3240 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  867  868  869  ..  1539  1540  1541  1542  1543  1544
[UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
n°1111214
BloodyCarn​age
Posté le 08-02-2009 à 11:57:42  profilanswer
Depuis mon dernier reboot, mon interface eth0 est déplacée sur eth2. Comment faire pour la remettre à sa place ?
C'est pas dramatique, mais ça demande d'adapter les scripts et toutes les références à l'interface quand elle change de nom. J'ai aucune idée de ce qui a causé ce changement ; sans doute une mise à jour.
n°1111215
raphoun
Posté le 08-02-2009 à 12:01:11  profilanswer
 sudo nano /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules   ;)
n°1111219
BloodyCarn​age
Posté le 08-02-2009 à 12:48:54  profilanswer
Effectivement, j'ai fait une mise à jour udev la semaine dernière. A y regarder de plus près c'est le foutoir dans persistent-net.rules. Je vais faire du ménage.
Merci :)
n°1111259
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 08-02-2009 à 16:44:19  profilanswer
Où as-tu défini le layout de ton clavier ?
Dans Système => Préférences
Twitter
n°1111260
magmatik
White is right.
Posté le 08-02-2009 à 16:46:49  profilanswer
Bonjour je cherche une solution pour avoir un linux portable (sur clé usb).
J'ai cherché mais j'ai rien de récent et de fonctionnel, est-ce que vous sauriez où trouver une Ubuntu portable ou une autre distro portable récente ?
Merci d'avance  :jap:
Il faut toujours plus de temps que prévu, même en tenant compte de la Loi de Hofstadter.
n°1111263
BloodyCarn​age
Posté le 08-02-2009 à 17:01:59  profilanswer
Tu n'as rien de contradictoire dans ton xorg.conf ?
C'est vite le bordel si t'as une définition manuelle + HAL. Donc si c'est le cas, soit tu commentes les lignes concernant ton clavier, soit tu les gardes mais en désactivant* la HAL.
* en ajoutant:
Section "ServerFlags"
          Option          "AutoAddDevices" "False"
EndSection
Dans ton xorg.conf
n°1111265
koskoz
Posté le 08-02-2009 à 17:03:22  profilanswer
* en ajoutant:
EndSection
Dans ton xorg.conf
Si, dans mon Xorg j'ai bien des lignes concernant mon clavier.
Twitter
n°1111266
BloodyCarn​age
Posté le 08-02-2009 à 17:06:42  profilanswer
Download un live CD ubuntu. Ensuite tu lances usb-creator et tu suis les instructions (interface graphique simple). Normalement il est installé de base sur ubuntu, mais si c'est pas le cas => sudo apt-get install usb-creator
n°1111268
BloodyCarn​age
Posté le 08-02-2009 à 17:15:47  profilanswer
Idéalement, il faut enlever tout ce qui concerne les périphériques de saisi de xorg.conf et laisser la HAL gérer ça.
Une fois que t'as fait ça et si ton clavier ne fonctionne pas mieux, regarde ce que xev donne comme résultat quand tu appuies sur la touche problématique.
n°1111269
magmatik
White is right.
Posté le 08-02-2009 à 17:21:53  profilanswer
Merci, j'essaie ça  :jap:
n°1111273
MsieurDams
Livreur de lasagnes en moto
Posté le 08-02-2009 à 18:21:52  profilanswer
Alors j'ai continué à faire quelques recherchers. En cherchant dans la fenêtre "Préférences de la fenêtre de connexion", je me suis aperçu que la ligne "connexion réussie" déclenchait le même crachement qu'au démarrage une fois loggé. Ces fichiers sont en .ogg, mais je parviens tout à fait à les lire avec totem, donc ce n'est pas un problème de ce côté. J'ai désactivé la coche, je verrai bien si ça persiste
Pour vous donner une idée :
http://www.youtube.com/watch?v=OjEYdC7XW7A
n°1111280
raphoun
Posté le 08-02-2009 à 19:15:26  profilanswer
Salut tout le monde,
Je me décide à poster un message car je bloque sur un problème:
Il y a une semaine j'ai changé la carte-mère d'un de mes ordis sous Ubuntu, je lui ai mis une carte mère Asus P5N7A-VM
et j'ai de très mauvaises performances avec mon disque dur.
