4939 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  247  248  249  ..  1547  1548  1549  1550  1551  1552
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°836876
Skateinmar​s
Posté le 21-08-2006 à 21:34:38  profilanswer
Ah... bon bah on va bien voir ca :jap:
n°836882
odin-78
Posté le 21-08-2006 à 22:01:43  profilanswer
Dimebag Darrell a écrit :
alors ton wifi fonctionne ?
Non toujours po depuis vendredi :'(
"Life is game, remember we play together"
n°836924
Posté le 22-08-2006 à 05:36:36  answer
après un formatage complet, suite à un mauvais partitionnage par gparted, je me suis aperçu que gparted n'arrive chez moi qu'à faire de l'ext2 et pas de l'ext3. Sous windows, ce que j'ai pour partitionner ne fait que de l'ext2 aussi.
d'où ma question : ça change quoi si je fais toutes mes partitions linux en ext2 et pas en ext3 ?
n°836927
gee
Bon ben hon
Posté le 22-08-2006 à 08:01:18  profilanswer
pas de journalisation en ext2, donc plus rapide mais plus risqué
n°836933
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 22-08-2006 à 08:43:59  profilanswer
tu as essayé tout comme je t'ai dit ?
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°836946
LeRiton
Posté le 22-08-2006 à 09:30:33  profilanswer
THRAK a écrit :
Peut-être en essayant avec les options suivantes :
noapic nolapic video=vga16:off
ou
noapic nolapic debian-installer/framebuffer=false
Salut à tous,
J'essaye tout ça, je connaissais pas ces options.
Edit : toujours bloqué au "OK, booting the kernel". J'essaye avec l'alternate.
Message édité par LeRiton le 22-08-2006 à 10:34:12
n°836961
sirthomasl​ipton
Posté le 22-08-2006 à 10:52:36  profilanswer
Ca vous le fait des fois un "scandisk" au demarrage parce que vous avez démarré 30 fois sans analyse?
Stockholm -- guides privés -- vélotaf à Stockholm
n°836963
odin-78
Posté le 22-08-2006 à 10:58:54  profilanswer
oui, tu n'a pas vu mes posts de vendredi ?
n°836964
odin-78
Posté le 22-08-2006 à 10:59:51  profilanswer
oui que se soit sous debian, mandriva (je crois) et ubuntu :).
Tu peux le faire manuellement en faisant :
Code :
  1. shutdown -r -f now
n°836968
LeRiton
Posté le 22-08-2006 à 11:07:03  profilanswer
Pour ceux qui suivaient mon problème, ça s'est reglé en fesant une install server à partir du CD alternate.
Merci à tous [:dawa]
n°836970
Dimebag Da​rrell
Posté le 22-08-2006 à 11:12:08  profilanswer
Code :
non je n'ai pas lu
résume moi ta situation
n°836971
LeRiton
Posté le 22-08-2006 à 11:14:08  profilanswer
Mauvais quote [:opus dei]
La question était pour moi ?
n°836972
Dimebag Da​rrell
Posté le 22-08-2006 à 11:15:51  profilanswer
oui mauvaise quote lol
c t pour avoir un résume de odin et son wifi
n°836977
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 22-08-2006 à 11:25:49  profilanswer
A l'aiiiiiiiide    :cry:
Ce matin, j'ai eu une mise à jour de disponible, je l'ai installée, je sais plus ce que c'était ce paquet, ca parlait de Xfree je crois.
Bref, comme toujours, j'installe.
Là je redemarre, crash au lancement du serveur X.
Je sais pas quoi faire :cry: :cry:
n°836984
mirtouf
Light is right !
Posté le 22-08-2006 à 11:32:32  profilanswer
n°836986
odin-78
Posté le 22-08-2006 à 11:37:01  profilanswer
non je n'ai pas lu
J'ai des time out lors des négociations de clef:
tu dois blacklister le bcmxxx et lancer ndiswrapper au démarrage
C'est fait.
Niala a écrit :
rajoute
Code :
  1. blacklist bcmxxx
dans le fichier /etc/modprobe.d/blacklist
Merci :)
Ca ne marche toujours pas (sous la ubuntu) :(
J'ai donc tout desinstaller : ndiswrapper, wpasupplicant, wireless-tools, bcm43xx fwcutter.
J'ai réinstaller ndiswrapper en utilisant les pilotes WPA54GSa.inf, installer wpasuplicant et wireless-tools. D'ailleur j'en ai chier pour réinstaller ndiswrapper, il manquait un fichier .ko, alors j'ai du booter avec un noyau k7 au lieu de 386.
