4653 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  676  677  678  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1026469
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 28-03-2008 à 07:30:49  profilanswer
Lordy6969 a écrit :
J'espère que c'est le bon topic pour ma demande :
Je n'arrive pas à booter sous Ubuntu/Kubuntu avec le live cd .
J'ai un quad core Q6600 donc j'ai voulu test la version x86 64 bits > au demarrage le cd se charge puis au cours du boot l'écran s'éteitn et ne se rallume pas même s'il y a de l'activité disque dur .
J'ai test la version classique ( à chaque fois ubuntu et kubuntu) et ça plante sur une ligne de code dont je ne me souviens pas du nom mais cette fois au moins l'écran est allumé et j arrive a voir ce qui se passe.
La seule distrib que j'ai reussi a booter c'est le DSL une version tres tres petite d'un linux qui elle boot sans soucis.
Quelqu'un aurait des infos à me donner pour que je sache quoi faire ? quelle distrib choisir ?
Pour info j'ai une Gigabyte P35 DS3 / gefore 8800 gt MSI .
Merci d'avance !
Chez moi aussi c'est arrivé sur un notebook sur lequel il met une plombe pour trouver le controleur de disque dur, genre j'ai du graver 3 cd croyant que je m'étais trompé et au bout du troisième cd, je suis allé regarder la tv et au retour ça avait booté :D
Sinon pour les sinophones (s'il y en a), ma femme se plaint qu'elle ne puisse pas taper du chinois avec autant d'aisance que sous windows... ça sent le retour sous peu... En gros, sous windows, il y a une espèce de reconnaissance automatique des caractères, les caractères peuvent se taper un par un, mais sous windows, le système donne des choix de mots une fois le premier caractère tapé et ça va beaucoup plus vite. Bref, si quelqu'un tape du chinois et qu'il peut me dire si je peux faire que le SCIM fonctionne comme celui de windows, ce serait bien chouette :)
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°1026470
Posté le 28-03-2008 à 07:37:18  answer
n°1026517
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 28-03-2008 à 09:43:48  profilanswer
Sous quoi comme logiciel? Car sous OpenOffice ça doit pouvoir se faire vu que ça se fait en français.
n°1026519
sebfun
Posté le 28-03-2008 à 09:51:45  profilanswer
rahh ça me gonfle
je sous xfce
thunar volman installer et activer
j'essaie de faire pour que quand je branche mon dd externe en esata , il se monte automatiquement
quand je le branche , ça me dit "vous n'avez pas les privilèges pour monter le volume 160g"
et je dois le monter manuellement en fesant dans le terminal
"sudo mount /media/miniexterne"
voici mon fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# /dev/sda1
UUID=f46f8e31-0252-4b11-9447-450ee984c62f /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
# /dev/sda2
UUID=93958e4f-0147-4119-be93-9424c134d863 none            swap    sw              0       0
/dev/scd0       /media/cdrom0 auto  user,noauto,exec,rwrah  0       0
# /dev/sdb1
UUID=e34b512a-c296-459b-ad9e-7e20b04cdcee /media/miniexterne      ext3    user,noauto,rw,exec 0
que faire svp
Message édité par sebfun le 28-03-2008 à 09:54:12
n°1026586
moystard
Posté le 28-03-2008 à 11:22:02  profilanswer
Rappelles moi ton modèle d'imprimante, je vais m'occuper de te trouver un tutorial.
n°1026806
the bulleu​r
Born to be alive ☺☺☺
Posté le 28-03-2008 à 16:28:19  profilanswer
J'ais installé Xubuntu sur un vieux pc (Celeron 500mhz et 64Mo de ram) ca ce fait mais c'est vraiment trop lent, y a t-il moyen de le rendre + performant? C'est quasiment le seul dans la cat des ptit Linux qui reconnait mon wifi wpa psk ca serait dommage de le virer...