Le disque dur est un Samsung de 500go
Les infos du disque dur d'après hdparm:
francois@francois-desktop:~$ sudo hdparm -I /dev/sda
/dev/sda:
ATA device, with non-removable media
    Model Number:       SAMSUNG HD501LJ
    Serial Number:      S0MUJ1KP318905
    Firmware Revision:  CR100-10
    Transport:          Serial, ATA8-AST, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5
Standards:
    Used: ATA-8-ACS revision 3b
    Supported: 8 7 6 5
Configuration:
    Logical        max    current
    cylinders    16383    16383
    heads        16    16
    sectors/track    63    63
    CHS current addressable sectors:   16514064
    LBA    user addressable sectors:  268435455
    LBA48  user addressable sectors:  976773168
    device size with M = 1024*1024:      476940 MBytes
    device size with M = 1000*1000:      500107 MBytes (500 GB)
Capabilities:
    LBA, IORDY(can be disabled)
    Queue depth: 32
    Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
    R/W multiple sector transfer: Max = 16    Current = 16
    Recommended acoustic management value: 254, current value: 0
    DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6 udma7
         Cycle time: min=120ns recommended=120ns
    PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
         Cycle time: no flow control=120ns  IORDY flow control=120ns
Commands/features:
    Enabled    Supported:
       *    SMART feature set
            Security Mode feature set
       *    Power Management feature set
            Write cache
       *    Look-ahead
       *    Host Protected Area feature set
       *    WRITE_BUFFER command
       *    READ_BUFFER command
       *    NOP cmd
       *    DOWNLOAD_MICROCODE
            SET_MAX security extension
            Automatic Acoustic Management feature set
       *    48-bit Address feature set
       *    Device Configuration Overlay feature set
       *    Mandatory FLUSH_CACHE
       *    FLUSH_CACHE_EXT
       *    SMART error logging
       *    SMART self-test
       *    General Purpose Logging feature set
       *    64-bit World wide name
       *    Segmented DOWNLOAD_MICROCODE
       *    SATA-I signaling speed (1.5Gb/s)
       *    SATA-II signaling speed (3.0Gb/s)
       *    Native Command Queueing (NCQ)
       *    Host-initiated interface power management
       *    Phy event counters
            DMA Setup Auto-Activate optimization
            Device-initiated interface power management
       *    Software settings preservation
       *    SMART Command Transport (SCT) feature set
       *    SCT Long Sector Access (AC1)
       *    SCT LBA Segment Access (AC2)
       *    SCT Error Recovery Control (AC3)
       *    SCT Features Control (AC4)
       *    SCT Data Tables (AC5)
Security:
    Master password revision code = 65534
        supported
    not    enabled
    not    locked
        frozen
    not    expired: security count
        supported: enhanced erase
    168min for SECURITY ERASE UNIT. 168min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.
Logical Unit WWN Device Identifier: 5000f001b318905
    NAA        : 5
    IEEE OUI    : f0
    Unique ID    : 01b318905
Checksum: correct
voici un test de perf que j'ai réalisé pour illustrer mon problème:
francois@francois-desktop:~$ sudo hdparm -tT /dev/sda
[sudo] password for francois:
/dev/sda:
 Timing cached reads:   1508 MB in  2.00 seconds = 754.60 MB/sec
 Timing buffered disk reads:   58 MB in  3.02 seconds =  19.18 MB/sec
Comme vous pouvez le voir les perfs sont pitoyables!  :cry:
L'un de vous à une idée d'où pourrait venir le problème?
Raphaël
Message édité par raphoun le 08-02-2009 à 19:16:34
n°1111281
thana54
made in concept
Posté le 08-02-2009 à 19:16:15  profilanswer
@MsieurDams:
Houston on a un problème [:god]
Même problème depuis le livecd ?
@raphoun:
Mes samsung 320Go ont le cache d'écriture d'activé (une étoile en face de write cache), et sont "not frozen".
