8846 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  330  331  332  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°871741
chaced
Posté le 17-12-2006 à 22:53:02  profilanswer
tu n'as pas fait péter le bit suid par hazzard ?
n°871744
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 17-12-2006 à 23:16:54  profilanswer
je n'ai pas de SUID sur le cdrom :
voici la ligne FSTAB :
/dev/hda        /media/cdrom   udf,iso9660 user,noauto     0       0
n°871749
Posté le 17-12-2006 à 23:50:17  answer
est-ce que quelqu'un saurait où trouver des explications claires sur les réglages de beryl-manager ?
n°871761
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 18-12-2006 à 07:52:58  profilanswer
muzah a écrit :
Bon j'ai effacé mon topic juste pour ça mais le probleme est quand même :mad:
impossible d'effacer ou graver un CD-RW depuis que j'ai ma nouvelle carte-mêre.
J'ai déjà abordé le sujet, je pensais avoir résolu le problème, en réalité j'ai pu graver un CD-RW, un seul et puis plus rien.
ça commence tout juste à me casser les pieds.
Même problème avec ma nouvelle carte mère (fin c'est un veille pour athlon 64, carte maman asrock bisocket (754 et 939 ^^ ) .Ça bugge de tout les coté niveau gestion graveurs, je dois activer le DMA manuelement (sudo hdparm -d1 /dev/hdb), j'ai bien hdparm qui démarre comme service ( sysv-rc-conf  ) mais j'ai l'impression que ça sert à rien (surtout que le DMA est activé sur les dur ) . Puis lorsque je veux graver c'est la fête, en ce moment la solution ultime c'est effaçage du cd avec gnomebacker, puis gravure avec brasero  :sol:  (et bien souvent je dépasse difficilement les 1.5x) .
:sol:
Message édité par geant_bleu le 18-12-2006 à 07:55:26
n°871762
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 18-12-2006 à 08:08:35  profilanswer
Pouvez-vous me confirmer que:
dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Ne touche que le fichier /etc/X11/xorg.conf ?
J'ai une distrib sur un HD externe USB qui doit fonctionner sur deux machines avec qques différences (taille d'écran et mapping clavier). J'ai déjà un xorg.conf fonctionnel pour une des deux et j'aimerai en faire un autre ...
Merci d'avance.
n°871773
muzah
Posté le 18-12-2006 à 09:29:02  profilanswer
ben tu fais une copie de l'ancien?
n°871775
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 18-12-2006 à 09:37:08  profilanswer
Oui je compte avoir deux xorg.conf
Je voulais juste savoir si le reconfigure ne touchait que ce fichier et n'allait pas faire d'autres modifs.
n°871788
Babouchka
You're no fun anymore
Posté le 18-12-2006 à 10:24:48  profilanswer
il me semble qu'un dpkg-reconfigure du xorg génère de toutes façons un backup de xorg.conf :o
n°871789
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 18-12-2006 à 10:26:45  profilanswer
Oui mais la question n'est pas là ... La question est "Est-ce que cela ne touche que le xorg.conf file ?"
Message édité par Deadlock le 18-12-2006 à 10:27:01
n°871792
Jeddo
A nice place to live
Posté le 18-12-2006 à 10:34:15  profilanswer
Salut :hello:
Depuis hier, j'ai un bip au lancement de ma kubuntu, mais comme je n'ai que le logo kubuntu avec une barre de défilement, j'ignore pourquoi ça fait bip bip.
Donc ma question sera simple : je voudrais avoir le mode verbeux du lancement de linux. Je ne sais pas si ça se configure dans grub ou ailleurs. Quelqu'un peut me mettre sur la voie ?
FREE DATOUNE
n°871816
gaby7
Posté le 18-12-2006 à 11:40:13  profilanswer
Tu peux tout aussi bien regarder les logs une fois que tu as "booté".
Un petit tour dans /var/log/ et plus précisement dans /var/log/syslog
n°871817
Skateinmar​s
Posté le 18-12-2006 à 11:43:50  profilanswer
Enleve le quiet dans le menu.lst de grub
n°871841
Jeddo
Posté le 18-12-2006 à 13:15:12  profilanswer
J'ai regardé mais ça ne m'indique pas précisément quand ça a bipé.