http://www.flickr.com/photos/88605
n°1026816
burn2
Posté le 28-03-2008 à 16:51:28  profilanswer
il faudrait rajouter de la ram je pense. Surtout si tu utilises firefox. ;)
Sinon tu as d'autres distributions qui peuvent être plus légère.
n°1026831
the bulleu​r
Posté le 28-03-2008 à 17:10:44  profilanswer
Ben chais pas où chopper de la ram, surtout de cet age là (1999)effectivement avec + ce serait mieux! :D J'ai testé Toutou linux et Small damn linux, ce dernier est excellent pour mon matos mais foire avec la carte pci wifi (mais pas ethernet m'enfin j'veux wifi!) sur mon reseau en wpa, que je n'est pas envie de changer pour du wep ou pire sans protection...  [:tinostar]
n°1026833
PoussahPen​sif
L'espérance ne déçoit point !
Posté le 28-03-2008 à 17:13:34  profilanswer
Si tu veux rester en quelque-chose-buntu, tu peux essayer d'autres gestionnaires de fenêtres plus légers, comme e17, fluxbox, openbox...  la reconnaissance de ton wifi devrait être la même.
http://doc.ubuntu-fr.org/fluxbox
http://doc.ubuntu-fr.org/enlightenment
n°1026834
burn2
Posté le 28-03-2008 à 17:15:30  profilanswer
Ben si c'est un pc fixe c'est de la sdr, si c'est un pc portable c'est de la sdr sodim. 128mo en plus pour pas trop cher ça suffira, c'est ce que j'ai sur le pc portable de mon père (192mo de ram) et xubuntu ne marche pas trop mal à par le dd qui est pas mal long.
n°1026840
the bulleu​r
Posté le 28-03-2008 à 17:23:20  profilanswer
vi buntu truc me plait! Merki pour les liens!
Stun pc fixe recupéré, il partait à la decharge...
n°1026841
burn2
Posté le 28-03-2008 à 17:25:38  profilanswer
Dans ce cas sdr tout cours. Tu peux en trouver pour pas cher en occasion. ;) 128mo de plus ça sera pas mal. Voir plus si tu peux, mais le dd limitera pas mal en perf.
n°1026875
moystard
Posté le 28-03-2008 à 18:43:17  profilanswer
Je suis pour l'utilisation d'un environnement plus léger, je te recommande fluxbox.
n°1026882
sebfun
Posté le 28-03-2008 à 19:17:59  profilanswer
ligne de commande :o
n°1026895
Plam
Bear Metal
Posté le 28-03-2008 à 20:41:05  profilanswer
boarf. C'est mieux d'installer une linux from scratch [:evil]
Spécialiste du bear metal
n°1026896
the bulleu​r
Posté le 28-03-2008 à 20:45:41  profilanswer
Silexs! :o
Edit>> En fait j'ai aussi un prob pour flashplayer, ca passe sous Xubuntu mais encore? Est-ce installable sur toutes ces distros?
Message édité par the bulleur le 28-03-2008 à 20:48:49
n°1026956
PoussahPen​sif
Posté le 28-03-2008 à 23:22:07  profilanswer
Oui.
J'ai utilisé un moment openbox comme environnement principal sur une ubuntu. Il s'installe depuis synaptic, et tu choisis au login entre Gnome, openbox, xfce, kde le cas échéant.
Et je lançais firefox ou epiphany avec du flash sans souci.
Encore des liens, pour openbox
http://pouvoir-choisir.org/logicie [...] ur-OpenBox
http://www.linux.com/feature/126177
Message édité par PoussahPensif le 28-03-2008 à 23:22:48
n°1027522
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 30-03-2008 à 18:12:09  profilanswer
bonjour,
j'ai un projet de sécurité informatique à réaliser et pour cela je dois travailler sur un ancien kernel. actuellement j'utilise ubuntu gutsy avec le kernel 2.6.22-14 que je voudrais donc recompiler. je voudrais savoir s'il y avait des risques inhérents à cette manip et si la procédure de recompilation est la même que celle pour passer à un kernel plus récent. pour cela, puis-je utiliser n'importe quel ancien kernel ou y a-t-il une "limite"?
merci d'avance pour vos réponses ;)
n°1027615
animemint
Posté le 30-03-2008 à 20:50:33  profilanswer
Si tu as du matériel récent, il faudra vérifier que les pilotes soient présents  dans la version du noyau que tu souhaites.
