4445 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  772  773  774  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1067640
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 18-08-2008 à 19:19:33  profilanswer
bon kec il reste comme fichier de conf de gnome...
Essaye un mv sur .gnome2
n°1067641
Posté le 18-08-2008 à 19:27:42  answer
cd /home/<user>
mv .config .config_old
sans être "root".
Ensuite, tu testes comme ça :
sudo startx
n°1067644
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 18-08-2008 à 19:42:17  profilanswer
Merci les gars mais j'ai résolu enfin le problème.
J'ai du tout simplement supprimé le ubuntu desktop
J'ai fait apt-get install ubuntu-desktop et il a téléchargé les fichiers nécessaires, les a installé,j'ai redemarré et pour le moment , tout est rentré dans l'ordre !
n°1067647
burn2
Posté le 18-08-2008 à 19:45:14  profilanswer
Oki, effectivement c'était plus radical comme ça.
n°1067670
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 18-08-2008 à 21:40:53  profilanswer
Vous utilisez quoi comme logiciel de monitoring des temperatures ? ( comme everest )
n°1067673
foul
Amiga forever...
Posté le 18-08-2008 à 21:43:16  profilanswer
lmsensors + ksensors :)
Message édité par foul le 18-08-2008 à 21:45:00
n°1067675
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 18-08-2008 à 21:47:26  profilanswer
J'installe, merci ;)
n°1067677
hido45
Posté le 18-08-2008 à 21:48:18  profilanswer
lmsensors
dans gnome tu as aussi un outil qui affiche les températures :
http://i38.tinypic.com/2cgmnhi.png
n°1067678
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 18-08-2008 à 21:53:31  profilanswer
ça m'interesse ton log, faut l'installer ? ou c'est incorporé dedans ? C'est quoi le nom ?
n°1067679
Posté le 18-08-2008 à 21:59:26  answer
sensor applet
Posté le 18-08-2008 à 21:59:26  profilanswer
n°1067680
hido45
Posté le 18-08-2008 à 22:04:09  profilanswer
n°1067686
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 18-08-2008 à 22:34:31  profilanswer
Merci bien ;)
Par contre, je n'ai que la température du CPU, quand je fais detect sensors, je répond yes à deux ou trois scans mais au suivant, j'ai droit à un reboot du PC...
Etant donné que ma CM est capricieuse niveau logiciels de températures ( ex Speed ans qui reboote quand je le lance), ya t'il une manip a faire ou je peux pas en avoir plus ?
n°1067687
chaced
Posté le 18-08-2008 à 22:36:16  profilanswer
Speed fan qui reboot sur la dfi lan party RDX200 ? il suffit de lui passer un argument en plus pour qu'il fonctionne :D
Mais c'est HS.
Message édité par chaced le 18-08-2008 à 22:36:35
n°1067688
BloodyCarn​age
Posté le 18-08-2008 à 22:37:50  profilanswer
Kortex@HFR a écrit :
Avec quels dépôts ? Je tourne sur ppa.launchpad.net pour KDE4 et les dépôts officiels d'Ubuntu pour le reste, FF3 se viande sans arrêt, c'est vraiment ingérable.
J'avais le même problème à une époque. C'était tout simplement certaines extensions qui étaient mal supportées. Depuis, j'ai fait le ménage et j'ai plus aucun problème de stabilité (même avec flash). Remarque, dans ton cas, kde4 y est peut-être pour quelque chose aussi. Moi je suis sous 3.5.
n°1067690
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 18-08-2008 à 22:38:46  profilanswer
Oui je le sais, j'ai déja fait la manip de la FAQ, c'était à titre d'exemple, sans le tit truc dans le raccourci ça marche pas.
n°1067691
chaced
Posté le 18-08-2008 à 22:41:13  profilanswer
Oui ma faq d'ailleurs ;)
La mienne de rdx a toujours était capricieuse sous ubuntu, c'est corrigé en 8.04 ? (style elle ramait plus avec ubuntu 7.10 natif que sous ubuntu via Virtual Server...)
n°1067694
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 18-08-2008 à 22:50:24  profilanswer
Oui c'est corrigé, juste le fait qu'on peut pas avoir toutes les sondes (j'en ai 6 en tout ya un scan qui fait rebooter le PC)plus la sonde de la CM foireuse. Question performances, stabilité RAS, tout est reconnu comme il faut.
n°1067705
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 18-08-2008 à 23:38:17  profilanswer
l'effacement de fichier est grave lent sur hardy :/
n°1067710
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 18-08-2008 à 23:49:12  profilanswer
C'est pas une question de la façon dont est foutu le FS sous Linux ça ? J'ai pas l'impression que ce soit propre à Hardy...
