3251 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  903  904  905  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1133218
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 06-05-2009 à 04:08:26  profilanswer
bastinho a écrit :
question express :) :
actuellement mon xp de mon eeepc est hs et ne enut plus booter.
depuis une semaine je m'en sers avec ubuntu en usb bootable mais j'arrive pas a installer depuis la cle.
je peux l'installer en retelechargeant le truc depuis le site ?
Il se passe quoi exactement ?
Sinon je vois pas mais d'autres pourront peut-être te dire  :D
Un blog qu'il est bien
n°1133222
bastinho
Posté le 06-05-2009 à 07:23:15  profilanswer
Comme d'autres bloque a l'etape 3/7
Feeback | "Le topic foot n'est pas un topic d'insultes" @ Gilou. | P
n°1133223
thana54
made in concept
Posté le 06-05-2009 à 07:25:23  profilanswer
Formatage des partitions ? N'as-tu pas essayé d'aller jeter un oeil sur un disque avant de lancer la procédure d'installation ?
n°1133225
bastinho
Posté le 06-05-2009 à 07:48:43  profilanswer
Non je ne vois pas l'ecran de partition( etape qui suit selon les tutos), mais je devrai peut etre faire quelque chose au prealable avant de lancer l'install ?
n°1133228
thana54
made in concept
Posté le 06-05-2009 à 08:20:56  profilanswer
Et en lancant la procédure d'installation sans rien faire d'autre une fois booté, tu as encore le problème ?
n°1133250
4get9
C'est clair !
Posté le 06-05-2009 à 09:41:24  profilanswer
Tiens la page 904 !
n°1133256
Plam
Bear Metal
Posté le 06-05-2009 à 09:51:46  profilanswer
9.04 oué :D
Spécialiste du bear metal
n°1133260
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 06-05-2009 à 09:57:58  profilanswer
Aiua a écrit :
chez moi y a KNetworkManager qui marche plus, avec WiCD pas de pb
 [:the este]
c'est ça que tu dois utiliser:
http://hfr-rehost.net/preview/www.roozbehonline.com/pix/88/01/network-plasmoid.jpg
plasma-widget-network-manager
edit: oups, j'avais pas vu la page suivante! IWH :o
Message édité par the_big_poulet le 06-05-2009 à 09:58:56
n°1133263
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 06-05-2009 à 10:01:23  profilanswer
IWH {Ubuntu Jaunty Jackalope}  :sol:
(old) Feed HA/V
n°1133265
bastinho
Posté le 06-05-2009 à 10:11:36  profilanswer
IWH ² Ubuntu Jaunty Jackalope sur eeePC 904 HD ^^
n°1133273
bastinho
Posté le 06-05-2009 à 10:30:58  profilanswer
au deamrrage j'ai trois choix
default
help
oem installer
j'ai teste les 3 et rien ne se passe dans les deux derniers cas.
je suis donc oublige d'ouvrir l'OS et de tenter d'installer via le "install" sur le bureau. Mais ca bloque toujours à l'etape 3...
mais je pense a quelque chose.
Mon XP ne boot plus suite a un petit choc, comment verifier que mon DD n'est pas HS ? car si j'avais pu depuis ubuntu acceder a mon DD apres le choc, la je ne peux plus :/
n°1133274
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 06-05-2009 à 10:32:21  profilanswer
Regarde dans le bios au boot les périphériques détectés, ça te donnera déjà une idée de si il est mort ou pas.
n°1133276
custard
Nobody fucks with Jesus!
Posté le 06-05-2009 à 10:34:10  profilanswer
default
help
oem installer
Si tu peux plus lire ton DD à mon avis il est secoué  [:silvershaded]
IWH  [:cerveau shay]
Stoning!! - L'orthographe est la science des ânes... -
n°1133278
bastinho
Posté le 06-05-2009 à 10:40:58  profilanswer
je l'ai mis en 2eme position dans hard disk drives pour pouvoir choisir de mettre l'usb en 1 ere position dans le boot devices priority.
Mais je vosi toujours HDD dans le bios
n°1133282
custard
Posté le 06-05-2009 à 10:46:02  profilanswer
Oui, mais ça c'est la priorité du boot.
Il faut regarder dans le bios si il détecte les caractéristiques (taille, type, etc) de ton disque :o
n°1133288
bastinho
Posté le 06-05-2009 à 10:49:58  profilanswer
Primary IDE Master : [ST980811AS]
    ""      "   Slave       NOt detected
et comme il n'etait pas partitionné jusque la c'est normal...
Message édité par bastinho le 06-05-2009 à 10:52:46
n°1133291
custard
Posté le 06-05-2009 à 11:04:08  profilanswer
Tu boot sur ta clé USB  ?
n°1133293
bastinho
Posté le 06-05-2009 à 11:10:15  profilanswer
oui avec Unetbootin
n°1133295
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 06-05-2009 à 11:12:29  profilanswer
Histoire d'en rajouter un couche sur les secteurs de Boot, voici la tour de babel de mes OS :
Velociraptor 300 Go sur contrôleur Sata :
Boot Sector : GRUB
Partoche 1 : Win XP (spé jeux)
Partoche 2 : root de jaunty
puis ensuite le swap, le /home et un bout de fat32.
