4168 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  468  469  470  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°915348
Bison
L'avocat du Diable
Posté le 23-05-2007 à 14:12:13  profilanswer
L'exemple, cas tout à fait typique est : portable, scanner, apn, ipod
|| Staker vos KSM avec le 1er Validateur HFR :  AMALLYN / HFR 01 || "The Internet of Money should not cost 5 cents per transaction." Vitalik Buterin ||
n°915352
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 23-05-2007 à 14:18:06  profilanswer
ipod no stress, apn no stress, le reste jamais testé  [:cosmoschtroumpf]
sinon KDE 3.5.7 sortit  [:fatidik972]
n°915364
chaced
Posté le 23-05-2007 à 14:35:20  profilanswer
Quoi que il faut quand meme reussir a faire ipod:// pour joindre l'ipod :lol:
n°915365
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 23-05-2007 à 14:36:34  profilanswer
nope moi je le branche, popup pour le monter, et popup d'amarok pour le lier automatiquement lorsque tu le connectes  [:petrus75]
n°915372
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 23-05-2007 à 14:42:56  profilanswer
question : il y a moyen de faire en sorte que le network manager ne soit plus lié au trousseau (gnome) c'est un peu chiant de tout le temps devoir taper un  password pour le wifi :o
Never f**k with your systems administrator. Why? Because they know what you do with all that free time! |?? | SAVE Jericho !
n°915374
el_barbone
too old for this shit ...
Posté le 23-05-2007 à 14:44:33  profilanswer
apn + lecteur audio ( et pas ipod ), reconnus en tant stockage amovible et ça roule :D
enfin, je parle pour moi ...
Message édité par el_barbone le 23-05-2007 à 14:44:58
En théorie, la théorie et la pratique sont identiques, en pratique, non.
n°915379
tomsoft
Posté le 23-05-2007 à 15:04:59  profilanswer
comment puis-je acceder à ma partoch' windows ? sous mandrake ca allait bien, mais la je suis perdu sous kubuntu :/
dans /DEV je la trouve pas, ni dans media :/
et dans mount ya rien :/
n°915381
chaced
Posté le 23-05-2007 à 15:06:36  profilanswer
regarde dans ton fichier fstab pour voir ou elle est...
n°915386
tomsoft
Posté le 23-05-2007 à 15:11:20  profilanswer
voila le contenu de fstab :
Code :
  1. # /etc/fstab: static file system information.
  2. #
  3. # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
  4. proc            /proc           proc    defaults        0       0
  5. # /dev/sda2
  6. UUID=dd103293-19dd-472d-8bbf-1b92d9dbc2b1 /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
  7. # /dev/sda5
  8. UUID=7a3946b6-6637-46ce-891e-3cfdbf267cb8 none            swap    sw              0       0
  9. /dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
n°915388
chaced
Posté le 23-05-2007 à 15:14:30  profilanswer
Tient il manque ta partition windows, tu peux faire un
sudo fdisk -l
n°915389
tomsoft
Posté le 23-05-2007 à 15:16:57  profilanswer
J'obtiens ca :
Code :
  1. Disk /dev/sda: 60.0 GB, 60011642880 bytes
  2. 255 heads, 63 sectors/track, 7296 cylinders
  3. Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  4.    Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
  5. /dev/sda1   *           1        4065    32652081    7  HPFS/NTFS
  6. /dev/sda2            4066        7157    24836490   83  Linux
  7. /dev/sda3            7158        7296     1116517+   5  Extended
  8. /dev/sda5            7158        7296     1116486   82  Linux swap / Solaris
c'est le premier mon dd windows ? c'etait plus simple avec mandrake :d
n°915392
Plam
Bear Metal
Posté le 23-05-2007 à 15:20:57  profilanswer
NTFS c'est le système de fichier NT.5 donc oui : c'est bien ta partition windows (sda1) :)
n°915394
tomsoft
Posté le 23-05-2007 à 15:22:43  profilanswer
mais si je fais un mount sda1 ,
"mount: can't find sda1 in /etc/fstab or /etc/mtab"
logique vu qu'il n'y est pas :/ comment l'ajouter?
