0.446127] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
  412. [    0.449015] pci 0000:03:00.0: [Firmware Bug]: disabling VPD access (can't determine size of non-standard VPD format)
  413. [    0.449025] PCI: CLS 0 bytes, default 64
  414. [    0.449180] Unpacking initramfs...
  415. [    3.153182] Freeing initrd memory: 57992K
  416. [    3.155307] Initialise system trusted keyrings
  417. [    3.155339] Key type blacklist registered
  418. [    3.155494] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
  419. [    3.160815] zbud: loaded
  420. [    4.168103] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 1595.999 MHz
  421. [    4.168120] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x17016147f12, max_idle_ns: 440795216557 ns
  422. [    4.168146] clocksource: Switched to clocksource tsc
  423. [    5.493629] Key type asymmetric registered
  424. [    5.493636] Asymmetric key parser 'x509' registered
  425. [    5.493672] bounce: pool size: 64 pages
  426. [    5.493730] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
  427. [    5.493827] io scheduler noop registered
  428. [    5.493831] io scheduler deadline registered
  429. [    5.494034] io scheduler cfq registered (default)
  430. [    5.494038] io scheduler mq-deadline registered
  431. [    5.494919] pcieport 0000:00:1c.1: enabling device (0000 -> 0003)
  432. [    5.495692] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
  433. [    5.495732] vesafb: mode is 800x600x32, linelength=3200, pages=0
  434. [    5.495735] vesafb: scrolling: redraw
  435. [    5.495740] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
  436. [    5.495780] vesafb: framebuffer at 0x40000000, mapped to 0x(ptrval), using 1920k, total 1920k
  437. [    5.522640] Console: switching to colour frame buffer device 100x37
  438. [    5.548842] fb0: VESA VGA frame buffer device
  439. [    5.548920] intel_idle: MWAIT substates: 0x20220
  440. [    5.548923] intel_idle: v0.4.1 model 0x1C
  441. [    5.548937] tsc: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle states deeper than C2
  442. [    5.549261] clocksource: Switched to clocksource hpet
  443. [    5.549262] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0x2
  444. [    5.549771] isapnp: Scanning for PnP cards...
  445. [    5.860330] isapnp: No Plug & Play device found
  446. [    5.860636] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
  447. [    5.862368] Linux agpgart interface v0.103
  448. [    5.863444] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC0,PNP0f13:MSS0] at 0x60,0x64 irq 1,12
  449. [    5.887724] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
  450. [    5.887744] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
  451. [    5.888255] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
  452. [    5.890333] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
  453. [    5.890650] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
  454. [    5.890711] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, 242 bytes nvram, hpet irqs
  455. [    5.890806] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
  456. [    5.892208] NET: Registered protocol family 10
  457. [    5.913030] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
  458. [    5.922317] Segment Routing with IPv6
  459. [    5.922393] mip6: Mobile IPv6
  460. [    5.922402] NET: Registered protocol family 17
  461. [    5.922564] mpls_gso: MPLS GSO support
  462. [    5.925671] mce: Using 5 MCE banks
  463. [    5.925796] microcode: sig=0x106c2, pf=0x4, revision=0x218
  464. [    5.925964] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
  465. [    5.925973] Using IPI No-Shortcut mode
  466. [    5.926472] registered taskstats version 1
  467. [    5.926475] Loading compiled-in X.509 certificates
  468. [    6.462182] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot CA: 6ccece7e4c6c0d1f6149f3dd27dfcc5cbb419ea1'
  469. [    6.462245] Loaded X.509 cert 'Debian Secure Boot Signer 2021 - linux: 4b6ef5abca669825178e052c84667ccbc0531f8c'
  470. [    6.462315] zswap: loaded using pool lzo/zbud
  471. [    6.462568] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
  472. [    6.463238] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2021-06-04 19:10:28 UTC (1622833828)
  473. [    6.463398] Unstable clock detected, switching default tracing clock to "global"
  474.                If you want to keep using the local clock, then add:
  475.                  "trace_clock=local"
  476.                on the kernel command line
  477. [    6.466638] Freeing unused kernel image memory: 900K
  478. [    6.480456] Write protecting the kernel text: 6812k
  479. [    6.480618] Write protecting the kernel read-only data: 2096k
  480. [    6.480622] NX-protecting the kernel data: 5476k
  481. [    6.481975] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
  482. [    6.481979] Run /init as init process
  483. [    6.560063] random: fast init done
  484. [    7.063535] ACPI: Video Device [OVGA] (multi-head: yes  rom: yes  post: no)
  485. [    7.064288] acpi device:18: registered as cooling_device2
  486. [    7.064567] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input2
  487. [    7.066356] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input3
  488. [    7.066402] ACPI: Power Button [PWRB]
  489. [    7.068288] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input4
  490. [    7.068328] ACPI: Lid Switch [LID0]
  491. [    7.068622] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input5
  492. [    7.068674] ACPI: Sleep Button [SLPB]
  493. [    7.069013] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input6
  494. [    7.069089] ACPI: Power Button [PWRF]
  495. [    7.111207] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
  496. [    7.111213] ACPI: Thermal Zone [THRM] (27 C)
  497. [    7.271114] atl1c 0000:03:00.0: version 1.0.1.1-NAPI
  498. [    7.275872] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMBA) (20180810/utaddress-213)
  499. [    7.275892] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
  500. [    7.275898] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000053B (\GPIO) (20180810/utaddress-213)
  501. [    7.275912] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
  502. [    7.275916] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000053B (\GPIO) (20180810/utaddress-213)
  503. [    7.275929] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
  504. [    7.275932] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
  505. [    7.402164] ACPI: bus type USB registered
  506. [    7.402280] usbcore: registered new interface driver usbfs
  507. [    7.402333] usbcore: registered new interface driver hub
  508. [    7.402400] usbcore: registered new device driver usb
  509. [    7.447118] SCSI subsystem initialized
  510. [    7.499601] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
  511. [    7.525190] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
  512. [    7.543120] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
  513. [    7.543662] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
  514. [    7.543689] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
  515. [    7.543720] ehci-pci 0000:00:1d.7: debug port 1
  516. [    7.547698] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported
  517. [    7.550078] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 16, io mem 0x56344400
  518. [    7.563257] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
  519. [    7.564969] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
  520. [    7.565347] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
  521. [    7.565356] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
  522. [    7.565362] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
  523. [    7.565368] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.0-16-686-pae ehci_hcd
  524. [    7.565374] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
  525. [    7.566036] hub 1-0:1.0: USB hub found
  526. [    7.566087] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
  527. [    7.568489] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
  528. [    7.568531] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
  529. [    7.568553] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
  530. [    7.568596] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 16, io base 0x00005080
  531. [    7.568909] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
  532. [    7.568916] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
  533. [    7.568922] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
  534. [    7.568927] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.0-16-686-pae uhci_hcd
  535. [    7.568932] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
  536. [    7.569462] hub 2-0:1.0: USB hub found
  537. [    7.569532] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
  538. [    7.570513] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
  539. [    7.570536] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
  540. [    7.570563] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
  541. [    7.570605] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 17, io base 0x00005060
  542. [    7.570893] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
  543. [    7.570901] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
  544. [    7.570906] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
  545. [    7.570912] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.19.0-16-686-pae uhci_hcd
  546. [    7.570917] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
  547. [    7.571416] hub 3-0:1.0: USB hub found
  548. [    7.571450] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
  549. [    7.572527] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
  550. [    7.572549] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
  551. [    7.572568] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
  552. [    7.572632] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x00005040
  553. [    7.572876] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
  554. [    7.572883] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
  555. [    7.572888] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
  556. [    7.572893] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.19.0-16-686-pae uhci_hcd
  557. [    7.572898] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
  558. [    7.573377] hub 4-0:1.0: USB hub found
  559. [    7.573417] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
  560. [    7.575290] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
  561. [    7.575331] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
  562. [    7.575354] uhci_hcd 0000:00:1d.3: detected 2 ports
  563. [    7.575433] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 19, io base 0x00005020
  564. [    7.578088] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
  565. [    7.578098] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
  566. [    7.578104] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
  567. [    7.578110] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.19.0-16-686-pae uhci_hcd
  568. [    7.578116] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
  569. [    7.580087] hub 5-0:1.0: USB hub found
  570. [    7.585628] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
  571. [    7.631941] pci 0000:00:00.0: Intel 945GME Chipset
  572. [    7.632007] pci 0000:00:00.0: detected gtt size: 262144K total, 262144K mappable
  573. [    7.632162] pci 0000:00:00.0: detected 8192K stolen memory
  574. [    7.632228] checking generic (40000000 1e0000) vs hw (40000000 10000000)
  575. [    7.632232] fb: switching to inteldrmfb from VESA VGA
  576. [    7.632318] Console: switching to colour dummy device 80x25
  577. [    7.632701] [drm] Replacing VGA console driver
  578. [    7.632760] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
  579. [    7.632763] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
  580. [    7.633762] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem
  581. [    7.637030] libata version 3.00 loaded.
  582. [    7.653595] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
  583. [    7.655255] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 IDE IDE ]
  584. [    7.657509] [drm] RC6 disabled, disabling runtime PM support
  585. [    7.657653] [drm] Initialized overlay support.
  586. [    7.659642] [drm] Initialized i915 1.6.0 20180719 for 0000:00:02.0 on minor 0
  587. [    7.679583] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device
  588. [    7.815938] scsi host0: ata_piix
  589. [    7.817293] scsi host1: ata_piix
  590. [    7.817597] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x50a0 irq 14
  591. [    7.817604] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x50a8 irq 15
  592. [    7.904202] usb 1-2: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
  593. [    7.996925] ata1.00: ATA-8: KINGSTON SV300S37A60G, 505ABBF0, max UDMA/133
  594. [    7.996935] ata1.00: 117231408 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
  595. [    8.097781] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0c45, idProduct=62c0, bcdDevice= 1.00
  596. [    8.097788] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=0
  597. [    8.097792] usb 1-2: Product: WebCam
  598. [    8.097797] usb 1-2: Manufacturer: Sonix Technology Co., Ltd.
