5458 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1050  1051  1052  ..  1545  1546  1547  1548  1549  1550
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
n°1217700
Nirzil
Posté le 12-05-2010 à 17:48:46  profilanswer
Une petite dernière question :
L'install de la version daily Netbook plante en plein milieu, j'ai donc installé une 10.04 standard sur mon 1005-PE
En matière d'autonomie, je pense savoir que la version Netbook est plutôt préférable, que me conseillez-vous de changer/installer pour avoir un temps/gestion de batterie optimal ?
Edit : c'est bon, j'ai trouvé :D
Message édité par Nirzil le 12-05-2010 à 17:51:47
n°1217702
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 12-05-2010 à 17:59:11  profilanswer
chaced a écrit :
Tu as la ligne dans le fstab ? en paramètre j'ai juste mis rw,noauto (si auto il essai de monter ce truc meme si le cable reseau est débranché)
rajoute "user".
J'ai juste : user,noauto
Pour la gestion de rw, c'est paramétré dans le fichier "exports" sur le serveur.
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
n°1217703
chaced
Posté le 12-05-2010 à 18:04:01  profilanswer
ok merci je teste ça ce soir :) (effectivement j'ai ajouté les droits coté serveur, ça fonctionne bien)
Message édité par chaced le 12-05-2010 à 18:04:22
n°1217707
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 12-05-2010 à 19:08:25  profilanswer
elpoulpo a écrit :
on a actuellement une HP M2727nf entre autres HP.
Mais impossible de scanner correctement plusieurs pages à la suite. (elle se bloque après la première)
elpoulpo a écrit :
tout a fait et c'est un peu mon problème: cette liste ne comporte pas beaucoup de références récentes...
(d'où ma recherche de quelqu'un qui aurait cette usage , en pro ou en perso d'ailleurs)
En plus on arrive a faire marcher un grand nombre de ces imprimantes ouscanners en USB mais dès qu'on veut scanner en réseau ou utiliser des fonctions avancées, ça se complique :sweat:
HP est généralement très bien supporté sous linux, vu qu'ils font leurs propres pilotes (hplip)
http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
J'ai un combo scanner imprimante qui n'a aucun soucis pour scanner ou imprimer en réseau (la machine a une prise ethernet)
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1217708
blazkowicz
Posté le 12-05-2010 à 19:23:52  profilanswer
c'est moi où on ne peut pas se connecter à un point d'accès qui n'a aucune sécurité? (le mien).
ça rend mon install sous wubi totalement inutile. c'est joli, et super rapide, mais ça sert à rien. (de plus il ne me propose pas le 1152x864, ni le 1024x768 100Hz, donc j'avais l'écran déréglé)
Message édité par blazkowicz le 12-05-2010 à 19:24:09
n°1217712
Nirzil
Posté le 12-05-2010 à 19:45:12  profilanswer
Yop  [:gratgrat]
Je reviens vers vous parce qu'après pas mal de recherches, je n'arrive pas à trouver un applet de charge de batterie à intégrer dans mes tableaux de bord de gnome...
J'ai laissé tombé le package netbook, trop playscholl à mon goût, donc je suis sur une 10.04 standard, et tout fonctionne bien, y compris l'indicateur de changement de fréquence de l'Atom, ce netbook fonctionne même plus vite que ma vieille tour à base de Barton 2600+ avec 1.5Go de RAM, pourtant fraichement réinstallée (en 10.04 aussi)...
Il ne me manque donc plus que l'indicateur de batterie :)
Auriez-vous une idée ?
n°1217713
Cheinz
Posté le 12-05-2010 à 19:46:49  profilanswer
Euh il y en a un de base (en tout cas sur mon mien)... :??:
EDIT: Dans préférences de gestion d'energie, onglet Général.
