3919 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  605  606  607  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°982984
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 23-11-2007 à 10:22:56  profilanswer
Skateinmars a écrit :
:??: J'ai montré _un_ client, y'en a des dizaines :spamafote:
Kortex@HFR a écrit :
Choisi un autre client alors, tu es libre mon petit :)
Je critique juste les onglets  :na:
Je trouve que ça n'a rien à faire dans Gnome  :D
je trouve ça bien mieux le principe de changement de panneau à l'aide d'une icône comme par exemple dans Rhythmbox ou Listen pour changer la vue, en bibliothèque, podcast, lastfm etcetera.
Avec un onglet y a pas d'icône  [:unicode]
http://www.listen-project.org/atta [...] format=raw
les onglets sous KDE c'est un des trucs qui fait que je déteste KDE, ça me fait chier de voir ça arriver sous Gnome, c'est pout ça que râle :o
Message édité par basketor63 le 23-11-2007 à 10:25:39
n°982986
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 23-11-2007 à 10:26:38  profilanswer
Je suis en train de tester deux ou trois client MPD sous Etch, Pympd semble être capable de lire des morceaux locaux absents de la bibliothèque, et donc proposer le mix entre lecteur classique et client MPD comme ou parlait tout à l'heure. A confirmer, c'est au boulot, je n'ai pas de musique sur moi :D
Message édité par Kortex@HFR le 23-11-2007 à 10:28:04
Au coeur du swirl - Mon feed
n°982992
Skateinmar​s
Posté le 23-11-2007 à 10:33:21  profilanswer
Ce n'est finalement que de l'envoi de commande simple d'un navigateur vers un serveur, certes un peu particulier. En aucun cas le navigateur ne devient lecteur audio, il ne fait que piloter, je ne vois pas trop où cela pose problème... C'est un peu remettre en cause le principe des extensions sortant de près ou de loin du cadre de la navigation pure.
Oui justement je déteste ces extensions, genre fireftp et autres, deja que firefox est bloated alors si on en rajoute [:boidleau]
Feedback HAV
n°982996
Kortex@HFR
Posté le 23-11-2007 à 10:36:31  profilanswer
Reste que tu conserve le choix de le faire ou pas, d'alourdir ou non ton FireFox en partant d'un navigateur relativement léger à la base. Et les petits boutons de FoxyTune, je ne suis pas sur que ce soit ça qui grève réellement le fonctionnement et la rapidité de FireFox, surtout comparé aux services qu'il peuvent rendre lorsqu'on navigue beaucoup en écoutant de la musique :o
n°983005
Bison
L'avocat du Diable
Posté le 23-11-2007 à 10:45:43  profilanswer
FireFox ... navigateur relativement léger à la base
 :non:
Message édité par Bison le 23-11-2007 à 10:46:15
|| Staker vos KSM avec le 1er Validateur HFR :  AMALLYN / HFR 01 || "The Internet of Money should not cost 5 cents per transaction." Vitalik Buterin ||
n°983007
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 23-11-2007 à 10:47:40  profilanswer
Concernant mes problèmes de mise en hibernation, maintenant ça fonctionne avec 3Go de swap :)
Le prob c'est que le réveille est aussi "rapide" qu'un démarrage normal :pt1cable:
PSN/XBL: KikitheKing
n°983010
$@m
Posté le 23-11-2007 à 10:52:55  profilanswer
$@m a écrit :
avec lspci elle est bien présente :) donc en fait je pense juste que les drivers ne sont pas les bons puisque precedement c'etait une carte via ... il faut que je trouve un tuto sur comment installer un carte reseau :)
avec lsmod forcedeth est bien lancé :??: mais pas de eth dans ifconfig :sweat:
Message édité par $@m le 23-11-2007 à 11:07:38
n°983012
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 23-11-2007 à 10:54:45  profilanswer
c'est clair c'est nul  :sarcastic:
Windows est bien plus performant à ce niveau
n°983016
PoussahPen​sif
L'espérance ne déçoit point !
Posté le 23-11-2007 à 11:00:12  profilanswer
pas de gaps entre les morceaux,
Vrai avec Rhythmbox aussi désormais
n°983017
PoussahPen​sif
Posté le 23-11-2007 à 11:02:43  profilanswer
Bien moi, j'ai beau avoir agrandi mon swap (2.5 go pour 1.25 Go de RAM) ça ne marche toujours pas...
