Linux et OS Alternatifs
Installation
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié| Auteur | Sujet : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié |
nicko | Reprise du message précédent :
Publicité | Posté le 26-12-2019 à 19:38:43 ![]() ![]() |
XaTriX | https://ark.intel.com/content/www/f [...] z-fsb.html
--------------- [:dawa] |
Elbarto | Parfois quand ça plante sur un PC portable averc linux ça peut venir d'un problème d'ACPI, un bios qui ne respecte pas à la lettre le standard ACPI, ça marche sous windows parce que souvent le constructeur a communiqué à microsoft un hack pour que ça passe inaperçu,
Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 26-12-2019 à 21:44:52 |
nicko |
kronoob |
--------------- Achat - Ventes/Feedback |
sebfun | il te faut les pilotes nvidia 304.137
kronoob | Sauf qu'il n'y a rien de listé, ni dans l'interface graphique, ni en ligne de commande. --------------- Achat - Ventes/Feedback |
Elbarto |
toujours préférer la ligne de commande, avec une console, souvent plus fiable et plus simple qu'une surcouche graphique, en gros pour résoudre ton problème de pilotes nvidia : - tu lances un terminal Les liens postés plus haut devraient t'aider à installer le bon pilote nvidia propriétaire, qui a un nom de type "nvidia-driver-<numéro de version>" exemple :
une alternative c'est de se contenter du pilote libre "nouveau", généralement suffisant (celui présent dans une installation par défaut d'ubuntu) si on est pas un adepte des jeux vidéos blockbusters, ta nvidia 6600 est très ancienne (modèle AGP ?), le pilote libre nouveau peut suffire, il n'est pas certain qu'un pilote propriétaire amène de meilleures performances, qui est général optimisée surtout pour les cartes graphiques récentes. Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 31-12-2019 à 21:36:54 |
sebfun |
Elbarto | Il peut toujours jouer avec les options de configuration du pilote nouveau, ou un paramètre à passer au noyau linux au boot pour désactiver certaines options 2D/3D responsables de ces déchirures à l'écran. https://nouveau.freedesktop.org/wik [...] arameters/ On peut aussi utiliser un fichier de configuration pour xorg (xorg.conf). En tapant "man nouveau" il devrait avoir un peu plus d'infos : Mais tout ça est peut-être trop demandé à un débutant en linux qui veut du plug and play à la windows, sans mettre les mains dans le cambouis. Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 31-12-2019 à 23:45:23 |
Publicité | Posté le 31-12-2019 à 23:34:42 ![]() ![]() |
Trit' |
kronoob |
Comme indiqué dans mon message d'origine, j'ai utilisé la ligne de commande (en TTY3 donc pas en terminal graphique) pour vérifier ce que donne la liste des pilotes recommandés et la commande ne retourne rien. J'ai aussi vérifié la liste des pilotes disponibles dans les dépôts (par défauts) et la version la plus ancienne est "nvidia-driver-331" qui ne correspond, à priori, pas à la version la plus récente pour ma carte qui devrait être "nvidia-driver-304" (si j'ai bien compris le schéma de nommage de nVidia). Ma carte est une version PCIe.
Voilà. Je ne peux pas me contenter du pilote nouveau qui à priori ne supporte pas complètement ma carte.