Message édité par Cheinz le 12-05-2010 à 19:48:09
n°1217717
Nirzil
Posté le 12-05-2010 à 19:56:08  profilanswer
Oui, j'ai vu et fait les réglages appropriés pour une gestion d'énergie la plus économique possible :)
Mais ça me laisse toujours sans indication instantanée de la charge de la batterie dans le tableau de bord gnome...
n°1217719
Cheinz
Posté le 12-05-2010 à 19:59:25  profilanswer
Ben moi dans Général j'ai:
http://img3.imageshack.us/img3/2739/nergie.png
Ce qui me mets automatiquement une icone dans la zone de notification.
n°1217721
Nirzil
Posté le 12-05-2010 à 20:04:19  profilanswer
Pareil... mais aucune icone pour me signifier où en est la batterie :/
n°1217724
chaced
Posté le 12-05-2010 à 20:17:50  profilanswer
Parfait c'était bien ça, merci :)
n°1217729
Cheinz
Posté le 12-05-2010 à 20:26:03  profilanswer
Tu as bien mis la zone de notification dans le tableau de bord?
n°1217730
SarangDo
Posté le 12-05-2010 à 20:32:32  profilanswer
Personne ne peut m'expliquer pour mon clavier est devenu QWERTY avec IBUS, soudainement sans raison?
n°1217731
THRAK
- THR4K -
Posté le 12-05-2010 à 20:33:33  profilanswer
Funkpeck a écrit :
J'ai fait une connerie :
après avoir fraichement installé Ubuntu avec une partition dédiée au swap et une autre au /home, je suis retourné sous Windows et ai utilisé l'utilitaire de HDD pour remplacer l'espace vide situé à la fin du disque (en bout de partition étendue, et juste après la partition /home)) par une partition NTFS de même taille.
Malheureusement ce con de Windows m'a supprimé la partition /home (en une seconde donc pas de formatage coriace normalement) et me l'a fusionnée avec l'espace vide qui suivait.
Alors j'aimerais savoir s'il y a un moyen de retrouver ma partition /home sans avoir à réinstaller Ubuntu ? :o
S'il n'y a pas eu formatage et juste une modif de la table des partitions du disque, oui c'est normalement possible.
Il faut pour cela passer par un utilitaire de partionnement sous Linux (idéalement) genre parted ou gparted et re-créer une partition /home _exactement_ au même endroit (bloc de début et bloc de fin) que précédemment et _sans_ la formater. Bon, après c'est pas forcément évident si tu ne connais pas les blocs de début et fin de ton ancienne partition /home  :o  ; au pire tu peux tenter de la refaire en spécifiant une taille strictement identique à l'ancienne (si elle commence au bon bloc sur le disque, ça peut fonctionner) et si jamais ça rate, le fait de re-créer une partition /home vierge ne te force pas à réinstaller tout le système qui est sur / (/home ne contient que les préférences utilisateur, c'est d'ailleurs l'intérêt de la séparer de la partition système).
Note qu'en revanche tu vas péter ta partition NTFS en bout de disque en effectuant cette opération.
Même en cochant la case "Toujours afficher une icône" ?
Message édité par THRAK le 12-05-2010 à 20:35:36
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°1217733
lexdu
Posté le 12-05-2010 à 20:44:14  profilanswer
même en relançant ta session ?
n°1217734
Nirzil
Posté le 12-05-2010 à 20:45:11  profilanswer
Bé oué, j'ai essayé toutes les options possibles, et pas moyen de l'intégrer dans le tableau de bord gnome... Par contre, quand je débranche le portable du secteur, il me le signifie, c'est bien gentil, mais c'est pas vraiment ce que je voudrais... même si c'est pratique au deumerant, je voudrais juste une icone avec la quantité de charge de la batterie  :cry:
n°1217735
Nirzil
Posté le 12-05-2010 à 20:45:29  profilanswer
oui
n°1217736
lexdu
Posté le 12-05-2010 à 20:47:52  profilanswer
Et comme t'a dit Cheinz plus haut : tu as bien la zone de notification dans un tableau de bord ?
