5986 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  526  527  528  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°949888
pactole@
Posté le 04-09-2007 à 23:51:15  profilanswer
il a raison c'est reloud :D
et j'utilise Linux depuis 5 ans, mais c'est reloud, faut le reconnaitre.
Tout comme le 5.1 mal reconnu avec les enceintes qui sortent les mauvais canaux c'est reloud.
Les mixers pourris qui font nimporte quoi avec le son c'est reloud.
voilà c'est dit c'est fait :D
n°949910
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 05-09-2007 à 07:14:37  profilanswer
Là encore, je ne suis pas d'accord. Les matériels supportés correctement existent, et si le support n'est parfois pas aussi important et pointu que sous Windows, ce n'est pas la faute de l'OS. Les SB Live et Audigy sont gérées à merveille, suffit de le savoir et de monter sa machine en conséquence, et dans le même temps d'essayer comme on le peut de faire pression sur les fabricants pour qu'ils assurent le support.
n°949911
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 05-09-2007 à 07:26:24  profilanswer
T'aurais un exemple sous la main de ce genre de problème? J'ai bossé un temps avec OSS/ALSA, j'aimerais bien faire remonter ce genre de soucis, qui n'ont plus lieu d'être.
n°949961
pactole@
Posté le 05-09-2007 à 10:53:26  profilanswer
Justement j'ai une sblive 5.1 digital avec un emuk10k1 et le mixer tripe un maximum en config 5.1.
Déjà y a pas de master global.
Ce qui agit comme un master en 2.0 influence bizarrement le reste des canaux en mode 5.1, en agissant par exemple que devant, ou en baissant les aigus à l'arriere, c'est que des trucs comme ça, ce qui contraste évidement énormement avec le mixer creative sous windows ou par exemple en 5.1 y a un volume pour le centre et les subwoffer, avec aussi une sorte de stick qui permet d'orienter le son à 360° sur les 4 enceintes.
C'est biensur pas la faute de Linux si creative fournit pas de specs ou des specs incompletes. Mais c'est pas parceque c'est pas la faute de Linux qu'il faut faire semblant de pas voir ce qui va pas. Quand t'es soulé parceque le son va pas impecablement sur un dvd c'est pas normal.
Mais du coup j'en ai eu marre de cette carte, je l'ai mise dans un pc pour remplacer le son pourri d'une carte mere asus, avec des amplis 2.0 donc le probleme est réglé.
Ce genre de probleme ce manifeste avec mplayer, xine ou totem sur une lecture de dvd par exemple ou de divx ac3 5.1, les lecteurs n'utilisent pas le même backend, ou le même systeme c'est pas clair.
Je peux difficilement te faire un rapport, j'ai acheté une autre carte entre temp une hercules dvd theatre machin.
Ubuntu c'est pas encore attaqué vraiment au son, mais malgré alsa la gestion du son reste de bric et de broc, avec surtout un manque d'outil de config graphique qui soient simples, efficaces et robustes, ou tu peux remapper les entrées si ça va pas, ou controler le volume de maniere relativement générique, et que toutes les applications comprennent la même chose.
Le probleme avec les mixers alsa c'est qu'il y a une solution dynamique qui marche pour tout et produit une gui avec des reglages, mais c'est relativement bancal derriere, en tout cas dès qu'on veut faire autre chose que de la stereo.
Mas bon on y arrivera. [:petrus75]
En fait Ubuntu malgré une grosse communauté, l'équipe de dev semble pas si grosse que ça, ça me dérangerait pas que Shuttleworth rebalance quelques dizaines de millions dedans encore :D
Je reverai d'une entente entre distrib plus grande, je trouve que launchpad était une bonne avancée en ce sens pour centraliser les bugs
Message édité par pactole@ le 05-09-2007 à 11:00:25
n°949963
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 05-09-2007 à 10:56:57  profilanswer
J'avoue que la gestion du son sous linux est un peu délaissée (comparé à la gestion de la 3D par exemple), mais j'ai eu un paquet de cartes basées sur le emu10K1/2 et ça fait des années que ça se passe sans soucis.
