3932 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1400  1401  1402  ..  1546  1547  1548  1549  1550  1551
[UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°1429110
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 29-01-2019 à 17:11:03  profilanswer
Nan nan, dans les dépôts officiels, les version edge du noyau montent la 4.18.14 (de tête).
C'est ce que j'ai en backup au cas ou la 4.20.5 me chie d'dans.
[:tnz]
"Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus compliqué, c'est de faire simple.", TNZ
n°1429111
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 29-01-2019 à 17:14:54  profilanswer
non non, regarde bien, toujours 4.15 https://launchpad.net/ubuntu/+source/linux
oui
n°1429112
TNZ
Posté le 29-01-2019 à 18:57:07  profilanswer
un update -grub :
Generating grub configuration file ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.20.5-042005-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.20.5-042005-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.18.0-14-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.18.0-14-generic
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+.bin
done
C'est linux-generic-hwe-18.04 qui est en 4.18.0-14 [:spamafote]
(je tourne avec la KDE Neon sous Ubuntu 18.04 LTS)
Message édité par TNZ le 29-01-2019 à 18:58:10
n°1429123
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 29-01-2019 à 21:02:39  profilanswer
J'ai reçu un PC dell avec Ubuntu préinstallé :)
Comment faire une image du disque afin de sauvegarder l'installation originale (tout est déjà configuré et installé j'imagine) ? La dernière image disque que j'ai faite c'est avec Norton Ghost donc ça date un peu :(
Je suis une buse en Linux comme vous avez pu le constater :O
Je veux pas seulement faire une simple copie des fichiers mais de tout le disque avec le MBR et les partitions cachées etc !
Merci.
Message édité par frandon le 29-01-2019 à 21:03:09
Cdlt,
n°1429125
Posté le 29-01-2019 à 21:16:29  answer
Tu n'as pas besoin de faire de sauvegarde de l'installation d'origine, Ubuntu est dispo en téléchargement pour tous.
C'est pas Windows  :D
edit : en outre la réinstallation est un jeu d'enfant.
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2019 à 21:17:18
n°1429126
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 29-01-2019 à 21:20:50  profilanswer
et si tu veux quand même le faire tappe man dd dans une console. Attention il ne faut pas confondre of et if au risque de tout détruire!
n°1429127
Posté le 29-01-2019 à 21:24:49  answer
Perso je te conseille juste de faire un support de réinstallation sur une clé usb ( ça peut servir )
Pour cela il te faut :
- une clé USB d'au moins 2 Go
- une ISO de ta version d'Ubuntu -> facilement trouvable sur le net
- le programme " créateur de disque de démarrrage " présent dans ton Ubuntu.
-> tu télécharges l'ISO depuis le net
-> tu lances le programme
-> tu suis les instructions
edit : ce support de réinstallation permet également d'aller récupérer tes données perso sur ton PC, si tu plantes ton installation. Bref tu n'as pas besoin de plus
Message édité par Profil supprimé le 29-01-2019 à 21:38:32
n°1429130
Posté le 29-01-2019 à 22:12:53  profilanswer
Je crois que Dell intègre une partition de restauration et/ou un utilitaire pour créer une clé USB du système.
Premiers articles sur Google (semblent outdated, à vérifier in-situ) :
https://www.dell.com/support/articl [...] pc?lang=en
Vérifie déjà la version d'ubuntu installé, mais il est fort probable que ça soit encore la 16.04 LTS, soit une version de LTS de retard. Autant repartir sur la dernière LTS :jap: (et donc réinstallation pour éviter une upgrade foireuse et tu pourras détruire les partitions qui traînent et passer en LVM si c'est pas déjà le cas).
[:dawa]
n°1429131
rat de com​bat
Posté le 29-01-2019 à 22:14:41  profilanswer
ne pas oublier la copie de sauvegarde des données personelles!
n°1429132
Posté le 29-01-2019 à 22:17:47  answer
Oui c'est la base, un disque dur/SSD n'est pas infaillible  ;)
Posté le 29-01-2019 à 22:17:47  profilanswer
n°1429137
Trit'
Posté le 30-01-2019 à 01:33:12  profilanswer
Sur un PC neuf qu’il n’a peut-être encore jamais allumé, des données personnelles, il doit pas y en avoir lourd… :whistle:
n°1429182
Posté le 30-01-2019 à 17:35:21  profilanswer
Pour une installation automatisée d'ubuntu lts vous choisissez quelle solution ?
Faudrait que je puisse chiffrer au passage. Faut gérer la clé quoi :o
[:dawa]
n°1429193
Posté le 31-01-2019 à 01:12:37  answer
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2019 à 01:17:45
n°1429256
Posté le 01-02-2019 à 16:36:20  answer
Un petit test tout à l'heure d'Ubuntu 18.10 ( bureau Gnome ) sur mon PC portable Lenovo V110 :
- pas moyen de se connecter sur le wifi 5 Ghz de ma Livebox
- une fois connecté sur le wifi 2.4 ghz, je lance Firefox et je teste une vidéo You Tube -> pas moyen de les lire !
