3529 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  804  805  806  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1080518
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 09-10-2008 à 21:20:50  profilanswer
raphoun a écrit :
J'ai déjà entendu parlé de ce bug, essayes de désactiver le plugin pour naviguer dans les repertoires depui Gedit ;)
je vais tenter ça je te tiens au courant :)
edit : ben visiblement, c'etait bien le probleme, greffon désactivé, lancement instantané du programme :)
Message édité par Turbo16 le 09-10-2008 à 22:55:16
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
n°1080550
HJ
Posté le 10-10-2008 à 00:26:29  profilanswer
sorg a écrit :
En revanche, ca ca n'est pas réglé.
Il semble qu'on soit un certains nombre a etre affecté par ce problème, mais il n'y a pas de solutions évidentes.
Lle module speedstep-centrino est obsolète et n'existe plus sur les kernels récents. Il faut utiliser acpi-cpufreq comme déjà cité plus haut.
n°1080567
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 10-10-2008 à 07:35:51  profilanswer
BloodyCarnage a écrit :
D'une part, utilise le module acpi_cpufreq (le module speedstep est déprécié), d'autre part, tente de booter avec le paramètre acpi_os_name='Windows 2006'.
j'avais déjà testé acpi_cpûfreq sans succès, mais je vais tester ton paramètre de boot.
Je te tiens au jus ! ;)
n°1080570
sebfun
Posté le 10-10-2008 à 08:02:20  profilanswer
n°1080572
sorg
Posté le 10-10-2008 à 08:10:31  profilanswer
Bon, ce que tu m'a proposé ne fonctionne pas, mais ca m'a amenné à regarder de plus près mon dmesg, et quelques lignes sont louches. Je poste ci tout ce qui est relatif à  l acpi et cpufreq:
[    0.000000] Kernel command line: root=UUID=488269ca-ff32-471e-9720-24421393c63a ro quiet splash acpi_os_name='Windows 2006
[   34.053410] ACPI: Overriding _OS definition to 'Windows'
sorg@PC-Tim:~$ dmesg |grep ACPI
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000007ffb0000 - 000000007ffc0000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000007ffc0000 - 000000007fff0000 (ACPI NVS)
[    0.000000] ACPI: RSDP signature @ 0xC00F7E10 checksum 0
[    0.000000] ACPI: RSDP 000F7E10, 0014 (r0 ACPIAM)
[    0.000000] ACPI: RSDT 7FFB0000, 0034 (r1 A M I  OEMRSDT   4000724 MSFT       97)
[    0.000000] ACPI: FACP 7FFB0200, 0084 (r2 A M I  OEMFACP   4000724 MSFT       97)
[    0.000000] ACPI: DSDT 7FFB0450, 4AED (r1  75D8U 75D8U261      261 INTL  2002026)
[    0.000000] ACPI: FACS 7FFC0000, 0040
[    0.000000] ACPI: APIC 7FFB0390, 0078 (r1 A M I  OEMAPIC   4000724 MSFT       97)
[    0.000000] ACPI: MCFG 7FFB0410, 003C (r1 A M I  OEMMCFG   4000724 MSFT       97)
[    0.000000] ACPI: OEMB 7FFC0040, 0051 (r1 A M I  AMI_OEM   4000724 MSFT       97)
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x82] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x83] disabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x03] address[0xfecc0000] gsi_base[24])
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[   34.053384] ACPI: Core revision 20070126
[   34.053433] ACPI: Looking for DSDT in initramfs... error, file /DSDT.aml not found.