Ça ne change rien. J'ai toujours le logo kubuntu et la barre de défilement :/
n°871843
muzah
Posté le 18-12-2006 à 13:22:16  profilanswer
muzah a écrit :
:sweat: une véritable malédiction.
Alors qu'avant je pouvais sans problème graver en étant "user", je dois être "root" et faire un sudo pour que ça fonctionne.
Cerise sur le gâteau, lorsque la gravure est en cours, le son se coupe ! Enfin pas tout-à-fait puisque la lecture avec rhythmbox se coupe mais pas avec beep-media-player...
J'aimerais bien avec un début d'explication.
Il y a une solutino finalement ?
n°871859
chaced
Posté le 18-12-2006 à 14:33:14  profilanswer
sur cdrecord plutot, mais il me semble que k3b indique les problemes et comment les résoudres quand on le lance...
chmod u+s /usr/bin/cdrecord
n°871879
muzah
Posté le 18-12-2006 à 15:35:54  profilanswer
En faisant ça, le problème sera résolu pour toutes les applications utilisant cdrecord ?
n°871897
chaced
Posté le 18-12-2006 à 16:09:01  profilanswer
le probleme il n'y a pas que ce soft qui est utilisé durant une gravure...
Tient voila k3bsetup qui permet de corriger les problemes de droits, je l'ai lancé sur ma machine de dev (qui n'a pas de graveur d'ailleur).
http://img318.imageshack.us/img318/3935/k3bwu5.png
n°871906
Plam
Bear Metal
Posté le 18-12-2006 à 16:33:43  profilanswer
J'ai des merdes avec Rsync.
rsync: read error: Connection reset by peer (104)
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(584)
Pourtant c'est pas un probleme de firewall sur la machine serveur qui écoute et de plus :
2006/12/18 16:26:08 [16726] rsyncd version 2.6.6 starting, listening on port 873
j'ai essayé de plusieurs client sur mon réseau local, pareil. Pourtant j'ai bien mis true dans le fichier qui va bien, et bien mis mon fichier de conf avec les modules. Je comprend pas :(
Message édité par Plam le 18-12-2006 à 16:34:02
n°871913
muzah
Posté le 18-12-2006 à 16:59:37  profilanswer
Chaced :jap:
n°871914
chaced
Posté le 18-12-2006 à 17:03:25  profilanswer
Bien sur vérifie que ton user soit dans le groupe cdrom :D (je viens de voir ça en regardant mon screenshot :D)
grep cdrom /etc/group
n°871945
Ayuget
R.oger
Posté le 18-12-2006 à 19:30:45  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème de drivers.
En gros pour pouvoir installer Beryl (j'avais envie de tester ce que ca donnait), j'ai du installer pas toute à fait la dernière versions des drivers nvidia (j'ai une G4Ti4200). Donc j'ai stoppé le serveur X, installé le .run downloadé sur le site de nvidia, il a modifié tout seul le fichier xorg.conf, bref rien d'anormal.
J'ai relancé X, et ca a bien fonctionné (Beryl toussa....). Sauf qu'au premier reboot j'ai eu le droit "Votre serveur X est mal configuré blabla". Bon, super, je remet le fichier de backup, ca remarche.
Je vérifie, les drivers ont l'air d'être bien installés, je reconfigure le xorg.conf pour remettre le driver nvida, redémarre X, nickel, comme la première fois. Et au reboot, rebelotte, comme avant, message d'erreur.
J'avais bien pris garde à désinstaller les drivers précédants.
Je n'ai pas bien regardé le fameux message d'erreur au lancement, mais en gros il me dit qu'il a un conflit, me file 2 numéros de version de drivers une vieille et celle que je viens d'installer.
Désolé d'être aussi vague. Bon, c'est pas un drame en soit je peux me passer de Beryl mais j'aimerais bien savoir ce qui peut merder :)
n°871958
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 18-12-2006 à 20:42:56  profilanswer
essai de trouver la dernière version des drivers nvidia dans un dépot, ça sera mieux (tu dois les trouver dans n'importe quel howto nvidia-beryl) .
Sinon, j'en ai marre !!! encore une maj de noyau sous Feisty fawn (2.6.20-2) et encore un qui ne marche pas sur mon portable, y'a aucun noyau qui ne fonctionne en dehors du 2.6.17 d'edgy :'( Qu'est ce qui peut empécher tout les autre noyau de démarrer ????
Ha bah tient après 5min j'ai finalement un truc qui a démarré , la BusyBox 1.1.3 c'est quoi ce truc ? à la place du prompt j'ai (inittramfs) :/ fin j'irai voir sur le launchpad tout à l'heure ...
Message édité par geant_bleu le 18-12-2006 à 20:46:40
n°871962
Stefoufou
Les mains en l'air !
Posté le 18-12-2006 à 21:02:17  profilanswer
Ajoute ça dans ton sources.list :
## Drivers Nvidia
deb http://albertomilone.com/drivers/edgy/nonlegacy/32bit binary/
J'ai Beryl avec ces drivers et no soucy :jap:
C'est pas unstable pour rien  :whistle:
n°871968
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 18-12-2006 à 21:17:39  profilanswer
oué mais non, tout les 2.6.19 et 2.6.20 fct pas sur mon laptop, alors que tout le monde dit qu'ils sont carrément mieux que le 2.6.17,  doit manquer un module, paquet ou je ne sais quoi ...
n°872011
muzah
Posté le 18-12-2006 à 23:51:45  profilanswer
muzah@muzah-station:~$ grep cdrom /etc/group
cdrom:x:24:haldaemon,muzah
ça devrait aller, non ?
n°872012
muzah
Posté le 18-12-2006 à 23:52:51  profilanswer
je suis assez frustré aussi par la non-dispo correcte de ce noyau qui doit supporter le NCQ, le P965, etc.
n°872028
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 19-12-2006 à 07:52:54  profilanswer
apparament, enfin les problème courant serait dûe soit à un problème au niveau de grub, soit au niveau de la reconnaissance des durs (hda > sda ), enfin j'ai pas tout compris :D mais c'est surtout la maj 2.6.17 > noyau récent qui bloque, avec l'install d'une daily live ça pourrait passer :/
n°872030
Plam
Bear Metal
Posté le 19-12-2006 à 08:08:33  profilanswer
Bon j'ai encore passé 2 heures à comprendre, ça marche toujours pas  :cry:
n°872060
djam
Posté le 19-12-2006 à 10:44:37  profilanswer
Je me rappelle avoir eu cette erreur avec rsync moi aussi, par contre je me rappelle plus ce que j'avais dû faire pour régler le problème  :pt1cable:.
Tu peux montrer le script que tu utilises pour te connecter sur le serveur.
n°872078
Plam
Bear Metal
Posté le 19-12-2006 à 12:02:19  profilanswer
Alors voilà, mon serveur de sauvegarde est 192.168.0.2.
Le rsyncd.conf contient ça :
[test]
path = /home/plam/Desktop/
list = yes
comment = test
read only = false
Ensuite, depuis un autre poste (ubuntu Dapper Server ou meme Edgy Eft, bref testé sur 3 postes différents) je tape ça  :
rsync /etc/init.d/iptables 192.168.0.2::test/
ou meme en sudo c'est pareil :/
P.S : a noter que je ping tres bien toutes les machines entre elles, que c'est pas un probleme de firewall (192.168.0.2 possède firestarter avec une permission pour le port rsync, et le résultat est le meme quand je désactive le parfeu)
Message édité par Plam le 19-12-2006 à 12:04:13
n°872109
djam
Posté le 19-12-2006 à 13:19:01  profilanswer
A priori ça à l'air correct. Mais essaye d'abord de transférer un fichier sur lequel ton user à tous les droits.
Sinon que donne la commande: rsync  192.168.0.2::
ça devrait lister les modules disponibles.
n°872129
gremi
Vieux con des neiges d'antan
Posté le 19-12-2006 à 14:34:03  profilanswer
Petite question : si je veux installer une Edgy et une Edgy 64 sur le même pc, je dois obligatoirement séparer le /boot sur une partition annexe? en ext3 ?