Tu n'utilises pas une version bancale d'alsa ?
n°949968
Kortex@HFR
Posté le 05-09-2007 à 11:03:55  profilanswer
C'est très surprenant : tout ce que tu décris pour ta SB sous Windows, je l'ai sous Linux avec les paquets ld10k1 et lib10k1 installé : mixeur hard, master global, gestion indépendante du center et du sub etc... As-tu bien installé les paquets dédiés pour les chip emu10k1/k2, ils ne le sont pas par défaut.
Message édité par Kortex@HFR le 05-09-2007 à 11:04:35
n°949982
pactole@
Posté le 05-09-2007 à 11:30:18  profilanswer
J'ai souvent passé du temps à chercher et comprendre, j'ai trouvé des personnes dans mon cas, on en est arrivé à la conclusion que le mixeur était irrationnel :D, et aussi d'autres personnes comme vous qui ont pas eu de problemes, mais ça doit pas être exactement les mêmes version des chips, car croyez moi vous l'auriez tout de suite remarqué. :D
Comme aucun developpeur n'avait cette carte on a jamais pu comprendre ce qui se passait, et les docs sur alsa sont maigres et les fichiers de conf sont imbitables.
Pour les réglages y a tout, y en a même beaucoup trop c'est nimporte quoi, le mixer peut en afficher une centaine, qui servent à rien, ou c'est un bug je sais pas, enfin bref même en réduisant au minimum, on ce retrouve quand même avec master, grave aigus, PCM, puis PCM center, PCM lfe, PCM front, PCM rear, et ensuite la même chose en wave, avec center lfe front rear, des potards de line in, micro, avec 15 milles switchs micros ou haut parleur, tone, boost du micro, une platrée de switch. Ensuite les réglages font nimporte quoi, par exemple tu monte le master ça baisse le volume du pcm et les aigus du front, si tu baisses l'arriere ça augmente les graves sur le front, le volume du center est indépendant et agis dessus parfois, mais pas dans tous les cas, bref du grand nimporte quoi [:ddr555]
Pour les paquets que tu cites je sais pas si c'est récent ou nouveau la distinction en paquet des drivers.
De plus on est jamais sûrs que ceux qui disent "chez moi ça marche" utilisent une config 5.1, la plupart du temps c'est pas le cas.
Message édité par pactole@ le 05-09-2007 à 11:38:00
n°949987
-Silence-
Posté le 05-09-2007 à 11:36:41  profilanswer
Mr Toutlemonde n'a pas deux cartes sons dans sa machine ;)
En effet :)
-Silence- a écrit :
J'ai trouvé la soluce à mon PB :) (dans le Wiki d'Ubuntu-fr, vachement bien foutu quand même)
asoundconf list > pour trouver les cartes son
asoundconf set-default-card lenomdelacarte > pour mettre la carte son voulue par défaut
On verra si ça reste au redémarrage.
Pour info, ça marche à merveille et j'arrive enfin à faire tourner des prgrammes comme Ardour correctement :jap:
n°950029
Posté le 05-09-2007 à 12:56:37  answer
Salut
Sauriez vous s'il existe l'équivalent linux (pour ubuntu 7.04)des softs suivants:
- Ccleaner
- pouchkine tv
Merci par avance
n°950031
Atropos
Posté le 05-09-2007 à 13:01:51  profilanswer
- Outils - effacer mes traces  dans Firefox
- C'est quoi ? :D
n°950032
Kortex@HFR
Posté le 05-09-2007 à 13:08:48  profilanswer
En ce qui me concerne, j'utilise mon Audigy (équipé du même chip que les Live) sur un kit 5.1, je suis donc dans le même cas que toi.
n°950075
pactole@
Posté le 05-09-2007 à 15:03:42  profilanswer
par contre c'est pas une sb live! 5.1 digital
le emuk10k1 doit pas être identique
ce probleme de son je l'ai depuis 4 ans au moins, j'ai déjà eu l'ocaz de faire des réinstal entre temps.