[   34.326566] ACPI: bus type pci registered
[   34.336404] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[   34.340717] ACPI: Interpreter enabled
[   34.340720] ACPI: (supports S0 S1 S3 S4 S5)
[   34.340734] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[   34.347579] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[   34.349202] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[   34.349388] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.NBPG._PRT]
[   34.349485] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P7._PRT]
[   34.360811] ACPI: PCI Root Bridge [PCI1] (0000:80)
[   34.360955] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI1._PRT]
[   34.361193] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[   34.361300] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[   34.361404] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[   34.361507] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[   34.361614] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[   34.361718] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[   34.361822] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[   34.361926] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[   34.362042] ACPI Warning (tbutils-0217): Incorrect checksum in table [OEMB] -  2C, should be 1F [20070126]
[   34.362077] pnp: PnP ACPI init
[   34.362084] ACPI: bus type pnp registered
[   34.366030] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[   34.366033] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[   34.366036] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[   34.366260] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[   34.663523] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> GSI 27 (level, low) -> IRQ 16
[   36.993560] ACPI Exception (processor_core-0822): AE_NOT_FOUND, Processor Device is not present [20070126]
[   36.993573] ACPI Exception (processor_core-0822): AE_NOT_FOUND, Processor Device is not present [20070126]
[   37.356640] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 17
[   37.457699] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.1[B] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 18
[   37.561542] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.2[C] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 19
[   37.665378] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.3[D] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 20
[   37.769233] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0f.0[B] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 19
[   38.363979] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:10.4[C] -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 19
[   39.235124] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:12.0[A] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 20
[   51.403612] ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
[   51.431556] ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
[   51.579105] parport_pc 00:06: reported by Plug and Play ACPI
[   51.815065] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0c.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 21
[   51.939302] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:0c.1[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 21
[   51.939315] ACPI: PCI interrupt for device 0000:00:0c.1 disabled
[   52.494311] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 21
[   52.642363] ACPI: PCI Interrupt 0000:80:01.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 22
Ca vous inspire quelque chose ?
n°1080624
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 10-10-2008 à 11:41:20  profilanswer
blackhawker a écrit :
Il n'était dispo que depuis le 1er octobre certainement parce qu'il est sorti le 1er octobre  :D
gimp vient de sortir la 2.6.1 à ce propos
Gimp 2.6.1 disponible sur le dépôts [:sarko]
[:zerod]
Message édité par JerryCrazy le 10-10-2008 à 11:41:38
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°1080735
sebfun
Posté le 10-10-2008 à 16:30:51  profilanswer
et sinon sur epiphany ya des modifs ??
n°1080758
BloodyCarn​age
Posté le 10-10-2008 à 17:35:08  profilanswer
Quelqu'un sait-il où KDM va chercher sa config clavier ? Pour une raison que j'ignore, la console est en azerty, KDE3 est en azerty (de même que xorg.conf), mais KDM a décidé de passer en qwerty.
n°1080766
chaced
Posté le 10-10-2008 à 17:56:10  profilanswer
parametre du systeme, onglet advanced, gestionnaire de connexion, puis tu choisis français..
Ce n'est pas parceque c'est linux qu'il faut aller trifouiller des petits fichier avec vi :D
n°1080770
BloodyCarn​age
Posté le 10-10-2008 à 18:15:42  profilanswer
Le truc c'est que je ne peux pas choisir français. J'ai le choix entre en_GB et en_US et rien d'autre (l'OS et les softs sont tous en anglais, mais ça c'est voulu).
Hier encore ça fonctionnait. Je me demande s'il n'y a pas une variable d'environnement qui a sauté/changé :??:
n°1080771
chaced
Posté le 10-10-2008 à 18:17:01  profilanswer
Le paquet kde-i18n-fr est bien installé ?
Quoi qu'il faut plutot passer par le gestionnaire de langue pour ajouter une langue, sinon ça peut foutre le bronx.
Dans parametre systeme, region et langue, il doit y avoir français dans la liste, meme si c'est mis en second, si il n'y a pas, installer une langue.
Message édité par chaced le 10-10-2008 à 18:18:20
n°1080776
BloodyCarn​age
Posté le 10-10-2008 à 18:35:43  profilanswer
Non, je n'ai aucun pack de langue installé. Cela dit, je n'en avais pas d'avantage hier.
J'avoue que je ne suis pas très chaud pour faire des essais. Ca a été l'enfer pour avoir un clavier correctement reconnu à l'époque (ça s'est fini à coup de xmodmap et de config manuelle des keycodes) ; j'ai moyennement envie d'y remettre les mains. Au pire je collerais un loadkeys dans un des scripts de kdm. Ce ne sera pas la première crapulerie que je fais :D
Message édité par BloodyCarnage le 10-10-2008 à 18:36:20
n°1080789
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 10-10-2008 à 19:53:21  profilanswer
[:zerod]
arf, pas encore sous gutsy on dirait
c'est décidé je passe à intrepid ce week-end
création de site - photo
n°1080792
foul
Amiga forever...