  599. [    8.472478] Console: switching to colour frame buffer device 128x37
  600. [    8.497537] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device
  601. [    8.512636] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      KINGSTON SV300S3 BBF0 PQ: 0 ANSI: 5
  602. [    8.548732] sd 0:0:0:0: [sda] 117231408 512-byte logical blocks: (60.0 GB/55.9 GiB)
  603. [    8.548778] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
  604. [    8.548786] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
  605. [    8.548854] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
  606. [    8.549244] psmouse serio1: synaptics: queried max coordinates: x [..5888], y [..5218]
  607. [    8.552975]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
  608. [    8.554547] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
  609. [    8.682683] psmouse serio1: synaptics: Touchpad model: 1, fw: 7.2, id: 0x1c0b1, caps: 0xd04771/0xa40000/0xa0000/0x0, board id: 0, fw id: 511380
  610. [    8.697633] device-mapper: uevent: version 1.0.3
  611. [    8.698058] device-mapper: ioctl: 4.39.0-ioctl (2018-04-03) initialised: dm-devel@redhat.com
  612. [    8.767900] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input7
  613. [    8.940115] raid6: mmxx1    gen()   354 MB/s
  614. [    9.008141] raid6: mmxx2    gen()   699 MB/s
  615. [    9.076188] raid6: sse1x1   gen()   288 MB/s
  616. [    9.144130] raid6: sse1x2   gen()   524 MB/s
  617. [    9.212167] raid6: sse2x1   gen()   559 MB/s
  618. [    9.280068] raid6: sse2x1   xor()   597 MB/s
  619. [    9.348062] raid6: sse2x2   gen()  1051 MB/s
  620. [    9.416088] raid6: sse2x2   xor()  1038 MB/s
  621. [    9.416092] raid6: using algorithm sse2x2 gen() 1051 MB/s
  622. [    9.416094] raid6: .... xor() 1038 MB/s, rmw enabled
  623. [    9.416096] raid6: using ssse3x1 recovery algorithm
  624. [    9.422073] xor: measuring software checksum speed
  625. [    9.460056]    pIII_sse  :  4349.000 MB/sec
  626. [    9.500053]    prefetch64-sse:  4772.000 MB/sec
  627. [    9.500058] xor: using function: prefetch64-sse (4772.000 MB/sec)
  628. [    9.504863] async_tx: api initialized (async)
  629. [    9.899771] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-generic
  630. [    9.993353] PM: Image not found (code -22)
  631. [   10.118431] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
  632. [   10.357944] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
  633. [   10.819875] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
  634. [   10.868633] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
  635. [   10.888522] systemd[1]: Detected architecture x86.
  636. [   10.897822] systemd[1]: Set hostname to <raspberry>.
  637. [   11.188796] random: lvmconfig: uninitialized urandom read (4 bytes read)
  638. [   11.520490] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
  639. [   11.530602] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
  640. [   11.530984] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
  641. [   11.531602] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
  642. [   11.532441] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
  643. [   11.532973] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
  644. [   11.533448] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
  645. [   11.533795] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
  646. [   11.534077] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
  647. [   11.869912] lp: driver loaded but no devices found
  648. [   11.896141] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
  649. [   11.900676] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
  650. [   11.900682] RPC: Registered udp transport module.
  651. [   11.900686] RPC: Registered tcp transport module.