Je vais tenter ce soir avec une barrette de RAM en moins, histoire de bien vérifier que le pb est là.
n°983022
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 23-11-2007 à 11:13:06  profilanswer
t'embete pas :D
j'ai 1,5G de ram pour 2G de swap et pas moyen ...
par contre essaye avec le driver opensource nv plutot que nvidia, je crois que ça marche mieux sans le driver proprio
n°983027
Kortex@HFR
Posté le 23-11-2007 à 11:16:42  profilanswer
Ouais, ça va, vu les capacité des machines actuelles, je pense qu'on peut considérer que FireFox reste une application légère, bien que limite effectivement si on veut ergoter. Après, je suis d'accord, ce n'est pas Epiphany, mais les fonctionnalités et les possibilités d'évolution/customisation ne sont pas les même non plus.
n°983040
PoussahPen​sif
Posté le 23-11-2007 à 11:33:38  profilanswer
t'embete pas :D
Ce qui me chiffonne c'est que ça a marché!!
Or à part passer de 512 Mo à 1.25 Go de RAM, je vois pas ce qui a changé depuis 15 jours dans ma config...
n°983042
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 23-11-2007 à 11:35:56  profilanswer
Depuis que j'ai réglé mon problème de swap, de mon côté l'hibernation fonctionne, mais franchement c'est effectivement aussi long qu'un boot normal, Conky était freezé au retour d'hibernation, bof quoi.
(old) Feed HA/V
n°983043
PoussahPen​sif
Posté le 23-11-2007 à 11:36:51  profilanswer
Personnellement le temps de sortie d'hibernation m'importe peu, je veux surtout retrouver mon système dans l'état exact où je l'ai laissé.
n°983047
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-11-2007 à 11:45:38  profilanswer
salut. j'ai un ptit souci avec l'activation des effets 3D sous ubuntu 7.10.
dans l'onglet "effets visuels" dans les préférences de l'apparence, même en selectionnant l'option "normal" j'ai un message : "Desktop effects could not be enabled".
je suis débutant sous linux et je ne sais pas trop à quoi c'est dû. je me suis dit que c'était ptet à cause de ma cg (x3100, chipset intel gma 965) qui n'était pas compatible, mais j'ai trouvé des commentaires sur le net disant que cela marchait sans problème avec ce chipset.
merci de m'apporter votre aide ;)
ps: désolé si le sujet a déjà été abordé, mais j'ai pas trouvé :/
n°983051
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 23-11-2007 à 11:52:12  profilanswer
J'ai le même chipset graphique. Compiz-fusion fonctionne en faisant une manip mais tu seras dans l'impossibilité de lire une video par la suite sauf en mettant gstreamer en X11 ou tout autre logiciel de lecture video.
Pour avoir les effets 3D, il faut faire:
sudo gedit /etc/xdg/compiz/compiz-manager
et tu écris: SKIP_CHECK="yes"
à la fin de celui ci, tu sauvegardes et tu reboots
-> http://linux.dell.com/wiki/index.p [...] patibility
Le skip_check permet de zapper la vérification de compatibilité de la CG. Le X3100 est actuellement blacklisté à cause du problème de lecture des videos. J'espère que ça sera résolu avant la sorti de la prochaine version d'ubuntu.
Message édité par KikitheKing le 23-11-2007 à 11:54:11
n°983065
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 23-11-2007 à 12:19:03  profilanswer
Perso pour lire ma zic où je veux j'utilise MPD avec le client Ampache, avec 76Go de son tout roule :)
n°983069
deK
Posté le 23-11-2007 à 12:22:57  profilanswer
Avec du FLAC, vaut peut-être mieux éviter par contre [:ddr555]
(old) Feed HA/V
n°983072
Atropos
Posté le 23-11-2007 à 12:31:34  profilanswer
Ca passe tout juste en fait :D
Enfin pour les albums que j'ai, le débit est en moyenne de 800kbits, soit un poil moins que les capacités de ma ligne en upload (free 20mb -> 1mb en up)
(j'ai dû rajouter un plugin pour le flac par contre il me semble)
n°983074
deK
Posté le 23-11-2007 à 12:36:41  profilanswer
650Kbps en up pour moi, donc vraiment trop court.
On pourrait imaginer une recompression en ogg ~250kbps à la volée  [:huit]
(old) Feed HA/V
n°983075
Atropos
Posté le 23-11-2007 à 12:41:56  profilanswer
Ampache peut déjà recompresser en MP3 à la volée, utile si le nombre d'utilisateurs augmente :)
n°983088
newbee
Alias : 0liveO1
Posté le 23-11-2007 à 13:08:54  profilanswer
Merci! ça marche nickel.  :bounce:
ps: pas oublier le S à SKIP_CHECKS ;)
n°983093
deK
Posté le 23-11-2007 à 13:13:08  profilanswer
Bon, va falloir que je me penche sur MPD, ça m'a l'air de pootrer bien sérieusement  [:huit]
(old) Feed HA/V
n°983097
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 23-11-2007 à 13:15:41  profilanswer
Ah ben depuis le temps que je cherchais quelque chose pour pouvoir lire ma musique et la recompresser à la volée!