Manque un truc pour lire le HTML5 visiblement...
J'espère que c'est ma session live qui est responsable de ce bazar car sinon ça craint  :whistle:
n°1429257
Trit'
Posté le 01-02-2019 à 17:56:08  profilanswer
1. Pour le Wi-Fi 5 GHz, c’est peut-être lié au matériel qui ne prend pas cette fréquence en charge.
2. Que dit cette page (section Codecs) ? https://lehollandaisvolant.net/tout/tools/browser/ Pour lesquels as-tu une croix rouge ?
Si ça se trouve, session live oblige, c’est peut-être bêtement parce que tu n’as pas les codecs propriétaires installés (faudra chercher les paquets gstreamer en déclinaisons good, bad et ugly).
n°1429258
Posté le 01-02-2019 à 18:43:33  answer
Pour You Tube c'est ce que je pense, un truc pas chargé dans la session live.
Mais bon ce qui est étonnant, c'est que de mémoire cela n'arrivait pas avec la version Mate... donc va falloir que je vérifie cela.
Sinon pour le Wifi 5Ghz je suis tout de même surpris, ma Livebox 4 et le même PC sous W10 gère le truc sans problème.
n°1429259
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 01-02-2019 à 18:49:21  profilanswer
Un petit "lspci" si il te plaît :jap:
On va voir si il existe un pilote libre pour ton matos
oui
n°1429261
Posté le 01-02-2019 à 19:09:54  answer
C'est bon le wifi 5 Ghz a bien voulu se connecter  :D
Sans doute un bug dans la première session live  :jap:
Code :
  1. ubuntu@ubuntu:~$ lspci
  2. 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Host Bridge (rev 0b)
  3. 00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 5a85 (rev 0b)
  4. 00:0e.0 Audio device: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Audio Cluster (rev 0b)
  5. 00:0f.0 Communication controller: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Trusted Execution Engine (rev 0b)
  6. 00:12.0 SATA controller: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series SATA AHCI Controller (rev 0b)
  7. 00:13.0 PCI bridge: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series PCI Express Port A #1 (rev fb)
  8. 00:13.1 PCI bridge: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series PCI Express Port A #2 (rev fb)
  9. 00:15.0 USB controller: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series USB xHCI (rev 0b)
  10. 00:1c.0 SD Host controller: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series eMMC Controller (rev 0b)
  11. 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series Low Pin Count Interface (rev 0b)
  12. 00:1f.1 SMBus: Intel Corporation Celeron N3350/Pentium N4200/Atom E3900 Series SMBus Controller (rev 0b)
  13. 01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
  14. 02:00.0 Network controller: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter (rev 31)
  15. ubuntu@ubuntu:~$
Pour You Tube, ça fonctionne désormais !
https://reho.st/thumb/self/9b3bf2f00eb03320b13c1944b05a0d2b2d8e4563.png
Bref, désolé pour le dérangement en fait c'est juste ma première session live qui s'était mal chargée sans doute ( ma clé USB n'est plus toute neuve )
edit : j'ai le logiciel de screenshot en mode fantôme lol
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2019 à 19:11:20
n°1429263
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 01-02-2019 à 19:11:33  profilanswer
Oula, atheros a un pilote libre de base. Y'a du progrès [:azrail]
oui
n°1429264
Posté le 01-02-2019 à 19:18:42  answer
Petite anecdote amusante : je suis allé trifouiller mes fichiers dans W10 depuis Ubuntu.
Je suis synchronisé avec Onedrive.
Si je vais regarder dans documents ( qui est synchronisé ) depuis Ubuntu le dossier est vide.
Le seul dossier qui me permet de retrouver mes documents c'est le dossier Onedrive.
n°1429265
Lt Ripley
Alors là bravo
Posté le 01-02-2019 à 19:26:21  profilanswer
Ils sont viables ?
n°1429266
Posté le 01-02-2019 à 19:34:27  answer
Oui je peux tout récupérer sans problème.
n°1429267
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 01-02-2019 à 19:36:28  profilanswer
Eux aussi
oui
n°1429268
Posté le 01-02-2019 à 19:38:10  answer
Oui c'est pas grave rien de confidentiel.
Je vais pas mettre une photo compromettante la dedans, pas fou  :o
n°1429277
Posté le 01-02-2019 à 22:13:59  answer
Une mise à jour du noyau est recommandée suite à des vulnérabilités.
To update your system, run the "sudo apt update && sudo apt full-upgrade" command and then reboot your PC, or follow the instructions provided by Canonical at https://wiki.ubuntu.com/Security/Upgrades. Users of Ubuntu 18.04.1 LTS or later using the Linux 4.18 kernel series must update to linux-image 4.18.0-14.15~18.04.1.
Sur un PC j'ai la 18.10 avec noyau 4.18.0.13
Le full-upgrade ne propose rien...