  652. [   11.900689] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
  653. [   11.955534] ppdev: user-space parallel port driver
  654. [   12.598135] audit: type=1400 audit(1622833834.632:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=277 comm="apparmor_parser"
  655. [   12.606246] audit: type=1400 audit(1622833834.640:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=278 comm="apparmor_parser"
  656. [   12.606266] audit: type=1400 audit(1622833834.640:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=278 comm="apparmor_parser"
  657. [   12.606280] audit: type=1400 audit(1622833834.640:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=278 comm="apparmor_parser"
  658. [   12.658923] audit: type=1400 audit(1622833834.692:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cups-browsed" pid=280 comm="apparmor_parser"
  659. [   12.696717] audit: type=1400 audit(1622833834.732:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/i386-linux-gnu/lightdm/lightdm-guest-session" pid=281 comm="apparmor_parser"
  660. [   12.696738] audit: type=1400 audit(1622833834.732:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/i386-linux-gnu/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=281 comm="apparmor_parser"
  661. [   12.728458] audit: type=1400 audit(1622833834.764:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=288 comm="apparmor_parser"
  662. [   12.728478] audit: type=1400 audit(1622833834.764:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=288 comm="apparmor_parser"
  663. [   12.766484] audit: type=1400 audit(1622833834.800:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/ntpd" pid=294 comm="apparmor_parser"
  664. [   13.311227] systemd-journald[233]: Received request to flush runtime journal from PID 1
  665. [   13.460401] ACPI: AC Adapter [AC] (on-line)
  666. [   13.928902] intel_rng: FWH not detected
  667. [   13.973948] leds_ss4200: no LED devices found
  668. [   14.107566] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
  669. [   14.173722] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
  670. [   14.182287] media: Linux media interface: v0.10
  671. [   14.208684] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
  672. [   14.208826] iTCO_wdt: Found a ICH7-M or ICH7-U TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460)
  673. [   14.224487] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
  674. [   14.264542] battery: ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
  675. [   14.437078] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input8
  676. [   14.438745] acer_wmi: Acer Laptop ACPI-WMI Extras
  677. [   14.440649] videodev: Linux video capture interface: v2.00
  678. [   14.596219] acer_wmi: Function bitmap for Communication Device: 0x1
  679. [   14.711414] intel_powerclamp: No package C-state available
  680. [   14.761066] intel_powerclamp: No package C-state available
  681. [   14.773442] uvcvideo: Found UVC 1.00 device WebCam (0c45:62c0)
  682. [   14.802113] input: WebCam: USB Camera as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-2/1-2:1.0/input/input9
  683. [   14.802494] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
  684. [   14.802500] USB Video Class driver (1.1.1)
  685. [   15.019719] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC272X: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
  686. [   15.019730] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
  687. [   15.019737] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
  688. [   15.019743] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
  689. [   15.019748] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:    inputs:
  690. [   15.019756] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Mic=0x18
  691. [   15.019762] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0:      Internal Mic=0x12
  692. [   15.169307] ath5k 0000:01:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
  693. [   15.174936] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10
  694. [   15.176206] input: HDA Intel Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11
  695. [   15.176622] input: HDA Intel Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12
  696. [   15.184786] ath5k 0000:01:00.0: registered as 'phy0'
  697. [   16.297895] ath: EEPROM regdomain: 0x65
  698. [   16.297900] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
  699. [   16.297907] ath: Country alpha2 being used: 00
  700. [   16.297911] ath: Regpair used: 0x65
  701. [   16.362295] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
  702. [   16.363651] ath5k: phy0: Atheros AR2425 chip found (MAC: XXXX, XXXX: XXXX)
  703. [   17.020529] Adding 998396k swap on /dev/sda5.  Priority:-2 extents:1 across:998396k SSFS
  704. [   17.770945] random: crng init done
  705. [   17.770953] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
  706. [   18.778240] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
  707. [   18.984647] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-3 extents:1 across:102396k SSFS
  708. [   19.531645] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
  709. [   19.817531] atl1c 0000:03:00.0: atl1c: eth0 NIC Link is Up<100 Mbps Full Duplex>
  710. [   21.900721] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
  711. [   23.650102] fuse init (API version 7.27)
  712. [   25.710605] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: IRQ timing workaround is activated for card #0. Suggest a bigger bdl_pos_adj.
  713. [   53.444142] perf: interrupt took too long (2533 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 78750
  714. [   67.537007] perf: interrupt took too long (3171 > 3166), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63000
  715. [   94.704500] perf: interrupt took too long (4005 > 3963), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 49750
  716. [  121.427565] perf: interrupt took too long (5039 > 5006), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 39500
  717. [  143.016120] usb 1-4: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
  718. [  143.172560] usb 1-4: New USB device found, idVendor=14aa, idProduct=022a, bcdDevice= 0.00
  719. [  143.172570] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
  720. [  143.322603] dvb-usb: found a 'WideView WT-220U PenType Receiver (based on ZL353)' in cold state, will try to load a firmware
  721. [  143.324782] usb 1-4: firmware: direct-loading firmware dvb-usb-wt220u-zl0353-01.fw
  722. [  143.403505] usbcore: registered new interface driver dvb_usb_dtt200u
  723. [  144.311898] usb 1-4: USB disconnect, device number 3
  724. [  144.311977] dvb-usb: generic DVB-USB module successfully deinitialized and disconnected.
  725. [  145.428138] usb 1-4: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
  726. [  145.584537] usb 1-4: config 1 interface 0 altsetting 0 bulk endpoint 0x82 has invalid maxpacket 189
  727. [  145.584910] usb 1-4: New USB device found, idVendor=14aa, idProduct=022b, bcdDevice= 5.21
  728. [  145.584919] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
  729. [  145.584926] usb 1-4: Product: Digital TV Receiver
  730. [  145.584932] usb 1-4: Manufacturer: Digital TV Receiver
  731. [  145.585896] dvb-usb: found a 'WideView WT-220U PenType Receiver (based on ZL353)' in warm state.
  732. [  145.586032] dvb-usb: will use the device's hardware PID filter (table count: 15).
  733. [  145.587187] dvbdev: DVB: registering new adapter (WideView WT-220U PenType Receiver (based on ZL353))
  734. [  145.592254] usb 1-4: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (WideView USB DVB-T)...
  735. [  145.676142] Registered IR keymap rc-dtt200u
  736. [  145.676348] rc rc0: WideView WT-220U PenType Receiver (based on ZL353) as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-4/rc/rc0
  737. [  145.676883] rc rc0: lirc_dev: driver (null) registered at minor = 0, scancode receiver, no transmitter
  738. [  145.677100] input: WideView WT-220U PenType Receiver (based on ZL353) as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-4/rc/rc0/input13
  739. [  145.677856] dvb-usb: schedule remote query interval to 300 msecs.
  740. [  145.677867] dvb-usb: WideView WT-220U PenType Receiver (based on ZL353) successfully initialized and connected.
  741. [  148.011806] dvb-usb: recv bulk message failed: -110
  742. [  148.011821] dvb-usb: error -110 while querying for an remote control event.
  743. [  191.185923] perf: interrupt took too long (6308 > 6298), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 31500
  744. [  327.009066] perf: interrupt took too long (7886 > 7885), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 25250
n°1465466
a1c2b3
Posté le 06-06-2021 à 17:37:25  profilanswer
Bonjour.
Tout confiant, j'ai tenté de suivre le conseil de certains : peu importe que le PC serveur soit capable de gérer le flux, l’important c'est qu'il soit capable de l'envoyer sur le réseau.
Je me suis dit que j'allais essayer ça...
Pour rappel, j'ai installé Raspberry Os pour PC et mac, pour être dans la même situation  que ceux qui font des tutos avec des Raspberrry Pi.
M'inspirant de ce tuto : https://www.youtube.com/watch?v=eTSd8klU_yE
J'ai donc tenté sudo apt-get install tvheadend.
ET ÇA NE MARCHE PAS  :fou:
Le package tvheadend n'est pas trouvé.
J'ai bien trouvé le moyen de l’installer avec snap, mais tvheadend, dont j'apprécie le WebGUI ne trouve pas le tuner... ce serait un problème de permission... qu'il est recommandé de régler en désinstallant la version installée avec snap...
Les autres solutions pour ajouter des dépôts divers et variés ne fonctionnent pas sur Debian 10 buster qui serait le châssis de Raspberry OS pour PC et Mac... Même en suivant les tutos et les wikis, il y a toujours une étape qui n'est pas trouvé ou il manque quelque chose...
Ça fait 4 semaines que je galère à faire quelque chose en suivant des tutos qui expliquent comment plier ça en 5 minutes, souvent, vidéo à l'appui.
Linux c'est vraiment de la m**de dès qu'on essaye de faire quoi que ce soit d'autre que d'utiliser des lives CD comme Clonezilla, ou Freenas, ou les logiciels livrés dans les distro dédiées...
J'avais déjà galéré comme un taré en voulant faire un serveur de SMS qui devait pouvoir se paramétrer en 5 minutes (J'y suis parvenu, mais quel calvaire !).
Il y a de moins en moins de distributions LTS avec compatibilité processeurs 32 bits.
Je vais essayer Bodhi Linux, pour voir si les dépôts sont entretenus.
Si ça ne marche pas, j'essayerais Mint.
Et si ça ne marche pas j’achèterais un tuner réseau tout fait que j'utiliserais en insultant Linux...
J'en ai trouvé sur internet double tuner DVB-T et T2 compatible Kodi. Je suis sûr que le cout de l’électricité que j'ai utilisé à tenter de faire fonctionner ce b*rd*l en mode "vive la récup et les logiciels libres" aurait suffit à en payer plusieurs d'occasion...
Merci.
n°1465470
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 06-06-2021 à 21:11:58  profilanswer
Le tuto que tu as suivi sur le lien Youtube était pour un Raspberry pi (3 dans la vidéo pour être exact)
La disponibilité des paquets d'une même version de distribution varie d'une architecture à une autre
Si tu es dépendant d'un paquet en particulier, il vaut mieux vérifier à l'avance la présence de celui ci pour éviter de perdre du temps
Et sinon, ça ne sert à rien de s'énerver ici, car les gens risquent de ne plus vouloir aider, par la suite
Message édité par Zzozo le 06-06-2021 à 21:12:56
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°1465471
Zzozo
Posté le 06-06-2021 à 21:13:53  profilanswer
Si c'est un mini pc à base de processeur Atom, tu as pensé à voir si une distrib dédiée multimédia/set top box genre LibreElec supportait pas ton matériel ?
Et les distribs plus généralistes ne supportent pas ton matériel, et tvheadend ?