Message édité par thana54 le 08-02-2009 à 19:22:14
n°1111282
koskoz
Posté le 08-02-2009 à 19:17:32  profilanswer
19 Mo/s ça parait pitoyable ?
Twitter
n°1111283
raphoun
Posté le 08-02-2009 à 19:18:45  profilanswer
Oui pareil avec le livecd j'ai testé aussi (avec une  jaunty alpha 4 pour avoir le kernel le + récent possible)
Helpppppppp
n°1111284
raphoun
Posté le 08-02-2009 à 19:20:03  profilanswer
OUI, voici le même test sur mon ordinateur portable:
raphael@raphael-laptop:~$ sudo hdparm -Tt /dev/sda
Password or swipe finger:
/dev/sda:
 Timing cached reads:   4592 MB in  2.00 seconds = 2300.35 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  238 MB in  3.00 seconds =  79.26 MB/sec
 :pt1cable:
n°1111285
thana54
made in concept
Posté le 08-02-2009 à 19:23:16  profilanswer
@raphoun:
n°1111287
raphoun
Posté le 08-02-2009 à 19:29:38  profilanswer
francois@francois-desktop:~$ sudo hdparm -W 1 /dev/sda
/dev/sda:
 setting drive write-caching to 1 (on)
 write-caching =  1 (on)
/dev/sda:
 Timing cached reads:   1384 MB in  2.00 seconds = 692.25 MB/sec
 Timing buffered disk reads:   78 MB in  3.09 seconds =  25.27 MB/sec
C'est un peu mieux mais c'est toujours pas ça....
n°1111289
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 08-02-2009 à 19:42:40  profilanswer
`--> sudo hdparm -tT /dev/sdb
/dev/sdb:
 Timing cached reads:   2392 MB in  2.00 seconds = 1196.68 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  106 MB in  3.02 seconds =  35.05 MB/sec
Sur un 10Go qui a 10ans qui me sers en temporaire :d
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1111290
BloodyCarn​age
Posté le 08-02-2009 à 19:44:51  profilanswer
C'est marrant, les perfs du contrôleur hdd de mon nforce6 sont exactement la raison qui m'avait poussée à compiler mes propres kernel.
Si en plus, tu me dis que ton contrôleur USB a des perfs en dents de scie et qu'il fait plafonner ton CPU à 100%, je vais me sentir nostalgique :D
n°1111291
raphoun
Posté le 08-02-2009 à 19:49:55  profilanswer
Compiler son propre kernel oui pourquoi pas mais pour y changer quoi par rapport au kernel Ubuntu? Où se situe le problème?
n°1111292
koskoz
Posté le 08-02-2009 à 19:51:22  profilanswer
/dev/sdb:
Ah oui, mais c'est pas les perfs en copie, spour ça que j'avais halluciné :o
Twitter
n°1111308
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 08-02-2009 à 21:47:42  profilanswer
n°1111320
BloodyCarn​age
Posté le 08-02-2009 à 22:46:05  profilanswer
Je serai bien incapable de pointer une cause du doigt. Pour ma part, les problèmes se sont résolus graduellement au fil des nouvelles sources (vanilla, pas ubuntu). Ca a pris une bonne 30aine de versions stables pour que tous les symptômes disparaissent. Ce serait un mélange de l'évolution du driver, le ménage dans les 90% des fonctions/drivers dont je n'ai que faire activées par ubuntu, l'activation de nouvelles fonctionnalités du kernel et de choix plus adaptés à mon usage.
Je peux te passer mon fichier de config pour le 2.6.28.4 (amd64) si tu veux. Cela dit, t'auras probablement autant de boulot à la ré-adapter à ton hard/usage qu'en partant d'une config ubuntu ou vierge. [:sinclaire]
n°1111339
raphoun
Posté le 08-02-2009 à 23:40:11  profilanswer
Merci pour les infos, je vais fouiller du coté de la compil du kernel à partir des sources ubuntu.
n°1111370
koskoz
Posté le 09-02-2009 à 09:58:15  profilanswer
J'ai commenté toute la partie concernant mon clavier dans le xorg, je suis bien en 105 touche generic, et le alt gr ne fonctionne toujours pas :/
Twitter
n°1111392
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 09-02-2009 à 11:18:23  profilanswer
/dev/sda:
Standards:
    Supported: 8 7 6 5
Configuration:
    Logical        max    current
    heads        16    16
    sectors/track    63    63
Capabilities:
    Queue depth: 32
Commands/features:
    Enabled    Supported:
       *    SMART feature set
            Write cache
       *    Look-ahead
       *    NOP cmd
       *    FLUSH_CACHE_EXT
       *    SMART self-test
Security:
        supported
    not    enabled
    not    locked
        frozen
    NAA        : 5
    IEEE OUI    : f0
Checksum: correct
/dev/sda:
Raphaël
J'ai le même problème sur mon serveur sous openSuse sur mon seagate récement. Je ne sais vraiment pas trop pourquoi...
 hdparm -t /dev/sda
/dev/sda:
 Timing buffered disk reads:   90 MB in  3.01 seconds =  29.93 MB/sec
Chipset nvidia aussi... y aurait il eu un patch nvidia dans les noyaux???  :??:
n°1111403
BloodyCarn​age
Posté le 09-02-2009 à 11:40:57  profilanswer
Installe/lance xev
Je ne sais plus s'il est installé de base ou fourni dans un package global. Il te dira ce que fait la touche quand t'appuies dessus, si toutefois elle fait quelque chose. Soit elle renvoit un keycode non associé, soit elle renvoit un keysym erroné, soit elle ne renvoit rien du tout. Dans les deux 1ers cas, ça se corrige avec xmodmap, dans le 3ème c'est un vrai souci (bug de xorg ou du kernel).
Exemple de résultat normal pour Alt_Gr :
KeyPress event, serial 34, synthetic NO, window 0x3000001,
    root 0x1a6, subw 0x0, time 4326178, (84,175), root:(220,224),
    state 0x10, keycode 108 (keysym 0xfe03, ISO_Level3_Shift), same_screen YES,
    XKeysymToKeycode returns keycode: 92
    XLookupString gives 0 bytes:
    XmbLookupString gives 0 bytes:
    XFilterEvent returns: False
Ce sont les éléments en gras qui sont intéressants. La touche renvoit le code 108 au kernel et ce code est associé à l'action ISO_level3_shift (le nom interne de alt gr) pour le server X.
Message édité par BloodyCarnage le 09-02-2009 à 11:41:50
n°1111407
BloodyCarn​age
Posté le 09-02-2009 à 11:50:10  profilanswer
J'ai vu passer au moins un patch pour sata_nv au cours des 6-7 derniers jours (quelque part entre 2.6.28.3 et 2.6.28.4). Je ne sais pas si c'est lié à ton problème.
n°1111411
burn2
Posté le 09-02-2009 à 11:57:56  profilanswer
Je suis en ide et noyau plus "vieux" donc je ne pense pas. :/ A moins que ça soit hdparm qui ait fumé dans cette version? Vu que à l'usage je ne vois aucune différence, en copier coller, démarrage de machine virtuelle etc.  :??:
Sinon y a moyen de contrôler quel "mode" de dma est activé?
EDIT:
 hdparm -d /dev/sda
/dev/sda:
 HDIO_GET_DMA failed: Inappropriate ioctl for device
Hum ça craint du boudin, vu que c'est hs ici je vais poster ça ailleurs.
EDIT2:
UDMA modes: udma0 udma1 *udma2 udma3 udma4 udma5
C'est bien ça c'est pas le bon mode udma actif mais je peux rien faire car j'ai toujours des erreurs ioctl for device...
EDIT3: hummmm... J'ai rajouté un lecteur DVD récemment je me demande si c'est pas ça qui pose problème...
Message édité par burn2 le 09-02-2009 à 12:06:34
n°1111413
BloodyCarn​age
Posté le 09-02-2009 à 12:11:51  profilanswer
hdparm -X udma5 /dev/blabla
C'est bien possible pour le coup du lecteur DVD (s'il est sur la même nappe uniquement).
n°1111417
burn2
Posté le 09-02-2009 à 12:29:08  profilanswer
J'ai trouvé la commande aussi mais je me prends un:
 hdparm -X udma5 /dev/sda
/dev/sda:
 setting xfermode to 69 (UltraDMA mode5)
SG_IO: bad/missing ATA_16 sense data::  70 00 05 00 00 00 00 0a 00 00 00 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 HDIO_DRIVE_CMD(setxfermode) failed: Input/output error
:( Et oui il est bien sur la même nappe. :/ J'ai essayé de modifier le fichier de conf ide et mettre /dev/sda:udma5 mais je ne pense pas que ça change grand chose vu les erreurs :/
n°1111421
BloodyCarn​age
Posté le 09-02-2009 à 12:46:01  profilanswer
Si c'est bien le lecteur DVD qui en est la cause, tu n'y peux rien au niveau software. J'ai le coup aussi avec le mien qui, suivant les cartes mères, bride définitivement ou aléatoirement le second lecteur sur la nappe. Comme j'ai la chance d'avoir encore 2 canaux IDE, il est dans son coin et il fout la paix aux disques ;)
n°1111425
thana54
made in concept
Posté le 09-02-2009 à 13:13:29  profilanswer
Quand dpkg s'en mêle [:priareos]
Code :
  1. dpkg: erreur d'analyse syntaxique, dans le fichier « /var/lib/dpkg/status » près de la ligne 13533 paquet « libdca0 »:
  2. erreur dans la chaîne Version « 0. .5-0.1 » : la chaîne de version contient des espaces
Petite question, je n'ai pas moyen de purger ce paquet libdca0, par apt-get ou via dpkg, que faudrait-il faire pour y arriver ?