n°915395
chaced
Posté le 23-05-2007 à 15:22:47  profilanswer
C'est la premiere partition oui, et si tu avais bien installé ton ubuntu ta partition serait visible directement :lol:
Maintenant tu peux rajouter la bonne entrée dans fstab vu que tu connais le bon device :D
style :
gksudo gedit /etc/fstab et rajoute a la fin :
/dev/sda1 /media/windows ntfs ro,user,auto,gid=100,nls=utf8,umask=002 0 0
pense a creer le repertoire /media/windows avec
sudo mkdir /media/windows
Message édité par chaced le 23-05-2007 à 15:24:49
n°915399
tomsoft
Posté le 23-05-2007 à 15:26:11  profilanswer
merci ,j'essaye de suite :)
et si je comprend bien, le fait de mettre "sudo" permet d'exec la commande en tant que root ?
n°915400
chaced
Posté le 23-05-2007 à 15:27:18  profilanswer
oui, sinon tu peux te connecter en root sur un terminal, mais c'est déconseillé.
n°915401
tomsoft
Posté le 23-05-2007 à 15:28:08  profilanswer
deconseillé niveau securité ? cad mauvaise commande et pfff plus rien ? :d
n°915405
chaced
Posté le 23-05-2007 à 15:31:34  profilanswer
genre rm -rf / et oups tout pétate  :whistle:
mais bon c'est un peut con car il suffit de mettre sudo devant... et tu efface tout les disques aussi...
Mais bon le principal c'est d'etre connécté avec un user normal comme ça un programme externe ne peut pas tout détruire, puis dans ton terminal si tu es en root ce n'est pas grave, perso j'ai toujours mon invite root dans mon terminal yaKuake :D
Message édité par chaced le 23-05-2007 à 15:33:48
n°915408
tomsoft
Posté le 23-05-2007 à 15:33:50  profilanswer
on va eviter alors :lol:
sinon merci bie, je viens de reboot, ca marche niquel :love:
n°915409
Plam
Bear Metal
Posté le 23-05-2007 à 15:34:30  profilanswer
Tu va vite t'emmerde quand tout va marcher :o
n°915410
chaced
Posté le 23-05-2007 à 15:34:48  profilanswer
Tu es en lecture seule sur le ntfs par contre, si tu veux de l'ecriture il faut passer par ntfs-3g
PS : rebooter ? tu n'aurais pas pu faire un mount /media/windows ? :D
Message édité par chaced le 23-05-2007 à 15:35:27
n°915412
tomsoft
Posté le 23-05-2007 à 15:36:26  profilanswer
a pas compris [:dawa]
n°915413
tomsoft
Posté le 23-05-2007 à 15:36:59  profilanswer
je ne veut que du lecture seul :jap:
et j'ai pas pensé a mount :d
n°915414
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 23-05-2007 à 15:41:46  profilanswer
C'est le graphique en root qu'on déconseille fortement. Root en console, c'est plutôt normal, même s'il est préférable de ne s'y connecter qu'en cas de réel besoin.
Ben une fois que tout fonctionne bien, il a quoi a bidouiller pour s'occuper ? Ben rien puisque tout fonctionne nickel :D Et du coup tu t'emmerdes (enfin, ça c'est si t'es un nolife, tu peux aussi en profiter pour voir des gens, faire de la musique, trouver une copine ;))
n°915416
tomsoft
Posté le 23-05-2007 à 15:44:20  profilanswer
il reste tjs a bidouiller :d
et pis quand y'aura plus rien, comme l'a dit "rm -rf / " :D
n°915418
chaced
Posté le 23-05-2007 à 15:46:56  profilanswer
Donc pour résumer, si tu a windows tu te fait forcément chier ?  :whistle:
n°915421
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 23-05-2007 à 16:03:24  profilanswer
nan puisque tu  passes ton temps à enlever des rootkit et des worms et autre virus/trojan :o
n°915423
tomsoft
Posté le 23-05-2007 à 16:07:35  profilanswer
il existe sur le forum ou sur le net une liste des commandes utiles (rmdir, cd, ls, rm, ...) ?
Je cherche la commande copier en fait :d
edit : trouvé "cp"
Message édité par tomsoft le 23-05-2007 à 16:08:26
n°915425
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 23-05-2007 à 16:08:55  profilanswer
Bah cp -r pour un répertoire......
n°915426
Gf4x3443
Killing perfection
Posté le 23-05-2007 à 16:12:00  profilanswer
JerryCrazy a écrit :
Oui, sauf que je rappel que bon nombre d'utilisateurs souhaitent utiliser des interfaces, c'est pas une question de timing ...