Message édité par Zzozo le 06-06-2021 à 21:15:41
n°1465472
Zzozo
Posté le 06-06-2021 à 21:40:17  profilanswer
Dernier détail, si ton Atom N270 est obligé de faire du transcodage pour servir le/les clients, je suis pas sur qu'il tienne la charge (notamment pour du 1080p)
n°1465474
a1c2b3
Posté le 07-06-2021 à 00:15:59  profilanswer
Bonjour.
La disponibilité des paquets d'une même version de distribution varie d'une architecture à une autre.
Si tu es dépendant d'un paquet en particulier, il vaut mieux vérifier à l'avance la présence de celui ci pour éviter de perdre du temps [...]
C'est exact, mais il semble que tvheadend soit régulièrement recommandé. Que ce paquet, qui n'a donc rien de particulier, ne soit pas disponible pour toutes les architectures qui partagent la même base d'os (Debian ici), ce n'est pas terrible.
Par ailleurs, je ne comprend pas la philosophie qui consiste à mettre à jour les distributions et les dépôts au taquet, si c'est pour laisser trainer des tonnes de tutos et de wikis qui sont donc périmés puisque les paquets ne sont plus disponibles...
Vérifier la présence du paquet n'est qu'un début.
Ce n'est pas parce qu'il est disponible qu'il s'installe. Ce n'est pas parce qu'il s'installe qu'il fonctionne. Ce n'est pas parce qu'il fonctionne qu'il reconnait le tuner. Ce n'est pas parce qu'il reconnait le tuner qu'il affiche l'image comme il faut...
Alors que dans les tutos et les wiki, tout va très bien en 10 clics...
Enfin, je m'en fiche de tvheadend en particulier, je suis prêt à utiliser n'importe quelle solution qui marchera chez moi.
Chaque tuto que je trouve à l'ai simple à mettre en œuvre et je me dit, bon bin je vais essayer ça. Je sui parti avec VDR, puis tvheadend et je serais déjà sur dvblast (https://www.youtube.com/watch?v=iGJagB_MOe8) et udpxy (https://www.youtube.com/watch?v=ZPzYKVar13c), parce que pour le moment, y'a que ces tutos que j'arrive à faire marcher.
Enfin presque, même si c'est en suivant ça démarche que je suis allé le plus loin, je me suis arrêté à celui où on ouvre VLC et channels.conf et on a la télé. Moi j'ai juste une image fixe...
Zzozo a écrit :
[...] Et sinon, ça ne sert à rien de s'énerver ici, car les gens risquent de ne plus vouloir aider, par la suite
Je ne m'énerve contre personne ici.
Zzozo a écrit :
Si c'est un mini pc à base de processeur Atom, tu as pensé à voir si une distrib dédiée multimédia/set top box genre LibreElec supportait pas ton matériel ? [...]
"Set top box genre LibreElec", c'est pas plutôt pour le côté client ?
Zzozo a écrit :
[...] Et les distribs plus généralistes ne supportent pas ton matériel, et tvheadend ?
Bien sûr que j'ai cherché, entre deux rédactions de messages haineux. Mais les réponses sont souvent les mêmes... 2 exemples :
Les meilleures distributions pour netbooks : https://blog.desdelinux.net/fr/las- [...] -netbooks/
En seconde position, Lubuntu, version 18.04 pour x86. 11ème message de ce thread :
regdub a écrit :
La Lubuntu est raisonnablement récente (< 2 ans) ? [...]
Ma réponse de l'époque :
a1c2b3 a écrit :
[...] Non, Lubuntu pas raisonnablement récent (version 18). Je passe à Ubuntu 20. [...]
En troisième, Bodhi Linux, que je suis en train de tester...
Quelle version de Linux pour un Samsung NC10 (modèle équivalent au mien) : https://community.lecrabeinfo.net/f [...] sung-nc10/
Réponses : Lubuntu, Bodhi, Puppy, Xubuntu.
Comme indiqué ci avant, Lubuntu 32bits et trop vieux et xubuntu 32bits date de la même époque...
Et Bodhi que je suis en train de tester et qui lui aussi se met en veille toutes les 50 secondes. solutionné comme indiqué plus haut.
Et moi jene suis ni sûr qu'il soit obligé de faire du transcodage, ni sûr qu'il tienne la charge, d'où le titre et la question de départ de ce thread...
Mais,
a1c2b3 a écrit :
[...]Je me base sur le fait que des gens font des serveurs de clé usb tuner tnt en utilisant des Raspberry Pi Modèle 1 B, dont la révision la mieux dotée dispose d'un processeur ARM1176JZF-S (ARMv6) 700 MHz Broadcom 28351, incluant un décodeur Broadcom VideoCore IV, permettant le décodage H.264 FullHD 1080P et de 512 Mo de RAM.[...]
Comme dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=iGJagB_MOe8.
Si ça passe sur Pi Modèle 1 B, ça devrait passer sur Atom.
Le but, c'est aussi de tester les clients et le réseau, comme indiqué dans ce message :
a1c2b3 a écrit :
[...] Si je peut faire un tout petit serveur mais que je doit mettre au bout un PC puissant pour avoir mon image, pas d’intérêt.
S'il faut un énorme PC comme serveur, aucun intérêt.
Ce que je cherche à tester, c'est si les clients que je compte utiliser (tablette, smartphone...) seront suffisamment puissant pour afficher une image mobile.
Si le secret avec les serveurs à base de Raspberry c'est d’avoir des clients énormes, aucun intérêt.
Je teste Bodhi... et pas possible d'avoir tvheadend... Je retourne chercher VDR...
n°1465476
a1c2b3
Posté le 07-06-2021 à 01:00:25  profilanswer
Pardon, j'ai oublié ceci :
Ce n'est pas parce qu'un paquet spécifique n'est pas disponible nativement dans un dépôt d'une distribution que c'est un problème.
Si on en crois les tutos et wikis, il est possible de récupérer le paquet en ajoutant tel ou tel dépôt en quelques clics...
Enfin, en théorie.
Parce qu'en pratique ça na jamais marché chez moi...
Merci.
Message édité par a1c2b3 le 07-06-2021 à 01:01:39
n°1465493
Zzozo
Posté le 07-06-2021 à 17:12:29  profilanswer
OpenElec (qui est l'avant LibreElec) dispose de tvheadend en addon, en tant que client et serveur.
Je l'ai déjà utilisé par le passé pour déporter des flux satellites (normes DVB-S et DVB-S2) vers des télévisions ne disposant pas de tuner satellite, via réseau
Je viens de retester, avec OpenElec/tvheadend sur la box chinoise disposant du tuner satellite (le cpu est un AMLogic qqchose, un dérivé ARM), et un PC Linux utilisant vlc, et ça marche toujours
Et j'ai vérifié, la box qui capte le flux satellite et le streame, n'a pas l'air de faire de transcodage
Par contre, je suis allé vérifier, et OpenElec (et LibreElec maintenant) a droppé le support des archis 32 bits il y a qq années déjà
Plus de support "officiel" donc
Et c'est la même rengaine un peu partout
Bon courage.
EDIT : J'ai même testé un stream d'un flux satellite de la box chinoise, avec tvheadend, vers un smartphone (récent, un Xiaomi Redmi note 9) utilisant VLC comme player, et ça fonctionne
Message édité par Zzozo le 07-06-2021 à 21:31:07
n°1465494
Zzozo
Posté le 07-06-2021 à 18:36:28  profilanswer
Enfin, en théorie.
Merci.
Encore faut il que le paquet soit disponible pour ton architecture et que toutes les dépendances de celui ci soient disponibles dans ta distrib
Ce qui semble être ton principal problème ici, c'est qu'il n'y a plus aucun support pour ton architecture
"You're on your own" comme disent nos amis anglo saxons
En ce qui me concerne, la conclusion à ton projet est que ce n'est pas possible d'utiliser ton mini pc à base d'Atom N270 pour en faire un serveur de stream pour des flux TNT, simplement (cad en utilisant des paquets déjà prêts)
Et je ne suis même pas sur que ce soit possible de le faire, façon "Linux from Scratch", en compilant tout (ou même partiellement), vu que tu tu risques d'avoir des erreurs à la compilation, pour des problèmes d'architecture
Et là, ce serait loin d'être trivial
TL;DR
Range ton Atom N270/recyle le, et, comme tu disais qq messages au dessus, achète toi un tuner TNT réseau (ou une box low cost avec un support Linux décent si tu comptes malgré tout faire les choses toi mêrme)
Tu te prends la tête pour rien, AMHA
Message édité par Zzozo le 07-06-2021 à 18:37:35
n°1465496
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 07-06-2021 à 19:01:43  profilanswer
J'ai pas tout suivi mais je suis d'accord, hélas. Le 32 bit est (presque) mort et à un moment ça ne vaut plus la peine de se faire chier...
n°1465520
a1c2b3
Posté le 08-06-2021 à 18:26:33  profilanswer
Bonjour.
Bon courage.
Alors, il existe des distributions qui marchent sur des architectures à coucher dehors, mais pas sur des Atom, pourtant largement diffusés...
Si la box ne fait pas le transcodage, ça signifie client musclé, ou doté d'un hardware de décodage, ou Xiaomi Redmi note 9...
Et là, ce serait loin d'être trivial [...]
Alors,
J'ai installé avec succès et sans souffrance linuxmint-19.3-xfce-32bit, le plus récent des mint encore compatible 32 bits.
J'ai installé le tuner et j'ai fait un scan pour générer Channels.conf (je doit en avoir fait 20 depuis le temps, mais au moins, c'est la preuve que le tuner est reconnu...).
J'ai installé VLC par apt et l'image est figée.
J'ai installé Kaffeine par apt, lancé un scan, trouvé les chaines, et l'image est figée.
J'ai d'ailleurs trouvé quelque chose d’intéressant à ce sujet (je ne sais pas trop comment le retranscrire, alors je fais ça en vrac) : il semblerait que Kaffeine était, avant, basé sur un autre "châssis". Mais les dernières versions de Kaffeines seraient basés sur VLC.