Message édité par pactole@ le 05-09-2007 à 15:05:18
n°950109
sebfun
Posté le 05-09-2007 à 16:52:05  profilanswer
shit ptit soucya l'execution d'un script j'ai ce message
Code :
  1. urt40-linux-installer.sh: 4: function: not found
  2. ERROR: GLXINFO not found. Please check your X11 and/or MESA/OpenGL setup.
sa peut venir de quoi ??
n°950125
chaced
Posté le 05-09-2007 à 17:00:05  profilanswer
installe mesa-utils peut etre ? mais normalement si l'acceleration hardware fonctione glxinfo aussi.
n°950132
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 05-09-2007 à 17:03:47  profilanswer
Code :
tape glxinfo dans ta console.
Si ca marche pas (not found) locate glxinfo
Un blog qu'il est bien
n°950143
Posté le 05-09-2007 à 17:13:45  answer
- C'est quoi ? :D
ok merci  :D
le 2e c'est pour regarder la tnt avec mon tuner
Sinon existe t il un logiciel (genre notebook hardware control) pour choisir le fsb, le coef, le vcore sur les portable? Afin d'allonger l'autonomie,
n°950149
sebfun
Posté le 05-09-2007 à 17:17:28  profilanswer
si sa fonctionne j'ai tout un tas de chiffre qui s'affiche
Code :
  1. name of display: :0.0
  2. display: :0  screen: 0
  3. direct rendering: Yes
  4. server glx vendor string: NVIDIA Corporation
  5. server glx version string: 1.4
  6. server glx extensions:
  7.     GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
  8.     GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
  9.     GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_multisample, GLX_NV_float_buffer,
  10.     GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_EXT_framebuffer_sRGB
  11. client glx vendor string: NVIDIA Corporation
  12. client glx version string: 1.4
  13. client glx extensions:
  14.     GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
  15.     GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
  16.     GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
  17.     GLX_SGI_swap_control, GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float,
  18.     GLX_EXT_fbconfig_packed_float, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
  19.     GLX_EXT_framebuffer_sRGB
  20. GLX version: 1.3
  21. GLX extensions:
  22.     GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
  23.     GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
  24.     GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_multisample, GLX_NV_float_buffer,
  25.     GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
  26.     GLX_ARB_get_proc_address
  27. OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
  28. OpenGL renderer string: GeForce 8600M GT/PCI/SSE2
  29. OpenGL version string: 2.1.1 NVIDIA 100.14.11
  30. OpenGL extensions:
  31.     GL_ARB_color_buffer_float, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
  32.     GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_fragment_program_shadow,
  33.     GL_ARB_fragment_shader, GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_imaging,
  34.     GL_ARB_multisample, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query,
  35.     GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
  36.     GL_ARB_shadow, GL_ARB_shader_objects, GL_ARB_shading_language_100,
  37.     GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
  38.     GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
  39.     GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float,
  40.     GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
  41.     GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix,
  42.     GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
  43.     GL_ARB_window_pos, GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_texture_float,
  44.     GL_ATI_texture_mirror_once, GL_S3_s3tc, GL_EXT_texture_env_add,
  45.     GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_blend_color,
  46.     GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
  47.     GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array,
  48.     GL_EXT_Cg_shader, GL_EXT_bindable_uniform, GL_EXT_depth_bounds_test,
  49.     GL_EXT_draw_buffers2, GL_EXT_draw_instanced, GL_EXT_draw_range_elements,
  50.     GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_framebuffer_multisample,
  51.     GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats,
  52.     GL_EXT_framebuffer_sRGB, GL_EXT_geometry_shader4,
  53.     GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_gpu_shader4,
  54.     GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_depth_stencil,
  55.     GL_EXT_packed_float, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_pixel_buffer_object,
  56.     GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
  57.     GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
  58.     GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture3D,
  59.     GL_EXT_texture_array, GL_EXT_texture_buffer_object,
  60.     GL_EXT_texture_compression_latc, GL_EXT_texture_compression_rgtc,
  61.     GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
  62.     GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_combine,
  63.     GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
  64.     GL_EXT_texture_integer, GL_EXT_texture_lod, GL_EXT_texture_lod_bias,
  65.     GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_sRGB,
  66.     GL_EXT_texture_shared_exponent, GL_EXT_timer_query, GL_EXT_vertex_array,
  67.     GL_IBM_rasterpos_clip, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
  68.     GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square, GL_NV_copy_depth_to_color,
  69.     GL_NV_depth_buffer_float, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_fence,
  70.     GL_NV_float_buffer, GL_NV_fog_distance, GL_NV_fragment_program,
  71.     GL_NV_fragment_program_option, GL_NV_fragment_program2,
  72.     GL_NV_framebuffer_multisample_coverage, GL_NV_geometry_shader4,
  73.     GL_NV_gpu_program4, GL_NV_half_float, GL_NV_light_max_exponent,
  74.     GL_NV_multisample_filter_hint, GL_NV_occlusion_query,
  75.     GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_parameter_buffer_object,
  76.     GL_NV_pixel_data_range, GL_NV_point_sprite, GL_NV_primitive_restart,
  77.     GL_NV_register_combiners, GL_NV_register_combiners2,
  78.     GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_compression_vtc,
  79.     GL_NV_texture_env_combine4, GL_NV_texture_expand_normal,
  80.     GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_texture_shader, GL_NV_texture_shader2,
  81.     GL_NV_texture_shader3, GL_NV_transform_feedback, GL_NV_vertex_array_range,
  82.     GL_NV_vertex_array_range2, GL_NV_vertex_program, GL_NV_vertex_program1_1,
  83.     GL_NV_vertex_program2, GL_NV_vertex_program2_option,
  84.     GL_NV_vertex_program3, GL_NVX_conditional_render, GL_SGIS_generate_mipmap,
  85.     GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow,
  86.     GL_SUN_slice_accum
  87.    visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
  88. id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
  89. ----------------------------------------------------------------------
  90. 0x21 16 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
  91. 0x22 16 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
  92. 0x23 16 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
  93. 0x24 16 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
  94. 0x25 16 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
  95. 0x26 16 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
  96. 0x27 16 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
  97. 0x28 16 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
  98. 0x29 16 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
  99. 0x2a 16 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
  100. 0x2b 16 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
  101. 0x2c 16 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
  102. 0x2d 16 tc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
  103. 0x2e 16 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
  104. 0x2f 16 tc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
  105. 0x30 16 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
  106. 0x31 16 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
  107. 0x32 16 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
  108. 0x33 16 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
  109. 0x34 16 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
  110. 0x35 16 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
  111. 0x36 16 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
  112. 0x37 16 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
  113. 0x38 16 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4 24  0 16 16 16 16  0 0 Ncon
  114. 0x39 16 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
  115. 0x3a 16 dc  0 16  0 r  y  .  5  6  5  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
  116. 0x3b 16 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
  117. 0x3c 16 dc  0 16  0 r  .  .  5  6  5  0  4 24  8 16 16 16 16  0 0 Ncon
  118. 0xcf 32 tc  1  0  0 c  .  .  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
Message édité par sebfun le 05-09-2007 à 17:18:04
n°950152
pactole@
Posté le 05-09-2007 à 17:18:38  profilanswer
il y a un laptopmode ou je sais pas quoi, normalement il detecte que t'as un portable à l'install.
mais de là à changer le vcore ...
n°950153
sebfun
Posté le 05-09-2007 à 17:19:21  profilanswer
ta des logiciels genre le gestionnaire d'energie dans gnome ou kde powersave pour kde
mais aucun ne permet de modifier le vcore je crois
n°950156
guepe
Posté le 05-09-2007 à 17:20:18  profilanswer
Code :
  21. GLX extensions:
j'ai lu dans un topic que peut etre certains parametres de l'utilisateur n'etaient pas importes lors de l'execution d'un script. fait un locate glxinfo
puis regarde ton scripte et modifie glxinfo par le chemin complet de glxinfo
juste pour voir !
Enfin peut etre que je me trompe :
n°950166
sebfun
Posté le 05-09-2007 à 17:34:15  profilanswer
jvoit pas ou modifier le script
des le debut du script (c'est le script pout installer urban terror 4.0)
j'ai ça
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. # Error messages
  3. function err_missing_glxinfo {
  4. echo "ERROR: GLXINFO not found. Please check your X11 and/or MESA/OpenGL setup."