n°1217738
Nirzil
Posté le 12-05-2010 à 20:50:59  profilanswer
Aussi :jap:
Mais pour une raison que je ne saurais expliquer, ça y est, j'ai mon indicateur de charge affiché
Je verrai si ça tient au prochain reboot
Merci à tous :jap:
n°1217745
chaced
Posté le 12-05-2010 à 21:33:46  profilanswer
J'ai trouvé une astuce dans la doc ubuntu samba, ça me fait passer le transfert de 4 à 6mo/s, ce n'est toujours pas du NFS mais c'est déja ça :)
n°1217747
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 12-05-2010 à 21:49:39  profilanswer
Il est logique que NFS soit plus performant, il est écrit plus bas niveau… Cependant 6 mo/s c'est pas si mal.
Un blog qu'il est bien
n°1217762
Bitman
STAY APART
Posté le 12-05-2010 à 23:37:52  profilanswer
en parlant de nfs, ya un client plus sympa que d'ecrire en dur dans le fstab ? genre le plugin connection au serveur de nautillus ? :??:
n°1217765
lexdu
Posté le 13-05-2010 à 00:03:06  profilanswer
Pour les partages samba, il y'a pyNeighborhood :)
n°1217778
Bitman
STAY APART
Posté le 13-05-2010 à 03:06:53  profilanswer
en parlant de nfs ?
n°1217780
lexdu
Posté le 13-05-2010 à 05:07:20  profilanswer
Bitman a écrit :
en parlant de nfs ?
oups… j'ai raté le début de ta phrase :o  :sweat:
Concernant NFS, je n'ai rien de mieux à te proposer ce que tu ne connais déjà :sweat:
n°1217783
Funkpeck
Je suis une citation
Posté le 13-05-2010 à 09:38:16  profilanswer
Merci :jap:
J'ai finalement créé une partition NTFS un poil plus petite que l'espace vide qui s'y situait précédemment.
Par contre dans Gparted je créérais bien une nouvelle partition ext3, mais pour la monter en /home il faut bien faire ça ? (en supposant que la partition en question soit la sda5) :
Code :
  1. # mount /dev/sda5 -t ext3 /home
n°1217846
Posté le 13-05-2010 à 23:17:37  answer
Vous utilisez quoi comme programme de synchronisation FTP ? Je viens de tester fullsync et il ne me parait pas vraiment au point, il merdouille dans ce que je lui demande : synchroniser un dossier sur un FTP en mode "Two way sync" mais ce connard me re-synchronise tout à chaque fois (10go) :o
EDIT -> Il bug sur l'envoi d'un nouveau fichier (non présent sur le serveur destinataire)
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2010 à 00:54:29
n°1217852
Bitman
STAY APART
Posté le 14-05-2010 à 00:31:30  profilanswer
n°1217854
Posté le 14-05-2010 à 00:44:01  answer
non, car rsync travaille de manière unidirectionnelle ...
Je pense plutôt à un problème de droit sur mon serveur FTP
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2010 à 01:01:23
n°1217861
240-185
Yoshi anthropophage ò('')ó
Posté le 14-05-2010 à 02:02:17  profilanswer
Raccourcis > Se connecter à un serveur...
n°1217920
Posté le 14-05-2010 à 13:32:20  answer
Quel protocole est utilisé ici ? (hostname + port + password)
n°1217929
massaka
Posté le 14-05-2010 à 14:03:51  profilanswer
Bonjour j'utilise mozpluuger pour aficher des pdf par evince sous firefox.
Mais la barre (fichier,edition,etc...) de evince me gêne j'aimerai poucoir la retirer. Est-ce possible.
Screenshot si certais ne voient pas de quoi je parle:
http://img163.imageshack.us/img163/9492/capture1tr.png
Message édité par massaka le 14-05-2010 à 14:07:14
n°1217958
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 14-05-2010 à 17:10:39  profilanswer
tu peux le faire en deux fois avec rsync -au a/ b/ puis rsync -au b/ a/ en disant de garder les plus récents.