Je peux mettre le /home sur une seule partition commune aux 2 ?
n°872151
Plam
Bear Metal
Posté le 19-12-2006 à 15:03:26  profilanswer
$ rsync 192.168.0.2::
c'est bien un probleme de connexion...
Pourtant selon :
/var/log/rsync.log
j'ai :
2006/12/18 16:56:28 [20061] rsyncd version 2.6.6 starting, listening on port 873
Message édité par Plam le 19-12-2006 à 15:05:09
n°872237
djam
Posté le 19-12-2006 à 16:53:37  profilanswer
Si tu fais un "netstat -aut" sur le serveur, tu vois bien rsync dans les process en écoute? Sinon que donne un nmap depuis une des machines du réseau?
n°872255
chaced
Posté le 19-12-2006 à 17:09:27  profilanswer
tient je viens de voir que pour voir le contenue de mon ipod il suffisait de taper ipod:/ dans konqui
J'en apprend tout les jours  :D
Message édité par chaced le 19-12-2006 à 17:09:39
n°872269
muzah
Posté le 19-12-2006 à 17:29:34  profilanswer
ça c'est pratique :D
n°872273
chaced
Posté le 19-12-2006 à 17:35:42  profilanswer
Et au moins on a acces direct au mp3 (bien rangé automatiquement dans des sous dossier) et il y a meme un reperoitre utilitaire avec des html autogénéré
http://img339.imageshack.us/img339/5817/ipodte3.png
Pas a dire, je l'aime mon linux :love:
n°872275
Plam
Bear Metal
Posté le 19-12-2006 à 17:37:48  profilanswer
le netstat -aut :
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale          Adresse distante        Etat
tcp        0      0 *:rsync                 *:*                     LISTEN
et voilà le nmap :
873/tcp  open   tcpwrapped
n°872340
Plam
Bear Metal
Posté le 19-12-2006 à 21:12:24  profilanswer
Bon en fait je crois que j'ai abattu l'arbre qui cachait la forêt. J'ai des gros problème sur mon réseau local... Je comprend pas d'où ça vient.. Mon 192.168.0.2 (qui était réglé en ip fixe) ne peut pinger personne et n'est plus vu par personne. Idem si je le met en dhcp, il ne trouve pas le serveur dhcp. Par contre, son autre carte réseau marche parfaitement [:ddr555] => ça déjà je pige pas.
edit : j'avais 90 jours d'uptime sur cette machine, j'ai changé le boitier, peut etre que j'ai changé le port PCI de la carte réseau.. ça peut avoir un lien ? Pourtant elle  est bien detectée, j'ai testé 20 000 fois ifdown & ifup, impossible d'avoir un DHCPACK, ni de pinger avec une ip fixe. Tout roule sur l'autre :/
Ensuite, je voudrai arreter le DHCP sur mon serveur (192.168.0.1 firewall routeur sous ubuntu server). Je comprend pas, j'ai désinstallé dhcp-server, viré le fichier de conf, rebooté, et pourtant c'est bien lui qui me donne une ip :??: (sur un autre poste le DHCPACK vient bien de mon 192.168.0.1)
Ma freebox sur mon eth0 passe a travers et donne un bail sur l'eth1 de mon routeur : voilà d'ou vient le DHCP :D [:ddr555]
edit : ça regle pas mon premier probleme :o
Message édité par Plam le 19-12-2006 à 21:23:49
n°872344
avrilettoi
Ouais mais c'est un scandale!!
Posté le 19-12-2006 à 21:34:06  profilanswer
drapal
n°872382
trictrac
Posté le 19-12-2006 à 23:35:38  profilanswer
il ya du monde en festy ??
J'ai migré aujourd'hui un pc de test, et honêtement, l'intégration direct decompiz est bien, par contre, j'ai pas mal de bugs.
Je voulais savoir sic'etait juste chez moi:
console qui reste vide et affiche rien
fenetres qui ne sont absolument pas décorées (pas de croix pour fermet, et bouton pour arandir etc ...)
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