Message édité par burn2 le 23-11-2007 à 13:18:22
n°983113
Skateinmar​s
Posté le 23-11-2007 à 13:33:52  profilanswer
Pourquoi pas avec icecast ?
Feedback HAV
n°983117
Atropos
Posté le 23-11-2007 à 13:42:14  profilanswer
ouais c'est de la bonne came :o
Si y'en a qui veulent tester :
http://atr.no-ip.info:81/ampache
login : test
mdp : hfr
(pas tous en même temps par contre :o)
n°983118
deK
Posté le 23-11-2007 à 13:44:45  profilanswer
Mmh c'est sûr que pour un usage externe, ça doit être le mieux  :jap:
(old) Feed HA/V
n°983119
$@m
Posté le 23-11-2007 à 13:46:19  profilanswer
personne :??:
n°983122
deK
Posté le 23-11-2007 à 13:47:46  profilanswer
login : test
mdp : hfr
 [:huit]
(old) Feed HA/V
n°983123
Skateinmar​s
Posté le 23-11-2007 à 13:49:13  profilanswer
$@m a écrit :
personne :??:
tu as bien fait un ifconfig -a ?
Feedback HAV
n°983128
Atropos
Posté le 23-11-2007 à 13:51:16  profilanswer
c'est un accès invité, donc y'a pas accès à tous les réglages, mais ça donne une idée.
il me semble que je l'avais configuré pour que tout ce qui a un débit > à 320kb soit réencodé en mp3 vbr
n°983200
Posté le 23-11-2007 à 15:42:37  profilanswer
Je suis sur Gutsy et avec un chip (voir config laptop) Intel 3945ABG je crois.
Bon le wifi marche relativement correctement.
Mais apres une mise en veille ou hibernation le wifi ne marche plus. Plus ou moins désactivé je dois faire des manips (passer en manuel, désactiver reactiver plusieurs fois) pour que ca marche, une fois sur deux.
J'imagine que ce n'est pas qu'a moi (et encore..) que ca arrive. Vous faites comment ?
J'aimerais aussi un autre gestionnaire pour gerer le wifi, trop minimaliste celui la..
XaT
n°983204
deK
Posté le 23-11-2007 à 15:47:30  profilanswer
Même problème la seule fois que j'ai essayé l'hibernation.
J'ai pas creusé le problème.
(old) Feed HA/V
n°983206
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 23-11-2007 à 15:53:26  profilanswer
Quand je fais "jouer la sélection" le chargement me donne une erreur de droit (accès interdit). Ceci dit c'est super chouette, il me faut ca en local !!
Un blog qu'il est bien
n°983207
Posté le 23-11-2007 à 15:54:18  profilanswer
Et encore la mise en veille ne marchait pas au début, simplement il restait dans les vapes sans se relancer. Maintenant ça marche. Je n'ai rien fait. Va savoir :/
XaT
n°983233
Posté le 23-11-2007 à 16:41:58  profilanswer
C'est chiant ce probleme de wifi surtout sur un portable..
Je m'en sers en itinérance et j'aimerais bien capter de temps en temps un hotspot sans redémarer systématiquement :/
XaT
n°983252
Atropos
Posté le 23-11-2007 à 17:53:40  profilanswer
fixed ;)
n°983262
burn2
Posté le 23-11-2007 à 18:21:21  profilanswer
login : test
mdp : hfr
ça va c'est sympa :) Bon la traduction française est plus qu'aproximative :/ Pour le reste par contre tout est recompressé tout seul à la volée à 192kbit/s ? Sinon attention on peut télécharger toutes les musiques depuis ton serveur ce qui n'est pas légal....
n°983264
Atropos
Posté le 23-11-2007 à 18:25:00  profilanswer
Ouais le français c'est pas le fort de l'auteur :D
Pour la recompression non, t'as dû tomber sur des 192kb à chaque fois :D Y'a réencodage que si le débit est > à 320kb normalement (le lossless quoi)
Quant au download c'est désactivé normalement :)
De toute manière je retire l'accès demain, c'était juste histoire de vous montrer à quoi ça ressemblait :o
n°983280
burn2
Posté le 23-11-2007 à 19:03:20  profilanswer
OKi merki :)
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