  5. exit 1
  6. }
  7. function err_nodri {
  8. echo "ERROR: Direct Rendering is not enabled on your system."
  9. echo "       Please check your video driver installation!"
  10. exit 2
  11. }
  12. function err_missing_wget {
  13. echo "ERROR: WGET is required. Please install this."
  14. exit 3
  15. }
  16. function err_missing_unzip {
  17. echo "ERROR: UNZIP is required. Please install this."
  18. exit 4
  19. }
  20. function err_missing_md5 {
  21. echo "ERROR: MD5SUM is required. Please install this."
  22. exit 5
  23. }
  24. function err_permission_denied {
  25. echo "ERROR: No write permission in current path. Please change directory."
  26. exit 6
  27. }
  28. function err_mkdir {
  29. echo "ERROR: No permission to make ${destpath}."
  30. exit 7
  31. }
  32. function err_extract {
  33. echo "ERROR: Archive extraction failure."
  34. exit 8
  35. }
  36. function err_be_update {
  37. echo "ERROR: Failed retrieving BattleEye updates."
  38. return 9
  39. }
  40. function err_download {
  41. echo "ERROR: WGET failed downloading."
  42. exit 10
  43. }
rah sa m'enerve , sous xubuntu sa fonctionnai bien et sous ubuntu non
Message édité par sebfun le 05-09-2007 à 17:34:44
n°950170
guepe
Posté le 05-09-2007 à 17:38:35  profilanswer
j'ai ça
Code :
  1. #!/bin/bash
  2. # Error messages
  5. exit 1
  6. }
  10. exit 2
  11. }
  14. exit 3
  15. }
  18. exit 4
  19. }
  22. exit 5
  23. }
  26. exit 6
  27. }
  30. exit 7
  31. }
  34. exit 8
  35. }
  38. return 9
  39. }
  42. exit 10
  43. }
ce sont des fonctions qui sont appelees uniquement en cas de probleme. regarde ou sont elles appelees ?
C'est assez etrange que cela ne fonctionne pas, en fait ton script ne detecte pas l'acceleration : mais comme je l'ai pas sous la main...
n°950176
sebfun
Posté le 05-09-2007 à 17:43:49  profilanswer
n°950179
dkS
Tout folkant
Posté le 05-09-2007 à 17:45:00  profilanswer
Bonjour à vous, ubuntistes [:dawa]
Je viens tout juste d'installer cette distrib hier soir, et forcément, en bon noob, j'ai un peu galéré face aux quelques bugs et configurations qui se sont dressés devant moi. :o  En général je m'en sors en lurkant ce topic ou le forum ubuntu, mais je n'ai pas trouvé la solution pour un autre problème :
J'ai un disque dur externe que je trimballe depuis pas mal de temps avec mon laptop qui tourne sous XP. Je l'ai connecté sur mon desktop Ubuntu, je peux accéder aux fichiers sans problème mais y'a pas moyen de les modifier, les supprimer, etc. En gros, il est en lecture seule.
http://pix.nofrag.com/9/5/5/a6a48f20a42b059707754b9783c36.png
C'est plutôt étrange que je n'aie rien trouvé vu que ça doit être une situation assez récurrente :??:
Quelqu'un pour éclairer ma lanterne ? :)
Merci d'avance :)
Everything Mankind does is much, much easier if you're ever so slightly drunk.
n°950180
guepe
Posté le 05-09-2007 à 17:46:23  profilanswer
http://pix.nofrag.com/9/5/5/a6a48f [...] 783c36.png
Merci d'avance :)
ton hdd est formate en nfts (c'est mal)
installe ntfs-3g
n°950181
dkS
Tout folkant
Posté le 05-09-2007 à 17:47:14  profilanswer
installe ntfs-3g
J'essaye ça :jap:
n°950183
sebfun
Posté le 05-09-2007 à 17:47:44  profilanswer
+ 1
n°950194
dkS
Tout folkant
Posté le 05-09-2007 à 17:58:36  profilanswer
bizarrement, ça change rien. [:klemton]
Et les permissions sont les mêmes. :??:
n°950196
Stefoufou
Les mains en l'air !