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1067711
burn2
Posté le 18-08-2008 à 23:51:14  profilanswer
Je le trouve pas si long que ça moi l'effacement de fichier, pas particulièrement. :??:
n°1067714
Kortex@HFR
Posté le 18-08-2008 à 23:55:28  profilanswer
Non, moi non plus, mais j'aurai tendance à dire que quand le nombre de fichiers est important (au delà de 1000), c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Genre, j'ai l'impression que XP s'en sort mieux (pour ça en tout cas, je ne parle pas du reste).
Message édité par Kortex@HFR le 18-08-2008 à 23:55:39
n°1067742
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 19-08-2008 à 09:22:52  profilanswer
essayez du shift+delete :jap:
(attention pas de corbeille du coup  :whistle: )
n°1067750
burn2
Posté le 19-08-2008 à 09:41:07  profilanswer
Ben c'est ce que je fais tout le temps, ce qui expliquerait que je n'ai pas remarqué ce problème. :D
n°1067752
Kortex@HFR
Posté le 19-08-2008 à 09:44:14  profilanswer
C'est de cette manière que je procède tout le temps, donc ce n'est pas en relation avec le déplacement dans la corbeille.
n°1067754
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 19-08-2008 à 09:48:15  profilanswer
moi j'ai découvert ça surtout lorsque j'ai du effacer de gros fichiers sur mon DD usb!
j'ai eu l'impression qu'il transférait le fichier dans la corbeille sur mon DD interne donc ça pouvait prendre des plombes :sweat:
edit: ah bin bizarre alors Kortex :o
perso effacer un fichier iso de 700Mo avec shift+delete c'est genre 2 ou 3 secondes grand max je dirais (faudrait que je reteste)
Message édité par the_big_poulet le 19-08-2008 à 09:49:20
n°1067764
Kortex@HFR
Posté le 19-08-2008 à 10:04:09  profilanswer
Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. La lenteur n'est pas, dans mon cas, lors de l'effacement d'un seul gros fichier, mais plutôt lors de l'effacement de tout un tas où là, le temps que chaque fichier soit traité, le temps s'allonge. Je dirai que ça devient réellement perceptible au delà de 1000 fichiers.
n°1067768
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 19-08-2008 à 10:07:59  profilanswer
ah ouai ça m'arrive pas souvent ça en fait [:joce]
n°1067782
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 19-08-2008 à 10:38:14  profilanswer
Question bête ... Peut-on installer une 8.04 32Bits via Virtualbox sur une 8.04 64Bits ?
n°1067784
Kortex@HFR
Posté le 19-08-2008 à 10:41:21  profilanswer
Non, c'est pas fréquent, mais dans ces cas, on trouve gravement le temps long. Après je suis d'accord : en utilisation classique, pas de pb :jap:
n°1067785
burn2
Posté le 19-08-2008 à 10:41:30  profilanswer
Ben oui, je n'en vois pas particulièrement l'intéret mais c'est tout à fait possible. L'inverse ne l'est pas par contre.
Message édité par burn2 le 19-08-2008 à 10:41:49
n°1067786
Kortex@HFR
Posté le 19-08-2008 à 10:41:39  profilanswer
Il n'y a pas de raisons...
n°1067792
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 19-08-2008 à 10:53:32  profilanswer
L'intérêt est que je me bats depuis qques jours pour compiler un serveur sur ma 64Bits sans y réussir et que des packages tout faits 32Bits me regardent en se foutant de moi ... Donc je pense faire tourner le bousin dans une VM :spamafote:
PS : Ou alors s'il existe une commande magique pour éviter le "bad kernel architecture" de apt-get/synaptic je prends aussi !