 Concernant wpasupplicant, je l'ai paramétré ainsi
Code :
  1. ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
  2. ap_scan=1
  3. network={
  4.     ssid="Asgard"
  5.     scan_ssid=1
  6.     proto=WPA
  7.     key_mgmt=WPA-PSK
  8.     psk="ma clef que j'utilise"
  9.     #psk=<je l'utilise pas>
  10.         priority=5
  11. }
mon /etc/network/interfaces est comme ça :
Code :
  1. iface lo inet loopback
  2. auto lo
  3. #Ethernet ethernet - 3com Tornado
  4. iface eth1 inet static
  5. address 192.168.1.2
  6. netmask 255.255.255.0
  7. gateway 192.168.1.1
  8. #Ethernet - Nvidia
  9. iface eth0 inet static
  10. address 192.168.1.7
  11. netmask 255.255.255.0
  12. gateway 192.168.1.1
  13. #Wifi
  14. iface eth2 inet static
  15. address 192.168.1.20
  16. netmask 255.255.255.0
  17. gateway 192.168.1.1
  18. #wpa-conf /etc/wpa_supplicant.conf
  19. #wpa-driver ndiswrapper
  20. #wireless-key clef que j'utilise en ascii
  21. auto eth0
Avant que j'installe wpasupplicant et que je le lance , je pouvais scanner les réseaux, mais depuis je ne peux plus.
Code :
  1. odin@sleypnir:~$ sudo iwlist eth2 scanning
  2. eth2      No scan results
Et lorsque je lance tout de meme wpasupplicant ainsi :
Code :
  1. odin@sleypnir:~$ sudo wpa_supplicant -c/etc/wpa_supplicant.conf -w -Dndiswrapper  -ieth2
  2. Trying to associate with 00:14:bf:64:b8:0d (SSID='Asgard' freq=0 MHz)
  3. Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
  4. Trying to associate with 00:14:bf:64:b8:0d (SSID='Asgard' freq=0 MHz)
  5. Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
  6. Trying to associate with 00:14:bf:64:b8:0d (SSID='Asgard' freq=0 MHz)
  7. Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
  8. Trying to associate with 00:14:bf:64:b8:0d (SSID='Asgard' freq=0 MHz)
  9. Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
  10. Trying to associate with 00:14:bf:64:b8:0d (SSID='Asgard' freq=0 MHz)
  11. Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
  12. Trying to associate with 00:14:bf:64:b8:0d (SSID='Asgard' freq=0 MHz)
  13. CTRL-EVENT-TERMINATING - signal 2 received
  14. Failed to disable WPA in the driver.
  15. odin@sleypnir:~$ sudo wpa_supplicant -c/etc/wpa_supplicant.conf -w -Dndiswrapper  -ieth2
  16. l2_packet_receive - recvfrom: Network is down
  17. ioctl[SIOCSIWSCAN]: No such device
  18. Failed to initiate AP scan.
  19. l2_packet_receive - recvfrom: Network is down
  20. l2_packet_receive - recvfrom: Network is down
  21. ioctl[SIOCSIWSCAN]: No such device
  22. Failed to initiate AP scan.
  23. ioctl[SIOCSIWSCAN]: No such device
  24. Failed to initiate AP scan.
  25. l2_packet_receive - recvfrom: Network is down
  26. ioctl[SIOCSIWSCAN]: No such device
  27. Failed to initiate AP scan.
et lorsque je lance l'interface eth2 (wifi), d'ailleurs, je sais pas comment on change le nom de l'interface, j'ai beau changer le nom dans /etc/network/interface, sa n'y fait rien. Bref lorsque je lance j'ai ça comme erreur
Code :
  1. odin@sleypnir:~$ sudo ifup eth2
  2. wpa_supplicant: unknown wpa_supplicant process created /var/run/wpa_supplicant/e th2, exiting
  3. run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
C'était la situation vendredi après-midi.
n°836989
Rebel
Posté le 22-08-2006 à 11:39:33  profilanswer
Le paquet qui a été mis à jour c'est xserver-xorg-core.
J'installe en ce moment même...je redémarre après et je verrai ce qui se passe ! :)
n°836990
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 22-08-2006 à 11:40:10  profilanswer
mirtouf a écrit :
Xorg plutôt ?
Ben, dans la description du paquet, me semble bien avoir vu ecrit Xfree quelque part, et je me suis fais la meme réflexion. Mais j'ai même pas lu le contenu, j'ai jamais de soucis avec les maj, alors je me suis pas inquièté.
Dans le nom du paquet, yavais xxxxxxx.core.xxx
Oui, c'est maigre, je sais  :sweat:
n°836992
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 22-08-2006 à 11:41:43  profilanswer
Génial !!!
On peut revenir à une version anterieure ? avec apt, je sais supprimer, intaller, mettre à jour, mais pas downgrader.