Pareil pour certaines fonctionnalités qui ne sont présentes qu'à partir de certaines versions.
Mais bon tu peux toujours compiler l'ancien kernel, puis si ça ne marche pas revenir à l'actuel.
n°1027627
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 30-03-2008 à 21:42:04  profilanswer
est-il possible d'installer des drivers récents sur un ancien noyau? en même temps, il me suffit juste d'avoir l'affichage, que j'arrive à lire des cds voire clé usb et que le clavier marche :/
n°1027629
Posté le 30-03-2008 à 21:52:09  answer
Je n'arrive pas a faire une capture de son avec sound recorder ...
J'ai vérifié au niveau du controleur de volume et PCM enregistrement est bien actif, ma carte son fonctionne apparement bien, mais lorsque jje veux enregistrer ben il ne capture aucun son :/
http://pix.nofrag.com/a/e/3/046623e4839e3be6a779b8a08ee70.png
Quelqu'un aurait une idée ?
Message édité par Profil supprimé le 30-03-2008 à 21:55:52
n°1027786
coincoinca​nard
Posté le 31-03-2008 à 11:24:54  profilanswer
Bonjour à tous !
Je suis passé en Hardy beta depuis une petite semaine et j'ai un "léger" problème.
J'ai un portable Dell 640m, donc avec un chip WiFi Intel 3945abg et je ne peux pas me connecter à ma 9box, que je la sécurise en WEP ou WPA (PSK).
A noter que je me connecte par contre sans problème à d'autres réseaux, un sur LiveBox en WPA2 (PSK aussi) l'autre sur un AP linksys de base (toujours WPA PSK).
Quelqu'un a une idée du pourquoi ?
Message édité par coincoincanard le 31-03-2008 à 11:25:17
n°1027850
moystard
Posté le 31-03-2008 à 13:29:41  profilanswer
coincoincanard a écrit :
Bonjour à tous !
A priori ça viendrait plutôt de ta neuf box si cela fonctionne sur le reste. Si ça vient de ton installation, essaye de créer une nouvelle configuration (au cas où le paramètrage de l'ancienne serait foireux).
n°1027857
coincoinca​nard
Posté le 31-03-2008 à 13:53:56  profilanswer
Mouais.
Je dois avoir un vieux WRT54G dans le coin, faudrait que je fasse des tests dessus en fait. :/
n°1027986
Posté le 31-03-2008 à 16:07:28  answer
J'ai un autre porblème, j'ai ouvert dolphin avec la commande sudo a un moment et depuis il me dit ca a chaque fois que je ferme un dossier :
http://pix.nofrag.com/1/b/2/59b4f5e9e982ba5f8e31f28ac6fc4.png
J'ai pourtant 80 go de libre, je ne comprend pas  :??:
n°1028001
the bulleu​r
Posté le 31-03-2008 à 16:39:09  profilanswer
Salut, je suis toujours là pour les problémes! J'ai voulu essayer Fluxbuntu mais le livecd bloque dés le debut: loading grub et hop error 22, keski spasse? Apparement chuis pas le seul à avoir ce probléme, ils disent sur des site anglais d'utiliser Bootmanager sur un floppy mais j'ai plus de lecteur de disquettes! Comment faire?!
n°1028058
Benweb83
Profil: iwinter
Posté le 31-03-2008 à 18:16:46  profilanswer
Tes bookmarks sont devenus la propriétés de root (depuis le sudo) ...