Message édité par Profil supprimé le 01-02-2019 à 22:14:12
n°1429279
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 01-02-2019 à 22:19:59  profilanswer
Déjà posté la page précédente jeep :D
PetitJean a écrit :
Vulnérabilité du noyau présent dans la dernière LTS https://twitter.com/CERT_FR/status/ [...] 94885?s=19
Si vous avez la 14eme révision du noyau 4.18, c'est bon. Sinon mise à jour [:france_insoumise:4]
Tu dois télécharger manuellement les paquets
Standard : https://usn.ubuntu.com/3871-1/
HWE : https://usn.ubuntu.com/3872-1/
Message édité par PetitJean le 01-02-2019 à 22:20:52
oui
n°1429282
Posté le 02-02-2019 à 08:41:16  answer
J'ai la version 4.15.0.1036.x (version Azure pour VM sous Hyper-V, oui, caÿ mal :o), c'est grave docteur ? Cette version est impactée ? Ubuntu 18.04 LTS
Message édité par Profil supprimé le 02-02-2019 à 08:56:15
n°1429356
Posté le 04-02-2019 à 15:03:34  answer
Je suis en 18.10 donc pas impacté ?
Pourtant :
Code :
  1. uname -mr
  2. 4.18.0-13-generic x86_64
n°1429358
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 04-02-2019 à 15:14:56  profilanswer
Tu es tranquille. Et Ubuntu a publié une mise à jour de sécurité il y a 5 heures, même pour les noyaux 4.4 et 3.13  :D
oui
n°1429362
Posté le 04-02-2019 à 16:15:49  answer
Le noyau 4.18.0-14.15 vient de débouler sur mon Dell sous Ubuntu Mate 18.10
Xorg n'arrive plus à démarrer sur ce noyau, j'ai plus qu'à le virer et rester sur le noyau précédent 4.18.0-13.14 :D
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2019 à 16:19:59
n°1429363
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 04-02-2019 à 16:20:45  profilanswer
oui, il fait parti de la grosse maj de sécurité de ce matin :D
oui
n°1429364
Posté le 04-02-2019 à 16:31:58  answer
Je viens de virer le noyau moisi, ça démarre sur l'ancien noyau [:panzani gino]
Faut que j'explique à ma compagne qu'elle ne mette plus à jour le noyau pour l'instant  :o
n°1429365
Posté le 04-02-2019 à 16:36:36  answer
Si je fais un sudo apt update, il ne trouve rien.
C'est normal alors que le noyau suivant ( celui est moisi et que je viens de virer ) est toujours dans les dépôts ?
Il veut plus revenir ?  :o
n°1429368
TNZ
Posté le 04-02-2019 à 17:07:45  profilanswer
Il revient si tu fais un apt-get dist-upgrade ;)
Perso, je tourne avec le 4.20.6 en ce moment et tout va bien (KDE Neon sur une Ubuntu 18.04 LTS)
n°1429370
Posté le 04-02-2019 à 17:43:28  answer
Cela reste extrêmement rare comme bug, de mémoire je ne me souviens plus d'un noyau moisi dans Ubuntu  ;)
n°1429382
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 04-02-2019 à 20:48:16  profilanswer
Je n'ai pas de problème avec le noyau 4.18.0-14.15 avec Ubuntu Mate 18.10.
La seule fois où j'ai eu un noyau moisi, ça fait bien une dizaine d'année. Une histoire avec les pilotes propriétaires NVidia, du coup pas de session graphiques.
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°1429384
Posté le 04-02-2019 à 20:51:48  answer
Pas de N-vidia chez moi, je n'ai qu'un processeur Intel.
Je retenterais une installation dans quelques jours, il y eu peut être une couil** dans le potage  :o
n°1429385
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 04-02-2019 à 20:56:30  profilanswer
C'est tout Intel aussi ici.
Ça fait quelques années que je fais l'économie d'un vraie carte graphique.
Je fais plus que des trucs de vieux sur mon PC. :o
n°1429402
Posté le 04-02-2019 à 22:36:43  answer
Installation d'Ubuntu Mate 18.10 sur mon PC Lenovo ( en dual boot avec W10 donc )
Le noyau moisi ne pose aucun souci.
Code :
  1. christian@christian:~$ uname -r
  2. 4.18.0-14-generic
  3. christian@christian:~$
Zarbi le plantage sur mon Dell donc...  :pt1cable:
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2019 à 08:12:26
n°1429409
Posté le 05-02-2019 à 07:50:03  answer
D'ailleurs à ce propos 2 remarques :
- installation en laissant le secure boot et pas le moindre problème ( quellle différence par rapport à mon PC Toshiba  :love: -> voir un résumé de mes déboires sur ce topic du forum ubuntu https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1578941 )
- mon SSD Crucial de 250 Go est nettement plus froid que sous W10
https://reho.st/self/41572caa4cf6242c952206bd21e2f7da0ae557a8.png
23°C au lieu de 36°C au repos  :pt1cable:
Message édité par Profil supprimé le 05-02-2019 à 07:57:05
n°1429424
PetitJean
Dushku de midi
Posté le 05-02-2019 à 15:07:53  profilanswer
tant mieux :o
ça te laisse 13°C de marge pour une grosse compilation :o
oui
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 LTS 'Stonking Stingray' - Topic dédié