Certains ne savent déjà pas utiliser un Invite DOS de Windows et tu vas leurs demander de taper une ligne qu'ils ne comprennent pas, ça n'avance donc personne.
S'ils m'appellent, c'est bien parce qu'ils ne comprennent pas non plus comment faire avec une GUI.
Donc leur indiquer où cliquer (ou quoi taper), ca revient au même: ils ne pompent pas ce que tu leur dis de faire.
Je vois pas pourquoi Canonical, Mandriva ou autres se cassent la tête à intégrer le plus de GUI possible si c'est pour les utiliser le moins possible ...
Parce que les GUI ont un avantage, c'est qu'elle ne demande pas d'expertise préalable pour se démerder avec des options de bases.
Mais dès que tu demandes trop compliqué (genre, reparamétrer les configurations TCP/IP sous windows), ok, on prend l'utilisateur de base qui débarque sous windows, on va voir s'il s'en sortira bien. Autre exemple, colle un windowsien devant son premier macosx, et dit lui d'aller changer le nom de la machine, ou de configurer son client mail.
GUI n'implique pas ergonomie. C'en est même très loin. Se cacher derrière l'argument du "c'est des fenêtres, c'est plus simple", c'est un non sens.
Message édité par Gf4x3443 le 23-05-2007 à 16:14:07
n°915429
tomsoft
Posté le 23-05-2007 à 16:20:00  profilanswer
mince lors de mon :
Code :
  1. cp -r /media/windows/Program Files/EasyPHP1-8/www /var/www
j'obtiens un "cannot stat /media/windows/Program"
ca doit venir de l'espace entre program et files,
comment faire ? :jap:
n°915432
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 23-05-2007 à 16:21:53  profilanswer
je crois qu'il faut rajouter des ' ' de chaque coté...
pour faire plus simple tu tapes "cd /media/windows/Program"
et la tu appuies sur tab et avec la magie de la complétion tu vois comment il faut l'écrire dans ta ligne de commande :D
n°915433
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 23-05-2007 à 16:22:23  profilanswer
tomsoft a écrit :
mince lors de mon :
Code :
Code :
  1. cp -r "/media/windows/Program Files/EasyPHP1-8/www/*" /var/www/
de rien
[:cerveau dawa2]
Message édité par wedgeant le 23-05-2007 à 16:22:52
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°915434
tomsoft
Posté le 23-05-2007 à 16:23:47  profilanswer
merci tous :jap:
le "*" sert à quoi ? copier tout ?
n°915435
Posté le 23-05-2007 à 16:24:53  profilanswer
-_-
[:dawa]
n°915436
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 23-05-2007 à 16:26:05  profilanswer
tomsoft a écrit :
merci tous :jap:
oui ... et la page de man de bash est ton amie :D
n°915440
steph6790
I'm a Pepper
Posté le 23-05-2007 à 16:28:02  profilanswer
encore plus simple : quand tu arrives à Program tu tapes la touche TAB et comme ça il complète tout seul avec les antislash nécessaires donc t'aura pas à t'en occuper
n°915441
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 23-05-2007 à 16:28:40  profilanswer
 [:gilbert gosseyn]
n°915444
steph6790
I'm a Pepper
Posté le 23-05-2007 à 16:30:16  profilanswer
Ah mega grill là :d
C'est ça aussi de commencer ta réponse par la solution la plus chiante... j'ai pas lu la suite  :whistle:
Message édité par steph6790 le 23-05-2007 à 16:30:27
n°915446
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 23-05-2007 à 16:31:33  profilanswer
[:cerveau dawa psycho]
Euh, oui mais non quoi :o
Si vous lachez jamais vos habitudes de windowsiens, vous comprendrez jamais non plus le pourquoi du comment il faut mettre des " et pas des ' quand y'a une variable, ni à quoi correspondent les * ? et autres ^ et $ qu'on peut voir trainer dans certaines commandes ...
 :pfff:
n°915447
tomsoft
Posté le 23-05-2007 à 16:32:24  profilanswer
pile ce que je cherchais :jap:
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