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°836993
Dimebag Da​rrell
Posté le 22-08-2006 à 11:43:54  profilanswer
dès que j'aurai mon pc à proximité, je te mettrai mes conf à disposition
n°836998
Rebel
Posté le 22-08-2006 à 11:53:19  profilanswer
En tout cas, effectivement, ça casse tout gdm ! :/ Je poste actuellement depuis Lynx lol ! :( Connerie de paquet, il va faire du bruit celui là  ! Apparemment, c'est dû à  un problème avec les drivers ATI...ça ne m'étonnerait mêemme pas!
n°837000
odin-78
Posté le 22-08-2006 à 11:56:34  profilanswer
tu t'adressais a moi?
n°837001
chaced
Posté le 22-08-2006 à 11:57:20  profilanswer
passe avec les drivers open en attendant :D
n°837002
Posté le 22-08-2006 à 11:57:29  answer
je vais chercher de quoi faire de l'ext3  donc :jap:
n°837003
Nintendoom
Doom Ninten Forever
Posté le 22-08-2006 à 11:58:02  profilanswer
tuxbleu a écrit :
Génial !!!
sudo apt-get install xserver-xorg-core=1:1.0.2-0ubuntu10
Pour revenir à la version précédente :o
n°837007
Dimebag Da​rrell
Posté le 22-08-2006 à 12:04:58  profilanswer
oui
n°837012
Rebel
Posté le 22-08-2006 à 12:15:30  profilanswer
C'est bon, le bug est déjà connu, référencé, même corrigé...les nouveaux paquets ont été uploadés, il faut attendre quelques heures pour qu'ils soient répartis et disponibles dans les dépôts ! :)
n°837014
Dimebag Da​rrell
Posté le 22-08-2006 à 12:17:11  profilanswer
quel bug ? j'ai pas tout suivi !
n°837017
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 22-08-2006 à 12:23:45  profilanswer
J'avais déjà posé la question mais je n'ai pas eu de réponse à l'époque ;)
Existe -t-il un listing des mises à jour de Dapper voire Edgy ?
Un peu comme sur le site de Mandriva: http://www.mandriva.com/security/advisories?dis=2006.0
ça m'interesserai de savoir les bugs corrigés, etc...
Merci :)
n°837023
Rebel
Posté le 22-08-2006 à 12:34:39  profilanswer
La mise à jour de xorg qui a été publiée ce matin est buggée et fait crasher le serveur X au démarrage...
n°837029
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 22-08-2006 à 12:58:39  profilanswer
Humm, j'ai eu la meme impression, ca causait ATI dans le message d'erreur. Et sur mon portable de boulot, c'est comme par hazard du ATI.
@home, je suis sur nvidia, mais je suis pas chaud pour tenter la maj  :sweat:
n°837030
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 22-08-2006 à 12:59:33  profilanswer
Je me demande juste comment on peut connaitre sous apt les num des versions précédente.
n°837031
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 22-08-2006 à 13:08:22  profilanswer
Evite les accents STP [:gilbert gosseyn]
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°837032
JerryCrazy
Posté le 22-08-2006 à 13:09:11  profilanswer
ça m'enerve, j'ai fait la mise à jour, j'ose pas redémarrer le serveur X [:dawao]
n°837033
Dimebag Da​rrell
Posté le 22-08-2006 à 13:19:23  profilanswer
et initialement, cette mise à jour devait corriger quoi exactement ?
n°837037
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 22-08-2006 à 13:23:59  profilanswer
Merci :)
D'où ma question, mais personne répond :(
n°837038
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 22-08-2006 à 13:26:22  profilanswer
Closing bug, package uploaded to the archives:
 xorg-server (1:1.0.2-0ubuntu10.4) dapper-updates; urgency=low
   * Reverted patch 005_pci_domain.dpatch -> breaks PCI setup for many users.
     This patch will need further work before it is reintegrated into
     xorg-server again.
A priorie, c'est corrigé.
Message édité par KikitheKing le 22-08-2006 à 13:26:29
n°837049
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 22-08-2006 à 14:05:59  profilanswer
Je suis sur nvidia et... bug aussi.  :kaola:
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°837062
Rebel
Posté le 22-08-2006 à 15:01:58  profilanswer
Ouais, de toute façon, maintenant, normalement, avec la version 10.4 c'est corrigé ! :)
n°837063
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 22-08-2006 à 15:02:12  profilanswer
J'ai bien fait alors  :sweat:
Humm, je viens de faire apt-get upgrade xserver-xorg-core , ben "vous avec déjà la dernière version installé"
Encore un peu de patience...
n°837064
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 22-08-2006 à 15:03:16  profilanswer
Aparement, pas encore dispo  [:airforceone]
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