Seagate 200 Go sur controleur IDE :
Boot Sector : NTLDR
Partoche 1 : WinXP (c'ui d'origine avant le velociraptor)
Partoche 2 : root d'intrepid (supprimé maintenant)
puis pareil que le velociraptor
Du coup, quand j'avais les 4 OS montés, je boote sur le sata -> Grub :
1. Jaunty
2. Jaunty (recovery)
3. memtest
4. Démarrage Windows NT/2000/XP (ntldr)
5. Intrepid
6. Intrepid (recovery)
Intrepid a été supprimé depuis.
Et quand je lance le ntldr :
1. WinXP Sata
2. WinXP IDE
J'en suis arrivé à cette situation car WinXP ne pouvait pas démarrer depuis le contrôleur sata. Je soupçonne un gros mélange dans le nommage des contrôleurs de disque au niveau de ntldr entre le moment de son installation et celui de son utilisation. Bref, pour lancer un XP, il me faut valider dans 2 menus consécutifs. Le plus gros des avantages c'est que ça me pousse à m'installer définitivement sur Jaunty :D
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°1133297
custard
Posté le 06-05-2009 à 11:13:35  profilanswer
Ton bios ne détecte pas ta clé [:klemton] ?
n°1133299
bastinho
Posté le 06-05-2009 à 11:19:31  profilanswer
si bon osef ca fonctionne
j'ai redemarrer une neieme fois et j'ai pu voir mon DD et en lancant l'install la j'ai enfin :
"l'instalalteur a detecte les partitions... /dev/sda"
je demonte les partitions ? (oui)
--> il doit y avoir un faux contact avec mon DD
n°1133307
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 06-05-2009 à 12:21:05  profilanswer
iwh :o
'En sup, lorsque j'ai choppé la grippe, j'ai rêvé que j'étais une fonction et que ma maladie était un problème de discontinuité. En 1/2.' -zolivv
n°1133308
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 06-05-2009 à 12:22:31  profilanswer
Pour ceux qui ont cette clé : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.8325
Elle est enfin compatible avec linux, y'a un tuto pour jaunty dans les commentaires, tip top :love:
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°1133317
Aiua
PSN : Aiua / GT : Aiua42
Posté le 06-05-2009 à 13:10:31  profilanswer
BloodyCarnage a écrit :
C'est une relique de KDE3. T'es supposé utiliser le plasmoid qui remplace knetworkmanager dans kde4.
the_big_poulet a écrit :
 [:the este]
http://hfr-rehost.net/preview/http [...] asmoid.jpg
et le tag replace dans les paquets il sert à quoi ? à faire joli ? :o
j'utilisais KNetworkManager qui fonctionnait avant la maj, j'ai fait la maj il marche plus :o
si c'est volontaire qu'il marche plus, fallait l'enlever :o
mais merci pour l'info :jap: :D
Message édité par Aiua le 06-05-2009 à 13:11:40
"The pen is mightier than the sword if the sword is very short, and the pen is very sharp." TP. Mes Jeux. Mes Ventes. Groupe HFR sur PlayFire.
n°1133326
MsieurDams
Livreur de lasagnes en moto
Posté le 06-05-2009 à 13:55:31  profilanswer
Prems a écrit :
http://idyllictux.wordpress.com/20 [...] ctive-way/
Tu ne peux pas virer le paquet avec Synaptic sans dégager gnome...  :pfff:
Et merci à http://www.ubuntu.gp/pulseaudio-la [...] ns-ubuntu/
Bizarre, c'est pourtant peu ou prou ce que j'ai du faire pour le dégager et ça semble marcher correctement... Sauf que je me rappelle plus comment j'ai fait... :whistle:
(pour rappel, j'avais quelque chose d'affreux au démarrage... C'était pratique pour faire taire tous les gens dans le train le matin qui racontent bruyamment leur vie pas intéressante au bureau  [:nohurle] )
n°1133525
supernina
Posté le 06-05-2009 à 20:35:20  profilanswer
salut,
2 petites questions :
- Comment actualiser la liste des réseaux wifi ds network manager (comme sous windows) ?
- Si je démarre l'ordinateur avec le wifi désactivé via le bouton, si je démarre le wifi, la liste des réseaux wifi n'apparait pas, comment faire ?
Merci !
n°1133527
burn2
Posté le 06-05-2009 à 20:38:56  profilanswer
Bizarre, normalement ça marche pareil.
n°1133560
huf65
Posté le 06-05-2009 à 22:02:51  profilanswer
burn2 a écrit :
Si t'as besoin d'aide on est toujours là. ;)
Ok merci :)
La je viens de completement remettre XP sur mon PC, je penses que la prochaine fois que je voudrais tester linux, je vais l'installer dans windows. En tout cas avec (k)ubuntu cette option est possible.
n°1133562
burn2
Posté le 06-05-2009 à 22:04:25  profilanswer
huf65 a écrit :
Ok merci :)
Ce n'est clairement pas l'idéal et sujet à plein de complications suplémentaires et diminution de performances :/ M'enfin c'est toi qui vois. C'est dommage de ne pas avoir tenter une autre distrib avant au cas ou mais bon rien ne t'empêche un jour de retenter si vraiment tu te sens.