Message édité par Deadlock le 19-08-2008 à 10:54:49
n°1067797
burn2
Posté le 19-08-2008 à 10:56:25  profilanswer
Et tu ne peux pas installer de paquet 32 bit sur une 64bit? Sur openSuse il me semble que la chose est possible et qu'en général on a le choix dans les paquets de la version 32 ou 64.
n°1067800
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 19-08-2008 à 10:58:31  profilanswer
Avec les ia32libs c'est tout a fait possible.
(old) Feed HA/V
n°1067802
Kortex@HFR
Posté le 19-08-2008 à 11:14:55  profilanswer
Juste à titre de compréhension personnelle, et sans remettre en cause les choix de chacun, quel est l'intérêt, sauf cas très particuliers, de tourner sur une distrib 64 bits ?
n°1067806
burn2
Posté le 19-08-2008 à 11:17:13  profilanswer
ça apporte quand même des performances supérieures en règle générale, et de pouvoir supporter à 100% plus de 4go de ram, et pas des tranches de 4go de ram comme c'est le cas avec le noyau 32bit + pae.
n°1067807
deK
Posté le 19-08-2008 à 11:19:21  profilanswer
Dans mon cas perso, c'est de la geekerie pure (exploiter au max son matos, avoir une archi différente chez soi, tout ça) vu que je n'ai que 2Go de ram et aucun besoin spécifique lié au 64 bits.
En fait je n'en récolte que les soucis.
L'info est un plaisir pour moi, ce genre de pinaillage en fait partie :D
Sinon ça a une bonne utilité à partir de 4Go de ram et sur des applis gourmandes optimisées.
Edit : dans pas mal de cas, les perfs sont inférieures en AMD64 par rapport à l'i386.
Message édité par deK le 19-08-2008 à 11:20:24
(old) Feed HA/V
n°1067811
Kortex@HFR
Posté le 19-08-2008 à 11:27:30  profilanswer
Le coup des 4 Go, je savais. Sinon, pour ton cas particulier, je comprend complètement, je suis comme ça aussi, moins maintenant, mais je vois très bien e quoi tu parles. Geeks nous sommes, geeks nous resterons :D
n°1067815
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 19-08-2008 à 11:32:02  profilanswer
Dites, j'ai un processeur 64 bits, me conseillez-vous d'installer la version 64bits où y a t il des contres-indications ? (logiciels/drivers qui n'existent pas par exemple...)
n°1067817
chaced
Posté le 19-08-2008 à 11:33:18  profilanswer
Tu as 50000 fichiers a supprimer dans le répéroire tu supprimes les fichiers, ça va ramer a mort.
Supprime le répértoire contenant les fichiers, c'est instantané :D
Bon je parle en ext3 bien sur, en reiser ce genre de truc ne lui fait pas peur.
n°1067844
burn2
Posté le 19-08-2008 à 12:38:01  profilanswer
Je ne comprend vraiment pas ce qui se passe avec mon serveur sous Ubuntu. :/ FreeNX n'est même plus fluide. ça lag à mort alors que je suis dans mon réseau interne et que tout marche normalement à l'intérieur de mon réseau sauf vers mon serveur. :/ Je capte pas ce qui c'est passé d'un coup sous ubuntu là :(
Code :
  1. ping 192.168.0.254
  2. PING 192.168.0.254 (192.168.0.254) 56(84) bytes of data.
  3. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.35 ms
  4. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.36 ms
  5. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.45 ms
  6. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.34 ms
  7. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.39 ms
  8. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.34 ms
  9. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.56 ms
  10. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.60 ms
  11. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.35 ms
  12. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=10 ttl=64 time=1.78 ms
  13. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.35 ms
  14. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=12 ttl=64 time=1.35 ms
  15. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=13 ttl=64 time=1.51 ms
  16. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=14 ttl=64 time=1.59 ms
  17. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=15 ttl=64 time=1.38 ms
  18. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=16 ttl=64 time=1.35 ms
Rien de particulier pourtant. :(
Et je n'arrive pas à faire de transfert de fichier ftp dessus, ça bloque toujours à moment donné. :( Je comprends pas ce qui se passe.
Message édité par burn2 le 19-08-2008 à 12:42:06
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