Posté le 05-09-2007 à 18:01:29  profilanswer
sudo chown -R username:usename /media/ton_dd_externe
-> Association Longskate Toulouse Lsk - Forum - Vidéos <-
n°950200
dkS
Tout folkant
Posté le 05-09-2007 à 18:09:32  profilanswer
C'est quoi la différence entre username et usename ? :d
http://pix.nofrag.com/7/d/d/a60744c60026501e0812ff74b1d39.png
[:kilgoreweb]
Message édité par dkS le 05-09-2007 à 18:10:30
n°950202
Atropos
Posté le 05-09-2007 à 18:11:02  profilanswer
met le chemin entre quotes ( "/media/icy box" ) ;)
Message édité par Atropos le 05-09-2007 à 18:11:22
n°950204
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 05-09-2007 à 18:13:46  profilanswer
Est ce que quelqu' un peut confirmer que 7.10 prendra directement en charge les macIntel ? ( clavier / touchpad ? )
n°950205
Skateinmar​s
Posté le 05-09-2007 à 18:14:19  profilanswer
http://pix.nofrag.com/7/d/d/a60744 [...] 4b1d39.png
[:kilgoreweb]
- y'en a pas il s'est trompé :p
- Utilise la touche tab pour completer les noms de fichier, tu verras qu'il faut un \ pour echapper l'espace
Feedback HAV
n°950206
dkS
Tout folkant
Posté le 05-09-2007 à 18:20:26  profilanswer
Même chose  :sweat:
ronan@ronan-desktop:~$ sudo chown -R ronan:ronan "/media/Icy Box"
me donne :
http://pix.nofrag.com/c/8/8/379fe1616f1484d6af99df8ae39e3.png
[:sisicaivrai]
Message édité par dkS le 05-09-2007 à 18:32:20
n°950209
dkS
Tout folkant
Posté le 05-09-2007 à 18:30:22  profilanswer
Pas trop compris cette histoire de tab, ça me donne ça
ronan@ronan-desktop:~$ sudo chown -R ronan:ronan "/media/Icy\ Box"
chown: ne peut accéder `/media/Icy\\ Box': Aucun fichier ou répertoire de ce type
n°950213
Atropos
Posté le 05-09-2007 à 18:34:34  profilanswer
dkS a écrit :
Même chose  :sweat:
me donne :
http://pix.nofrag.com/c/8/8/379fe1 [...] ae39e3.png
[:sisicaivrai]
T'as suivi ce tuto pour le NTFS ?
http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/ntfs
Essaye de remonter ta partoche sinon :??:
Faut faire soit les quotes soit le \ mais pas les deux :D
Message édité par Atropos le 05-09-2007 à 18:35:35
n°950215
Stefoufou
Posté le 05-09-2007 à 18:42:09  profilanswer
sudo chown -R ronan:ronan /media/Icy\ Box
la voilà la solution :o et les espaces dans les noms de dossier çay le mal :o
n°950216
sebfun
Posté le 05-09-2007 à 18:49:34  profilanswer
plus personne pour mon problème de script ?  :(
n°950217
Atropos
Posté le 05-09-2007 à 18:51:00  profilanswer
t'as fait le locate glxinfo ?
Et regarde dans le script où est appelé la première fonction
Ce qu'on t'a demandé plus haut quoi :D
n°950225
dkS
Tout folkant
Posté le 05-09-2007 à 19:03:36  profilanswer
J'avais installé le paquet mais pas l'Outil de configuration NTFS
:d
J'ai l'impression que ça lui a fait quelque chose, vu qu'il m'a pas mis les messages d'erreur en pagaille de la dernière fois, mais j'ai toujours la même merde dans les permissions. :sweat:
Je teste en installant tout ce que je trouve de potentiellement intéressant à propos du NTFS :d
Message édité par dkS le 05-09-2007 à 19:04:29
n°950227
sebfun
Posté le 05-09-2007 à 19:09:24  profilanswer
ben lit aussi , j'ai fait tout celà :o
j'ai carrément posté ce que m'a dit le locate glxinfo
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