"Nicolas" n'a plus le droit d'y accéder (puisque ca appartient a root).
man chown
HFRCoin: 7f1PV1XZc2W9848ykRFEwTuCZzchtTT83W -- Tu l'as trop écrasé, César, ce Port-Salut !
n°1028079
Posté le 31-03-2008 à 19:23:32  answer
Donc ca donnerais :
chown  nicolas /home/nicolas/.kde/share/apps/d3lphin/bookmarks.xml
c'est ca ?
ou alors comme ca :
chown -hR nicolas /home/nicolas/.kde/share/apps/d3lphin/
(car je ne sais pas si chown marche pour les fichiers)
Message édité par Profil supprimé le 31-03-2008 à 19:25:27
n°1028090
Benweb83
Profil: iwinter
Posté le 31-03-2008 à 19:42:33  profilanswer
chown marche pour les fichiers ...
un petit
ls -al /home/nicolas/.kde/share/apps/d3lphin/bookmarks.xml
te dira a qui appartient ce fichier actuellement et le
vient ensuite si c'est necessaire sauf qu'il faudra le faire avec sudo (forcement, "nicolas" n'a pas le droit de venir piquer un fichier a root en toute impunité :o).
Message édité par Benweb83 le 31-03-2008 à 19:43:27
n°1028092
Posté le 31-03-2008 à 19:49:11  answer
Merci beaucoup a toi ca marche nickel ^^
J'avais complètement oublié cette commande
Message édité par Profil supprimé le 31-03-2008 à 19:51:34
n°1028130
Benweb83
Profil: iwinter
Posté le 31-03-2008 à 20:52:37  profilanswer
welcome. :jap:
n°1028152
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 31-03-2008 à 22:24:49  profilanswer
The main purpose of this contest is to responsibly unearth new vulnerabilities within these systems so that the affected vendor(s) can address them.
http://dvlabs.tippingpoint.com/blo [...] nd-wrap-up
So at the end of the last day of the contest, only the Sony VAIO laptop running Ubuntu was left standing.
Un bon point pour Ubuntu :D
n°1028153
burn2
Posté le 31-03-2008 à 22:25:46  profilanswer
Ouep cela dit la faille de windows c'était du à flash et non pas windows. Preuve qu'il y a eu du progrès. Idem pour mac c'était safari en cause. ;)
n°1028157
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 31-03-2008 à 22:49:32  profilanswer
http://diy.despair.com/output/poster40618699.jpg
pour ceux qui ne suivent pas le topik images étonnantes   :lol:
n°1028158
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 31-03-2008 à 22:52:09  profilanswer
n°1028159
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 31-03-2008 à 22:52:31  profilanswer
pas de /usr monté en single user, rien d'exceptionnel :spamafote:
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°1028177
sebfun
Posté le 01-04-2008 à 06:39:17  profilanswer
n°1028312
burn2
Posté le 01-04-2008 à 11:40:26  profilanswer
Du neuf:
MAJ : la faille dans le lecteur Flash pouvait en fait être reproduite sur tous les systèmes. Le concours stipulait toutefois qu'une même brèche ne pouvait pas être réutilisée plusieurs fois. Il semble au final que le choix du portable sous Vista ait été motivé par la plus grande valeur du modèle d'ordinateur, puisque celui-ci tombe dans l'escarcelle du gagnant.
n°1028350
Atropos
Posté le 01-04-2008 à 11:57:53  profilanswer
burn2 a écrit :
Du neuf:
C'est plutôt Adobe le perdant du coup :D
Enfin ça fait toujours une bonne pub à Ubuntu
n°1028478
blackhawke​r
Posté le 01-04-2008 à 15:22:59  profilanswer
j'ai installé hardy hier et il reconnaît direct les boutons précédent et suivant de ma MX1000  [:d4buff]
création de site - photo
n°1028491
Plam
Bear Metal
Posté le 01-04-2008 à 15:42:07  profilanswer
ouh punaise. Je suis sous Hardy depuis 2 mois, et je viens juste de m'en rendre compte  :sweat:
Merci  :lol:
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