Sino teste les lives cd ça te donnera déjà une autre idée. Si le live cd passe alors installer avec le dvd passera aussi. ;)
(et là ça ne coute rien si t'as un rw)
Message édité par burn2 le 06-05-2009 à 22:05:23
n°1133567
huf65
Posté le 06-05-2009 à 22:23:39  profilanswer
Oui le principe du CD live est pas mal, apres mon dernier RW est passé a la poubelle la semaine derniere, il avait rendu l'ame... Enfin je verais ca plus tard, mandriva n'a pas dit son dernier mot.
n°1133568
thana54
made in concept
Posté le 06-05-2009 à 22:32:28  profilanswer
Xbmc 9.04 est sorti. Petits tests rapide sur ma config sempron, ca rame en lecture dvd (saccade périodique toutes les 2s), j'ai beau changé les réglages vidéos, ca ne marche pas mieux. Le rendu VDPAU est complétement foireux, soit écran blanc, soir un mix des autres images d'xbmc. J'hésite à tester en usb.
[edit] installation sur clef usb. Reboot et vlan le message "please insert bootable media" :heink:
Testé sur tous les ports, pas moyen même message.
Test alors sur le portable, ca boot bien depuis la clef, mais oh surprise un joli son stridant, même en mute. Du grand cru cette version :o
Message édité par thana54 le 06-05-2009 à 22:54:31
n°1133574
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 06-05-2009 à 23:01:14  profilanswer
n°1133583
Ricco
Retour au pays
Posté le 07-05-2009 à 00:39:38  profilanswer
Bon .... ce soir firefox me saoule pas mal. Avec le flux hadopie en arrière plan firefox me tape régulièrement des pointes à 100% de CPU qui s'accompagne de freeze de quelques secondes. Ca toute les 10 à 15 secondes. Je me disait que c'était à cause de flash mais ça le fait même sans lire des videos.
Là je lance epiphany pour voir, lecture flash, surf et plus des freeze de m*$ùde ... C'est le moment de switcher ou y'a un truc à faire ?
"L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes." Michael R. Fellows & Ian Parberry
n°1133595
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 07-05-2009 à 04:33:55  profilanswer
virer le profil /.mozilla  et démarrer sans extensions pour voir pk ça foire :o
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1133597
Leroi14
Tim_coucou
Posté le 07-05-2009 à 06:55:00  profilanswer
Et essaie de vider le dossier cache de ton profil, c'tun nid a merde ce truc :o
n°1133600
thana54
made in concept
Posté le 07-05-2009 à 07:19:45  profilanswer
the_k586 a écrit :
non mais mplayer-nogui-vdpau picétou hein  [:cloud_]
Non mais oh, j'ai le droit de tester quand même [:thalis]
Déjà la souris qui lag, j'apprécie moyen...
n°1133615
100DKonnai​t
Posté le 07-05-2009 à 08:24:47  profilanswer
j'ai du mal à trouver comment installer ceci .
1/ Aurais-tu un lien ou bien peux tu expliquer en détail ? ( je débute sou s  linux ).
J'aurai bien aimé plutôt utiliser xbmc avec vdpau, mais, n'ayant pas de "ppa", ça semble assez complexe et long à télécharger puis compiler ..etc surtout pour un noob comme moi.
2/ De la même façon, comment installer facilement les pilotes nvidia qui incluent vdpau ?
3/ Est-ce que tout ceci ( pilote, mplayer, xbmc le tout avec patch vdpau ) est stable, ou bien n'est-ce encore qu'experimental ?
J'ai essayé hier de suivre des instructions assez complexes, mais j'ai lamentablement échoué.
Message édité par 100DKonnait le 07-05-2009 à 08:32:38
Site
n°1133617
Bitman
STAY APART
Posté le 07-05-2009 à 08:30:34  profilanswer
ya des gens qui compilent sous ubuntu ? [:mlc]
n°1133619
100DKonnai​t
Posté le 07-05-2009 à 08:33:00  profilanswer
Si tu as un tuyau pour faire autrement je suis preneur.
Site
n°1133622
Bitman
STAY APART
Posté le 07-05-2009 à 08:42:22  profilanswer
bah je vois pas pour quel programme, ya une chiée de truc dans les depots, sans compter les .deb de debian c'est pas pour se faire chier a compiler quoi :D
n°1133627
100DKonnai​t
Posté le 07-05-2009 à 08:58:27  profilanswer
ok , c'est justement question, existe-t-il quelque part des dépôts pour les pilotes nvidia, mplayer et xbmc patchés vdpau ?
Site
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