Posté le 10-10-2008 à 20:08:52  profilanswer
je suis sous intrepid depuis la beta 1 .. c'est l'halu . y'a des mises à jours toutes les 10 mins ... (non j'habite pas marseille :D )
n°1080794
geant bleu
Posté le 10-10-2008 à 20:16:15  profilanswer
Yep, j'ai lancé la maj aujourd'hui, pas faites depuis une semaine, et 233maj :ouch:
Je pousse Mémé dans la marre et je me mouche dans son caniche.
n°1080797
foul
Amiga forever...
Posté le 10-10-2008 à 20:28:18  profilanswer
y'en a matin midi et soir :) tous les jours !
n°1080825
sebfun
Posté le 10-10-2008 à 21:07:49  profilanswer
si des personnes recherche de bô thème
http://francois.vogelweith.com/
n°1080829
the bulleu​r
Born to be alive ☺☺☺
Posté le 10-10-2008 à 21:36:36  profilanswer
Jolis! :)
http://www.flickr.com/photos/88605
n°1080870
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 11-10-2008 à 03:45:25  profilanswer
bon ben j'intrepid de patience pour la prochaine version ...
ceci etais le post interessant (ou pas) de 3:45
Message édité par morris aka the moose le 11-10-2008 à 03:45:40
n°1080874
soitfranc
Posté le 11-10-2008 à 04:39:56  profilanswer
ou pas!
ceci etait le post interessant de 4:40
Message édité par soitfranc le 11-10-2008 à 04:40:28
n°1080886
geant bleu
Posté le 11-10-2008 à 09:55:43  profilanswer
soitfranc a écrit :
ou pas!
04:39:56 [:haha]
Une cinquantaine de mises à jours ce matin :D
Sinon kubuntu ça craint toujours autant, j'ai essayé hier celle de ii, impossible de passer en français  :sweat:
n°1080898
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 11-10-2008 à 11:18:39  profilanswer
Tout comme Mandriva 2009, je trouve Ubuntu 8.10 Beta très réactive en mode virtualisé avec VirtualBox :ouch:
Ya eu des améliorations de ce coté là ?
Et puis 270 mise à jour, ya plus qu'à espérer que la version finale ne soit pas trop bugué :)
PSN/XBL: KikitheKing
n°1080903
Plam
Bear Metal
Posté le 11-10-2008 à 11:23:47  profilanswer
Je trouve globalement la 8.10 réactive (des progrès depuis la 8.04).
Après est-ce purement subjectif, j'en sais rien...
Spécialiste du bear metal
n°1080917
BloodyCarn​age
Posté le 11-10-2008 à 12:14:10  profilanswer
Comme c'est parti, faut s'attendre à devoir pomper 2x le poids de l'OS en mises à jours au cours du premier mois. La routine habituelle...
n°1081015
blackhawke​r
Posté le 11-10-2008 à 20:32:27  profilanswer
du neuf au niveau autonomie pour les pc portable sur Intrepid?
Gutsy bouffe énormément même sans effets visuels
n°1081017
BloodyCarn​age
Posté le 11-10-2008 à 21:11:42  profilanswer
Une chose que j'ai remarqué quand j'ai lâché les kernels ubuntu, c'est que le speedstep est largement plus réactif depuis le 2.6.26. Le changement de fréquence est quasi instantané.
n°1081023
blackhawke​r
Posté le 11-10-2008 à 23:55:29  profilanswer
install de Intrepid finie sur le portable, maj en cours
par contre j'ai eu quelques soucis au lancement de l'install et au reboot après install avec un message qui passe assez vite (trop vite) et des bips
EDIT: ça fait bizarre un firefox tout neuf, sans add-on, sans 3 à 4 lignes d'onglets qui se lancent au démarrage parce que c'est déjà assez le bordel dans les bookmarks
EDIT2: le message d'erreur parle de V86d, pis ça bloque, au reboot j'ai droit à des artefacts (j'avais rebooter pour le spilotes nvidia)
Message édité par blackhawker le 12-10-2008 à 00:26:39
n°1081030
Posté le 12-10-2008 à 01:23:56  profilanswer
ce sera aussi valide dans la nouvelle version d'ubuntu avec le kernel .27 ??
n°1081031
blackhawke​r
Posté le 12-10-2008 à 01:29:05  profilanswer
visiblement c'est aussi le cas sur le 2.6.27
n°1081035
Posté le 12-10-2008 à 01:36:14  profilanswer
youpee encore une bonne nouvelle pur cette version miam miam
n°1081043
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 12-10-2008 à 06:07:31  profilanswer
sorg a écrit :
Bon, ca c'est réglé.
Apparemment n'apprécait pas que j'ai à la fois xfce, gnome et kde sur la meme machine ( Ben quoi, faut bien tester :o) . J'ai virer xfce et gnome et maintenant tout va bien.
c'est une drôle de raison...
Intermittent du GNU
n°1081050
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 12-10-2008 à 08:44:25  profilanswer
HS Pas réussi à installer correctement M2009One sous VB ... Et une fois "plus ou moins" installé, pas d'accès réseau ... HS
Mais bon suffisamment testé (avec Kubuntu 8.10, Opensuse KDE et Mandriva) pour en déduire que je n'aime toujours pas KDE !
n°1081083
sorg
Posté le 12-10-2008 à 10:24:48  profilanswer
Et ce n'était pas la bonne... Ca me l'a refait 2 ou 3 fois depuis. Sans raison apparente. Le mieux est alors de tuer firefox et de le relancer 2h plus tard. Si tu le relances immédiatement, ca refoire systématiquement.
Message édité par sorg le 12-10-2008 à 10:34:54
n°1081086
sorg
Posté le 12-10-2008 à 10:36:05  profilanswer
Tient autre question:
Sur mon PC , j'ai 2 interfaces réseau :
- un LAN
- un Wifi.
KNetworkManager me débranche systématiquement l'une quand j'actives l'autre .... Pas moyen d'avoir les 2 actives simultanément ?
n°1081091
BloodyCarn​age
Posté le 12-10-2008 à 11:19:34  profilanswer
Knetworkmanager n'est pas capable de le faire. Tu peux toujours configurer ton LAN câblé dans /etc/network/interfaces et gérer la connexion wifi avec knetworkmanager.
n°1081130
blackhawke​r
Posté le 12-10-2008 à 14:09:48  profilanswer
ça boot normalement 1 fois sur 5 Intrepid sur mon portable...
je sais bien que c'est une beta mais bon
EDIT: bug déjà reporté
Message édité par blackhawker le 12-10-2008 à 14:12:21
n°1081247
blackhawke​r
Posté le 12-10-2008 à 21:14:48  profilanswer
ya un truc particulier pour la version de firefox de Intrepid?
j'avais la 3.0.3 aussi sous gutsy mais maintenant je peux plus installer google toolbar et hotmail pige pas non plus que c'est firefox...
n°1081399
JerryCrazy
Posté le 13-10-2008 à 16:06:24  profilanswer
Je n'ai rien remarqué de suspect [:cerveau d]
n°1081419
BloodyCarn​age
Posté le 13-10-2008 à 17:46:55  profilanswer
Quelqu'un avec une intrepid pourrait lancer conntrack -L et regarder s'il a ensuite, dans le log kernel, un message genre: CONFIG_NF_CT_ACCT is deprecated and will be removed soon...
merci :)
n°1081428
klemo
Kirkenstock
Posté le 13-10-2008 à 18:42:55  profilanswer
c' est quoi la commande pour lancer un logiciel au démarrage?
dans mon cas nvidia-settings pour que ca sauvegarde mon overclock de CG
merci :jap:
I usually only break the G-string
n°1081436
sebfun
Posté le 13-10-2008 à 19:26:13  profilanswer
merci :jap:
flash là ta CG :o
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
