2747 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  291  292  293  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°856798
iznogoud_2​3
chaud comme la braise
Posté le 28-10-2006 à 05:19:38  profilanswer
question bete : je suis sous edgy via un update d'une knot 2...
mes partitions étaient montées dans /media sous sda1, sda2, ... et non avec leur nom comme sous dapper.
J'ai donc modifié mon fstab pour mettre des nom plus explicites.  Ca marche tres bien sauf que maintenant, au lieuxd'apparaitre avec l'icone d'un disque, mes partitions apparaissent comme des dossiers.
Je sais, y'a pas de quoi fouetter un cheval, vu que ca marche parfaitement malgré cela, mais bon. Comme les faire reapparaitres avec l'icone d'un lecteur?
n°856802
Adiance
Posté le 28-10-2006 à 09:12:12  profilanswer
Turbo16 a écrit :
mettre nvidia dans ton fichier modules ?
Le fichier modules je le trouve ou ?, j'ai deux répertoires modules et modutils en fait.
Message édité par Adiance le 28-10-2006 à 09:12:22
n°856805
ginie
Posté le 28-10-2006 à 09:54:18  profilanswer
ginie a écrit :
j'ai ubuntu 6.06 sur un pc que j'aurais voulu mettre sur la TV, mais au moment où KDE se lance écran noir sur la TV, même plus de terminal :(
 :bounce:
n°856813
Bzzzttt
Anciennement HORNY-GRANDCORNU
Posté le 28-10-2006 à 11:03:02  profilanswer
Wouaw, si seulement ça pouvait être la barre de lancement de Edgy, avec des effets pyrotechniques à l'écran pendant le chargement :pt1cable:  :whistle:
n°856816
Katagena
Posté le 28-10-2006 à 11:34:23  profilanswer
Les depots PLF sont toujours mort  :fou:
n°856819
Nico77
Posté le 28-10-2006 à 11:42:42  profilanswer
J'arrive tjrs pas à installer ubuntu 6.10. Il me met quand je fais un check du cd, 1 checksums failed...
Ca vient d'ou, je l'ai graver avec nero ya aucun probleme, tt mes autres gravures fonctionnent...
n°856821
Rebel
Posté le 28-10-2006 à 11:47:53  profilanswer
T'as vérifié le md5 de l'image avant de graver ? C'est peut-être tout simplement un problème de téléchargement ! :)
n°856822
Nico77
Posté le 28-10-2006 à 11:50:15  profilanswer
j'ai telecharger le logiciel md5 mais j'ai pas trop capté comment il marchait alors j'ai laché l'affaire.. mais bon je l'ai telechargé 2 fois et ya pas eu de problemes.
n°856839
Rebel
Posté le 28-10-2006 à 12:32:26  profilanswer
Pour MD5, c'est simple, tu mets l'image ISO, le fichier MD5UMS que tu trouves sur le FTP officiel (là ou t'as récupérer l'ISO) et le soft md5sum dans le même répertoire...et tu lances "md5sum MD5SUMS". Pis t'attends, il te dira si l'image est OK.
Bon, ben sinon, j'ai l'impression que pour les MAJ c'est pas encore top top, y'a des fois ça merde, en fonction de ce que t'as installé avant et tout...j'crois que je vais repasser par une install, de toute façon, si tu gardes ton /home, c'est pas trop gênant ! :)
Par contre, que les dépôts PLF soit morts à cause d'un DoS du DNS XName, ça c'est moche pour une réinstallation : les codecs W32 et les codecs DVD du coup, c'est moins évident de les avoir ! Espérons que ça ne dure pas trop longtemps cette histoire, déjà là, plus de 48 heures, c'est énorme pour remettre en route un DNS...ça devait vraiment être violent l'attaque !!
n°856840
Turbo16
GT : X3n0n720
Posté le 28-10-2006 à 12:32:45  profilanswer
/etc/modules il me semble :)
rFactor | HP WebOS | J'écris des choses
n°856852
Rebel
Posté le 28-10-2006 à 12:56:28  profilanswer
C'est ça oui  ! ;)
n°856854
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 28-10-2006 à 13:04:50  profilanswer
KikitheKing a écrit :
Je vais tenter une install personnalisée en mode serveur de ubuntu parce que la version de base est quand même vachement lourde sur mon petit PC :o alors qu'une debian etch de base (sous gnome aussi) est super légère.
un "apt-get install x-window-system-core gnome-desktop-environnement" (ou kde) devrait suffire à avoir un système fonctionnel, non ? après avoir configuré le serveur X bien entendu :o
Me revoilà avec une install perso de Ubuntu :)
Bin c'est le jour et la nuit entre une install perso allégé et l'install standart :ouch:
Par exemple:
une kubuntu standart = 96 processus à + ou - 1
une kubuntu perso = 80 processus à + ou - 1
une ubuntu standart = 157mo environ
une ubuntu perso = 115mo environ
Bref, on se retrouve avec une debian avec les avantages (ou inconvénients) de Ubuntu :)
Juste un tout petit souci quand même, quand j'installe le méta package "kde" et que je démarre sous kde, celui ci n'arrive pas à monter automatiquement les périf de stockage USB. Alors qu'avec le meta package "gnome-desktop-environement" pas de prob, il le fait tout seul.
Qu'est-ce qui fait que gnome arrive à les monter et pas kde ?
n°856888
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 28-10-2006 à 14:38:57  profilanswer
j'ai déjà fait remarquer ça
L'humain est celui « qui agit puis qui pense : ce n’est pas parce qu’il soutient telle position qu’il agit de telle manière, mais parce qu’il a agi (comme il a été amené à le faire) qu’il va adopter telle position
n°856891
Nico77
Posté le 28-10-2006 à 14:59:22  profilanswer
Comment ca tu lances md5sum MD5SUMS?
Je lance le prog md5sum et je drag l'image et ca me fait rien..
n°856893
Nico77
Posté le 28-10-2006 à 15:01:36  profilanswer
Sinon j'ai essayé avec un otre prog : mst md5
Et quand je met l'image iso dans la fenetre il me sort le meme code que celui qui est dans le fichier md5sums,j'en conclue que l'image est bonne. :)
Donc pourquoi ca foire?
n°856894
kzimir
Posté le 28-10-2006 à 15:03:05  profilanswer
man md5sum pour accéder à la doc de md5sum (comme pour quasiment toute commande unix).
Edit : si tu es bien sous un Unix à la base, bien sûr. Sinon, section Windows.
Message édité par kzimir le 28-10-2006 à 15:03:37
Serre les fesses jusqu'en 2012...
n°856895
Adiance
Posté le 28-10-2006 à 15:03:23  profilanswer
J'ai trouvé le probleme !
En fait j'avais le paquet linux-restricted-modules-2.6.17 d'installé
qui fournit l'ensemble des dirvers Nvidia, Ati proprétaire ....
J'avais verifié de pas avoir le nvidia-glx d'installé mais ce paquet la m'etait totalement inconnu, d'ailleur je voir pas trop à quoi il sert
si quelqu'un peut m'éclairer la dessus :).
Sinon par défaut pour les possésseur de Nvidia Ubuntu vous install quels drivers les prorios ?
n°856896
Posté le 28-10-2006 à 15:03:37  answer
Passque Linusque c'est pourri, installe Windauze :o
</heure de vérité>
Bon ben allez hop, réinstall de Dapper Drake... :/
n°856897
Nico77
Posté le 28-10-2006 à 15:06:20  profilanswer
j'aimerai bien mais ca marche pas non plus :d
n°856899
Posté le 28-10-2006 à 15:07:57  answer
Pauvre toi :D
n°856905
Rebel
Posté le 28-10-2006 à 15:45:58  profilanswer
Non, mais l'annonce que t'as quoté elle date d'y'a 4/5 mois. Elle n'est plus valable. Quelqu'un a reprise les dépôts PLF depuis. Là c'est simplement que le DNS est tombé à cause de multiples attaques DoS depuis quelques jours. Ca va revenir quoi, mais en attendant, faut patienter ! :p
(http://www.xname.org pour avoir des infos sur la boîte qui fournit le DNS)
n°856906
ginie
Posté le 28-10-2006 à 15:49:27  profilanswer
on peut demarrer ubuntu sans serveur x pour pouvoir installer les drivers nvidia ?
n°856909
Rebel
Posté le 28-10-2006 à 16:12:25  profilanswer
Bah laisse le démarrer, pis une fois dedans, tu fais CTRL+ALT+F1 par exemple pour aller sur une autre console, pis un petit "killall gdm" et hop, plus de serveur X ! ;)
Tu peux installer les drivers comme ça. Mais a priori, t'as même pas besoin de tuer X pour installer les drivers NVidia de toute façon ! :)
n°856911
ginie
Posté le 28-10-2006 à 16:21:47  profilanswer
sisi, si on lance l'install avec X ça gueule et quitte
n°856917
gee
Bon ben hon
Posté le 28-10-2006 à 16:38:07  profilanswer
Pourquoi faire un killall lorsque "sudo /etc/init.d/gdm stop" est plus propre ?
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°856921
Rebel
Posté le 28-10-2006 à 17:00:41  profilanswer
Ouais, effectivement, c'est plus propre...;) le killall, c'est juste pour aller vite ^^ (bon, d'accord, c'est nul comme argument...lol :whistle: )
n°856926
Sachy
Posté le 28-10-2006 à 17:20:16  profilanswer
Ca y est j'ai la 6.10 avec NVIDIA+Beryl activés.
Ca en jette :hello:
n°856928
Posté le 28-10-2006 à 17:26:29  answer
J'essaie de mettre à jour depuis tout à l'heure et il me sort une erreur dès le début sur le source.list. J'ai réessayé en remplaçant "dapper" par "edgy" dedans et même erreur, sauf qu'il m'a trouvé 200Mo de maj de softs divers et variés, et là il les installe (sans compter ceux qu'il ne peut pas installer pour des raisons obscures). Je laisse faire selon vous ?
n°856933
Posté le 28-10-2006 à 17:52:08  answer
Ben c'est bon, il s'est mis à jour en fait, en effet la musique au boot a changé et j'ai un joli "The Application "nautilus" has quit unexpectedly. You can inform the developers of what happened to help them fix it.  Or you can restart the application right now. [Restart application][Fermer][Inform Developpers]" :D
J'espère que je vais pouvoir sauver mes données...
n°856935
the prison​er
Posté le 28-10-2006 à 17:59:41  profilanswer
quelqu'un a réussi à installer le plugin flash 9 pour firefox ?
n°856943
Stefoufou
Les mains en l'air !
Posté le 28-10-2006 à 18:18:59  profilanswer
Dispo sur ce dépôt par exemple.
## Seveas
## wget http://seveas.imbrandon.com/1135D466.gpg -O- | sudo apt-key add -
deb http://seveas.imbrandon.com edgy-seveas all
#deb-src http://seveas.imbrandon.com edgy-seveas all
n°856948
Youmoussa
Ecrou-vis
Posté le 28-10-2006 à 18:27:27  profilanswer
en attendant, tous les mirroirs ont ce message à la racine, et plus rien.. c'est pour ca que ca me surprend..
n°856951
Rebel
Posté le 28-10-2006 à 18:40:09  profilanswer
Oui, oui, c'est normal, parce que les mirroirs n'ont pas suivi avec le changement de mainteneur des dépôts PLF...:)
n°856973
Bubble_Gun
Posté le 28-10-2006 à 20:04:42  profilanswer
bonjours , je suis sous Kubuntu et je viens de m'acheter le dell 30" , mais je ne sais pas comment le mettre a sa resolution native.
dans "parametre du systeme/affichage/materiel" le dell 3007wfp n'est pas dans la liste.
merci de me donner un petit coup de main
n°856976
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 28-10-2006 à 20:12:54  profilanswer
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg ?
n°856981
Bubble_Gun
Posté le 28-10-2006 à 20:26:17  profilanswer
n°856983
mistswolf
XNU plays Music !
Posté le 28-10-2006 à 20:34:07  profilanswer
Bonsoir, j'ai un souci...
J'ai téléchargé "Ubuntu 6.10 AMD64" et je l'ai gravé sur CDRW en 4x.
Lorsque je reboot le PC, le CD se lance nikel mais lorsque je fais Installer et lancer le LiveCD, le PC s'active mais au bout de même pas 15 secondes, le CD arrête de tourner et j'ai un Freeze.
De plus Lors du lancement du LiveCD, la barre de chargement n'est pas dessinée.
J'ai téléchargé plusieurs fois Ubuntu sur différents serveurs que propose le site http://www.ubuntu-fr.org/ mais rien y fait... C'est toujours pareil.
Par contre les commandes par F1, F2, F3, F4, F5 et F6 du bas de l'écran fonctionnent.
Le programme MemTest du CD fonctionne et il ne décelle aucun problème.
Ma configuration :
AMD Athlon 64 X2 3800+ Boîte
Sapphire Pure Performance PP-A9RS480
G.Skill Extreme Kit PC3200 ZX 2*512 Mo
Sapphire ATI Radeon X1900 GT
Aidez moi s'il vous plait, je n'y connais pas grand chose à Linux.
Message édité par mistswolf le 28-10-2006 à 20:43:14
n°856984
Slayne
Yaouchhh
Posté le 28-10-2006 à 20:37:56  profilanswer
La dernière fois que j'ai eu ce genre de problème, c'était le chipset de ma carte mère qui n'était pas reconnu.
Et je ne sais pas si les chipset ATI Xpress 200 sont bien reconnu :(
n°856987
mistswolf
XNU plays Music !
Posté le 28-10-2006 à 20:44:05  profilanswer
A peut être oui...
Comment faire ?
n°856991
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 28-10-2006 à 20:51:07  profilanswer
bah cette commande va te permettre de reconfigurer ta carte graphique et ton écran. C'est peut être ce qu'il y a de plus soft comme méthode au lieu de bidouiller le xorg.conf je pense.
n°856993
Bubble_Gun
Posté le 28-10-2006 à 20:54:25  profilanswer
et je tape ca ou ?je voudrais aussi preciser que je ne m'y connais pas dutout en linux et que c'etait pas dutout mon idée de l'installer :)
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
