4219 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  179  180  181  ..  1548  1549  1550  1551  1552  1553
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°802138
gee
Bon ben hon
Posté le 15-04-2006 à 22:38:30  profilanswer
Hey y'a un moyen de dire à totem-gst d'utiliser alsa sans passer par gnome ?
sinon quel est le nom du packet préférences multimédia svp ?
en fait gstreamer fonctionne pas sous amarok, mais je voudrais savoir si le problème vient de gst ou d'amarok .. :)
n°802140
gee
Bon ben hon
Posté le 15-04-2006 à 23:04:00  profilanswer
en fait pas grave j'ai testé avec bmpx même erreur.
@sebchap j'ai adopté zsh c'est vraiment sympa, mais il ne gère pas quand un programme a été fraichement installé /désinstallé, c'est dommage :(
n°802198
art_dupond
je suis neuneu... oui oui !!
Posté le 16-04-2006 à 12:16:51  profilanswer
youp,
j'aimerais faire ca :
In order to support the via envy24 chipset used for sound output by the Shuttle SN25P we need a kernel with alsa 1.0.9 in it. That is the part in the kernel, just updating the alsa rpms wont do it.
vous pourriez me donner une piste, me dire ou/quoi chercher pour faire ca ?
merci merci :)
Message édité par art_dupond le 16-04-2006 à 12:18:00
n°802199
mirtouf
Light is right !
Posté le 16-04-2006 à 12:17:55  profilanswer
noyau 2.6.14 minimum et ça devrait être bon.
Message édité par mirtouf le 16-04-2006 à 12:18:01
n°802200
art_dupond
Posté le 16-04-2006 à 12:18:52  profilanswer
ok monsieur. Où je peux voir ca ? :)
n°802202
art_dupond
Posté le 16-04-2006 à 12:22:42  profilanswer
ok avec
cat /proc/asound/version
je peux apparemment voir ma version de alsa qui est bonne :)
En fait mon problème est que souvent le son bloque: c'est-à-dire qu'il me dit qu'une application emploie le son et donc je ne peux pas écouter de la musique (par exemple).
c'est bizarre non ?
n°802208
mirtouf
Light is right !
Posté le 16-04-2006 à 12:51:04  profilanswer
utilise alsa ou lieu de oss si possible.
sinon amuse-toi avec dmix ou utilise un démon sonore.
n°802225
sebchap
Share the knowledge
Posté le 16-04-2006 à 14:12:09  profilanswer
Oui ca manque :/ Il faudrait regarder comment bash arrive à gerer ca. Pour le moment, je fais juste PATH=$PATH :D Mais il doit y avoir un moyen d'exporter la variable automatiquement a chaque appel de apt.
c'est bizarre non ?
Si ca arrive lors d'un changement de musique dans ta playlist, c'est possible qu'un programme utilisant le son capture le peripherique le temps où ton lecteur multimedia l'a liberé pour changer de musique.
Si tu veux eviter ca (simplement), utilise un serveur de son comme esd son gnome. Et configure toutes les applications pour qu'elles utilise cette sortie audio plutot que alsa ou oss.
BOFH excuse #400:We are Microsoft.  What you are experiencing is not a problem; it is an undocumented feature.
n°802226
gee
Bon ben hon
Posté le 16-04-2006 à 14:17:28  profilanswer
Perso je n'ai jamais vu l'intéret d'esd / artsd par rapport à alsa sur du bon matos.
Sinon pour zsh je vais regarder vite fait s'il y'a moyen
n°802233
sebchap
Share the knowledge
Posté le 16-04-2006 à 15:19:29  profilanswer
J'ai jamais reussi à faire du vrai multiplexage de son avec alsa (je sais que c'est possible, mais je galerais a chaque fois) alors qu'avec esd, ca se fait tout seul.
Si tu as un bon tuto sous la main je suis preneur, j'ai aussi toujours preferé alsa à esd.