Ça pourrait expliquer pourquoi ni VLC, ni Kaffeine ne peuvent afficher une image qui bouge. Ils pourraient tous deux souffrir de la "panne" qui frappe VLC sur mon PC...
J'ai tenté d'installer tvheadend (Pas trouvé dans les dépôts)...
J'ai alors utilisé ce tuto trouvé depuis : https://linoxide.com/tvheadend-tv-streaming/
1. Using snap store (Pas utilisé : Snap = pas bien)
2. Using personal package archives (PPA) (Marche pas. Le tuto date de la mi mars 2021 et le dépôt n'existe déjà plus... Bien joué Linux !).
3. Using Tvheadend official repository (ça marche !)
Même si je n'ai pas tout compris, ça marche juste en faisant des copier/coller et j'ai pu installer et configurer tvheadend.
Il faut que je teste avec Kodi côté client, parceque le test rapide que j'ai fait avec VLC ne marche pas (J'ai trouvé un tuto qui indique comment récupérer channels.conf directement depuis le serveur tvheadend et l'ouvrir avec VLC, mais, sur un PC fixe, VLC agit comme quand on lui donne un fichier vidéo mal encodé, il essaye désespérément de le lire, mais ça ne démarre jamais...).
S'il faut, j'aurais pu utiliser cette technique d'installation de tvheadend sur tous les OS que j'ai testé jusqu'à maintenant sans succès (puisque je ne connaissait pas cette technique)...
Zzozo a écrit :
[...] Range ton Atom N270/recyle le, et, comme tu disais qq messages au dessus, achète toi un tuner TNT réseau (ou une box low cost avec un support Linux décent si tu comptes malgré tout faire les choses toi mêrme)
Bien sûr que je pourrais acheter du tout fait, je suis même sûr que c'est ce que font la totalité des gens qui n'utilisent pas Linux...
En dehors des lives-cd, je me suis toujours pris la tête avec Linux.
Et si je continue, c'est aussi parce qu'internet dégueule de vidéos de gens tout sourire qui vous explique qu'il n'y a rien de plus simple... Et que je ne peux pas croire que je sois plus con qu'eux...
J'attends avec impatience le jour où ça se passera pour moi "comme à la télé"...
Ouais, ben c'est bien la peine de développer 50 000 miles distributions pour redonner vie à des pc, ou pour installer un OS alternatif sur une machine à café ou un sommier à lattes, si c'est pour ne pas continuer à utiliser les architectures 32 bits !
Il reste encore au moins 49 000 situations où les architectures 32 bits peuvent faire l'affaire..
C'est  bien dommage.
Mais je vais aller jusqu'au bout, je veux savoir si s'est possible...
Merci.
n°1465521
rat de com​bat
Posté le 08-06-2021 à 18:51:22  profilanswer
Bah oui, le 32 bit fait largement l'affaire pour pleins de trucs, mais les Distros ne le supportent plus (pour X ou Y raisons) et donc à moins de vraiment mettre la main à la pâte...
Pour ton soucis, je sais plus, tu as déjà regardé le log de VLC? (Ctrl+M je crois) Tu as regardé l'utilisation CPU+RAM?
n°1465522
Trit'
Posté le 08-06-2021 à 18:59:37  profilanswer
La principale étant que, cas des CPU Atom pour netbooks mis à part, les CPU x86 sont passés au 64 bits depuis 2003-2004, soit près de 20 ans… On peut donc raisonnablement penser que ça fait un moment que plus personne n’utilise des machines aussi anciennes, et sans oublier que les devs et les mainteneurs de paquets n’ont souvent que du matériel aussi dernier cri que possible (pour accélérer les compilations et pouvoir prendre en charge les derniers composants sortis, entre autres), donc ils ne peuvent pas tester sur du vrai matos et s’assurer que leurs logiciels vont pouvoir fonctionner ; ce qui fait donc plein de raisons pour ne plus s’embêter à vouloir se préoccuper des « ordinosaures » dont les derniers exemplaires ont dû définitivement disparaître de la circulation depuis au moins 15 ans. [:spamafote]
Message édité par Trit' le 08-06-2021 à 19:01:55
 Page :   1  2
Page Précédente
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  Serveur de tuner TNT HD avec VDR, Décodage ?
Serveur DHCP[PROXMOX] Configuration serveur Linux Plex
Accéder à un serveur apache par l'IP localePetit serveur de service
Nginx et UDP devant different serveurServeur FTP dedie sur raspberry
construire un serveur tout-en-un web-git-NAS-media-mail redondantMon serveur refuse de demarrer
[DEBIAN] Projet de serveur de fichiers sous DebianPas d'acces bureau sur serveur ubuntu
Plus de sujets relatifs à : Serveur de tuner TNT HD avec VDR, Décodage ?