Heureusement que ce n'est qu'un test sur cette machine là.
n°1111429
burn2
Posté le 09-02-2009 à 13:48:22  profilanswer
Bon au pire je me prendrais un graveur/lecteur DVD en sata quand j'aurais le temps. Je vais voir en le débranchant. Mais je me demande si ça ne vient pas de hdparm car je crois avoir le même pb de débit sur mon pc portable... A confirmer.
n°1111439
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 09-02-2009 à 14:14:47  profilanswer
bonjour,
j'ai cassé mon mbr hier et j'aimerais savoir comment restaurer grub?
j'ai déjà essayé dans l'ordre :
- insertion du live-cd 8.10 à l'origine de l'installe (il n'y a pas d'option 'restaurer le MBR' :( )
- montage de mon / (/dev/sda6)
- chroot dans mon /mnt/sda6
- sudo grub-install hd0 (ne marche pas)
- sudo grub-install --root-directory=/boot/grub/menu.lst hd0 (ne marche pas)
cause "can not resolv ubuntu" (où un truc de ce genre :sweat: )
Message édité par memaster le 09-02-2009 à 14:15:06
n°1111443
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 09-02-2009 à 14:20:16  profilanswer
Boot sur LiveCD Ubuntu
Console :
sudo grub --batch
Ensuite dans le menu grub :
root (hd0,0)
(remplace par l'endroit où est situé ton /boot)
Et enfin :
setup (hd0)
puis quit (ou exit, je sais jamais).
(old) Feed HA/V
n°1111447
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 09-02-2009 à 14:24:37  profilanswer
Console :
sudo grub --batch
root (hd0,0)
Et enfin :
setup (hd0)
j'avais déjà essayé aussi mais sans le sudo grub --batch.
je retesterais ce soir [:kabale]
n°1111448
deK
Posté le 09-02-2009 à 14:25:37  profilanswer
En faisant comme ça, ça n'a jamais foiré pour moi, que ça soit sous Ubuntu, Debian ou Arch  :jap:
(old) Feed HA/V
n°1111510
koskoz
Posté le 09-02-2009 à 17:51:40  profilanswer
Installe/lance xev
KeyRelease event, serial 31, synthetic NO, window 0x3200001,
    root 0x87, subw 0x0, time 2163146, (369,105), root:(1037,152),
    state 0x0, keycode 159 (keysym 0x0, NoSymbol), same_screen YES,
xmodmap:  up to 3 keys per modifier, (keycodes in parentheses):
shift       Shift_L (0x32),  Shift_R (0x3e)
lock        Caps_Lock (0x42)
control     Control_L (0x25),  Control_R (0x6d)
mod1        Alt_L (0x40),  Meta_L (0x9c)
mod2        Num_Lock (0x4d)
mod3
mod4        Super_L (0x7f),  Hyper_L (0x80)
mod5        Mode_switch (0x5d),  ISO_Level3_Shift (0x71),  ISO_Level3_Shift (0x7c)
Je sais pas trop quoi faire maintenant.
Et depuis que j'ai supprimé la section sur mon clavier dans le xorg, lorsque je me logue, le clavier est en qwerty.
Twitter
n°1111517
BloodyCarn​age
Posté le 09-02-2009 à 18:49:50  profilanswer
Le plus simple :
1) Tu peux remettre la section concernant le clavier dans xorg.conf. Visiblement, ton clavier n'est pas correctement supporté par la HAL.
2) Tu redémarres et tu relances xev pour voir si le fait de modifier xorg n'a pas changé le keycode (ici, 159).
3) Tu crées un fichier /home/<username>/.Xmodmap dans lequel tu vas ajouter une ligne par keycode de touche. En l'occurrence, le tien contiendra simplement:
keycode 159 = ISO_Level3_Shift
4) Ensuite tu lances xmodmap qui va charger ton fichier de config ainsi crée. Si je me souviens bien, tu n'as rien à faire de plus pour qu'il se lance à chaque ouverture de session.
Normalement, t'as récupéré ta touche à cette étape ;)
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 25.10 Questing Quokka'' - Topic dédié