n°802234
THRAK
- THR4K -
Posté le 16-04-2006 à 15:21:56  profilanswer
Exact, il faut du bon matos niveau carte son (et qui soit supportée sous GNU/Linux biensûr), notamment il faut que celle-ci gère le multiplexage en hard. Comme tout le monde ne dispose pas de ce type de carte, c'est précisément pourquoi les mecs se sont fait chier à mettre au point des démons comme esd ou artsd  :D
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°802236
sebchap
Share the knowledge
Posté le 16-04-2006 à 15:24:48  profilanswer
C'est neanmoins possible de faire du mux software avec alsa et son plugin dmix, mais j'ai jamais reussi :D
n°802237
gee
Bon ben hon
Posté le 16-04-2006 à 15:25:39  profilanswer
@sebchap sous breezy j'ai galéré même avec mon audigy pour avoir un bon asound.conf, et encore pire avec le son intégré de mon laptop (mais j'ai réussi pour les deux :D, si tu veux j'ai encore les fichiers de conf) ... par contre sous dapper j'ai testé hier soir sans le fichier asound.conf, ca a l'air de bien tenir... mais je n'ai plus tous les fichiers vidéos / audio qui me posaient problème sous la main :-(
@thrak exact, mais la plupart des cartes non intégrées gèrent le multiplexage je pense. Enfin oui il y'a surement un besoin pour ces démons, mais pas chez moi en tout cas :)
Message édité par gee le 16-04-2006 à 15:26:16
n°802239
THRAK
- THR4K -
Posté le 16-04-2006 à 15:31:50  profilanswer
Je précise au passage qu'il ne faut pas mélanger alsa avec esd/artsd. :o
esd et artsd sont des démons audio qui gèrent le multiplexage logiciel, alsa est un système audio (libs, api, modules au niveau du noyau, utilitaires dédiés) pour gérer les cartes son sous GNU/Linux, donc on peut comparer esd et artsd mais pas vraiment comparer ceux-ci avec alsa ;)
n°802240
gee
Bon ben hon
Posté le 16-04-2006 à 15:33:42  profilanswer
esd retappe sur alsa / oss à la fin du chemin de mémoire non ? donc sebchap préfère le racourci en gros :)
n°802242
art_dupond
Posté le 16-04-2006 à 15:39:36  profilanswer
youp,
quand je tappe "esd":
esd: Esound sound daemon already running or stale UNIX socket
/tmp/.esd-1000/socket
This socket already exists indicating esd is already running.
Exiting...
dans System>Preferences>Sound  -> j'ai la case "Enable software sound mixing (ESD)" cochée.
où je dois configurer esd ?
n°802243
THRAK
- THR4K -
Posté le 16-04-2006 à 15:44:00  profilanswer
De mon point de vue, je pense que c'est juste un raccourci à évtier pour certains débutants qui vont parcourir ce forum ;)
esd ou artsd n'ont pas accès au matos audio sans la présence d'alsa/oss : c'est pourquoi on parlera plus d'utilitaire de haut niveau pour les démons de sons (couche logicielle) et de bas niveau pour alsa/oss (couche matérielle) .
Maintenant j'avoue chipoter un peu :D
n°802244
gee
Bon ben hon
Posté le 16-04-2006 à 15:44:56  profilanswer
Je suis d'accord avec toi.
Tu chipotes un peu :D
Message édité par gee le 16-04-2006 à 15:45:15
n°802248
sebchap
Share the knowledge
Posté le 16-04-2006 à 16:07:22  profilanswer
[:rofl]
Sinon, oui, mea culpa pour le raccourci :jap:
n°802249
belgique
Posté le 16-04-2006 à 16:07:57  profilanswer
J'ai une carte son sans multiplex sous breezy. 0 problèmes avec les applications récentes. Les vieux trucs oss genre skype font chier.
Alsa de base sous breezy semble supporter le multiplex. Ce qu'il faut faire c'est installer tous les paquets qu'il faut pour que tout passe par alsa. Utiliser ESD n'est en rien incompatible, les apps ne supportant que esd mais pas alsa passeront par alsa via ESD comme ça. De mémoire, il faut installer le paquet qui gère esd via alse ainsi que le sdl via alsa si on utilise sdl et quasi tout va bien. Après il faut configurer gstreamer pour passer par alsa (ou esd mais autant ne pas multiplier les couches)
Message édité par belgique le 16-04-2006 à 16:11:52
n°802431
gremi
Vieux con des neiges d'antan
Posté le 17-04-2006 à 13:50:02  profilanswer
Salut à tous, je viens d'installer mon modem routeur (peabird).
Le partage se fait, marche très bien sous windows, mais lorsque je boote sur ubuntu breezy, j'arrive à ouvrir google, la plupart des autres sites mettent très très longtemps à s'ouvrir, et apt n'arrive pas à trouver les dépots officiels.
Je suis  configuré en dhcp par le routeur...
J'ai également branché un routeur-point d'accès qui fait un re-routage depuis pour accéder à au réseau wifi, le problème est exactement le même.
A noter que j'ai le meme problème avec deux pc sous ubuntu, et le problème persiste si je me mets en ip statique.
Quelqu'un a une idée?
Merci.
n°802482
gremi
Posté le 17-04-2006 à 15:57:51  profilanswer
Je viens de tester avec un vieux live cd de knoppix (3.1 , en kernel 2.4), j'ai le meme problème...
n°802486
Skateinmar​s
Posté le 17-04-2006 à 16:12:04  profilanswer
Quelqu'un parmis vous aurait une Audigy 1, du genre Audigy LS ?
Mon petit frère s'en est acheté une et de temps en temps le son marche plus, y'a juste un enorme crachouilli horrible
n°802491
gee
Bon ben hon
Posté le 17-04-2006 à 16:34:36  profilanswer
j'ai une audigy 1 moi mais une normale pas une LS.
n°802590
Skateinmar​s
Posté le 17-04-2006 à 23:12:39  profilanswer
Elle marche nickel sans la configurer?
n°802591
gee
Bon ben hon
Posté le 17-04-2006 à 23:16:50  profilanswer
sous breezy j'ai joué sur le asound.conf comme dit plus haut, pas besoin sur dapper.
n°802595
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 17-04-2006 à 23:34:33  profilanswer
Merci.
Peut être un problème de DNS? dans la configuration du réseau de Gnome, dans DNS, a la place de l'IP du routeur, met les DNS de ton fournisseur d'accès pour voir
(après un certain temps, il va remettre celle du routeur, pour ne pas que ça se produise, il faut mettre le réseau en static et non en DHCP)
Message édité par JerryCrazy le 17-04-2006 à 23:35:12
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°802643
anubis974
Posté le 18-04-2006 à 10:36:08  profilanswer
Que signifie installer Ubuntu en mode "server" ? Sa installe Quoi...
n°802646
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 18-04-2006 à 10:42:19  profilanswer
uniquement UBUNTU, sans interface graphique et les logiciels serveurs types pour les MAIL, FICHIERS, etc. pour un fonctionnement léger dédié aux services réseaux.
n°802647
steph_d
Posté le 18-04-2006 à 10:46:13  profilanswer
j'ai essayé le livecd de kororaa, ca a l'air cool, mais bon version 0.2...
Pensez vous que drapper aura la meme inteface ?
n°802663
belgique
Posté le 18-04-2006 à 11:33:42  profilanswer
non
n°802677
Rebel
Posté le 18-04-2006 à 12:11:52  profilanswer
Par contre, y'aura possibilité d'installer XGL+Compiz par les dépots...donc ça sera relativement simple ! ;)
n°802699
steph_d
Posté le 18-04-2006 à 14:18:56  profilanswer
c'est quoi un dépot ?
n°802704
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 18-04-2006 à 14:24:45  profilanswer
 [:alph-one]
Bon, un petit tour sur ubuntu-fr.org : explication sur les dépots
n°802707
muzah
Posté le 18-04-2006 à 14:32:49  profilanswer
[:kapukapu] non mais je rêve : tout le monde a le droit de débuter un jour, non ?
n°802716
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 18-04-2006 à 14:56:35  profilanswer
Je débute aussi, j'ai mis le bohnome en qui est prêt à pleurer pour indiquer qu'il aurait pu prendre de sacrées remontrances, j'ai déjà mangé très chaud pour avoir posé des questions beaucoup moins triviales.
Et plutôt que de poster une image avec "rechercher" ou de répondre "google est ton amis", j'ai posté un lien en francais qui explique celà clairement.
Beaucoup ici et sur OSA ne se serait même pas donné la peine de répondre autre chose qu'un truc genre RTFM, alors tes remarques...
n°802719
Moriaben
Posté le 18-04-2006 à 14:57:38  profilanswer
beh ça va il a donné un lien qui explique tout en détail ... enfin
perso j'ai été un peu déçu par l'install de ubuntu: il n'a pas réussi à me configurer correctement mon écran (un sony a220 tres classique). j'ai du repasser par un dpkg-reconfigure xserver-xorg pour avoir une résolution et un raffraichissement corrects. et puis j'avais oublié à quel point gnome2 était lourd sur un vieux p3 450mhz ! j'en viens alors au 2eme point ...
je refais l'install en mode server (afin de n'installer que ce dont j'ai besoin et xfce4 à la place de gnome) et là je note qu'il ne s'occupe pas de configurer mon matos (la carte son notamment). bref j'ai été un peu déçu...
nb: en passant, sur debian ils commencent à faire une install graphique en gtk+, ils comptent également le faire sur ubuntu ?
n°802740
THRAK
- THR4K -
Posté le 18-04-2006 à 15:42:57  profilanswer
En gros ça signifie installer Ubuntu sans interface graphique ( pas de Gnome/GDM, pas de serveur X) et juste des applis de type serveur (mail, web, etc.)...
Bref ça t'installe une Debian sans être une Debian quoi...  :o  :whistle:
n°802749
steph_d
Posté le 18-04-2006 à 15:57:30  profilanswer
ok merci, je voyais ce qu'était un paquet, maintenant je sais ce qu'est un dépot : grosso modo ce sera pas trop compliqué alors.
Du moment que l'on a pas besoin de passer par le temrinal et de taper du code à la msdos c'est bon.
n°802752
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 18-04-2006 à 16:02:00  profilanswer
Humm, je pense qu'à long terme tu auras du mal à te passer de la console  :p
n°802755
Posté le 18-04-2006 à 16:15:24  answer
tu vas vite déchanter mon petit ;)
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