Je vais regarder ca. Merci. Le plus simple serait je pense de modifier les options du bureau. Je trouve ca où ? J'avoue ne pas avoir trop l'habitude des interfaces graphiques sous GNU/Linux. Message édité par kronoob le 01-01-2020 à 19:32:31 --------------- Achat - Ventes/Feedback |
TNZ Ryzen 9950X3D2 Dual Edition | Est ce que les dépôts adhoc sont bien activés ? Là, c'est pour la 18.04 LTS :
Message cité 1 fois Message édité par TNZ le 01-01-2020 à 20:17:18 --------------- "Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ |
kronoob |
Elbarto | Bien lire les tutoriels pour l'ajout des dépôts (PPA), il faut procéder par ordre, ne pas sauter d'étapes, l'informatique c'est comme dans une check-list quand on pilote un avion, si on la suit bien alors tout se passera bien déjà nous dire exactement quel modèle de carte graphique tu as, tu avais parlé de "nvidia 6600", qui laissait à penser à une vieille carte graphique au format AGP : puis ensuite tu parles d'une carte graphique au format pci-e, qui est un format un peu plus récent, il faut donc procéder par ordre : - identifier précisément le modèle de ta carte graphique, ce qui permettra de connaitre à coup sûr le nom du pilote nividia propriétaire à utiliser - une fois ces infos obtenues alors c'est un jeu d'enfant d'ajouter le bon dépôt adapté à ubuntu 19.10 et à ta carte graphique (par "ajouter" ça veut dire modifier un fichier de configuration texte en ajoutant le lien du dépôt) - une fois le dépôt ajouté il suffit de taper la bonne commande pour installer le paquet les tutoriels mentionnés (notamment ceux du site ubuntu) plus haut doivent t'aider à réussir toutes ces étapes, et au pire une recherche google avec les bons mots clés si tout cela n'est pas encore suffisant. pour résumer :
https://doc.ubuntu-fr.org/nvidia (en espérant que les infos sont valides pour la version 19.10 d'ubuntu) si ça échoue alors peut-être que ta carte graphique est trop ancienne pour être supportée par le pilote propriétaire nvidia. Message édité par Elbarto le 01-01-2020 à 21:23:51 |
kronoob | Je vais essayer de rester sympa vu qu'à priori vous essayez quand même de m'aider… J'ai bien une carte graphique nVidia 6600 en PCIe et non, ce n'est pas un délire de ma part : http://www.gpureview.com/geforce-6 [...] d-188.html J'ai déjà été voir sur le site de nVidia pour la dernière version du pilote adéquat. Mais je n'ai aucune idée si le nommage suis une logique ou pas. Dans ma liste de paquets actuel, je n'ai pas de paquet avec une version inférieure à 331. Ensuite, je répète que la commande "ubuntu-drivers devices" ne donne rien. Genre, rien du tout. Même pas une erreur ou une alerte. Pour la doc, l'avertissement "ces informations ne sont plus d'actualité (17.04), le support de bumblebee s'est dégradé/!\" n'est pas très rassurant. Je regarde ca. Edith me dit que donc le lien du dépôt est ppa:graphics-drivers/ppa. Je tente le coup. Merci. Message cité 1 fois Message édité par kronoob le 01-01-2020 à 21:51:16 --------------- Achat - Ventes/Feedback |
Elbarto |
Message cité 1 fois Message édité par Elbarto le 01-01-2020 à 23:45:53 |
kronoob |
Profil supprimé | Posté le 02-01-2020 à 18:22:18 ![]()
Dhualyn |
Namless Doutez de tout | Bonjour --------------- Feedback d'achats-ventes |
Namless Doutez de tout | Merci pour la réponse.
starlette27 | Hello, j'ai récupéré un petit pc portable avec comme OS un Ubuntu 10.10
hido45 | Tu peux pas faire de mise à jour, faut installer.
Message édité par hido45 le 11-01-2020 à 11:37:32 |
PetitJean Dushku de midi | +1 avec hido. Récupère ce qui est récupérable comme données et fait une nouvelle installation --------------- oui |
Profil supprimé | Posté le 11-01-2020 à 11:58:21 ![]() Regarde les caractéristiques de la bête et si c'est faiblard, installe une version légère ( xubuntu, Ubuntu Mate, Lubuntu, etc... )
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2020 à 11:59:40 |
starlette27 | Merci pour vos retours.
Profil supprimé | Posté le 11-01-2020 à 12:31:06 ![]() C'est normal, il y a presque 10 ans qui sont passés depuis la sortie de la version 10.10 ( qui était une superbe version au passage, le meilleur Ubuntu que j'ai connu ! )
Message édité par Profil supprimé le 11-01-2020 à 12:31:46 |
starlette27 |
cacatomique |
burn2 Pour ceux qui viendront après | Claiurement lubuntu ou une debian sous xfce. --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
PetitJean Dushku de midi | Xfce ça ne passera pas --------------- oui |
starlette27 | arf...dommage..
PetitJean Dushku de midi | Lubuntu ça devrait passer --------------- oui |
Dhualyn | https://forums.lenovo.com/t5/ThinkP [...] td-p/24918
Message édité par Dhualyn le 11-01-2020 à 15:23:18 |
Installation
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié| Sujets relatifs | |
| encore un topic sur les températures | [RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported |
| linux version disquette | La version 10 de la mandrake dispo en magazine? |
| Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic") | Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS" |
| [Topic Unique] ROX-Filer | [hébergement] serveur dédié |
| [Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer | [Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD |
| Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié | |
