3324 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  712  713  714  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1039331
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 03-05-2008 à 17:32:03  profilanswer
pour ton adresse ip, en ligne de commande tu peux toujours taper ça : ifconfig
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°1039333
Posté le 03-05-2008 à 17:38:29  answer
ok :)
j'ai donc trouvé cette adresse ip  "inet adr:192.168.1.2 "
que j'ai mis à la place de 127.....
et j'ai ouvert gedit en sudo mod :D (tout seul :o)
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2008 à 17:38:49
n°1039334
Posté le 03-05-2008 à 17:41:08  answer
bon, fonctionne pas :(
voici ce que j'ai avec ifconfig :
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:17:d5:f4:44:c1
          inet adr:192.168.1.2  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe70::236:d1ff:fe32:94f9/32 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Packets reçus:154593 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
          TX packets:152240 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          Octets reçus:137798527 (131.4 MB) Octets transmis:92232330 (87.9 MB)
          Interruption:21
n°1039338
Benweb83
Profil: iwinter
Posté le 03-05-2008 à 18:00:11  profilanswer
Tu fais des trucs au hasard la ... :/
Tu devrais verifier tes routes, au lieu de massacrer tes fichiers de config :/
HFRCoin: 7f1PV1XZc2W9848ykRFEwTuCZzchtTT83W -- Tu l'as trop écrasé, César, ce Port-Salut !
n°1039341
Posté le 03-05-2008 à 18:58:18  answer
heuu, ca fait une semaine que j'ai linux  [:beginner02]
n°1039342
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 03-05-2008 à 18:59:32  profilanswer
echo $http_proxy
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1039344
Posté le 03-05-2008 à 19:01:16  answer
black_lord a écrit :
echo $http_proxy
http://localhost:4001
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2008 à 19:01:41
n°1039346
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 03-05-2008 à 19:09:53  profilanswer
cherche pas plus loin, tu as un proxy qui renvoie sur localhost.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1039347
black_lord
Posté le 03-05-2008 à 19:11:54  profilanswer
unset $http_proxy
n°1039349
Benweb83
Profil: iwinter
Posté le 03-05-2008 à 19:13:07  profilanswer
Eh ben voila on a la solution ... :D
n°1039350
black_lord
Posté le 03-05-2008 à 19:13:10  profilanswer
accessoirement supprimer 127.0.0.1 de  /etc/hosts est une très mauvaise idée :o
n°1039351
Posté le 03-05-2008 à 19:24:25  answer
loic@loic-ubuntu:~$ unset $http_proxy
bash: unset: `http://localhost:4001': n'est pas un identifiant valide
black_lord : c'est bon, j'ai remis comme d'origine.
Sinon, comment on vire freenet...
n°1039355
lexdu
Posté le 03-05-2008 à 20:12:36  profilanswer
unset http_proxy
sans le $
on utilise le $ pour avoir accès au contenu de la variable (dans ton cas c'était http://localhost:4001 )
Comment on vire freenet ?
Dis-nous ce que tu as fait pour l'installer, on pourra sans doute mieux t'aider à le virer ;)
Message édité par lexdu le 03-05-2008 à 20:13:12
n°1039358
Posté le 03-05-2008 à 20:21:49  answer
j'ai installer freenet via un fichier que j'ai d/l
par contre la commande "unset http_proxy" n'a aucun effet, toujours connexion impossible pour synaptic par exemple
merci de votre aide en tout cas
n°1039364
massaka
Posté le 03-05-2008 à 22:22:55  profilanswer
bonsoir,
je suis passer sous ubuntu 8.04 il y a quelques jours, mais voila le systeme était instable notamment sur ff3 beta, je suis donc repasser sous la 7.10 et la rien a dire c'est parfaitement stable mais voila je n'arrive pas a mettre une resolution widescreen sous la 7.10 alors que c'était fait automatiquement sous la 8.04
je voudrais savoir donc si c'est possible d'utliser ff2 sous 8.04 (je n'avais pas reussi a desinstaller ff3 :/) ou de configurer ma resolution dans la 7.10 (je n'ai que des resolutions 4/3 de proposées)
je suis assez nouveau sous linux et j'ai du mal a régler ce probleme, merci de votre aide
Message édité par massaka le 03-05-2008 à 22:32:53
n°1039366
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 03-05-2008 à 22:44:43  profilanswer
sh run.sh stop dans le dossier où tu l'a mis
n°1039375
bgse
Posté le 04-05-2008 à 00:56:23  profilanswer
massaka a écrit :
bonsoir,
c'est dans les dépots : faut désinstaller firefox et installer firefox 2 il doit être dispo.
n°1039398
AleZ
Posté le 04-05-2008 à 10:39:48  profilanswer
Les 2 sont possibles sans problème, mais comme dit par les autres, autant rester sous la 8.04.
Par contre, système instable et FF instable sont 2 choses très trs différentes ;)
n°1039412
massaka
Posté le 04-05-2008 à 11:59:03  profilanswer
mes premieres instabilités étaient dues a ff, je naviguais et d'un coup le pc freezait, obligé de le reboot manuellement (aucun overclocking btw) mais apres j'ai commencé a en avoir en lisant des videos avec le lecteur de base, j'ai penser que c'était des fichiers du systeme endommagés par les premiers freezs
j'ai restauré et je suis maintenant en 8.04 sur une install fraiche mais falloir que je me debarasse de ff3 ;)
Message édité par massaka le 04-05-2008 à 12:02:40
n°1039437
soitfranc
Posté le 04-05-2008 à 16:23:21  profilanswer
massaka a écrit :
bonsoir,
salut
n'hésite pas à avoir le réflexe google pour trouver réponse à tes problèmes
pour faire fonctionner firefox 2 conjointement à firefox 3 sous hardy :
http://www.covertprestige.net/blog [...] -et-3.html
bon courage
n°1039440
lexdu
Posté le 04-05-2008 à 16:47:17  profilanswer
A part le fait que je n'ai plus le son dans les vidéos flash (chose qui m'arrive à chaque fois que j'upgrade cette distribution de toutes manières) FF3 est pas moins stable que FF2, c'est à dire TRES stable (tout du moins chez moi).
Si ça peut en rassurer certains, voilà au moins un témoignage positif ;)
n°1039450
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 04-05-2008 à 17:40:37  profilanswer
Je rejoins lexdu, pareil pour moi, ff3 très stable mis à part sw3dec qui déconne sur deezer et sur d'autres sites, par exemple pour la recherche d'artistes, je ne peut pas saisir un nom dans la boite prévu à cet effet, si quelqu'un à trouvé une solution à çà je le remercie d'avance de bien me dévoiler son secret  :jap: , sinon ubuntu 8.04 je le trouve pas mal, mes habitudes windowsiennes ne m'ont pas manqué, çà fait 6 jours que je démarre toujours dessus(multiboot), et j'ai déjà installé une multitude de programmes, tous stable, quake3 installé mais problème de sons et de résolutions, vite remplacé par ioquake3(merci idsoftware et à ceux qui ont repris le code source et qui ont fait un superbe boulot) le son est impec , tout marche parfaitement.Par ailleurs constatation évidente, sous windows, surf et jeux multi ma carte réseau m'indique un nombre faramineux de MO(envoyé et reçu) dont je ne sais la cause, sous ubuntu la carte réseau m'indique des MO normal(envoyé et reçu),d'ailleurs sur le même serveur ping windows 79, ping ubuntu 66, je commence grandement à apprécier Linux pour sa sécurité, la possibilité de personnaliser un nombre incroyable de paramètres, la facilité de mise à jour,surtout Gnome(je ne débattrais pas dessus, mais je le préfère à KDE), ce qui est juste dommage c'est l'entêtement des constructeurs de ne penser que windows et pas linux, par exemple creative, lexmark.Ma souris est super bien reconnu(tous les boutons) , sur windows on est obligé d'installer tout un mic mac, bref que du bon  :pt1cable:, je vais garder windows uniquement pour les jeux, et ubuntu pour le reste(ce qui est énorme).VLC et totem supporte mal l'opengl, MPlayer est parfait.
Message édité par wolverine24425 le 05-05-2008 à 00:39:57
It's No life!
n°1039457
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 04-05-2008 à 17:56:38  profilanswer
deezer ne marche pas avec swfdec
n°1039507
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 04-05-2008 à 22:52:56  profilanswer
Depuis la 8.04, je n'ai plus accès aux dossiers partagés de mon PC sous vista. Je vois bien le PC et le groupe de travail, mais il n'y a rien dedans, ni disque ni imprimantes.
Suis-je le seul à rencontrer ce problème ?
n°1039508
pactole@
Posté le 04-05-2008 à 22:55:33  profilanswer
c'est exellent la fonction de zoom de compiz, je suis dans le canap pour ecrire, à 2 metre du moniteur avec le zoom.
pour metre un film je dézoom :D
n°1039512
Akh3nat0n
Posté le 04-05-2008 à 23:06:02  profilanswer
espece de feignass  :o
Message édité par Akh3nat0n le 04-05-2008 à 23:06:22
n°1039514
foul
Amiga forever...
Posté le 04-05-2008 à 23:12:12  profilanswer
sudo apt-get install samba ?
n°1039519
pactole@
Posté le 04-05-2008 à 23:38:09  profilanswer
ouais :o
n°1039530
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-05-2008 à 08:05:28  profilanswer
J'essaierai, mais c'est normal que je puisse voir le PC malgré tout ?
n°1039549
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 05-05-2008 à 09:18:16  profilanswer
mikala a écrit :
tu es certain qu'il ne s'agit pas plutôt d'un problème de résolutions des noms.... et en ce cas je doute que la puce soit en cause.
On a testé en mettant les dns en dur ça ne marche pas plus. :/ Sur le forum d'ubuntu ils sont plein à avoir ce problème avec les puces realtek. PLus aucun accès au net. :/ Sur ce coup là un grand bravo.  :(
n°1039572
pactole@
Posté le 05-05-2008 à 10:36:47  profilanswer
burn2 a écrit :
Bon ben décidément y a des pures bug quand même sur cette version. Sur les pc à puces realteck y a plus de net. :/ C'est à dire qu'on peut pinger google, mais firefox n'accède à aucun site et apt-get ne marche plus. :/ BRef c'est le bordel. :(
ouais, ça me conforte toujours dans l'idée qu'ils devraient faire des release du socle de 1 an environ pour assurer une base stable et solide, avec mise à jour en continu des applications "quand elles sortent".
parceque là on se retrouve avec des applications en version beta ou cvs plutot que des releases parceque sinon il faudrait encore attendre 6 mois.
et sinon pour ton probleme ouais c'est con :D, mais il y a facilement moyen avec live cd et chroot de récupérer le bousin. sur windows ça serait formatage :D
n°1039573
pactole@
Posté le 05-05-2008 à 10:41:04  profilanswer
soitfranc a écrit :
oui c'est de la merde  :D
mais adobe va libérer les specs du flash donc nos soucis seront bientôt de l'histoire ancienne
http://www.adobe.com/openscreenproject/
bonne prise après java :o
n°1039637
Prems
Just a lie
Posté le 05-05-2008 à 13:38:27  profilanswer
Vous avez tenté de déclarer vos impots sur internet avec votre version 8.04. Parce que chez moi ça marche po :o
Ratures - Cuisine
n°1039639
o'gure
Multi grognon de B_L
Posté le 05-05-2008 à 13:43:21  profilanswer
Dire "ca ne marche pas", ce n'est pas très parlant. Peux tu préciser ton problème ?
- lors de l'enregistrement/abonnement
- un message d'erreur peut etre ?
- ca bloque quelque part dans le process...
Message édité par o'gure le 05-05-2008 à 13:44:25
Relax. Take a deep breath !
n°1039665
kluruit
Posté le 05-05-2008 à 14:51:32  profilanswer
Cette release c un peut n'importe quoi... ca va etre utilisable a partir de la   8.04 "Service Pack 1" sur premier juillet :/
Message édité par kluruit le 05-05-2008 à 14:51:48
n°1039738
boblenain2​00
Posté le 05-05-2008 à 16:55:36  profilanswer
n°1039744
htep
Posté le 05-05-2008 à 17:03:00  profilanswer
Je vais peut être trouvé réponse ici. Je vous explique ma petite problématique, j'essaye actuellement de faire un CD multi OS avec Windows XP et Ubuntu. Pour cela j'utilise CD SHELL pour ceux qui connaissent. Je voulais savoir s'il était possible de lancer la séquence de boot avec isolinux lorsque les fichiers d'install d'Ubuntu ne sont pas à la racine du médium.
J'arrive à lancer la séquence de boot en copiant les ligne de commande du fichier Isolinux.cfg et en les adaptant pour pointer sur mon répertoire /UBUNTU/ sur mon DVD mais ensuite j'ai une erreur que je n'arrive pas à identifier.
Si qlq peut m'aider à trouver une solution je suis preneur.
Merci d'avance
n°1039746
o'gure
Posté le 05-05-2008 à 17:05:26  profilanswer
htep> ton problème est un peu trop spécifique, je te conseille de créer un topic.
n°1039752
htep
Posté le 05-05-2008 à 17:46:08  profilanswer
Ok désolé...
n°1039760
roscocoltr​an
L'enfer c'est les utilisateurs
Posté le 05-05-2008 à 18:39:11  profilanswer
Si vous deviez acheter une carte mère pour une station de travail, vous choisiriez quelle marque pour avoir le maximum de support sur ubuntu (ou linux en général) ? Est-ce qu'on peut espérer d'AMD que ses chipsets soient bien supporté, par exemple au niveau de la gestion des ventilateurs, ça aide de choisir la bonne carte mère ?
Et est-ce que linuxbios est un gage de bonne gestion des ventilateurs ou ça n'a rien à voir ?
"Your god is too small", Giordano Bruno, 1548 - 1600
n°1039785
foul
Amiga forever...
Posté le 05-05-2008 à 19:36:22  profilanswer
cm avec chipset intel ... meilleur compatibilité ...
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