Message édité par basketor63 le 14-05-2010 à 17:14:33
n°1217961
jadou2291
Posté le 14-05-2010 à 19:09:43  profilanswer
bonjour,
je voudrais mettre en place unbuntu serveur pour un petit nas. Il me semlbe qu'il y a une interface web qui permet de tout gérer sans avoir non plus une interface graphique, mais je ne retrouve pas le nom.
edit : ça doit être webmin. C'est bien ?  :o
Message édité par jadou2291 le 14-05-2010 à 19:10:50
Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15273601
n°1217972
steph_d
Posté le 14-05-2010 à 20:33:39  profilanswer
Quand j'ouvre firefox, la fenêtre est systématiquement en haut à gauche (x=0, y=0 je suppose).
Comment faire pour avoir la fenêtre au milieu de l'écran, ou alors mémoriser sa position lorsque je ferme l'application  ?
Merci pour la réponse
n°1217981
Hermes le ​Messager
Breton Quiétiste
Posté le 14-05-2010 à 21:25:44  profilanswer
jadou2291 a écrit :
bonjour,
C'est très bien.
J'ai une eeebox B202 qui fait office de NAS chez moi avec ubuntu server 9.10. et aucun problème. Si par chance tes autres ordis sont sous linux (sous windows tu dois pouvoir aussi, mais bon... Faut sûrement installer quelque chose), utilise le partage NFS qui est plus stable que SAMBA.
Expert en expertises
n°1217982
jadou2291
Posté le 14-05-2010 à 21:30:11  profilanswer
je suis déjà en partage nfs depuis freenas sur des pc full ubuntu  :)
n°1217983
lexdu
Posté le 14-05-2010 à 21:46:30  profilanswer
Surtout moins bavard, moins compliqué à mettre en œuvre (il n'y a qu'à regarder la configuration d'un fichier smb.conf) et étudié pour le monde Unix ;)
De mon côté, les machines à recycler pour faire des NAS, je ne les surcharge pas avec une distribution linux généraliste comme peut l'être Ubuntu.
Freenas est léger, petit et s'intègre très facilement dans un environnement windows.
Ça ressemble plus à un firmware qu'à une distribution, et justement ça en a bien les avantages côté intégration et fonctionnement "out of the box". Les mises à jours sont aussi grandement simplifiées. Ça s'installe sur clé USB si besoin (128Mo et c'est déjà trop) et du coup on libère les disques durs pour les données et rien qu'elles. La configuration se sauvegarde à part (comme pour le firmware d'un produit complet) : du coup, une re-installation se fait en un claquement de doigts ;)
Inconvénient : c'est du BSD, donc légèrement différent de linux sur certains aspects (comme le nom des périphériques et quelques commandes systèmes lorsqu'on prend la main en ssh).
Sinon, en version linux, Openfiler est assez sympathique. C'est basé sur rpath, une dérivée de RedHat. Cette distribution nécessite une installation et une maintenance comme une "vraie" (dans le sens "différent d'une approche firmware", j'espère que c'est plus clair comme ça). Il faudra donc prendre en main sa gestion de dépôt et de paquet.
Mes 2 cents.
n°1217984
lexdu
Posté le 14-05-2010 à 21:47:51  profilanswer
Bon bah j'ai rien dit alors :o
n°1218008
zum21
Posté le 15-05-2010 à 09:11:42  profilanswer
Je veux supprimer grub et linux, pour supprimer grub j'ai suivie la technique avec le cd de xp, après avoir effectuer la manip grub est toujours là au démarrage, c'est normale ? Il faut que je format linux pour le supprimer complètement ?
n°1218009
steph_d
Posté le 15-05-2010 à 09:38:22  profilanswer
la commande c'est pas fixboot ?
Moi cela avait marcher à une époque.
Bon maintenant c'est xp que j'ai viré au profit d'ubuntu, lol
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié
